303 страниц V   1 2 3 > »
Отправлено: 25.11.2019, 18:17
Цитата(zhady @ 24.11.2019, 12:05) *
Хотелось бы поподробнее узнать об этом тарифе от Вышестоящего руководства
Оно этот форум не читает (а если и читает, то ни разу ещё не отвечало). Могу лишь предложить использовать оговоренный в Договоре способ обратной связи с руководством -- заявлением в офис. Ну, или по почте заказным письмом (на указанный в текущей версии Договора-оферты юридический адрес) с описью вложения и уведомлением о вручении адресату...
  Форум: Услуги, Тарифы, Оплата · Просмотр сообщения: #2279146 · Ответов: 2 · Просмотров: 110
Опрос: Windows 10
Отправлено: 31.10.2019, 3:32
Цитата(Аero @ 30.10.2019, 19:38) *
То есть фразы на русском языке после слэшей прописывать в текстовом не надо, правильно?
Да. То есть, можно и прописать, но они будут проигнорированы (ни на что не повлияют).
В .pac сохранил так:
Сохранить как - Тип файла: Все файлы - Кодировка UTF-16-LE - имя_файла.pac
Кодировку лучше ставить Win-1251.
  Форум: MS Windows & Office · Просмотр сообщения: #2278822 · Ответов: 1847 · Просмотров: 143774
Опрос: Windows 10
Отправлено: 30.10.2019, 18:46
Цитата(Аero @ 30.10.2019, 17:19) *
Попался такой ресурс, в котором описывается создание некого .pac файла и добавлением его в настройки прокси сервера в самом браузере.
Так-как у меня нет необходимых знаний по созданию таких файлов, может у кого получится? В строке, которую надо скопировать имеются текст на русском языке... должен ли он быть и как сохранять файл в .pac..???
Там -- просто кривой машинный перевод: вместо русского текста в командах должен быть английский текст, и при этом переводе почему-то всё слили в одну строку, хотя по смыслу там должно быть несколько строк, часть из которых -- строки комментария. "Реверс-инжинирингом" у меня из той строки получился следующий скрипт, работу которого я не проверял:
function FindProxyForURL (url, host) {
// Обход прокси для * .thewindowsclub.com
   if (dnsDomainIs  (host, ".thewindowsclub.com" )) {
      return "DIRECT"; }
   return "PROXY //127.0.0.1:18080"; }
// Конец функции
Кстати, перед адресом прокси "//" не нужны (а возможно -- и вредны, не проверял). Хотя возможно, что ошибка вставлена специально, -- чтобы запросы к любым сайтам, кроме указанного, уходили "в никуда". И ещё: с какой-то из версий Хрома он перестал подхватывать *.pac-файлы с локального диска, т.е. в адресе файла должен быть URL (можно даже ссылку на localhost написать). Мне пришлось извращаться, устанавливая http-сервер на локалхосте, чтобы именно с этого сервера файл и грузить, иначе Хром его не понимал. А старая (12.xx) Опера на движке Presto нормально принимает этот файл и по ссылке на локальный диск.
Насчёт сохранения файла в *.pac -- берёте любой текстовый редактор, и сохраняете wink.gif ... Либо можно сохранить с любым типом файла (хотя по уму, это -- *.js, т.е. JavaScript), а затем переименовать в *.pac
Строки, начинающиеся с "//", при парсинге (разборе) текста игнорируются, поэтому их можно не указывать.
  Форум: MS Windows & Office · Просмотр сообщения: #2278813 · Ответов: 1847 · Просмотров: 143774
Отправлено: 23.10.2019, 14:36
Присоединяюсь к поздравлениям smile.gif !..
  Форум: Поздравления · Просмотр сообщения: #2278687 · Ответов: 8 · Просмотров: 95
Отправлено: 11.9.2019, 5:19
Цитата(Mercilaud @ 8.9.2019, 9:14) *
sad.gif Нетбайнет стал блокировать не только сайт, но и торренты?
IP-адреса анонсеров Рутрекера заблокированы Роскомнадзором. Вроде как, с начала года. Я их прокинул через внутренний прокси-сервер (3proxy) на TOR (AdvOR) -- так работает (в Билайне).
Фрагмент конфига внутреннего прокси-сервера (3proxy):
allow * 127.0.0.1 bt.t-ru.org,bt2.t-ru.org,bt3.t-ru.org,bt4.t-ru.org
parent 1000 socks5+ 127.0.0.1 9050
allow * 127.0.0.1 $"E:\Program Files\3proxy\banned.txt"
allow * 127.0.0.1
deny *
proxy -p1080 -al
auth iponly
То есть, анонсеры Рутрекера и всё, что в файле "banned.txt", отправляется на TOR (AdvOR), а всё прочее заворачивается напрямую (директом) на хосты назначения.
В конфиге AdvOR'а не следует указывать статикой exit-ноды для Рутрекера -- пусть назначает сам в динамике. Когда я пробовал прописывать статику, то через несколько часов exit-ноды начинали блочить трафик.
  Форум: Torrent, eDonkey/eMule · Просмотр сообщения: #2277897 · Ответов: 379 · Просмотров: 41851
Отправлено: 28.8.2019, 4:14
Цитата(_1_3_ @ 27.8.2019, 18:02) *
У меня мозг сломался от написания населённых пунктов.
Оленеводу -- простительно...
...Впрочем, с тех пор, как допустили норму, что "кофе" может быть одновременно и мужского (как раньше), и среднего рода, я уже ничему особо не удивляюсь...
  Форум: Образование · Просмотр сообщения: #2277648 · Ответов: 193 · Просмотров: 26338
Отправлено: 4.8.2019, 1:10
Цитата(Were @ 3.8.2019, 22:10) *
А если у меня услуга "коннект" на pppoe, то что делать?
Последний раз, когда я обращался в техподдержку (года 2-3 назад) по их версии эта услуга вообще не предоставляется. Ну и настроить что бы то ни было с ней они естественно не могли.
С тех пор, IMHO, кроме ребрендинга, ничего в этом отношении не поменялось.
  Форум: Общая информация о сети · Просмотр сообщения: #2277306 · Ответов: 24 · Просмотров: 956
Отправлено: 30.7.2019, 18:00
Цитата(Аero @ 30.7.2019, 15:24) *
Можно ли настроить роутер, что бы сайты встречали меня как из Москвы? Немного поднадоело вручную геопозицию менять в маркете.
Геолокация обычно выполняется по IP-адресу. В данном конкретном случае этот адрес выдаёт провайдер, и настройками роутера этого не изменить. Разве что, если прошивка роутера позволяет, можно поднять на нём VPN-клиент, через который и заходить в инет через московский VPN-сервер (если у вас есть такой). Либо поднимать VPN-клиент не на роутере, а на компе, если критично только для заходов с компа.
  Форум: Сетевое оборудование · Просмотр сообщения: #2277235 · Ответов: 380 · Просмотров: 104363
Отправлено: 9.7.2019, 7:18
Цитата(n8n9n0 @ 8.7.2019, 7:56) *
Windows 10 пробоем не было, недавно появилась проблема с зависанием игры, выдает в журнале ошибку DistributedCOM 10016, гуглиг менял параметры ничего не помогает, решил снести и поставить новую винду, та же проблема, просто экран с игрой виснет, комп при этом работает нормально, как можно это решить?
Нагуглилось: https://lifehacki.ru/oshibka-distributedcom...0-kak-ispravit/
Но лучше делать так, как описано в этом ролике:
  Форум: MS Windows & Office · Просмотр сообщения: #2277034 · Ответов: 3 · Просмотров: 93
Отправлено: 5.7.2019, 3:05
Цитата(Кашалот @ 5.7.2019, 1:47) *
Бесплатная, многофукцональная, удобная....но я так и не научился в ней сохранять sad.gif Берешь файл на 300М, вырезаешь из него 200, оставшиеся 100 при сохранении дают 5 Гб (условно).
Надо ставить режимы (mode) аудио и видео в "директ" -- тогда не будет пережимать или сохранять разжатым. Но надо иметь в виду, что при работе в режиме "директ" границы кусков следует выбирать между ключевыми кадрами.
  Форум: MS Windows & Office · Просмотр сообщения: #2276959 · Ответов: 13 · Просмотров: 261
Отправлено: 19.6.2019, 3:15
Теоретически это возможно, но на практике надо быть квалифицированным хакером, чтобы модифицировать прошивку роутера таким образом, чтобы его не было видно хотя бы на трассе, формируемой по команде tracert. Иначе все "хитрожопые" выявляются "на раз". А уж лантестером ремонтник сам сразу увидит, что в линии есть врезка активного оборудования, ибо не будет токовой петли через заглушку...
  Форум: Общая информация о сети · Просмотр сообщения: #2276762 · Ответов: 24 · Просмотров: 956
Отправлено: 18.6.2019, 5:46
Цитата(Reaktor @ 18.6.2019, 2:50) *
Насколько я понял IPoE в плане защищенности хуже тобишь провайдер теперь может спокойной прослушивать всех?
Шифрование трафика (не путать с шифрованием на этапе аутентификации при установке сеанса связи) на VPN (PPTP, PPPoE) соединениях в ГК "Консул" (ныне -- NetByNet) отключено с 2006 года. И даже когда оно было врублено, оно производилось между абонентом и VPN-сервером провайдера, а далее (от VPN-сервера к хосту назначения) трафик шёл не шифрованным, если пользователь сам не позаботился о шифровании своего трафика, т.е. "провайдер мог спокойно прослушивать всех" (слушает, правда, не провайдер, а СОРМ). А по "закону Яровой" теперь не только "слушают", но и "пишут", и не выборочно, как в случае СОРМ, а тотально по всем пользователям, причём платит за это сам пользователь.
У других провайдеров -- аналогично.
  Форум: Общая информация о сети · Просмотр сообщения: #2276739 · Ответов: 24 · Просмотров: 956
Отправлено: 5.6.2019, 3:26
Цитата(Кашалот @ 4.6.2019, 22:15) *
Я немного запутался, но по-моему сейчас время то самое, которое было ДО всех переводов в 1970-каком-то году.
Именно так: сейчас MSK=UTC+3, как и было до новаций Медведева.
  Форум: Обо всём на свете, кроме политики · Просмотр сообщения: #2276491 · Ответов: 906 · Просмотров: 19139
Отправлено: 27.5.2019, 18:07
Если в BIOS/Setup'е есть что-то про "проснуться от внешних устройств (клавы, мыши, etc.)", то отключить эти пункты: периферия сейчас на USB как раз обычно и висит...
  Форум: Железо и периферия · Просмотр сообщения: #2276317 · Ответов: 1 · Просмотров: 117
Отправлено: 25.5.2019, 16:07
Цитата(avt994196 @ 24.5.2019, 10:44) *
В чем может быть дело?
Я бы скачал SoundVolumeView и с её помощью посмотрел бы, не отключился ли какой-либо из программных источников звука. Если отключился -- ПКМ по нему и выбрать из меню "включить".
  Форум: Драйверы и программное обеспечение · Просмотр сообщения: #2276272 · Ответов: 21 · Просмотров: 2195
Отправлено: 6.5.2019, 20:32
Цитата(Кашалот @ 6.5.2019, 17:13) *
Там обратная зависимость давления от расстояния квадратичная точно, если не кубическая.
Из курса физики: напряженность поля (любого) обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.
  Форум: Домострой · Просмотр сообщения: #2275854 · Ответов: 25 · Просмотров: 974
Отправлено: 4.5.2019, 3:06
Цитата(дрюха @ 4.5.2019, 1:47) *
теперь буду знать, что nmap -Pn выводит список уязвимостей
Для поиска уязвимостей, как я уже писал выше, предназначены скрипты. С предустановленными скриптами (коих на текущий момент -- более 500) можно ознакомиться в директории scripts после установки пакета nmap (содержит как собственно nmap, так и zenmap как GUI-оболочку для его запуска) с сайта разработчика. И кстати, не всякий скрипт предназначен именно для поиска уязвимостей...
  Форум: Общая информация о сети · Просмотр сообщения: #2275799 · Ответов: 6 · Просмотров: 562
Отправлено: 3.5.2019, 18:09
Цитата(дрюха @ 3.5.2019, 3:31) *
сканирование портов (проводная акулка) абонентами у большинства наших провайдеров наказуемо вплоть до отключения и без предупреждения.
Снифер (любой, включая WireShark) не имеет функционала (и соответствующего программного кода) сканирования портов. И вообще он не содержит функционала какого-либо сканирования (формирования исходящего трафика). Он лишь анализирует (точнее -- собирает по тем или иным критериям и отображает для анализа) пришедший извне на сетевую карту трафик. Не путайте с NMAP'ом, который как раз и является сканером (в том числе -- профессиональным сканером на известные к моменту выпуска очередной его версии сетевые уязвимости, не говоря уже о том, что скрипт на сканирование хакер-профессионал может написать и самостоятельно -- под свои потребности). Кстати, те логи NMAP'а, которые демонстрируют "хакеры" в разного рода художественных фильмах, начиная с IP-адреса, к реальной работе хакера не имеют абсолютно никакого отношения...
  Форум: Общая информация о сети · Просмотр сообщения: #2275793 · Ответов: 6 · Просмотров: 562
ВАЖНО: Анекдоты
Отправлено: 14.4.2019, 15:07
Кстати, в 80-х годах у нас в районе, когда диспетчеров затрахали ложными вызовами из лифтов, электромеханики "доработали" схему лифта, пропустив питание РОД (реле открывания дверей) через нормальнозамкнутый контакт РПД (реле переговоров с диспетчером). В результате, пока диспетчер не "положит трубку" (пока не отключит тумблер связи с лифтом на пульте), открытие дверей лифта блокировалось...
Отправлено: 7.4.2019, 12:36
Тогда -- только развязывающий трансформатор перед БП приставки и телека. Иначе, в зависимости от положения вилки БП в розетке, есть риск получить фазу 220V на сигнальных разъёмах устройства. А при неблагоприятных обстоятельствах (разные фазы на питании 2-х соединяемых устройств с прокидыванием этих фаз без гальванической развязки, как это любят делать китайцы, напрямую во вторичную цепь питания) -- и все 380V (межфазное напряжение) между сигнальными разъёмами этих устройств.
  Форум: Железо и периферия · Просмотр сообщения: #2275267 · Ответов: 125 · Просмотров: 2237
Отправлено: 7.4.2019, 2:21
Думаю, чтобы не курочить блоки питания и не переделывать коммутацию на электрощите заведения, проще будет поставить между розеткой и приставкой развязывающий (1:1) трансформатор, и от того же трансформатора запитать подключаемый к приставке телевизор. Мощность трансформатора, соответственно, должна быть не менее суммы мощностей подключаемых к нему устройств. Ну или, как сказано выше, посадить корпуса ("шасси") и приставки, и роутера на одну и ту же "землю".
  Форум: Железо и периферия · Просмотр сообщения: #2275263 · Ответов: 125 · Просмотров: 2237
Отправлено: 6.4.2019, 3:21
Предлагаю запитать "неработающую" приставку от той же фазы, что и роутер. Если это поможет, то надо разбираться с фильтрами на шнурах питания 220V как в приставке (и во всём, что к ней подключено кабелями), так в роутере, либо обеспечить им отдельным проводом общую "землю".
То есть, мой вердикт: "В "заколдованном" помещении -- другая фаза электросети 220/380V, и при этом производится соединение оборудования, требующего (в связи с особенностями схемотехники "фильтра" БП) обязательного зануления, но "земляной" контакт шнура питания никуда не подключен". В конечном итоге это может привести к выгоранию портов.
Собственно, потому ноут и работает с сетью в "заколдованном" помещении: он отвязан (класс защиты 2 от поражения электротоком) от электросети 220/380V, т.е. имеет полную (в том числе -- и без проброса через конденсаторный "фильтр" в БП половины фазного напряжения на корпус) развязку между первичной и вторичной цепями питания.
  Форум: Железо и периферия · Просмотр сообщения: #2275241 · Ответов: 125 · Просмотров: 2237
Отправлено: 24.3.2019, 21:20
Цитата(ДедПечкин @ 24.3.2019, 21:01) *
Скорее всего, бот проверил регистрацию. Для чего не понятно.
Он пишет с NbN-овского IP-адреса, и регистрация на форуме -- как по указанным, так и по не указанным в учётке данным -- не характерна для ботов. Потому, собственно, и был допущен к написанию сообщений без премодерации...
  Форум: Обо всём на свете, кроме политики · Просмотр сообщения: #2274954 · Ответов: 26 · Просмотров: 639
Отправлено: 23.3.2019, 19:47
Цитата(schosse @ 23.3.2019, 19:17) *
1. Причём.
Зависит от употребления: слитно пишется во фразах типа "..., причём один отличается от другого", но раздельно -- во фразах типа "..., но при чём здесь это?". Подробнее -- здесь.
2. Видеокод.
Дефис также допустим. На усмотрение.
P.S. Не надо пытаться учить меня правописанию: я сам корректором "подрабатывал" (начальству в 90-х годах статьи правил)...
  Форум: Обо всём на свете, кроме политики · Просмотр сообщения: #2274924 · Ответов: 26 · Просмотров: 639
Отправлено: 23.3.2019, 8:45
Цитата(Кашалот @ 22.3.2019, 19:19) *
в данном случае словами проще продавцу в магазине сказать:
Пачкорд эр-джей 45 прямой
Или по простецки: обычный кабель для локальной сети.
Только для соединения однотипного оборудования ("сетевуха-сетевуха" или "свич-свич') лучше всё-таки использовать не прямой кабель, а, как и положено по стандарту, кроссовер, т.е. на одном из концов "прямого" кабеля надо поменять местами пары 1-2 и 3-6 на 100-мегабитном линке, а на 1000-мегабитном ("гигабитном") -- ещё и пары 4-5 и 7-8. Конечно, автодетектирование типа обжатия (MDI/MDI-X AutoNegotiation) на сетевых картах обязано работать уже более 10 лет как, но до сих пор попадаются карты (особенно -- почему-то в ноутах и в оборудовании от Cisco), где оно по факту не работает, и в этом случае помогает только кроссовер.
  Форум: Железо и периферия · Просмотр сообщения: #2274894 · Ответов: 8 · Просмотров: 127
Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Закрыта  Закрытая тема
Перемещена  Тема перемещена
