> Блок питания телефона / планшета / ноутбука, Ремонт блока питания / зарядки
сообщение 2.12.2016, 8:44
Спасибо сказали: 1998 раз(а)
Проиграл все игры, потому что не было вдохновения, но завершил тестирование - все в порядке. Не выключался, и пропеллер меняет обороты по ситуации, а перед поломкой он просто равномерно гудел на максимуме, а нагрева окружающей среды не было.
Немного оффтопа - ох и лютый ноут принесли на работу - мало того, что сам не работает, так еще и две (!) зарядки оказались плохие, причем лампочка на них горит, но напряжения на кончике нет. Что-то в нем завелось такое, что попортило сам ноут и еще и зарядки сожгло.
Зато успех - при работе с этими двумя ноутами у меня не осталось ни одного лишнего болтика biggrin.gif
сообщение 2.12.2016, 11:15
Спасибо сказали: 180 раз(а)
У меня тоже лютый ноут на столе раскидан. Ему по х... абсолютно на все зарядки и батареи. Поменял уже чарджер, в обвязке поковырялся, все пофигу, ну или я тупой
koshev
сообщение 24.1.2017, 5:21
Пользователь №: 29936
Прислали такое чудо. Asus X550C младшей версии на i3.
С диагнозом нет зарядки.
Вопсчем проблема оказалась тут:
Отпаяны два MOSFET QM3024M3
http://datasheet4u.com/pdf/QM3024M6-pdf/955704
Один из них приказал долго жить, видимо из-за неоригинального ЗУ.
ЗЫ: Я правда не исключаю, что контроллер заряда тоже того, но будем посмотреть.
ЗЗЫ: Облазил весь радиорынок в одном месте были и то кончились. Жаль. Заказал из Китая.
Сообщение отредактировал koshev - 28.1.2017, 20:09
ПИН: 1514481
[/url]
koshev
сообщение 4.3.2017, 5:20
Цитата(koshev @ 24.1.2017, 5:21) *
Прислали
Доехало.
Заменил на AON7410.
Похоже, что поциент жив. Будем собирать.
PS Таки да, работает.
Сообщение отредактировал koshev - 4.3.2017, 6:49
ПИН: 1514481
[/url]
Жилетка_Онотоле
сообщение 4.3.2017, 16:06
Пользователь №: 141224
Спасибо сказали: 236 раз(а)
работать то будет,но таракана ты слабенького вонзил, по сравнению с тем что стоял
koshev
сообщение 4.3.2017, 17:12
Знаю, слабоват конечно, но думаю вполне и этого хватит.
ПИН: 1514481
[/url]
сообщение 4.3.2017, 18:38
Можно кружочком обвести таракана?
сообщение 4.3.2017, 19:00
Полагаю сравнив фотки "до" и "после" ты увидишь что изменилось.
koshev
сообщение 4.3.2017, 19:03
Тараканы
ПИН: 1514481
[/url]
сообщение 4.3.2017, 20:41
Неа, не хватило внимательности...и вообще его ресурс с фотками перестал открываться...
Открылся снова...ээээ....он так снять умудрился с разных сторон и с не попаданием в кадр характерных элементов, что я до сих пор ищу ohmy.gif
Да вы прикалываетесь! Там же не просто с разных сторон снято, а вверх ногами! И как Жилетка увидел замененного таракана?
сообщение 4.3.2017, 20:48
Можно было ваще перемычку влепить на первое время (:
сообщение 4.3.2017, 20:51
Да где черт возьми вы это видите, если плата сфоткана с разных сторон!!! И не справа-слева, а верх и низ! Точно прикалываетесь. Кто еще присоединится?
сообщение 4.3.2017, 20:52
Окей, пробуем еще раз.
1) Фотка до https://s29.postimg.org/62guzre87/x500c.jpg
2) Фотка после https://s21.postimg.org/5if5pca1j/IMG_20170304_050915.jpg
сообщение 4.3.2017, 21:40
сообщение 22.3.2017, 23:14
Починил телефон biggrin.gif Я уже смирился с тем, что на моем телефоне "капризный разъем" - не все кабели дают ему питание, требуются шевеления, легко отходит...вот ночью отошел и в итоге сел на работе. Я давай заряжать, а у меня уравнение с тремя неизвестными:
1. Разъем капризный.
2. На зарядке ножки тонкие, а розетки евро - получает ли она ток?
3. Я не помню, какая должна быть реакция при вставлении зарядки в нулевой аккумулятор ohmy.gif
В общем, тык, мык, и так, и эдак...переходник сделал с евровилки на старую советскую тонкую розетку, к компу подключал - не могу понять, пошел процесс или нет. Воззвал к помощи коллег - собрал с них кабелей, телефонов и зарядок, давай все сравнивать.
И тут в какой-то момент замечаю, что в телефон товарища разъем входит по самые помидоры, а у меня миллиметра три железки видно. Начало доходить. нашел иголку - тык, ногтиком замерил, должно входить глубже! Я давай там иголкой шуровать - выволок в несколько приемов кучу спрессованной пыли! Разъем стал входить глубже, не до упора, но два миллиметра глубины добавилось. Один все равно остается на воле, он и сбил с толку - я же помню, что всегда немного блестело, а оно постепенно увеличилось и я не заметил прогресса болезни sad.gif
В итоге разъем никакой не капризный, все отлично, а зарядка все-таки сгорела, розетка не виновата.
сообщение 23.3.2017, 5:17
Литий-Ионный порой оживает если его слегка охладить. При этом же он может вздуться и загореться, если его охладить до минусовых температур и начать заряжать.
сообщение 23.3.2017, 8:33
Я в смысле не сам аккумулятор, а что телефон говорит smile.gif У некоторых лампочка загорается, у некоторых картинка какая-то, а что должно быть у меня - забыл biggrin.gif Поэтому не мог понять, пошел заряд или нет. Лампочки точно нет. Оказалось, все-таки картинка с батарейкой.
сообщение 31.3.2017, 22:03
Сгоревшую из предыдущего поста починил следующим образом - отскоблил дорожки, которые ведут от УСБ-мамы на плату, чтобы сгоревшая плата не оказывала никакого влияния на работу, а пять вольт от ненужной зарядки с другим разъемом подал напрямую на ноги УСБ и еще приделал диодик, причем провод проходит, а диодик светит в дырки, которые остались от ножек 220 Вольт - я их выломал и рассверлил отверстия. Без синей изоленты не обошлось, но в целом изделие вышло изящное и грамотное, однако фоткать стесняюсь wink.gif
Пошел дальше - решил сделать зарядку на 2 устройства, в аккурат для дачи. Тут инженерная часть у меня на 10 баллов - двойной блок УСБ от компа и диодик идеально вписались в настенную розетку RJ-45 без изменения её внешнего вида снаружи и каких-либо изолент, а с электрической тормознул.
Нашел блок питания с выходом пять вольт, 2,5А - хватает с запасом. Но вот беда - телефон показывает "медленная зарядка". Причем грань очень тонка: был момент, когда напрямую в телефон нормально, а через кусок платки - медленная. Я даже выломал еще одну платку, пробовал и через штатный разъем УСБ, и на ноги напрямую - медленная. Напряжение по мультиметру - 5,15В. Впрочем, потом она стала медленной и напрямую, и с других произвольных зарядок (в том числе от компа) с переменным успехом. В общем, телефон сказал "Хозяин, ты достал меня со своими опытами" biggrin.gif
Так вот, в связи со всеми этими мутными изысканиями сформировались три конкретных вопроса:
1. Андроид оценивает напряжение или силу тока, когда говорит, что зарядка медленная?
Это теоретический вопрос.
И два практических, в связи с обретением еще одной зарядки:
2. Не поплохеет ли телефону от фактического напряжения 6В (по этикетке 5,6)?
3. Хватит ли 1А на два телефона? Не перегреется?
сообщение 31.3.2017, 22:21
Есть преценденты?
1. Все зависит от схемы цепей заряда и контроллера.
2. скорее нет, чем да, если контроллер грамотный.
3. Наоборот, по полампера неторопясь зарядить - в самый раз, если не торопишься.
сообщение 31.3.2017, 22:49
Тут у меня просто немного перфекционизм играет - ПОЧЕМУ медленная?! На самом деле оставлю так скорее всего, все равно речь идет о ночной зарядке возле кроватки на даче wink.gif Чисто принцип biggrin.gif...ну и понять по возможности.
Эту сфоткаю и похвастаюсь, когда закончу, самому понравилось как вышло smile.gif
Я зарядку имел в виду, ей хуже не будет? А то ведь была в процессе первого ремонта еще одна зарядка, неоригинал самсунга старого, там насчет медленности нет проблем (напряжение 5.25), но в итоге она в резерве с надписью "смартфон заряжает, но греется". Хрен её знает, может для неё режим штатный, но уж коли подвернулась та, что греется меньше, выбрал её.
ЗЫ: Причем, если через свойства телефона смотреть, обещается зарядка по 20% в час, а эмпирический опыт автомобильных зарядок - около 10 процентов в час, но на медленность не ругаются. Без поллитра не разберешься...хоть таблицу составляй, матрицу: тип устройства, напряжение по мультиметру, жалоба на медленность (есть или нет), прогноз скорости зарядки через свойства biggrin.gif...ээээ...еще при всем этом кабель УСБ желательно один тот же использовать ohmy.gif
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
