> Спайка АКБ 18650
dremJkee
сообщение 24.6.2018, 12:24
Пользователь №: 65056
Спасибо сказали: 33 раз(а)
Доброго дня товарищи, нужно спаять 2 акб в один цельный. Может кто мастерские знает где могут быстро спаять.
Собственно это копия колонки JBL и хочу увеличить батарею чтобы дольше играла smile.gif т.к. отдавать 11к за оригинал жаба душит smile.gif
Кто что подскажет или поможет буду благодарен !
Сообщение отредактировал dremJkee - 24.6.2018, 12:25
сообщение 24.6.2018, 15:43
Отсек на два или аж на три элемента в конструкцию не влезет?
Сообщение отредактировал Оrаkul - 24.6.2018, 15:43
Mortis
сообщение 24.6.2018, 18:07
Пользователь №: 64161
Спаять можно, но заряжаться корректно не будут ...
dremJkee
сообщение 24.6.2018, 21:05
Влезет на 4 спокойно, только не могу найти где и кто мне сможет спайку сделать, там нужна ТОЧЕЧНАЯ ПАЙКА или СВАРКА, как мне сегодня в ремонте компов объяснили, но у них такую не делают (((
сообщение 24.6.2018, 21:36
Спасибо сказали: 352 раз(а)
И обычные проводки обычным паяльником припаяются, только нужен флюс соответствующий (этот должен справиться, ядрёная вещь).
Или как Оrаkul написал, там и флюс не нужен будет.
Как раз таки будет, но медленнее, так как элементы буду соединены параллельно, а не последовательно.
dremJkee
сообщение 24.6.2018, 22:09
Я тоже сегодня смотрел эти держатели, но думаю с коробочками они туда не влезут (((
сообщение 24.6.2018, 22:10
Если отсек возьмёте, то сами обычным паяльником проводочки к нему припаять сможете. Ну или знакомый какой, коль совсем навыков нет. Аккумуляторы просто вставите в гнёзда, как батарейки в пульт ДУ. И в дальнейшем проблем с заменой не будет.
Упс, пока печатал - новые вводные поступили! )))
Сообщение отредактировал Оrаkul - 24.6.2018, 22:12
dremJkee
сообщение 24.6.2018, 22:24
Не большие навыки есть, завтра попробую, не дорого стоят, как раз сегодня паяльник новый купил )))
Вопрос в следующем, на моей фотке на голубой батарее перемычка стоит, она нужна или нет уже если я поставлю эти держатели ?
И если я возьму 2 контейнера по 2 батарейки (4акб получится), с 3 акб работать будет или нет ?
Сообщение отредактировал dremJkee - 24.6.2018, 22:26
сообщение 25.6.2018, 0:24
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Просто так вывели контакты. Можно откусить.
Не стоит. Тогда уже нужно городить контроллер заряда, иначе последние две банки будут постоянно в недозаряде.
сообщение 25.6.2018, 9:04
Чего там пробовать то? Паяльник, припой, канифоль, два проводка. Одним проводком соединяете все плюсовые выводы, вторым все минусовые. Ну и от агрегата питающие проводки туда прихватить, не попутав полярность.
Если речь о приваренных ленточных клеммах, то как выше NightRanger отписал, можно аккуратно удалить.
Вы параллельно их соединяете, поэтому будет работать и от одного аккумулятора, и от двух, и т.д... Но лучше эксплуатировать сразу вместе, чтоб разбаланса и дополнительного износа не было. Это продвинутые зарядки умеют балансировку делать, если батарея на это рассчитана. Наверное стоит аккумуляторы по одиночке разрядить в аппарате, потом установить их все и зарядить вместе.
dremJkee
сообщение 25.6.2018, 10:22
Сегодня заказал батарейный блок на 3 АКБ с защитой от перезарядки/разрядки.
Посмотрю как получится, если влезет в корпус то будет хорошо.
Подскажите ещё если блок не влезет и я разломаю пластик в батарейном блоке и соединю чисто Контакты от блока и изолентой замотаю, в этом ничего плохого не будет?
Там кстати схема собрана в последовательности а не в параллели.
сообщение 25.6.2018, 10:32
О какой "последовательности" может идти речь, если у тебя изначально одна банка?
сообщение 25.6.2018, 10:35
Ссылочку можно? А то подадите 11 Вольт, вместо 3.7.
Если колонки не совсем беспородные, то хоть какой контроллер аккумулятора в них должен быть.
dremJkee
сообщение 25.6.2018, 12:12
Посмотри объявление "Батарейный отсек/контроллер заряда Li-Ion (BMS)" на Avito:
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_ra...n_bms_733656849
Ну на сколько мне известно, то разница есть... поправите если ошибаюсь.
сообщение 25.6.2018, 13:01
Ну во! Начали с добавки одной банки, а теперь умный дом городить собираетесь! ) Не усложняйте.
dremJkee
сообщение 25.6.2018, 21:55
Ну припаять я все равно не смогу, т.к. нужна точечная сварка.
Сейчас если только брать батарейный блок на 2 или 3 АКБ.
Просто боюсь как бы АКБ не бахнули от перезарядки, если бахнут то не особо приятно будет. И хочется как-то себя перестраховать.
Парни, короче купил 2 по 2 контейнера.
Как правильно их спаять (я правда никогда этим не занимался, буду благодарен за толковый совет)
Как лучше сделать чтобы +-+ шёл сверху или же +++ ?
Один отсек я отпилю и поставлю 3 АКБ.
Короче, пришел, припаял, запустил...
Все работает, но появилась проблема smile.gif Куда-то пропала кнопка "ГРОМКОСТЬ +", просто не прибавляет громкость а переключает песню.
И вторая проблема, на низкой громкости появилось шипение, когда на телефоне ставлю максимальную громкость шипение пропадает...
сообщение 25.6.2018, 22:42
Нужно соединить все плюсы и все минусы. Только так и никак иначе.
dremJkee
сообщение 25.6.2018, 23:16
Я собрал вот так:
ПЛЮС | МИНУС
МИНУС | ПЛЮС
сообщение 25.6.2018, 23:27
Если соединено так
╔═══ПЛЮС | МИНУС═╗
║╔═МИНУС | ПЛЮС══╝
плюс минус
то на выходе напряжение будет в два раза больше номинального
Нужно так
╔═ПЛЮС | МИНУС═╗
╠═ПЛЮС | МИНУС═╣
╠═ПЛЮС | МИНУС═╣
плюс минус
dremJkee
сообщение 26.6.2018, 19:45
Цитата(SetTom @ 26.6.2018, 0:27) *
Если соединено так
╔═══ПЛЮС | МИНУС═╗
║╔═МИНУС | ПЛЮС══╝
плюс минус
Нужно так
╔═ПЛЮС | МИНУС═╗
╠═ПЛЮС | МИНУС═╣
╠═ПЛЮС | МИНУС═╣
плюс минус
Спасибо, сегодня перепоял как ты сказал и все нормально запустилось. Хрипы пропали...
Еще такой вопрос, может подскажешь. Как можно вывести зарядку акб, так как родная мне кажется какая-то не рабочая, у нее всегда 1 индикатор горит и хрен поймешь зарядилась она или нет... Может какую-нибудь другую плату впаять или какой нибудь датчик.
Как я понял тут с этой колонкой можно мудрить еще много, там места целый вагон )))
