> EiskaltDC++, DC клиент для Linux, Mac OS, Windows
GyRT
сообщение 25.10.2010, 21:02
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
Хм, странно. я такого не наблюдаю. Ты наверное про версию 2.1.0.
Цитата(о копирайтах)
сообщение 25.10.2010, 21:24
Цитата(Dragger @ 25.10.2010, 20:46) *
DC настраивал так как написано в разделе о настройках DC клиентов тут
Там инфа устарела.
Настрой как написано тут: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1583747
Der_Todesengel
сообщение 26.10.2010, 2:36
Пользователь №: 56141
Ребят всем спасибо, проблему решил, трабла была с ppptp.
noileks
сообщение 7.4.2011, 22:09
Пользователь №: 151584
Здравствуйте, недавно перешел на Ubuntu 10.10 и столкнулся с проблемой при установки DC клиента (в данном случае EiskaltDC++ 2.2.1(stable)Gtk, хотя пробовал не только этот, а другие тоже и проблема там та же, но сейчас хочу разобраться конкретно с ним), думаю конечно проблема с руками,но никак не могу разобраться что к чему. В общем установил все, подключаюсь к хабу dchub://dc.peering-net.net - все вроде хорошо, в чат захожу, список юзеров есть, но поиск не работает и любая попытка загрузить список файлов чей-либо заканчивается ничем. Помогите разобраться пожалуйста. С шарой все в порядке, сразу 30 гигов шарю.
Windows пока не сносил, там XP sp2 стоит у меня, попробовал с него заходить качать, но проблема появилась такая же.
- какой тип подключения с сети в нашем районе сказать затрудняюсь, живу в Железнодорожном,
- ОС Ubuntu 10.10,
- при попытке загрузки списка хаб пишет "Таймаут соединения" и еще бывало писал очень много подряд сообщений о том, что мой ник не соответсвует или ка то так и я забанен,но после переподключения все подключалось нормально,
- скриншоты настройки соединения DC клиента
P.S. На форуме смотрел, но не нашел решение проблемы
Сообщение отредактировал noileks - 7.4.2011, 22:10
сообщение 7.4.2011, 23:24
г.Железнодорожный, тип подключения к интернет - NAT.
Варианты решения проблемы:
1. Заказать внешний статический IP. Услуга предоставляется провайдером платно. На скоростных тарифах = 30 руб\мес, на безлиминтых = 150 руб\мес
2. Позвонить в ТП и попросить сменить тип подключения на PPPoE, вроде бы в Железнодорожном это практикуется.
3. Попробовать подключаться через роутер (аппаратный или программный), в котором включить режим UPnP, в DC клиенте также включить режим "Фаервол с UPnP"
4. В DC клиенте включить "Пассивный режим".
Других вариантов нет.
От типа DC клиента тут ничего не зависит.
Пользоваться локальными хабами из диапазона 10.0.0.0\8 с NAT можешь легко в активном режиме, а вот внешними хабами только пассив.
noileks
сообщение 7.4.2011, 23:31
Попробовал включить пассивный режим, но проблема осталась актуальной.
Попробую тогда один из первых трех вариантов.
А как так могло получиться, что раньше все нормально работало, а с переходом на ubuntu проблемы такие возникли?
Сообщение отредактировал noileks - 7.4.2011, 23:32
сообщение 7.4.2011, 23:38
На Windows тоже не могло нормально работать, т.к. NAT никуда не делся.
А раньше это ты имеешь ввиду ITCN?
Так у Вас были локальные хабы и с Вашим только локальным соединением по которому выдается расшаренный интернет, этого было достаточно для нормальной работы DC клиенту.
Если не ищет и не скачивает даже в пассиве, то смотри указал ли ты пути до папок куда должны сваливаться файлы и какие права на них стоят, м.б. ридонли.
Да, ты бы для проверки другой хаб выбрал, т.к. dc.peering-net.net кроме 10гб шары еще 10 слотов требует.
Без ограничений хаб portal.peering-net.net Также можешь на моем хабе поэкспериментировать 79.120.8.63
noileks
сообщение 7.4.2011, 23:45
Пути все указанны вроде, а права где посмотреть?
portal.peering-net.net работает в пассивном режиме, а ваш хаб не коннектиться, таймаут соединения выдает
получается в принципе в проблеме разобрался. Спасибо)
Сообщение отредактировал noileks - 7.4.2011, 23:53
сообщение 7.4.2011, 23:52
в убунту
Ты с директориями разберись.
Наверное лучше так указать:
/home/Downloads/
/home/Downloads/incomplete/
(надеюсь, что на компе все эти папки реально существуют).
В свойствах подключения к хабу dc.peering-net.net поставь галку на автоопределение IP, а у хабов Онлайн и ДВД выставь прямое соединение и впиши свой локальный IP (галку автообновления IP не ставить).
Мой хаб не круглосуточный, обычно работает с 09 до 24.
noileks
сообщение 9.4.2011, 21:30
разобрался, сделал все как написано - заработало smile.gif спасибо)
wersa
сообщение 8.9.2012, 15:50
Пользователь №: 205332
По порядку:
убунту
интернет через роутер
настройки ДНСов автоматические от сети
IP Статический собственно с него и пишу
ну и пара картинок с настройками
После чего меняем dc.multilocal.ru на озвученный ранее айпишник 212.1.226.111:
Моя просит объяснить где я дурак )))
koshev
сообщение 8.9.2012, 16:53
Пользователь №: 29936
Третья картинка <-->кодировка cp1251.
ПИН: 1514481
[/url]
wersa
сообщение 8.9.2012, 17:36
Спасибо... пришлось еще айпишник дсклиента поменять на собственный, теперь все работает.
Leo2
сообщение 17.10.2012, 11:20
Пользователь №: 141946
Там инфа устарела.
Пытаюсь настроить EiskaltDC++
Соединение с хабом есть, но поиск и скачивание не работают. Подозреваю, что дело в маршрутизации. Подскажите, как настроить ее в ubuntu? Синтаксис команды route не совпадает с windows
Компьютер подключен через шлюз ppp с локальным адресом 172.18.4.7
route сейчас выдает следующее:
vmk@boss2:~$ route
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default seven 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
172.18.4.0 * 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
route на шлюзе
vmk@seven:~$ route
msk-b12-s11.ti. * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
172.18.4.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.64.14.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
сообщение 17.10.2012, 14:42
С прошлого марта маршрутизация неактуальна, т.к. диапазон 10.0.0.0\8 выведен из обращения для использования пользовательских ресурсов.
Скорее всего в твоем районе (Лефортово или другой с ВАО, ЮВАО г.Москвы) интернет раздается по протоколу NAT, о чем говорит твой IP 10.64.ххх.ххх
На данный момент у тебя двойной NAT. Твой и провайдера.
В случае с NAT провайдера для работы в активном тебе поможет только покупка внешнего выделенного IP.
Без покупки для тебя только пассивный режим.
Demart
сообщение 16.11.2012, 23:07
Пользователь №: 85771
Есть ли DC++ под Mac?
Поиск по теме не дал результатов.
сообщение 16.11.2012, 23:20
Спасибо сказали: 1998 раз(а)
Шекспир
http://ssmm.org.ua/?p=668
iShtVan
сообщение 16.11.2012, 23:31
Пользователь №: 50743
Спасибо сказали: 46 раз(а)
Не там искали видимо - http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=87893
Жизнь не плоха,когда есть РПК!
сообщение 16.11.2012, 23:45
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1146720
3 страниц V  < 1 2 3
