> Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62, при входе на хабы
Tot_samiy
сообщение 15.9.2010, 12:46
Пользователь №: 153124
буквально день-два назад при входе на хабы dc1.. dc2.. мне пишет следующее "[13:40:10] <Смотрящий> Your reported IP: 10.171.168.* does not match your real IP: 79.120.92.11
[13:40:10] *** Соединение с localhost...
[13:40:11] *** Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение."
В чем проблема, в настройках прописано все как и было (фаервол с ручным перенаправлением портов на мой 10.171.168.*), работаю через роутер. А на хабах мне теперь выдает что у меня ip 79.120.92.11 (внешний я так понимаю) Как быть, что делать?
Mr_X
сообщение 15.9.2010, 13:25
Пользователь №: 20889
Eaglerus
сообщение 18.9.2010, 14:38
Пользователь №: 52845
15:33:13] <Security_DC>
- [::] Your info:
- [::] Nick:
- [::] Class: Guest (0)
- [::] IP: 95.221.39.133
- [::] Country Code: --
[15:33:14] <Security_DC> Your reported IP: 10.10.87.28 does not match your real IP: 95.221.39.133
[15:33:14] *** Получено перенаправление на хаб, с которым вы уже соединены
[15:33:14] *** Отключен
такая же фигня, причем если в свойствах любимого хаба поставить АйПи 95.221.39.133(чтобы он был равен тому, что определился) всё нормально пашет. но этот адрес меняется при каждом новом подключении к сети. задолбало каждый раз его менять на всех хабах....
проблема появилась недели 2-3 назад. раньше всё работало прекрасно. принимал мой айпи
Сообщение отредактировал Eaglerus - 18.9.2010, 14:42
Auri sacra fames!
Crazy-acm
сообщение 18.9.2010, 16:34
Пользователь №: 29323
- [::] Your info:
- [::] Nick:
+1 тот же диапазон 95.221.*.*
bebicamel
сообщение 18.9.2010, 20:27
Пользователь №: 158830
не могу зайти в DC, пишет , что отказано в соединении.
мой IP 10.77.53.196
J_S
сообщение 19.9.2010, 16:54
Пользователь №: 152845
- [::] Your info:
- [::] Nick: JEy.S0unD
- [::] IP: 79.120.93.138
- [::] Country Code: RU
[17:16:23] <Смотрящий> Your reported IP: 10.171.56.49 does not match your real IP: 79.120.93.138
[17:16:23] *** Соединение с localhost...
[17:16:24] *** Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.
Это на хабе DC2. На хабе DC1 всё нормально.
10.171.56.49 - это внутренний ИП сети г.Жлезнодорожный
79.120.93.138 - внешний динамический
сообщение 20.9.2010, 16:08
Ставьте все галку на автообновление IP при запуске клиента и тогда все без проблем будете заходить на хабы piring-net.net
Теперь на эти хабы можно зайти только под внешними IP адресами.
ZNet_Kazantip
сообщение 21.9.2010, 14:46
Из: Зябликово
Пользователь №: 29895
Не могу подключиться к ДиСи
DC1 и DC2 хабы пишет ошибку
Your reported IP: 10.24.83.211 does not match your real IP: 46.73.184.7
что это такое ?
Чем туже гайка, тем больше болт !!!
сообщение 21.9.2010, 15:07
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1583747
прочитай это
ZNet_Kazantip
сообщение 21.9.2010, 15:47
Из: Зябликово
ЗАРАБОТАЛАА !!!
FOX очередное тебе спасибо =)
dark cricket
сообщение 21.9.2010, 17:11
Пользователь №: 40026
При настройке соединения в дц присвоенный адрес ставлю 10.157.98.1119 и внешний такой же и половина серверов стала писать: Сделана попытка выполнить операцию на сокете при отключенной сети.
Если же исправить IP и там и там на 79.111.80.198 то эти хабы начинают работать а другие которые работали с IP 10.157.98.119 начинаю писатm: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
Ваш клиент посылает неверный IP 79.111.80.198 в поисковом запросе, Ваш реальный IP 10.157.98.119
Что сделать чтобы все работали одновременно?
Подскажите где "Ставьте все галку на авто обновление IP при запуске клиента"
Сообщение отредактировал dark cricket - 22.9.2010, 0:45
сообщение 21.9.2010, 19:53
dark cricket
сообщение 21.9.2010, 21:05
сообщение 21.9.2010, 21:19
прочитай это
dark cricket
сообщение 21.9.2010, 22:30
что то я ни черта не понимаю( поставил я внешний Ip, поставил галочку на обновление IP но portal.piring-net.net, dc.piring-net.net не работают(
и заодно подскажите плз как избавиться от бешеного спама который летит каждую секунду
Сообщение отредактировал dark cricket - 21.9.2010, 22:32
сообщение 21.9.2010, 22:47
ещё раз прочитай это
поставить пароль на личку
GreyLink 0.39 умеет это делать. http://dc.piring-net.net/fox/clients/predn...reylink0039.zip
mykola
сообщение 26.9.2010, 18:58
Пользователь №: 57934
А если я сижу через роутер, тогда что?
С одной стороны, конечно, у меня не меняется IP при каждой перезагрузке компа, но тем не менее он тоже иногда теряет связь и, соответственно, меняется внешний IP при перекодключении. Пробовал поставить указанную галку, но тогда IP почему-то определяется именно внутренний, который мой роутер выдал моему компу, т.е. 192.168.0.100. Естественно, что с этим IP меня выбрасывают, можно ли как-то это исправить?
сообщение 27.9.2010, 14:44
Не важно за роутером или без него, на этот запрос должен выдаваться внешний IP адрес.
http://dc.piring-net.net/fox/ip.php
Раздел по настройке роутеров http://forum.netbynet.ru/index.php?showforum=320
ochkarik
сообщение 27.9.2010, 23:00
Пользователь №: 74481
И у меня то же самое делал все как здесь http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...p;#entry1583747, тем не менее связь рвется время от времени и выскакивает эта злосчастная надпись: Смотрящий> Active Search: Your ip is not 10.27.92.155 it is 46.73.128.160 bye bye. Есть скрин настроек dc - все по образу и подобию. Работаю за роутером маршруты все стер, что еще-то?
сообщение 27.9.2010, 23:14
http://dc.piring-net.net/ip.php
какой IP показывает?
7 страниц V   1 2 3 > »
