> Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62, при входе на хабы
Mensiratus
сообщение 26.1.2011, 20:36
Пользователь №: 160415
Скачал GreyLink настроил, но такая беда, 1 хабы кушают стандартные настройки, другие ругаются, мол локальный ип не правильный, внешний правильный. Ставишь внешний, другие хабы начинают ругаться, внешний неправильный, локальный правильный.
[20:11:53] <Смотрящий> Ваш клиент посылает неверный IP 10.171.7.10 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 95.221.224.97.
[20:29:24] <  †   X-Files™ Paranormal Reality   †  > Ваш клиент посылает неверный IP 95.221.224.97 в поисковом запросе, Ваш реальный IP 10.171.7.10.
Извиняюсь если такая тема была. Не нашел.
Сообщение отредактировал Mensiratus - 26.1.2011, 20:37
Fox Malder
сообщение 26.1.2011, 23:39
Пользователь №: 23602
Спасибо сказали: 33 раз(а)
заходишь в грее в избранные хабы, заходишь в свойства тех хабов которые ругаются на ip и
и если грей старый и там есть "подключится по реальному ip" ставишь галочку там и прописываешь тот ip который просит хаб
или если грей новый заходишь в другие настройки хаба/настройки соединения и в строке сетевой интерфейс для всех соединений ставишь тот ip который просит хаб
Сообщение отредактировал »^ Fox Malder ^« - 26.1.2011, 23:41
Litle
сообщение 12.2.2011, 20:53
Пользователь №: 125586
После поиска в ДС, выдается такой мессадж....
В чем может быть проблема?
сообщение 13.2.2011, 12:54
Галку поставь на "Автообновление IP при запуске программы".
Если в твоем DC клиенте такой галки нет, то обновить его нужно, т.к. на таком старье работать нельзя.
alt
сообщение 11.3.2011, 19:34
Пользователь №: 39102
сегодня скачал новый клиент,настройки прикрепляю
все равно пишет - IP Адрес: [94.45.189.63 / Unknown] не прошёл проверку с таблицей диапазонов
сеть U-L
в роутере порты прописаны
Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg ( 105.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
сообщение 11.3.2011, 19:42
сеть U-L
Хабы peering-net в данный момент настроены только на доступ пользователей Нетбайнет.
С 1 августа 2010 года все они стали с внешними IP адресами и поэтому твой IP 10.155.ххх.ххх и вообще все серые IP'ы теперь стоят под запретом на вход. Зайти можно только по внешнему IP адресу пользователя.
94.45.189.63 это твой внешний IP адрес, который не входит в список разрешенных для пользования хабами peering-net.
Проверить свои IP можешь по ссылкам:
внешний http://dc.peering-net.net/fox/ip.php
локальный http://10.155.1.66/ip.php
Со временем может, что и изменится с политикой доступа на эти хабы, но пока это так.
alt
сообщение 11.3.2011, 19:49
а с чем это связанно? Нетбайнет случайно не стал подключать дома которые в пирингах?
сообщение 11.3.2011, 19:54
Причины в другом. Озвучить не могу.
Schurik797
сообщение 13.8.2012, 20:51
Пользователь №: 223126
Подскажите запустил новый хаб а он скачивать не дает пишет [21:41:12] <Смотрящий> Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.1.103 в поисковом запросе, Ваш реальный IP 176.195.232.97.. Что делать???
сообщение 14.8.2012, 10:04
Спасибо сказали: 1998 раз(а)
Использовать пассивный режим (проще) или пробрасывать порты в роутере.
Вот тема про работу ДС за роутером:
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=86714
сообщение 14.8.2012, 11:02
1. Поставить галку на автообновление IP при запуске клиента
2. Сменить адрес шейпера с http://dc.peering-net.net/fox/ip.php на http://dc.multilocal.ru/fox/ip.php
Bros
сообщение 14.8.2012, 19:49
Из: Орехово-Борисово 13й старый
Пользователь №: 7968
Здравствуйте,
Не могли бы Вы мне подсказать тогда как с этим бороться?
"Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62."
Заранее благодарен!
Как много девушек хороших!
Но больше тянет на плохих!
сообщение 14.8.2012, 20:01
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1947958
Schurik797
сообщение 15.8.2012, 15:50
Ваш клиент посылает неверный IP в поисковом запросе. Далее меня выкидывает!!! Что делать???
stylish_me
сообщение 15.8.2012, 16:39
Пользователь №: 7876
Аналогично.
Bros
сообщение 15.8.2012, 18:47
Аналогично.
Извините, но почему удалили мой аналогичный вопрос заданный вчера?
(14.08.2012) Помогите, пожалуйста с решением данного вопроса:
Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в поисковом запросе, Ваш реальный IP 46.73.12.62., как с этим бороться?
сообщение 15.8.2012, 20:26
Ответ был дан еще вчера: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1947958
Учитесь пользоваться форумом.
MichiganBeats
сообщение 19.8.2012, 15:58
Пользователь №: 220962
вообщем после того как пиринг.нет убрали все появился мультилокал, у меня на него заходит но сразу выкидывает и выдает вот такую ошибку "Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.77 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 176.195.172.126."
Помогите пожалуйста
Eximido
сообщение 19.8.2012, 22:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 184005
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Помогите пожалуйста
Вам нужно сделать невероятное - прочитать уже данный ответ на этот вопрос на этой же странице форума.
Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Dimtch
сообщение 27.8.2012, 22:10
Пользователь №: 94687
Можно перевести выражение "Сменить адрес шейпера" на общечеловеческий? Если имеется в виду адрес в DC, то я это сделал сразу, как только адрес сменился. Однако, только сегодня почему то "Ваш клиент посылает неверный IP..."
На "пассиве" давно, ибо роутер.
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
