> Скорость в DC++
Harley
сообщение 20.12.2008, 4:45
Пользователь №: 52241
Буквально вчера сильно снизилась скорость скачивания в DC, настроек никаких не менял, до этого момента скорость доходила до 6Мб, а сейчас, дай Бог 100Кб доползает. Да и инет скорость тоже упала. В чем причина таких изменений, чем вызвана, как исправить, помогите разобраться пожалуйста. Заранее спасибо.
disc-jokey
сообщение 20.12.2008, 22:59
Пользователь №: 39256
Спасибо сказали: 11 раз(а)
PayN
сообщение 21.12.2008, 21:02
Пользователь №: 53352
Поставил роутер Zyxel p330 w ee, настроил по всем инструкциям из базовых знаний о дц с этого форума, маршрутизация прописана, порты перебросаны, клиент - DC 2.21
И на стационарке и на ноуте(вай фай) скорость скачивания до 2.5 Мб, до роутера была до 10.
Видимо скорость меньше потомучто например из 60 юзеров качает максимум с 2, на остальных написано либо количество скачек максимально (см скачка) либо соединение -1 байт. В скачке ограничение скорости стоит так же как и на форуме на картинке.
Вопрос: почему режет юзеров?
psy_sln
сообщение 21.12.2008, 22:35
Пользователь №: 52990
Присоединяюсь, только у меня немного по другому, я купил реальный ip и такое впечатление, что скорость в локальной сети стала ограничиваться так же как и инет (у меня free classic) но очень часто она гораздо ниже... а на отдачу вообще мизерная...
thelact
сообщение 22.12.2008, 0:47
Пользователь №: 46270
В интернете исходящая = 100 килоБИТ в секунду, а входящая 600 килоБИТ в секунду - также и в DC++
А раньше было - входящая = 70 000 кбит в секунду, исходящая 60 000!!!! ППЦ!!!!!
Тариф Strike 10
ЧТО ДЕЛАТЬ ТО!!!
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. БЕСПЛАТНО ПОРЕКОМЕНДУЮ ЛУЧШУЮ КОНФИГУРАЦИЮ. ПРОФЕССИНАЛЬНО СОБЕРУ, НАСТРОЮ КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ. ПИШИТЕ! ОТЗЫВЫ: https://youdo.com/reviews/1079541
ilyxa1987
сообщение 22.12.2008, 17:02
Пользователь №: 53334
У меня тоже дико снизилась скорость,но после прописывания маршрутизации всё заработало как надо) yahoo.gif
сообщение 22.12.2008, 18:22
А роутер и не даст скорости 100 Мбит\сек.
Есть инструкция по настройке Zyxel p330 w попробуйте, может быть после того как помучаетесь, чуть быстрее будет работать, но не факт.
PayN
сообщение 22.12.2008, 18:30
Вопрос отпал, по этому всему и настраивал. Тему можно закрыть
thelact
сообщение 23.12.2008, 3:29
У меня все маршруты правильно прописаны... не в этом дело...
Дааа ... уже какой день... меня это расстраивает... а в поддержке молчат - на письма не отвечают - неужели это только у четверых людей и я в числе неудачников ((( ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Сообщение отредактировал thelact - 23.12.2008, 3:31
сообщение 23.12.2008, 9:40
Ваши вопросы о снижении скорости задавайте в разделе Техническая поддержка (по району проживания) предварительно убедившись, что на Вашем компе не сидит ни какой заразы.
DC++ клиент к снижению скорости отношения не имеет.
Копать нужно в другом месте.
aparat
сообщение 28.12.2008, 13:44
Пользователь №: 53442
Поставил по принуждению новый DC.NETBYNET настроил как старый. Но скорость скачивания упала очень сильно, не поднимается выше 500 кб/с. Напишите пожалуйста ПОДРОБНУЮ инструкцию как настроить DC или в чём может быть дело.
P.S VPN соединение. Маршрутизация настроена.
Vo1d
сообщение 28.12.2008, 13:46
Из: ОБЮ
Пользователь №: 29838
Спасибо сказали: 254 раз(а)
В настройках (Скачка->Очередь) убери галку "Не начинать новый сегмент, если скорость выше [512] КБ/с".
640 КБ должно быть достаточно для каждого. (Bill Gates, 1981)
aparat
сообщение 28.12.2008, 14:30
Галочка там была снята. Не мог бы ты поподробней написать свои настройки?
сообщение 28.12.2008, 14:36
Нет, не настроена, Вы пишите на форуме с внешнего IP 79.111.31.35
Читаем:
1. http://forum.netbynet.ru:80/index.php?s=&a...st&p=987050
2. http://forum.netbynet.ru:80/index.php?s=&a...t&p=1007034
3. http://forum.netbynet.ru:80/index.php?s=&a...st&p=995696
Если и после этого скорость не повысится, попробуй
http://forum.netbynet.ru:80/index.php?s=&a...t&p=1049776
Gnostik
сообщение 29.12.2008, 19:47
Пользователь №: 51106
Версия StrongDC++, Интернет идет через роутер (Zyxel P-330W). Сам интернет работает нормально.
Но сабж никак не могу настроить.
Например, открываю StrongDC++ (версия 2.21): три хаба (dchub://dc1.piring-net.net, dchub://dc2.piring-net.net и dchub://portal.piring-net.net) загораются зеленым, а один - dchub://dc.piring-net.net - красным ("Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.") Поиск файлов не работает, т.е. что-то ищется, но ничего не находится. Чат почему-то работает.
При прямом соединении с кабелем всё работает нормально.
Сообщение отредактировал Gnostik - 29.12.2008, 19:57
сообщение 29.12.2008, 20:29
1. http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...st&p=986805
2. http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1012133
3. http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...st&p=997262
4. http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=79328
lopuxilo
сообщение 4.1.2009, 23:35
Из: Богородское
Пользователь №: 48415
День добрый. не могли бы Вы помочь мне правильно настроить клиент zk++ под висту. Ваши статьи прочитал, все сделал, даже uac отключил, но скорость больше 100кб\сек не поднимается ((
CODE
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=320мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=215мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=244мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=134мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=174мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=5мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=12мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=6мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=151мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=39мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=44мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=24мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=198мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=61мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=235мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=115мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=451мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=32мс TTL=62
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=18мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=184мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=145мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=250мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=267мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=36мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=7мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=79мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=112мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=203мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=256мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=8мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=9мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=69мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=40мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=239мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=162мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=127мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=202мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=140мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=95мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=327мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=113мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=302мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=262мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=163мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=70мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=170мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=176мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=300мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=210мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=21мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=132мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=187мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=159мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=349мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=138мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=287мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=222мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=72мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=120мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=41мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=175мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=58мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=76мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=117мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=122мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=208мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=13мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=11мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=179мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=62мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=81мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=136мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=46мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=82мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=180мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=295мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=195мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=285мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=272мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=168мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=30мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=47мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=110мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=144мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=86мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=19мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=182мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=233мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=242мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=108мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=157мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=116мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=268мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=14мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=75мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=167мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=173мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=152мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=230мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=123мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=10мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=92мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=229мс TTL=62
Ответ от 212.1.226.111: число байт=1450 время=20мс TTL=62
Статистика Ping для 212.1.226.111:
Пакетов: отправлено = 365, получено = 350, потеряно = 15
(4% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 5мсек, Максимальное = 451 мсек, Среднее = 57 мсек
Control-C
^C
Трассировка маршрута к uganda-eth0.ti.ru [212.1.226.111]
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.15.10.254
2 2 ms 2 ms 1 ms uganda.ti.ru [212.1.226.111]
Трассировка завершена.
C:\Windows\system32>route print
Список интерфейсов
24 ........................... VPN- 9 ...00 1d d9 35 27 40 ...... 8 ...00 1c
23 b0 8a 3a ...... Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
1 ........................... Software Loopback Interface 1
15 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{A82D9904-D3FA-4621-B325-E1C7ECF1AE6E}
23 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.netbynet.ru
10 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
20 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{C373FD66-2E72-4C92-82EC-3217AFCED8B4}
19 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 6TO4 Adapter
31 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 21 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 6TO4 Adapter
32 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 ================================================
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.15.10.254 10.15.10.179 4245
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 79.111.144.242 21
10.0.0.0 255.0.0.0 10.15.10.254 10.15.10.179 4246
10.10.9.12 255.255.255.255 10.15.10.254 10.15.10.179 4246
10.15.10.0 255.255.255.0 On-link 10.15.10.179 4501
10.15.10.179 255.255.255.255 On-link 10.15.10.179 4501
10.15.10.255 255.255.255.255 On-link 10.15.10.179 4501
79.111.144.242 255.255.255.255 On-link 79.111.144.242 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
212.1.224.0 255.255.254.0 10.15.10.254 10.15.10.179 4246
212.1.224.0 255.255.255.0 10.15.10.254 10.15.10.179 4246
212.1.226.0 255.255.255.0 10.15.10.254 10.15.10.179 4246
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.15.10.179 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 79.111.144.242 21
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.15.10.179 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 79.111.144.242 276
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
32 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 On-link
10 18 2001::/32 On-link
10 266 2001:0:4137:9e50:2074:639:b090:6f0d/128
On-link
32 1025 2002::/16 On-link
32 281 2002:4f6f:90f2::4f6f:90f2/128
On-link
10 266 fe80::/64 On-link
10 266 fe80::2074:639:b090:6f0d/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
10 266 ff00::/8 On-link
Отсутствует
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : lopuxilo-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : netbynet.ru
Адаптер PPP VPN-подключение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN-подключение
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 79.111.144.242(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 212.1.224.34
212.1.230.111
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : Мини-плата Dell Wireless 1390 WLAN Mini-C
ard
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-D9-35-27-40
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : netbynet.ru
Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controlle
r
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1C-23-B0-8A-3A
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.15.10.179(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 5 января 2009 г. 15:53:51
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 10 января 2009 г. 15:53:51
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.15.10.254
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.10.8.5
212.1.230.111
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{A82D9904-D3FA-4621-B325-E1C7ECF1A
E6E}
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 11:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.netbynet.ru
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 6:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e50:2074:639:b090:6f0d(Основ
ной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2074:639:b090:6f0d%10(Основной)
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 12:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{C373FD66-2E72-4C92-82EC-3217AFCED
8B4}
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 16:
Описание. . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 17:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #4
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 18:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 20:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4 #3
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:4f6f:90f2::4f6f:90f2(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
212.1.230.111
C:\Windows\system32>nslookup dc-main.netbynet.ru
Server: ns.ti.ru
Address: 212.1.224.34
Address: 212.1.226.111
Aliases: dc-main.netbynet.ru
dc.netbynet.ru
uganda.ti.ru
C:\Windows\system32>pathping dc-main.netbynet.ru
0 lopuxilo-ПК.netbynet.ru [10.15.10.179]
1 10.15.10.254
2 uganda.ti.ru [212.1.226.111]
Подсчет статистики за: 50 сек. ...
Исходный узел Маршрутный узел
Прыжок RTT Утер./Отпр. % Утер./Отпр. % Адрес
179]
0/ 100 = 0% |
1 1мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.15.10.254
1/ 100 = 1% |
2 51мс 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% uganda.ti.ru [212.1.226.111]
вроде все команды
сообщение 5.1.2009, 18:10
lopuxilo
1. Маршрутизацию на компьютере писать не нужно, а у тебя она там прописана. Маршрутизацию при работе через роутер пишут именно на роутере.
Удалить командой route -f
2. Пропингуй еще эти IP's:
lopuxilo
сообщение 5.1.2009, 18:54
Из: Богородское
Статистика Ping для 10.15.10.254:
Пакетов: отправлено = 32, получено = 26, потеряно = 6
(18% потерь)
Минимальное = 3мсек, Максимальное = 85 мсек, Среднее = 6 мсек
Статистика Ping для 10.10.8.5:
Пакетов: отправлено = 39, получено = 36, потеряно = 3
(7% потерь)
Минимальное = 4мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 4 мсек
сообщение 5.1.2009, 19:09
С такими потерями о какой скорости можно говорить, слава богу, что интернет работает.
В закромах сетевой карты не валяется? Если есть запасная, попробуй заменить.
Если сетевая карта исправная, то телефон в руку и сноси моск техподдержке, пусть исправляют линию.Заявку пусть принимают.
P.S.
До звонка в техподдержку нужно сделать все тоже самое, но без роутера на прямую, чтобы удостовериться, что потери будут такие же, если потери исчезнут, то менять роутер.
При звонке в техподдержку они Вас заставят пинговать без роутера.
Про скорость в DC вообще не говорить.
Главное это потери до шлюза.
2% это еще допустимо и могут артачиться что либо делать, а от 15% потерь им не отвертеться и заявку с ходу примут.
18 страниц V   1 2 3 > »
