> Хлам раздела - ФЛУДИЛЬНЯ., склад неполных, бесполезных, вредных вопросов и просто трёп.
MyK0n3
сообщение 12.2.2009, 13:52
Пользователь №: 47189
и у меня таже проблема
DarkCamelot
сообщение 12.2.2009, 21:51
Из: Fortuna-net
Пользователь №: 13665
Спасибо сказали: 29 раз(а)
может подскажет кто?
Не верьте советам. Будьте снисходительны к тем, кто их дает. Понимайте, что совет это форма ностальгии. Что совет больше необходим тому, кто его дает, нежели тому, кому совет адресован.
(С) Жванецкий
Оборотень
сообщение 12.2.2009, 22:01
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
а можно ipconfig /all и route print посмотреть?? и скрин с настройками покдлючения самого DC-клиента
на хабах ваш Ip определяется как 127.0.0.1 / localhost
сообщение 12.2.2009, 22:17
Спасибо сказали: 1912 раз(а)
Определяется он нормально. Но при этом считается, что пользователь указал в настройках DC-клиента свой адрес как 127.0.0.1, на что, собственно, хаб и ругается...
DarkCamelot
сообщение 12.2.2009, 22:22
Из: Fortuna-net
я только установил прогу, и не настраивал её. Сейчас стоит ip по-умолчанию, какой там был 0,0,0,0 ещё есть мой локальный и внешний. Когда ставлю их - он вообще не коннектит.
(С) Жванецкий
Оборотень
ну да, это я и имел ввиду, поэтому и скрин-шот просил
DarkCamelot
сообщение 12.2.2009, 22:29
Из: Fortuna-net
вот скрин с настроек:
(С) Жванецкий
Оборотень
сообщение 12.2.2009, 22:36
ну там вроде все правильно ... а можно еще трасировку до dc.piring-net.net (tracert dc.piring-net.net )
если честно, не очень понимаю как такое может быть
сообщение 13.2.2009, 12:34
Если на интернет хабы ходить не собираешься, то сетевой интерфейс выбери 10.4.96.187 и считай, что все настроено.
Vesveter
сообщение 14.2.2009, 16:51
Пользователь №: 40519
Подключается все нормально, пишет:
[15:54:15] <Позитивный_БОТинОК>
- [::] Your info:
- [::] Nick: Vesveter
- [::] Class: Guest (0)
- [::] IP: 10.10.47.24
- [::] Country Code: --
И все... Я ничего написать в форум не могу, поиск не работает...
Только пожалуйста не надо писать ссылки на инструкции. Я их все перечитал - ничего не помогает. Просто помогите.
ПОСТАВИЛ ПАССИВНЫЙ РЕЖИМ, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО... Хотя странно конечно...
ZloBnblu
сообщение 15.2.2009, 21:38
Пользователь №: 33282
Цитата(ZloBnblu @ 10.2.2009, 23:26) *
все равно не рабоает(( либо я чтото неправильно делаю...либо может бть роутер не поддерживает одновременно и локальную сеть и интернет..(>
что все совсем безнадежно?(
сообщение 15.2.2009, 21:46
Если сделаете все четко по инструкции, то должно работать.
сообщение 15.2.2009, 23:54
Дайте ссылки на эти инструкции, которые не помогают.
DarkCamelot
сообщение 16.2.2009, 12:18
Из: Fortuna-net
ПОставил ип. вообще не подключается.
[12:19:13] *** Соединение с dc2.piring-net.net...
[12:19:13] *** Требуемый адрес для своего контекста неверен.
(С) Жванецкий
ZloBnblu
сообщение 16.2.2009, 19:01
все равно не работает!(
сообщение 16.2.2009, 19:07
Наверное плохо читали, т.к. даже маршрутизация у Вас не настроена, Вы на форуме пишите с 79.111.211.125
сообщение 16.2.2009, 19:10
Правила раздела читать срочно!!! пункт 3 перечитать 3 раза.
Хотите помощи, пишите больше или тема будет перенесена в хлам раздела.
Sasha55000
сообщение 20.2.2009, 0:20
Пользователь №: 60673
После объединения моей сети интервейв с нетбайнетом стало невозможно качать через DC
Клиент у меня StrongDC++ 2.21. Настроено всё ок. Работало пару лет. После обновления клиента настройки все переносились.
Теперь суть проблемы:
я раздаю на скорости 2Мб\с
качаю на 24кб\с
У источников теперь какие то очереди по 1000 человек на скачку...
Бывают какие то отдельные удачные файлы - они залетают ко мне на 2Мб\с
С рапиды тоже залетает на 2Мб\с
Смотрел в форумах - ничего не нашел. Случайно узнал о ретрекере. Для смеха взял один и тот же файл скачал и с ретрекера и с ДС. С ретрекера быстрее. Ну это же бардак? Всегда с внутреннего ресурса быстрее качалось?
Вопрос: что делать? Переходить на внешний трафик?
20-02-09 Вобщем я понял что вся проблема в том, что есть хорошие файлы а есть плохие. Вот сейчас закачал рокенрольщика нд на 2.3Мб\с
Сообщение отредактировал Sasha55000 - 21.2.2009, 2:11
NikiBugs
сообщение 20.2.2009, 2:15
Пользователь №: 60690
Скачал zk++ 0.722 и та же ситуация.
как альтруист всем отдаю, а сам взять ничего не могу.
просто пишет "соединение" и ничего не происходит
Буду весьма благодарен, если подскажите куда нажать чтобы качать )
thanks in advance
сообщение 20.2.2009, 9:12
Sasha55000 и NikiBugs
1. к скольким и каким хабам Вы подключены?
2. Вы зарегистрированы на этих хабах?
3. ретрекер - это скачивание по локалке
4. как обстоят дела со скоростью при скачивании с локального фтп сервера? Например с: ftp://10.151.5.5/ или ftp://10.14.1.7/
5. Мало сведений о железе, ОС, файерволах и т.п.
6. на Вашу маршрутизацию хотелось бы взглянуть. Результат команды poute print в студию.
7. скорость меняется если выключать интернет?
8. не забывайте о том, что качаете Вы напрямую с юзеров и очень много зависит именно, как у юзера настроена отдача. Хаб Вам дает только результаты на поисковые запросы, чтобы Ваш ДС клиент знал у кого, что скачать. Нужно смотреть, что за клиент у юзера, сколько у него открыто слотов, сколько из них свободно, определился ли у юзера у которого клиент собирается скачивать IP (не видно IP, скачивания не начнется). Увидев IP юзера Вы можете этот IP проверить командой ping xxx.xxx.xxx.xxx -t -l 1450 (после пары минут нажать Ctrl+C для остановки). Чем у большего количества юзеров есть этот файл, тем больше может быть скорость скачивания.
9. Проверьте свои харды, м.б. проблема в чтении\записи.
10. Во время пользования ДС ощущаются тормоза при открытии страниц в браузере?
76 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
