> Проблемы вай-фай, Нужен совет
ДедПечкин
сообщение 29.8.2017, 10:03
Пользователь №: 89741
Спасибо сказали: 447 раз(а)
Значит так! Приплыл мне в руки планшет HP 900 Elite. Отавлилиась беспроводная связь. К интернету подключиться совсем никак. Крутили его-вертели все, кому ни лень.
Решил сделать восстановление, загрузочная флешка, образ Вынь 8, все как по букварю. Восьмерка села, закачал с официального сайта дрова, но беспроводного адаптера нет! В папке пусто.
Диагностика ссылается на неполадки драйвера или адаптера, то есть никакой конкретики.
Вопрос, как оживить? Форумы мониторил, конкретики тоже нет. Кто сталкивался и кто сможет чем помочь?
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 29.8.2017, 12:58
А в диспетчере устройств есть как неопознанный? Если и там нет, то значит голая физика - сгорел или отключен каким-то образом.
сообщение 30.8.2017, 17:13
ДедПечкин,
Вообще, на этот планшет, уже рекомендуется ставить 8.1 т.к. это допиленная 8-ка и по т.х. хорошо дружит с вашим планшетом, лучше чем 10-ка. (10-ка, говорят, тяжеловата для него).
В любом случае, попробуйте установить Win 8.1. Сделал маленький запрос к человеку имеющему такой-же планшет, он любезно предоставил нам драйвера с рабочего планшета, где установлена win 8/1 pro.
Большое спасибо alexnasa за это, так-как скорее всего проблема у вас именно из-за драйверов.
Ссылка на Я.диск с архивом драйверов к 8.1: https://yadi.sk/d/hFIfH3Lb3MRdrv
Если закроется доступ, то отпишитесь, я выложу со своего.
сообщение 31.8.2017, 15:14
На планшетах под виндой вечный муд с энергосбережением, устройства отключаются так, что потом полчаса репу чешешь как включить. Покопай в эту сторону. Наверняка есть какая-то родная софтина, которая этими процессами управляет.
ДедПечкин
сообщение 4.9.2017, 16:47
Снова вернулся к теме! Теперь стоит 8.1 про. А воз и ныне там... Похоже надо разбирать и искать присутствие нужной железяки. HP Assistant повторяет проблему. Возможно адаптер тупо сгорел. Надо будет искать рабочий. Яндекс диск уже закрыт. Дрова качал с официала.
Ps! Еще вопрос, в слоте сим-карты стоит огрызок Билайн, если вставлять симку от другого провайдера, необходима разлочка модема? Просто жалко зря ломать мегафонную симку с интернет-тарифом. Кстати симку винда не видит.
Сообщение отредактировал ДедПечкин - 4.9.2017, 17:49
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 4.9.2017, 20:27
Эмм...может и тупой вопрос: а где ты ее (симку) в винде смотришь?
сообщение 4.9.2017, 20:42
Спасибо сказали: 532 раз(а)
судя по описалову там 3G
сообщение 4.9.2017, 22:08
Закинул на свой: https://yadi.sk/d/oGZnwjpH3MbiUH
Если планшет изначально приобретался по какой-либо акции в офисе Билайна (или другого оператора), то разлочка нужна. Если нет, то нет.
ДедПечкин
сообщение 5.9.2017, 7:32
Скачал, попробовал. Результата нет. Хорошо бы посмотреть диспетчер устройств в аналогичном приборе. Вызывает подозрение запись в иерархии "встроенное ПО" В нее входит "встроенное ПО системы" и пара записей "Всторенное ПО устройства"
Подозреваю, что это и есть 3-G модем, с модулями вай фай и блютусом.
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 5.9.2017, 11:08
Попробуйте этот драйвер: https://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfse...mId/ob-150288-1
И ваш скриншот с диспетчера устройств, тоже хорошо увидеть бы...
ДедПечкин
сообщение 5.9.2017, 13:37
После установки 8.1 вроден не ставил. попробус сейчас. И как сделать скиншот на планшете, загадка. клавиатура-то виртуальная там такого нет.
Может в командной строке можно сделать, а как?
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 5.9.2017, 14:06
...скин делается на планшете win с помощью " ножницы". любую часть экрана или полностью рабочий стол.
ДедПечкин
сообщение 5.9.2017, 15:16
сделал снимки, но малость напутал, надо было в джипеге сохранить. Больше склоняюсь к тому, что надо разбирать агрегат. Все время зудит, что вай фай адаптер не подключен Делаю перерыв, тампепратура полезла за 38, надо думать как домой добираться
На дачке уже холодно, Бытовкеу так и нен доделал, а домик насквозь продувается.
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
alexnasa
сообщение 7.9.2017, 18:57
Пользователь №: 243223
Пож, смотрите.
Всегда, после переустановки системы я ставлю драйверы с оф сайта.
Первым ставится HP ElitePad 900 System BIOS/Firmware and Driver Update.
Планшетный ПК HP ElitePad 900 G1
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 8.9.2017, 20:38
Причина редактирования: Переходы на рекламные страницы фотохостинга заменены директными линками на изображения. // ozr 08.09.2017 20:38
ДедПечкин
сообщение 10.9.2017, 22:09
Цитата(alexnasa @ 7.9.2017, 18:57) *
Пож, смотрите.
А сетевых адаптеров-то у меня и нет! Даже в качестве неопознанных. Выходит вскрывать надо. Может кто ручки шаловливые туда запустил, либо горелый поставили, либо шлеф какой порвали...
ЗЫ! за скрины, спасибо!
Сообщение отредактировал ДедПечкин - 10.9.2017, 22:10
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
alexnasa
сообщение 11.9.2017, 12:02
Пож, смотрите.
Пожалуйста.
Простите, не скромный вопрос, Вы когда установили чистую систему, какие драйвера первыми ставили? Вы никогда не увидите сетевые устройства в системе, пока не установите нужные драйвера ПО ПОРЯДКУ!
сообщение 11.9.2017, 13:28
Насчет смартфонов не знаю, но к компам это не относится. Физически устройство должно быть видно хотя бы в качестве неопознанного.
alexnasa
сообщение 11.9.2017, 14:25
Я говорю только об этом ! планшете, и только о hp 900 ep g1
ДедПечкин
сообщение 13.9.2017, 22:02
Пож, смотрите.
Пожалуйста.
Я и ставил по порядку, как они расположены на оф. сайте. Пардон, в закачках они ранжируются по номерам.
Тогда какой порядок установки, просветите, и теперь что делать все дрова удалять или переустанавливать?
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 13.9.2017, 23:03
В столь безнадежном случае лучше идти с полного нуля. Я бы переустановил всю ОС.
Хм...в этом списке в имени первого драйвера фигурирует слово BIOS...это вполне может способствовать распознаванию или включению карточки на уровне железа.
