> Как отключить Ztool.exe, Грузит систему
сообщение 14.12.2018, 23:41
Всем привет! Обновил Nvidia драйвер до версии 417.35
Драйвер переустанавливал с помощью DDU в безопасном режиме, всё прошло корректно.
При включении тяжелых игрушек стал сильно проседать FPS, полез в источник с которого скачивал репак BF5, практически все жалуются на этот процесс: ztool.exe
Его нельзя отключить/убить или удалить, пробовал Process Hacker 2 - не терменирует, пробовал остановить через планировщик задач - тоже не срабатывает. В безопасном режиме он не инициируется.
Характерно то, что при повторной переустановке драйвера, это процесс инициируется не сразу же с загрузкой системы, а через некоторое время, минут через 10-15, или при нагрузке на видеокарту с включением игры.
Картинки такие:
Из Process Hacker:
По картинке понятно, что процесс принадлежит к ветке телеметрии Nvidia, это тоже не убивается.
Диспетчер задач:
Расположение файла:
C:\ProgramData\3798b4e1-ee33-43e5-985f-31990919b646
Как это можно побороть, есть идеи?
Да, чуть не забыл: Win 10х64 про.
сообщение 15.12.2018, 0:29
Спасибо сказали: 532 раз(а)
Disable Nvidia Telemetry ?
сообщение 15.12.2018, 2:15
Вполне возможно, попробую софтом, который пришел в ЛС, спасибо!
Upd:
Да, сработало! Попробовал оба варианта, подействовал второй: Драйвер с вырезанной телеметрией.
Сообщение отредактировал Аero - 15.12.2018, 2:15
сообщение 15.12.2018, 13:52
Спасибо сказали: 177 раз(а)
Во скоты, уже в дрова телеметрию добавляют. Куда катится мир..
сообщение 15.12.2018, 14:42
Да! Пока гуглил вчера, видел сообщения от 17-го года еще, похоже уже тогда, а может и раньше вводить начали.
сообщение 16.12.2018, 19:26
Снова появился этот процесс и снова начались фризы, не знаю почему. Плюнул, переустанавливаю винду.
Жилетка_Онотоле
сообщение 17.12.2018, 11:54
Пользователь №: 141224
Спасибо сказали: 236 раз(а)
это обычный майнер,так вам и надо нищеганам,качаете пиратку вместо того что бы лицуху купить,телеметрия тут не причем
сообщение 17.12.2018, 14:18
Абалдеть, богатей ты наш, можно подумать у тебя весь софт куплен.
сообщение 17.12.2018, 14:54
А может и майнер, странно. После переустановки дров без телеметрии - всё пришло в норму. Затем реши почистить винду от хвостов, реестр, прошёлся Сслинером, и вот тут всё началось сначала. Антивирус Др.веб куреит ничего не сказал, но и не совсем корректно им проверил.
Переустановил винду - всё отлично! Да, репак попался злой.
Майнить уже не модно. Пузырь сдулся.
сообщение 17.12.2018, 20:36
Смотри автозагрузку, маловероятно что майнер был бы лишь в игре, им обычно жадность не дает жить спокойно.
сообщение 17.12.2018, 22:01
Да, смотрел конечно, там у меня всё убито и нового ничего не было.
На рутрекере говорят, что это репак кривой. Автор, который его сделал использовал неправильный софт. Как пишут, что есть некий ztool и xtool, вот нужно было использовать xtool, тогда никто бы не постралал. Для чего этот софт сходу не вспоминаю, а с телефона сейчас на рутрекер не попаду. Вроде какой-то специальный архиватор.
Цитирую:
Хочу всех успокоить окончательно насчет процесса ZTOOL. Это - всего лишь консольный прекомпрессор данных, который на стадии создания репака разжимает игровые данные (согласно ранее подобранному методу) а в процессе распаковки (считай - установки игры) он эти данные восстанавливает обратно..Процесс этот требует неслабых ресурсозатрат от процессора..Конечно же можно ограничить потребление мощностей процессора установкой параметра -tNNp где NN - числовое значение в процентах, указывающее до какого предела этот самый зитул будет накалять ваш проц. Правда от этого возрастет время установки, но упадет нагрузка на систему..Но судя и по размеру данного релиза (который должен быть куда меньше - примерно 34-35 гб) и по жалобам выше - репакер просто не особо разбирается во всех этих тонкостях. Набирайтесь опыта если хотите дальше заниматься репачеством.
И да - XTool разжимает куда эффективнее и быстрее..
Сообщение отредактировал Аero - 17.12.2018, 22:02
