> Не загружается Windows. Какая-то ошибка!, Смотрите внутри темы
Скиталец
сообщение 12.2.2016, 18:57
Пользователь №: 184356
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Долго не включался старый компьютер. Сейчас решил включить. Вот что выдает:
Помогите решить проблему, пожалуйста?
Сообщение отредактировал триадр - 12.2.2016, 18:57
Herp
сообщение 12.2.2016, 19:01
Из: м. Щёлковская
Пользователь №: 46098
F2
Скиталец
сообщение 12.2.2016, 19:06
Цитата(Herp @ 12.2.2016, 19:01) *
F2
Жму, клавиатура не реагирует. Может потому что ЮСБ?
Могла батарейка на материнке подсесть. Жмите F2. Настройки биоса в заводские сбросятся и комп продолжит работу. Если будет повторятся при отключении от сети - поменяйте батарейку.
Оп, припозднился. )))
Перегрузите кнопкой ресета, при запуске попробуйте кнопкой Del пощёлкать. Если войдет в биос - сбросьте настройки в дефолт на закладке Exit и включите поддержку USB клавы с мышкой.
Сообщение отредактировал Оrаkul - 12.2.2016, 19:10
Скиталец
сообщение 12.2.2016, 19:21
F2
Подсоединил ps/2, нажал F2, теперь загрузило Windows.
Хочу роутер подсоединить через ЮСБ, ЮСБ выходы не реагируют на передней панели сис. блока (там 4 юсб выхода). Что это может быть?
сообщение 12.2.2016, 19:23
Возможно выходы на СБ не посоединены к материнской плате
Скиталец
сообщение 12.2.2016, 19:40
Я ничего не трогал, все раньше работало. В чем может быть причина?
сообщение 12.2.2016, 19:41
Драйвера роутера установлены?
Скиталец
сообщение 12.2.2016, 19:51
Драйвер установлен. Только в диспетчере задач восклицательный знак стоит.
сообщение 12.2.2016, 19:53
Установите драйвера для роутера на ПК, без них он может не увидеть устройство, потом подсоедините роутер снова.
Скиталец
сообщение 12.2.2016, 20:19
Скачал драйвер с интернета на второй компьютер, установил на болванку, и с болванки установил на старый компьютер. Сейчас юсб заработали! Спасибо!
Скиталец
сообщение 26.2.2016, 15:12
Опять ошибка повторяется...
У меня только можно F2 нажать при присоединении клавиатуры Ps/2. USb клавиатура не работает, даже в Биос невозможно войти.
Где можно купить эту батарейку?
сообщение 26.2.2016, 15:14
Спасибо сказали: 177 раз(а)
Да везде. Гугли по названию CR2032.
Скиталец
сообщение 26.2.2016, 15:26
Если я поменяю батарейку, у меня USB клавиатура заработает?
ales_lianet
сообщение 26.2.2016, 16:00
Из: Лианозово
Пользователь №: 198804
Спасибо сказали: 25 раз(а)
БИОС перестанет сбрасываться после выключения компьютера. Чтобы USB-клавиатура заработала, это надо в настройках включить. В BIOSе вкладка Advanced (пункт USB configuration). Далее включить опцию Legacy USB Support (поставить AUTO, а лучше ENABLED).
PS 2 dvd привода в компе - это круто.
А еще смущает третья строчка снизу (про разгон).
Сообщение отредактировал ales_lianet - 26.2.2016, 15:38
сообщение 26.2.2016, 16:18
Стандартная строчка когда садится батарейка.
Цена батарейки рублей 50.
Скиталец
сообщение 26.2.2016, 18:43
Батарейку сменил. Сейчас вроде все нормально. Спасибо!
Решил установить Windows 10 на чистую систему. Распаковка файлов прошла успешно, потом перезагрузка, после перезагрузки ничего не происходит, высвечивается такой экран:
Опять ресет нажимаю, т.к. не загружает дальше этого экрана и нажимаю дел, и вот такой экран появляется:
Помогите, что делать мне? Дальше Windows не загружает, и биос тоже.
Сообщение отредактировал триадр - 26.2.2016, 18:44
сообщение 26.2.2016, 18:48
Подождать, пока зайдет в биос, и, как минимум, выйти из биоса, сохранив изменения.
Да, DVD и хард переткнул? Лишний DVD убрал?
Скиталец
сообщение 26.2.2016, 18:51
Дальше этого рисунка не загружает...
А зачем?
сообщение 26.2.2016, 19:01
Ну тогда у тебя не детектится DVD Optiarc. Отключи его пока, и посмотри, будет ли дальше грузиться.
4 страниц V   1 2 3 > »
