> Какое должно быть давление в трубах(в домах)?
KissaKissa
сообщение 24.10.2009, 13:26
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 40725
Прошу помочь о ответом на вопрос. Мой сын увлекается морским аквариумом, порекомендовали купить обртаный осмос для доочистки водопроводной воды. Но с насосом или нет? Никак не можем узнать о давлении воды в трубах. sleep.gif диспетческая не знает даже, к кому направить с таким вопросом. Может кто знает, какое давление в трубах в раойне Зябликово (Южный Оркуг).
сообщение 24.10.2009, 13:33
Спасибо сказали: 350 раз(а)
Согласно действующим в настоящее время «Строительным нормам и правилам» (СНиП) минимальное давление в водопроводе в любой точке водоразбора (другими словами, в кране) должно составлять 2 атмосферы, а максимальное давление воды в водопроводе (то, при котором еще не создаются тяжелые и опасные условия для работы отдельных его элементов) — 6 атмосфер.
Источник
СНиП 2.04.01-08 Внутренние водопровод и канализация
сообщение 24.10.2009, 16:17
Спасибо сказали: 1910 раз(а)
К обходчику ЦТП (центрального теплового пункта, старое название -- бойлерная), обслуживающего Ваш дом. Телефон у диспетчера должен быть, но не факт, что даст. Можно отловить на входе в ЦТП и спросить.
Мусорщик
сообщение 25.10.2009, 22:48
Пользователь №: 2574
как правило 3 атмосферы.
Schulze
сообщение 23.12.2009, 9:35
Из: Гольяново
Пользователь №: 49009
в батареях 4
Poll
сообщение 3.10.2010, 10:34
Пользователь №: 30198
подача до 7 атм, обратка гораздо меньше2-4
Не понимаешь сигналов регулировщика — постарайся его хотя бы не переехать!!
greyrat
сообщение 27.10.2010, 17:09
Пользователь №: 145077
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Так получилось. Что тоже заинтересовался и поставил дома морской аквариум, правда маленький 90л. Пошел по этому же пути и приобрел установку обратного осмоса. Поставил самостоятельно, но начало капать по ночам как ввод с трубы на фильтр так и через стык колб с крышками. Вызвал сантехника , тот сказал что давление может ночью в пике быть до 7 атм. Переделал ввод из трубы на осмос, вставил редуктор (с названием могу ошибаться , короче фигня которая ограничивает максимальное давление до 3 атм), перезатянул все проблемные соединения. Теперь все стоит нормально, 2 месяц пошел.
© История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз — для тупых.
http://greyrat-ru.livejournal.com/ - ФОТОГРАФ Light
stundr
сообщение 1.11.2010, 11:10
Из: ЮАО
Пользователь №: 32274
Спасибо сказали: 15 раз(а)
трубы которые у нас в качестве батареи должны выдерживать до 12 атмосфер, а вообще вроде как максимум не больше 9 атмосфер в них должно быть.
