> Есть мощный магнит, Надо сделать генератор
MAzZY
сообщение 21.4.2010, 11:20
Из: Богородское
Пользователь №: 1247
Спасибо сказали: 28 раз(а)
В наличии имеется очень мощный постоянный магнит, привезенный с аэродрома. Есть идея сделать с его помощью электрогенератор. Но нет идеи, каким образом это можно реализовать. Может быть у кого-то есть толковая мысль, идея, принцип. Хотя бы подскажите, где такое можно спросить. Движущая сила не важна. Важен именно принцип.
Фото магнита
сообщение 21.4.2010, 11:53
Спасибо сказали: 1995 раз(а)
Берешь ротор от автомобильного стартера и вращаешь его в разрыве магнита...теоретически должно появиться напряжение...на щетках...а щетки на корпусе...а в корпусе у нас статор...ну да, физически близко к невыполнимому, но идея примерно такая smile.gif
I_feel_good
сообщение 24.4.2010, 21:43
Пользователь №: 98906
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Объясните цель. Получать электроэнергию, сжигая бензин, или крутя педали, или (чем бог не шутит) вообще ничего не делая?)
MAzZY
сообщение 24.4.2010, 22:29
Из: Богородское
Я же говорю - движущая сила не важна. В принципе, предполагается ветер или вода. Разницы нет. Главное - получить электрическую силу из имеющейся магнитной
I_feel_good
сообщение 24.4.2010, 22:40
Тут происходит подмена понятий. Электрическую силу вы сможете получить как раз из движущей силы, а не из магнитной. Магнит - лишь способ извлечения этой энергии.
Чуть подробнее тут: http://www.krilovvu.ru/articles_518.html
Имхо, затея себя не оправдывает.
MAzZY
сообщение 25.4.2010, 8:24
Из: Богородское
Вот только я не просил читать мне школьный курс магнетизма.
Я просил подсказать идею генератора (неважно какого тока - постоянного или переменного) исходя из имеющихся данных. Потому что в этом деле не силен. А уж если на выходе этого генератора появится что-то, то дальше проблем не будет - преобразовать в нужное смогу.
Сообщение отредактировал MAzZY - 25.4.2010, 8:25
koshev
сообщение 25.4.2010, 8:57
Пользователь №: 29936
Цитата(MAzZY @ 25.4.2010, 9:24) *
Вот только я не просил читать мне школьный курс магнетизма. Потому что в этом деле не силен.
ПИН: 1514481
AlexD
сообщение 25.4.2010, 22:02
Из: exRealnet Moscow
Пользователь №: 19041
Спасибо сказали: 47 раз(а)
Идея проста. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Один из четырех законов Максвела. rot E = - dB/dt
Если словами - при изменении потока магнитного поля через контур в этом контуре возникает индуцированный ток.
Магнитное поле постоянно. Ваша задача - как-то изменить поток. Простейший ответ - вращая контур (механически). Ведь поток через элементарную поверхность = B*dS*cos a, где a - угол между B и нормалью к поверхности dS. Вращая, вы этот угол будете менять, а значит менять и произведение. На всякий случай, напомню лощадь поверхности для катушки = колв-во витков * площадь одного витка. Чем бодльше площадь (при той же угловой скорости вращения) - тем больше напряжение.
Итого идею вам товарищи назвали. Что движок, что генератор - один хрен конструкция одна. Потому ротор стартера (та часть электродвижка, которая вращается и где катушки) условно сгодится.
Трудности возникнут:
-если нужен постоянный ток. потому надо смотреть устройство вашего ротора и правильно смастрячить выпрямитель. Вообще, двигун\генератор переменного тока проще, чем постоянного. А стартер от аккумулятора питается. Значит, там и блок разделения по фазам (не знаю, как правильно называется) можно скомуниздить и напильником.
-получить нужную частоту (стабильно) и напряжение, а так же правильно соотнести предполагаемую нагрузку с механической мощностью. Вы не обольщайтесь, что производная потока равна напряжению. При большой нагрузке цепи у вас ротор быстро вращаться не будет biggrin.gif Индукция - это явление в обе стороны.
Сообщение отредактировал AlexD - 25.4.2010, 22:06
*машина задрбота*
MAzZY
сообщение 25.4.2010, 22:37
Из: Богородское
С теорией я знаком неплохо. Вот насчет практического применения - хуже.
Конкретно в условиях имеющейся железяки. В какой плоскости должен стоять ротор?
А уж какой там ток, какая частота - пофиг. Я выше уже писал, что надо получить хорошую мощность. Остальное - дело техники.
I_feel_good
сообщение 25.4.2010, 23:05
Плоскость ротора перпендикулярно линям поля. (параллельно плоскостям среза, если так будет понятнее).
Возмущения по поводу школьного курса искренне не понял. Ну да ладно..
Мусорщик
сообщение 28.4.2010, 10:18
Пользователь №: 2574
Странная железяка. Так вы же теорию хорошо знаете в чем же сложность, как организовать саму железяку, или получить максимуми кпд?
Если, я уж не знаю, в этом зазоре образуется два противоположенных поля, то надо просто подобрать ротор с соответствующими габаритами чтобы он был полностью в площади магнитов. А тут уже начинаются сложности, возможно ли вообще найти или сделать такой ротор, сколько обмоток, толщина провода. В простом принципиальном случае представлю разве что, способ взять готовый генератор или коллекторный двигатель с подходящем по габариту ротором, и закрепить его статор в этом зазоре, доработав его таким образом чтобы срезы магнитов примыкали в плотную к ротору. А поставить на выходе диодный мост со сглаживающими кондерами для получения постоянного тока дело десятое.
MAzZY
сообщение 28.4.2010, 10:28
Из: Богородское
Основная идея - получить максимум КПД.
Насчет роторов, статоров думаем.
I_feel_good
сообщение 8.5.2010, 19:23
Первым делом нужно подумать о механической силе, из которой и будет извлекаться электричество.
Потом прикинуть на бумажке, сколько из этого выйдет полезной работы и после этого уже решать, стоит ли игра свеч.
Чтобы не быть голословным: Тут пишут, что применение малых ветрогенераторов в быту нецелесообразно.
MoSfEt
сообщение 30.5.2010, 15:38
Пользователь №: 132100
Епрст... Сначала сопрут а потом думают "Зачем?" и что бы зря не стояло придумывают странные применения. Мне кажется что хорошей мощности вы с этого дела не вытащите, врядли вы будете на заказ делать ротор, так что дай бог что бы заработало. Если так нравится идея "халявной" энергии используйте автомобильный генератор (в юном технике была статья про ветряной генератор с автомобильного генератора), светодиодное освещение вам гарантировано.
сообщение 31.5.2010, 0:36
Мне почему-то показалось, что у автора было какое-то теоретическое домашнее задание по физике...
Portishead
сообщение 31.5.2010, 0:42
Из: Silicon Valley.
Пользователь №: 80194
Спасибо сказали: 465 раз(а)
All the leaves are brown,and the sky is grey,I've been for a walk,on a winter's day...
MAzZY
сообщение 31.5.2010, 14:32
Из: Богородское
этот магнит,можно на холодильник повесить
Скорее, холодильник на него.
Мне кажется
Кажется - креститься надо.
Portishead
сообщение 23.6.2010, 7:56
Из: Silicon Valley.
Так...а в этом магните хотя бы тысячи 3 гауссов есть?
кстати чем пилят магниты?..болгарка же залипать будет,ну или минимум баланс по центру не удержишь -))
Сообщение отредактировал Portishead - 23.6.2010, 8:11
_МАМОНТ_
сообщение 23.6.2010, 11:06
Из: Москва, Каширское шоссе
Пользователь №: 79813
Спасибо сказали: 105 раз(а)
Простите...я плакал искренне =)
Я очень прошу - когда будете болгаркой его пилить, позовите меня обязательно! Обещаю привезти шашлык, пива и много бинтов.
Portishead, ты случайно не гаусовскую пушку напридумал? Там больше магнитов надо... Вот штучек 12 таких магнитов и можно, я думаю, стены прошибать насквозь.
Сообщение отредактировал MAMOHT - 23.6.2010, 11:10
"Дует ветер, падает снег,
По застывшей реке бредет человек.
Следом погоня, но тонок лед:
Вряд ли догонят... Вряд ли дойдет..."
Portishead
сообщение 23.6.2010, 11:16
Из: Silicon Valley.
ну а че 350мм алмазным дисочком,на 8 тыс оборотов....ток в путь...
наверное-)))
не не пушку,стены прошибать....для этого АвтоВаз есть и дешевле-)))
Сообщение отредактировал Portishead - 23.6.2010, 11:22
