> Удалить лак с алюминиевой банки
NIX
сообщение 7.6.2007, 0:23
Пользователь №: 3259
Спасибо сказали: 54 раз(а)
В общем есть у меня банка алюминиевая (велосипедная фляга), поверхность вроде залакирована с нанесением под лаком дибильного рисунка.
Мне надо cтереть рисунок, желательно химическим способом.
Но сам я в этом не понимаю особо.
Как мне сделать это все четко, да еще чтобы алюминий не потемнел или не пошел пятнами?
:glasses11: Общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего
Мусорщик
сообщение 27.6.2007, 11:29
Пользователь №: 2574
Есть таке средство "смывка старой краски" основанна на кислоте, помажешь ей и краска черз некоторе время вспучится и сойдет. Можно попробывать обычным растворителем, но врятли поможет. Можно нагреть монтажным феном а потом содрать, но это уже сложно.
А алюминий можно заполировать если что случится, будет как новый.
АльF
сообщение 27.6.2007, 11:44
Инопланетянин
Пользователь №: 1942
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Сорри за офф.
А пластиковую флягу нереал подобрать? Алюминий мнется при ударах легко. Для велика, имхо, лучше пластик.
Мусорщик
сообщение 2.7.2007, 0:59
А я вообще флягами не пользуюсь, у меня во фляго держатель подходят любые стандартные бутылки и банки от 0.33 до 2л, купил запихнул и зашибись, а то заниматься шаманством переливать что то из бутылки во флягу, а если газировка так еще и пена, в общем гемор...
LeoN_K-2
сообщение 2.7.2007, 1:23
Из: RUS - MOS - VAO - PER
Пользователь №: 16258
Дядя, а вы в каком веке живете?
Во-первых, где вы найдете изделие из чистого алюминия?
Во-вторых, сейчас есть такие сплавы из алюминия, которые что хочешь сами помнут. :wink:
По теме: отдай на любой завод, там тебе её вмиг отшлифуют, ну оли на крайняк в ключечную мастерскую. :wink:
Насчет химического способа забудь, так как обойдется полюбе дорого. ohmy.gif Даже 50% серная кислота 10 мин только начинала вступать в рекацию с куском ал. кастрюли. :smile:
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Мусорщик
сообщение 3.7.2007, 3:40
Ну чтож специалист по сплавам поведай как зовется тот что не прогнется? smile.gif конечно если использоваться какой то жуткий дюраль, возможно, но посуда делается из мягкого алюминия.
А зачем кислоту с кастрюлей смешивать? требуется всего лишь смыть старую краску.
Olorin
сообщение 16.7.2007, 0:20
Пользователь №: 16527
Спасибо сказали: 16 раз(а)
у каждого человека есть коронное блюдо. Нулевую наждачку возьми. Потом когда дело засеребрится, возьми полироль и ту стружку, которую ты содрал с краской. Перемешай, возьми туалетную бумагу или салфетку и вперёд. Когда будет как зеркало, возьми чистую салфетку и дополируй. Но эта полировка сойдёт через... дня два максимум. Алюминий химически активен, и становится инертным только под слоем собстенного оксида.
Фыва Олдж
сообщение 25.10.2007, 22:25
Пользователь №: 31778
Но зато, фляга будет на 0,5 мм тоньше, и, соответственно, легче :smile:
dima-kodak
сообщение 6.7.2008, 15:47
Из: С Дубов
Пользователь №: 39029
Возможно, строительный фен подойдёт.
Моментальная оплата NetByNet, Degunino.TT, Юнионлайн, CLN и др.
8-499-767-57-11. ЦИФРОВОЙ ФОТОЦЕНТР.ПАРИКМАХЕРСКАЯ.
СОЛЯРИЙ.Фото на документы за 5 минут. Ксерокс, ламинирование, брошюровка.
Прозводство фотокниг. Оптовая фотопечать.
ftp://фотоцентр.net Цифровая фотолаборатория.
NIX
сообщение 6.7.2008, 16:45
dima-kodak, фляга давно сгорела в аду..
freedom_warrior
сообщение 8.7.2009, 19:06
Пользователь №: 81036
ее можно сразу начать полировать...
алюминий покрывается защитной пленкой оксида... поэтому он и ценен... но это дает ему матовость.
Можно покрасить поверх имеющейся краски.
Но, ИМХО, нет ничего лучше мягкой поилки!
Лучше от Кэмэлбэка!
Ex UN service engigeer.
4anaU
сообщение 10.7.2009, 22:50
Пользователь №: 33595
Спасибо сказали: 19 раз(а)
фридомвариор
посмотри на дату последнего сообщения)
PS заделитте темку
Сообщение отредактировал 4anaU - 10.7.2009, 22:50
NIX
сообщение 10.7.2009, 23:42
voovoo
сообщение 14.7.2009, 1:41
Пользователь №: 26818
))) оперативно советы дают.
Ну а вобще - смывка краски в болончиках как и краска автомобильная - продаёться, делает чудеса,никакого сравнения с растворителем или ацетоном. Я когда-то давно номер автомобильный (железные ещё которые были - поржавел немного)ей напшикал оставил и потом просто всё счистил щёткой, краска хлопьями сходит, а на номере приличный такой слой, да и краска дубовая. Или так или феном, два пути было.
Сообщение отредактировал voovoo - 14.7.2009, 1:42
Westen
сообщение 27.9.2009, 0:33
Пользователь №: 21226
А у меня такая проблема- когда гараж красил, на авто попало несколько капель грунтовки.
Своевременно не отмыл, вопрос- как чем смыть грунтовку не повредив краску авто? Вайт-спирит не помогает.. huh.gif
F_D
сообщение 27.9.2009, 0:49
Пользователь №: 79852
ребят.ну что за проблемы?))В хозяйственном берете за 30-40 руб ацетон(можно 646 растворитель.но подольше будет) и тряпочкой вперед.ничего не пострадает,гарантирую и все абс снимется легко оч//грунтовку сложнее..если лезвием от бритвы аккуратно не снимается-только под рихт и подбирать-закрашивать.Сейчас это несложно-в автомагазинах полно нитрокраски разной в флакончиках из под лака для ногтей.подбирай на палитре рядом с машиной при дневном свете
Сообщение отредактировал F_D - 27.9.2009, 0:53
Xemyst
сообщение 27.9.2009, 1:05
Из: г. Королёв
Пользователь №: 50703
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Грунтовка, видимо, алкидная, т.е. ПОЛИЭФИРНАЯ. Полиэфиры полярны. Для растворения полярой субстанции нужен полярный же растворитель(золотое правило химика:"подобное растворяй в подобном"). Полярных растворителей, продающихся в "Хозтоварах" и избирательно растворяющих только полиэфиры, не трогая
другие полярные плёнки(лака или краски), в природе нет. Стало быть, великая наука Химия Вам здесь не помощница. Остаётся содрать пятна механически. Я бы попробовал это сделать с помощью электрогравера, войлочной круглой насадки и пасты ГОИ. Пасту натереть на мелкой тёрке, добавить пару капель одеколона, размешать, добившись получения кашицы.С её помощью попробовать снять капли...
Сообщение отредактировал Xemyst - 27.9.2009, 1:06
Идеалист - человек, который, обнаружив, что роза пахнет лучше, чем капуста, приходит к выводу, что и суп из розы получится вкуснее(Генри Луис Менкен)...
Не курдячь.
Не куздри.
Не бокрей сам и не желай другим...
Мусорщик
сообщение 27.9.2009, 20:36
Да, если капли не велики, можно соскаблить бритвой, а потом заполировать. Есть еще в принципе кислотные смывки старой краски, но ее надо с начала попробовать на каком ни будь невидимом, покрашенном участке кузова, на предмет растворения самой краски авто. А вообще если капли не очень старые, недельные к примеру, растворителем сойдут, они к этому времени еще не успеют полностью полимеризоваться, если речь идет конечно об алкидной грунтовке, для остальных все проще.
А уайт спирит, очень слабый растворитель, годится только для разбавления, и смывки свежей не высохшей краски.
Сообщение отредактировал Мусорщик - 27.9.2009, 20:37
Westen
сообщение 30.9.2009, 0:22
Да уж..(( я думал все проще будет. Какая именно грунтовка, алкидная или нет- не знаю. Покупал вместе с эмалью для покраски металлического гаража, наносится на метал под краску.
Значит, никаким растворителем не оттереть? жалко бритвой авто царапать..(
Мусорщик
сообщение 1.10.2009, 18:47
Ну так емае, попробуйте потереть, одно дело там всякие хим. процессы, а может вообще эпоксидка, а другое дело потереть, не ототрется, тогда и будете лезвием. Вот только затягивать не надо, делайте как можно быстрее. А может она у вас акриловая, так смоется за милую душу.
