> работа с оргстеклом
F1reB@ll
сообщение 18.3.2008, 14:44
Пользователь №: 32059
У меня есть заготовка, испорченная, кто сможет по этой заготовке сделать, хочется поставить на боковыю крышку в корпус ПК.
Требуется кусок оргстекла, примерно 43смх35см, в нем вырезать 3 отверстия, 1 диаметром 12см, 2 других по 10см, 10 отвертий под крепления к крышке системника диаметром примерно 3мм, и 12 отверстия для крепления вентиляторов.
Цены предлагайте))))
Olgerd
сообщение 18.3.2008, 18:53
Из: Старые Васюки
Пользователь №: 37187
по моему с такими размерами заговка тож будет испорченной
Спорить на форуме - это как участвовать в олимпиаде среди умственно отсталых. Даже если выиграешь - все равно идиот.
Dredlock
сообщение 18.3.2008, 19:16
Из: зИ
Пользователь №: 20416
Спасибо сказали: 7 раз(а)
когда то работал с оргстеклом... честно - приятного мало... особенно если без распиратора работаеть =/ крошка от оргстекла очень тяжело выводиться из легких...
самого материала нет, но попробовать можно
NIX
сообщение 18.3.2008, 19:49
Пользователь №: 3259
Спасибо сказали: 54 раз(а)
Есть кусок плекси 440*400*3 мм
Если в орехово - забирай.
:glasses11: Общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего
F1reB@ll
сообщение 18.3.2008, 22:25
Я на Домодедовской))))
Заготовка испорчена тем, что при сверлении отверстий, расположенные близко по краям, куски росто отламываюся(((( Но это при сверлении обычной дрелью и в домашних условиях, может кто работает с ним профессионально? или просто с ним на ТЫ?
Olgerd
сообщение 18.3.2008, 23:16
Из: Старые Васюки
любое оргстекло легко сверлится обычной современной дрелью...
главное - на небольших оборотах, т.е. чуть быстрее, чем у шуруповерта
Dredlock
сообщение 18.3.2008, 23:31
Из: зИ
F1reB@ll
как вариант мы всегда делали так - сначала тонким сверлом - потом потолще... и так далее... обычно без эксцессов проходило
F1reB@ll
сообщение 18.3.2008, 23:46
Цитата(Dredlock)
F1reB@ll
Может быть с этими отверстиями я бы и справился, а по 12см и по 10см у меня даже инструмента нет, да и просто боюсь испортить))))
Был тут один человек, который работает с этими вещами, но что-то желающих пока нет((( :-(
Dredlock
сообщение 19.3.2008, 1:04
Из: зИ
F1reB@ll
циркулем чертишь круг, обводишь скальпелем, потом - стеклорезом по уже имеющейся дорожке, потом еще несколько раз стеклорезом.
потом - аккуратно дрелью высверливаешь по окружности, сначала много маленьких дырочек, потом - акуратно, что бы не сломать сверло - по окружности провести.. или жлобзиком ))))) ну это уже смотря насколько ты силен как извращенедзsmile.gif
F1reB@ll
сообщение 20.3.2008, 22:21
Нет желающих что ли?
partnoi
сообщение 20.3.2008, 22:32
Из: семеновская
Пользователь №: 14550
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Под большие размеры продают коронки.
для оргстекла поидут самые дешовые.
Наподобе таких.
Подзатыльник - это способ передачи информации одного поколения другому.
F1reB@ll
сообщение 23.3.2008, 0:07
Спасибо, конечно, про коронки я знал, просто не хочется загубить еще 1 кусок плекса, да и эти 2 коронки наверняка выйдут мне дороже чем тот же кусок оргстекла + работа.
По моим подсчетам, кусок плекса + работа получается рублей 450 +-
fuhrerss
сообщение 23.3.2008, 0:17
Пользователь №: 33053
для таких вещей лучше всего подойдет дремель... но норм дремель стоит пару тысяч... так что лучше найди человека с ней который умеет ей пользоваться вот и все)
S@Yrius
сообщение 26.3.2008, 21:21
Из: Сокольники, Quadra
Пользователь №: 4641
Дремель - инструмент №1 для моддера. Им можно резать и корпус и оргстекло, вот только стекло очень неприятно плавится. Достойный образец стоит около 2 тысяц, но полно китайских по 700-1000р.
жизнь глазами беспредела...
aJIeHb
сообщение 31.3.2008, 0:01
Пользователь №: 4841
а почему бы лобзиком обычным не выпилить?))) как на уроке труда... плавиться правда будет, но не так уж и страшно. или тебе идеально ровненькие хочицо. сделает тот у кого инструмент есть, а есть он походу далеко не у всех (:
RESISTER
сообщение 31.3.2008, 11:02
Пользователь №: 30864
Коронкой в оргстекле получается не очень здорово,и само стекло она разорвать может.Я всегда делаю бормашиной.Если найдешь стекло,то обращайся,может помогу.
В основе человеческой жизни лежит принцип недостаточности.
Poser-User
сообщение 14.8.2010, 11:49
Из: 80-й квартал
Пользователь №: 152024
Выпилить быстро в оргстекле отверстие по любому профилю можно обычной бандажной (толстой) нитью. На оргстекле делаете рисунок. Сверлите одно единственное отверстие, чтобы просунуть в него нить. Берёте обеими руками за концы куска нитки и быстро двигаете по примеру полотна лобзика. От трения нить быстро разогревает оргстекло и режет как по маслу, при этом нить не заваривается в оргстекло при остановке (в отличие от металлического полотна лобзика). Нить рано или поздно перетирается, но вы берёте следующий кусок нити и продолжаете резать дальше. Отверстие с диаметром 10 сантиметров пропилится минут за 3-5. Пока сами не попробуете, так и будете думать, что это что-то запредельно сложное. Если нет под рукой бандажной нити, тогда возьмите любую толстую и прочную (чтобы при натягивании руками не рвалась).
Успехов !
Mercilaud
сообщение 22.8.2010, 14:21
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Если надо качество - лучше лазерной резки ничего нет.
Услуги по лазерной резке много фирм оказывают. Например, www.lantanlaser.ru
Хоть из своего материала, хоть из материала фирмы.
Могут вырезать по эскизу от руки, но если чертёж сам начертишь в Автокаде, то немного сэкономишь.
