> A Disk Read Error Occurred. Press Ctrl+alt+del To Restart, Помогите!
Скиталец
сообщение 31.12.2011, 14:18
Пользователь №: 184356
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Работал компьютер. При работающем компьютере начал тряпочкой протирать внутри блока. Протер схему, куда монитор воткнут. Задел еще кулер процессора, но потом он возобновился. Больше ничего другого не протирал. Соединения вроде бы все целы. Компьютер после последнего действия перезагрузился и выдалась такая ошибка..
Подскажите что делать, что бы восстановить?
Вставлял диск с операционной системой, - ничего не получается (не происходит).
Сообщение отредактировал триадр - 31.12.2011, 14:21
сообщение 31.12.2011, 14:23
Мокрой?
vinitubr
сообщение 31.12.2011, 14:24
Пользователь №: 2725
Спасибо сказали: 105 раз(а)
Тро-ло-ло?!
Я не являюсь сотрудником компании Нетбайнет. И не выражаю мнение компании.
Скиталец
сообщение 31.12.2011, 14:31
Мокрой?
Влажной
сообщение 31.12.2011, 14:34
Цитата(vinitubr @ 31.12.2011, 15:24) *
Тро-ло-ло?!
Не! biggrin.gif Уточнить! Если сухой, то разъмчик мог слететь. Если мокрой, то хардец можно под праздничную ёлку прикопать. wink.gif
Влажной
Во-во.
Сообщение отредактировал Оrаkul - 31.12.2011, 14:34
Скиталец
сообщение 31.12.2011, 14:46
Простите. Что делать?
Все! Загрузилось! Славу Богу!
Проверить мамку, на предмет живости контроллера и проверить хард.
Акуратней! В этот раз - повезло!
Сообщение отредактировал Оrаkul - 31.12.2011, 14:49
Скиталец
сообщение 31.12.2011, 14:53
Соединения жесткого диска еще просмотрел. Включил и пошла загрузка.
Спасибо! (это текст пишу с того компьютера с вновь возобновившего работу)
Сообщение отредактировал триадр - 31.12.2011, 14:54
vinitubr
сообщение 1.1.2012, 23:00
Рекомендации на будующее:
1. Никогда не лазить внутрь включенного компьютера. (Его предварительно нужно выключать, желательно из розетки тоже)
2. Вода в любом виде и электроника вещи несовместимые. ( Для прочистки используется сухая кисточка, пылесос (желательно советский с выдувом), или специальный балон со сжатым воздухом)
Restart1566
сообщение 2.1.2012, 10:58
Пользователь №: 58831
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Пылесосом пыль надо всасывать, а то вся квартира в пыли будет.
vinitubr
сообщение 2.1.2012, 18:24
Не стоит пыль выдувать в квартире, нужно выйти на балкон, или лестничную клетку.
Restart1566
сообщение 4.1.2012, 22:42
Сами себе трудности ищем.
А пылесос с мягкой щеткой будет удобнее. И прям на месте.
