> Всё об АКПП и всё что с этим связано., Выкладываем ссылки, видео и говорим об этом...
сообщение 12.9.2011, 12:38
фиг знает. но ездить как я точно не стоит. у меня стал мотор раскручиваться и машина не ехала. до сервиса я полз 3км/ч на замену коробки уже и поленым воняло
Klaus
сообщение 12.9.2011, 13:08
Пользователь №: 30982
Спасибо сказали: 53 раз(а)
Цитата(Tолян @ 12.9.2011, 12:47) *
Очень часто, двигаясь за автоматом, замечаю, что большинство при остановке, вообще ставят паркинг! biggrin.gif
Я предпочитаю кнопку auto hold. Остановил машину и отпустил тормоз,она стоит,можно немного ноги размять. Естественно это все в вялотекущей пробке или при долгих светофорах,при обычном движении качаем правую ногу smile.gif
moscow2
сообщение 12.9.2011, 13:27
Из: Русь, стольный град Москов, с северных земель Лианозовских (Lianet)
Пользователь №: 191207
Спасибо сказали: 320 раз(а)
В глухой пробке его обычно врубаю. А так в повседневном режиме езды не удобен. Хотя тут от привычки зависит.
VW Touareg GP 3.0 TDI / VW Touareg NF 3.6 V6 FSI
сообщение 12.9.2011, 13:30
Джеймс Бонд
сообщение 12.9.2011, 15:03
Пользователь №: 39089
Спасибо сказали: 149 раз(а)
Цитата(Кашалот @ 12.9.2011, 7:24) *
Еду за грузовиком, гляжу - пора! Фигачу до пола - раз, два для верности, передачи скидываются, получаю хорошее ускорение, попер. Прямо посередине грузовика - тынц! - поднялась передача, ускорение замедлилось. Что делать? Ну я снова давай долбить в пол - получилось, конечно, но не айс - уже утеряно время, нервы..., а как надо по человечески?
Наверно у тебя мощность мотора маленькая, или мотор с коробкой не очень "ладят" (бывает на некоторых французах например). Других причин не вижу.smile.gif
Сообщение отредактировал Джеймс Бонд - 12.9.2011, 15:07
ДедПечкин
сообщение 12.9.2011, 16:38
Пользователь №: 89741
Спасибо сказали: 447 раз(а)
Научите обгонять.
Старайся не поджиматься грузовику под жопу! Особенно на трассе! Надо оставлять себе возможность разогнаться до приемлемой разницы скоростей на своей полосе. Разгон на встречке, типичный чайниковский прием. По себе уже узнал? wink.gif Есть вероятность заиметь попутчиком какого-нибудь дебила, который может игнорировать, твои намерения и полезть на обгон первым. Смотри не только вперед, но и в зеркало, затормозить будет и время и место. Это намного лучше, чем схватить кого-то в лоб!
Этот прием актуален вне зависимости от мощности движка, и какой-то дружбы.
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
BadMadBoy
сообщение 13.9.2011, 10:24
Пользователь №: 32354
На сфетофорах паркингом не пользуюсь, если только в очень тяжкой пробке.
При обгоне врубаю режим поддерживающий обороты в районе 4-5т. -и норм прохожу фуры.
Нас невозможно сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Вперед, назад за лиловыми кроликами.
Vizir
сообщение 13.9.2011, 14:13
Пользователь №: 47332
Спасибо сказали: 46 раз(а)
На длительных светофорах/перездах/пробках скидываю на нейтраль. На паркинг, только в очень тяжелых случаях.
Сообщение отредактировал Vizir - 13.9.2011, 14:13
ILLUMINATI
сообщение 15.9.2011, 11:10
Из: МО, г. Красногорск
Пользователь №: 40789
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Когда долго стою в пробке вкл. нейтраль.
Кстати, у меня в мануале к мешине написано, что в очень жаркую погоду долго стоять на D не рекомендуется и следует переключиться на N, типа возможен чрезмерный нагрев коробки... Вот...
Катаюсь на Hyundai Sonata 5 и конечно же: Yamaha Majesty 400
- Gott mit uns -
Enamorado
сообщение 16.11.2011, 13:07
Пользователь №: 55527
Доброго времени суток всем!
Подскажите, кто знает?
На роботизированных коробках можно ли оставлять на долгосрочную стоянку машину при одновременно включенной задней R-передаче и ручнике?
и вообще работает ли правило (передача+ручник) на автоматах и роботат?
Сообщение отредактировал Enamorado - 16.11.2011, 13:07
BadMadBoy
сообщение 16.11.2011, 13:21
пару раз бывало что ставил машину на ручник, но не ставил на Паркинг - вспоминал об этом, когда не мог вынуть ключ)))
могу сегодня так попробовать с К, но думаю эфект юудет такой же.
смысл этого?
Enamorado
сообщение 16.11.2011, 13:26
интересуюсь для знакомой...
дело в том, что она не пользовалась машиной недели две, в прошлый выходной завела, прогрела, поездила взад-перед,
все было нормально..
а вчера звонит и просит консультацию, говорит,
что и электроника у машины не сразу реагирует на снятие и постановку сигнализации,
(вообще в последние дни иногда сигналка срабатывает по ночам) - аккумулятор новый.
так вот..
открыть она ее смогла лишь мехинически (ключом),
у нее были включены ручник и задняя передача.
так вот с ручника она снять смогла, а вот передача никак не меняет положение,
толи замерзло, толи черт его знает.
вот я и думаю, что бы это могло быть?? неужели морозы....в минус 8... shok.gif
вот думаю, может из-за ручник +Rпередача свое черное дело сделали? или ошибаюсь
Сообщение отредактировал Enamorado - 16.11.2011, 13:27
сообщение 16.11.2011, 13:40
Ошибаетесь. Ключи пусть ставит и зажигание включить. Тогда и ручку дергать
Ну и аккумулятор проверить. На машине аккумулятор садится полностью обычно от 10 до 40 дней
Enamorado
сообщение 16.11.2011, 13:47
т.е. как?? если не пользоваться, то через 10-40 дней менять на новый?
вот история как была:
я подошла к ней. сигнализация не срабатывала. я пробовала снова и снова. открыла ключом, села. она заорала только после закрытия двери изнутри. я нажимала на отключение, чтобы замолчала. сработала только после 20 секунд
приборная панель не загоралась
бортовой комп сошёл с ума (время неправильное, гас постоянно)
передача не работает
мигали показатели аварийки внутри (не знаю горели ли они)
на передаче не заводится
а перелача примерзла, наверное.
она вообще не реарирует.
может ли быть такое при минус 8?
BadMadBoy
сообщение 16.11.2011, 13:55
Первое впечатление после прочтения - мозги полетели, т.е. электрика.
Enamorado
сообщение 16.11.2011, 13:57
вот у меня тоже первая мысль была такая...
но вопрос с чего вдруг? в выходные она нормально протестила - все было ок
BadMadBoy
сообщение 16.11.2011, 14:12
Я грешил бы на сигналку- иначе как объяснить, что она не снималась с охраны.
В чем проблема отвезти в сервис?
monstra
сообщение 16.11.2011, 14:15
Из: Гольяново. Перово
Пользователь №: 3448
Спасибо сказали: 1830 раз(а)
Может не шел заряд на аакум - вот он и полностью разрядился ?
Или
за ночь сигналка вполне может разрядить аккум (бедные соседи). Тогда глюки электроники понятны, при недостаточном питании от аккума (если его даже не хватает на открытие дверей)...
Enamorado
сообщение 16.11.2011, 14:17
да мы бы и рады в сервис, да она на передаче стоит (не снимается),
ее и с парковки-то не вытащить..
ладно, будем пробовать еще что-нить, завестись или еще чего..
Или
ну не врям всю ночь она орал))
но периодически подсигналивала..
проверим и аккумулятор заодно, хотя он был новый
сообщение 16.11.2011, 14:29
Зачем менять? Достаточно зарядить в 90% случаев. Новым он БЫЛ. Это ключевое слово. Зарядите или поставьте с другой машины и будет вам счастье. Вообще у меня например, если оставить R вместо парковки и выключить авто, то ключи она не отдаст, но зажигание погаснет. Так вот огни заднего хода все равно горят. Может тут так же... и выжралась ими энергия
Сообщение отредактировал Di_Griz - 16.11.2011, 14:30
15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
