> Что ремонтируем? (часть 3), Вопросы и обсуждения по ремонту вашего авто...
сообщение 28.2.2016, 15:52
Если это клапана, то стучат они ВСЕ и РАЗОМ, как будто в компенсаторы масло не подается, а если там нет компенсаторов, то все равно звук похож на сухую работу распредвала.
Но я бы сказал, что частота великовата для клапанов, склоняюсь к чему-то, что постоянно вращается вместе с коленом - помпа например или что там еще есть.
SnakeGorinich
сообщение 28.2.2016, 16:19
Из: Альтаир
Пользователь №: 22269
Спасибо сказали: 41 раз(а)
У него двигло в аварийном режиме работает. От помпы (или еще чего механического) в аварийку он не упал бы.
сообщение 28.2.2016, 17:21
Я, к сожалению, не очень разбираюсь в этих подробностях современных двигателей, что там за аварийный режим и как он устроен, говорю только о звуке - он равномерно-шумящий пропорционально оборотам коленвала. Причины даже не берусь перечислять, раз помпа отвергнута.
Клапана обычно стучат отдельным фоном, более цокающим таким и с меньшей частотой, чем обороты. Но это я говорю об обычной разрегулировке обычных клапанов на обычной машине типа жигули или волга - одного-двух, как правило. Не знаю, бывает ли такое на современных двигателях. Если же клапана почему-то вздумали стучать все вместе (версию я выдвинул), то звук похож.
SnakeGorinich
сообщение 28.2.2016, 17:35
Из: Альтаир
Пример работы с 1:50
сообщение 28.2.2016, 18:46
А какова физическая сущность? ЭБУ не знает, где находится распредвал и....?
Подает бензин невовремя? Искру невпопад?
И звук вызван неправильным сгоранием бензина, а не механическими ударами деталей друг об друга?
SnakeGorinich
сообщение 28.2.2016, 19:10
Из: Альтаир
При выходе из строя датчика фаз подача топлива осуществляется в аварийном режиме. Подача топлива в инжекторный двигатель происходит по попарно-паралельному алгоритму, при котором отдельно взятая форсунка впрыскивает топливо в два раза чаще, чем в рабочем режиме. И плюс зажигание отрабатывает с опережением.
сообщение 28.2.2016, 20:45
То есть, моя самая первая версия была не так уж абсурдна?
сообщение 28.2.2016, 22:49
Дополню свой пост фоткой
Хорошо что разобрал а не купил сразу новый насос
сообщение 29.2.2016, 1:12
Отмыл шикарно.
сообщение 29.2.2016, 9:23
На мойку дал перед разборкой. В грязи не ковыряться. Керхкром остыли.
Sett™
сообщение 29.2.2016, 9:48
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 3493
Спасибо сказали: 30 раз(а)
Цитата(SnakeGorinich @ 28.2.2016, 15:44) *
Клапана стучат. Судя по фото ошибок, смотри проводку, ищи где коротыш завелся.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините колодку 1 (см. рис. Датчик положения распределительного вала двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт) с проводами от датчика 2 положения распределительного вала.
2. Включите зажигание. Подсоедините вольтметр к контактам 1 и «массе» соединительной колодки датчика, затем к контактам 2 и «массе». В обоих случаях вольтметр должен показать напряжение около 5 В.
3. Затем подсоедините вольтметр к контактам 3 колодки и клемме «+» аккумуляторной батареи. Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной батареи.
4. В противном случае проверьте провода на обрыв и короткое замыкание.
5. Если нет обрыва или короткого замыкания в проводах, а вольтметр показывает указанное выше напряжение, замените датчик положения распределительного вала.
6. Если нет обрыва или короткого замыкания в проводах, а вольтметр показывает 0, замените блок управления двигателем.
Ну и посмотри метки грм.
Спасибо огромное, постараюсь сегодня вечером проверить, вот только не понятно "к контактам 1 и «массе»" и "к контактам 3 колодки и клемме «+»" масса колодки и контакт 3 колодки это одно и то же?
ГРМ посмотреть это кошмар для меня, верхнюю метку я возможно посмотрю а вот до нижней точно не долезу, но все таки склоняюсь к тому что это не грм, когда все случилось завелась машина так же как в записи, т.е. идеально, ГРМ перескочить вряд ли мог, а вот быть в масле он может, наличие масла на нем гляну.
сообщение 29.2.2016, 10:00
а ты свечи смотрел?
мне кажется, что это не работает какой то цилиндр, пробой провода или свечи на массу.
сообщение 29.2.2016, 11:39
а у меня просто на ХХ почему-то не ровно работает.... Но в моем случае, скорее всего решает чистка инжектора и форсунок.
Sett™
сообщение 29.2.2016, 11:52
Из: Долгопрудный
Цитата(AleksZ @ 29.2.2016, 11:00) *
а ты свечи смотрел?
Свечи не смотрел, если хватит сил то сегодня гляну после того как проводку прозвоню. Но мне кажется не в свечах дело, с отключенным датчиком ДПРВ машина работает так же как и с подключенным, так быть не должно.
сообщение 29.2.2016, 12:06
А не может ли это быть следствием того, что комп встал в аварийный режим, пофиг есть датчик или нет, и его оттуда (из аварийного режима)надо выковыривать сервисным софтом?
SnakeGorinich
сообщение 29.2.2016, 15:36
Из: Альтаир
Нет, после перезапуска он должен работать в обычном режиме, если у него все ок.
Sett™
сообщение 29.2.2016, 15:41
Из: Долгопрудный
Да все правильно, в аварийный режим сваливается только при нажатии на педаль газа, без этого держит обычные ХХ, после прогазовки залипает на 1200 оборотах и не больше не меньше хоть педаль газа в пол.
start_up
сообщение 29.2.2016, 17:23
Пользователь №: 141124
Спасибо сказали: 92 раз(а)
на некоторых машинах присутствует так называемый датчик детонации.
Have a nice one.
SnakeGorinich
сообщение 29.2.2016, 18:09
Из: Альтаир
Он в 307 тоже есть, ток на него не похоже.
сообщение 1.3.2016, 0:10
Очень громко заскрипел подшипник ступицы...
А какая правая или левая хз.
Был за 100 км от дома, неприятные ощущения от поездки.
53 страниц V  < 1 2 3 4 > »
