> Поиск крыльев, Как подобрать крылья online
Комнин Алексей
сообщение 26.5.2015, 22:21
Из: Зябликово
Пользователь №: 164830
Есть велосипед: https://market.yandex.ru/product/7707778?hi...%29&srnum=1
Цвет тоже такой, как на фото. Крыльев сейчас нет, а хочется расширить время использования.
Черный пластик, который лежит в любом веломагазине отводится водителем по эстетическим причинам. Желается типа green silver, ну или просто серебристый пойдет.
Конструкции задних, крепящиеся зажимами разных видов на стойку сиденья не нравятся мне - трепещут на ветру, сдвигаются легко в стороны. Хочется задние с креплением в двух точках.
Нужны советы: как определить совместимость крыльев с тормозами v-brake, если это не указывается явно на странице интернет-магазина?
сообщение 27.5.2015, 0:09
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
offtopic
Никак не могу понять, откуда пошла эта мода на непрактичность - крыльев нет, багажника нет, фигня какая-то. В самом дешевом советском велосипеде все это было в базе, железное и надежное! Ну ладно багажник, вместо него сейчас рюкзачки, и тогда не все жаловали, дело вкуса, но крылья-то, крылья нормальные почему не ставят? То ли с сухих жарких стран пошло без оглядки на климат, то ли как автопроизводители хотят денег намыть на допах. Это страное крылышко поди рублей 600 стоит?
По фото мне кажется, что под этот тормоз ни одно крыло не влезет - как-то он плотненько к шине. На советских великах тормоз обхватывал крыло. Так что смотри сам - если там приличный зазор до колеса, то любое крыло подойдет, в крайнем случае местный вырез сделать под тормоз по ширине. Хотя ширину между лапками тормоза и смерить можно, ширина крыла на сайте указана?
Ну а если там мало места, то ни одно крыло не подойдет или оно форму должно иметь что сзади идет-идет, а перед тормозом наверх загибается к трубе седла, а не вниз, как у нормальных великов. Ну и переднее тогда только до тормоза, вперед торчать уже не сможет.
Комнин Алексей
сообщение 27.5.2015, 20:06
Из: Зябликово
Даа... на совецких. На даче до сих пор пылится трехскоростной харьковский.
Тут ширина меж лапками приличная, в сжатом положении 7-8 см. А вот расстояние от покрышки до тросика около 2-х, да еще там пыльники надеты.
Лучше, конечно мерить, но но выбор в окрестностях небогат. А в интернетах далеко не все магазины указывают совместимость с такими тормозами.
Запостил вопрос в надежде, может кому знакомому с такой проблемой на глаза попадется.
сообщение 27.5.2015, 21:32
А покажи примеры, где указано и где не указано. Я попытаюсь понять, по какому критерию эта совместимость определена. Мне упорно продолжает казаться (и твой ответ еще подогрел), что не крыло с тормозом должно совмещаться, а тормоз позволять или не позволять поставить крыло smile.gif
Сам-то посмотри на свой харьков, какое там расстояние до шины и как крыло установлено...ну не бывает тут чудес, все слишком просто. Или ты не технарь до такой степени, только строго по описанию - сказали подходит, значит подходит. Не сказали - лучше не рисковать.
Там может под совместимостью какое-нибудь маленькое отверстие подразумевается или вообще общая форма...
например, такое заведомо не под тормоз
оно явно над тормозом и к седлу
Вот такое, конечно же, обязано подойти, ЕСЛИ ТОРМОЗ ЕГО ПУСТИТ
А тут походу специальный вырез для тормоза....чуть ли не гарантировано подойдет smile.gif
А нет, не совсем так - для тормоза, но не вырез, а ступенька, в соседней теме девушка разместила фото на продажу, подглядел smile.gif
Неужели в таком вопросе ты описанию доверяешь больше, чем собственным глазам и технической мысли? Это же не крышка левого окошка распредвала какой0нибудь тойоты 90-х годов, которая именно такая должна быть и никакая больше...хотя впрочем найти-то сложнее будет, а думать проще smile.gif Ищи по номеру, а при получении приложи к образцу. Но велики-то все винегрет-конструктор сейчас идут.
Комнин Алексей
сообщение 28.5.2015, 20:57
Из: Зябликово
Да не, "все проблемы только в моей голове", конкретно в сочетании Конструкция+Цвет.
Первое фото - встанет нормально, не нравится конструкция, в принципе (мне).
Второе фото - на кривом колхозе не подъедешь - опоры на ось не встанут, т.к. колеса быстросьемные, на осях эксцентриковый зажим, ось выполнена впритык по длине.
Третье фото - сюрприз, если не сложно, дайте адресок, не обнаруживал таких.
Вот нашел: http://www.btwin.com/en/cycling-equipment/...6-mudguard.html, но прям по Генри, нашему, Форду - можете купить любого цвета, при условии, что он будет черный.
Просто не хочется заморачиваться с заказом-оплатой-получением имея большую вероятность, что придется как в анекдоте "после сборки обработать напильником".
сообщение 28.5.2015, 21:23
Вот нашел:
И что нашел? Нашел крыло, которое все-таки лезет под тормоз, а с этого спор и начался. На фото крыла зазор от тормоза до шины гигантский - полтора или два сантиметра просвет и крыло же еще изогнуто, то есть три-четыре сантиметра всего. Так что твое "нашел" от напильника полной гарантии не дает.
Еще раз посмотри на харьков. А теперь на твой новый. Снова на харьков. И снова на новый. Проволока не на ось, а на специальную дырочку, я её даже на фото вижу smile.gif
Вообще-то сложно, я просто вот так смотрел:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA...-16x10_1280x800
А по сайтам там хренушки - то нет в наличии, то Украина...
Но вот это чисто на фото - для передней подвески с амортизатором. Оно стоит на вилке, над тормозом, когда колесо к вилке прижимается, то для тормоза остается место, а где тормоза нет - ближе к резине оказывается, вот так:
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=213425
Комнин Алексей
сообщение 29.5.2015, 21:07
Из: Зябликово
Какой спор, какой начался?
Блин, лишь бы спорить. "Опять в инете кто-то не прав"
Задолбали!
Сообщение отредактировал Комнин_Алексей - 29.5.2015, 21:17
сообщение 29.5.2015, 21:12
Спор о том, пролезет ли крыло под тормозом и достаточно ли описания на сайте, чтобы это гарантировать wink.gif
Комнин Алексей
сообщение 29.5.2015, 21:37
Из: Зябликово
Милый, добрый зверь, Кашалот. Извини, сорвался.
Эта задача в моей жизни - дцатая по списку. Запостил с надеждой, что люди, которые в теме, дадут пару советов и ссылок, не более того.
С харьковским сравнить не могу - он на даче, а я туда выберусь не раньше середины июня.
Спасибо за дырки. Дырки дело хорошее. Их не даже заметил. Как тот дед, в анекдоте про женскую баню "та я, бабоньки, слепой, не вижу".
Рассмотрел "под лупой". Там даже два отверстия, на каждой стороне. А я думал, технологический брак ohmy.gif
Второе ближе к оси заднего колеса, везде уже нарезана резьба, похоже четверка. Это ещё и для опор багажника!
Спасибо, сложились в голове варианты, буду предлагать водителю.
Комнин Алексей
сообщение 27.6.2015, 13:00
Из: Зябликово
Тему можно закрыть.
Крылья куплены за 500 рублей у Домодедовской. Установлены с помощью наличных оправок, пластиковых хомутов и коллективной смекалки. Фоты есть, но влом выкладывать.
Да, кстати, на задней вилке были дырки под усы крыльев. А на передней - нет. Только установочные места под суппорт дискового тормоза.
Так, что, все советы были правильны, спасибо форумчанам.
HAndel
сообщение 13.7.2015, 16:56
Из: Вольная STrasse
Пользователь №: 7370
Спасибо сказали: 123 раз(а)
Закрыто.
Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра,что дует с моря и веришь ,что свободен ты и жизнь лишь началась и губы жжёт подруги поцелуй пропитанный слезой.
