> про ремонт
про ремонт
где вы ремонтируете свой велосипед
сам ремонтирую (ну или доламываю) [ 63 ] ** [73.26%]
у опытного друга [ 7 ] ** [8.14%]
ищу опытног о местера через знакомых и на форумах [ 8 ] ** [9.30%]
в официальном сервисе [ 8 ] ** [9.30%]
Всего голосов: 74
Гости не могут голосовать
HeT Mo3roB
сообщение 5.10.2008, 10:00
Пользователь №: 32128
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Ясн, все больше не оставляю постов рекламного характера
HeT Mo3roB
сообщение 20.10.2008, 10:40
Провел испытания велосипедных спиц
Результат более чем объективный и неожиданный
HeT Mo3roB
сообщение 27.1.2009, 1:58
rock-shox.ru
Сейчас развиваю новые велосайт, посвященный велосипедным вилкам, и так как создается он для тех кто его будет читать, то дайте свою оценку, кстати много статей я еще не разместил, но если у вас есть какой-либо материал, статья, отзыв или что небудь еще пишите на почту
Кстати для развития етого велоресурса прошу вас разместить ссылочку на него где-нибудь, где вы можете ну в журнале, контакте и тд (за ссылку в подписях на сайтах отдельное спасибо)
Nuxa
сообщение 27.1.2009, 16:55
Из: Гольяново
Пользователь №: 45252
Спасибо сказали: 22 раз(а)
http://rock-shox.ru/index.php?option=com_c...4&Itemid=30 моя вилка smile.gif
А статья не ваша. cool.gif Автор - N-Roman c velomania.ru, там и была данная тема. Это ему я продал свой KHS на планетарке, с той самой злополучной вилкой. В ЖЖ у него довольно много интересных материалов на велотематику...
PS есть сайт производителя с достаточно подробными мануалами http://sram.com/en/service/ особенно видео понравилось.
HAndel
сообщение 27.1.2009, 17:13
Из: Вольная STrasse
Пользователь №: 7370
Спасибо сказали: 123 раз(а)
Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра,что дует с моря и веришь ,что свободен ты и жизнь лишь началась и губы жжёт подруги поцелуй пропитанный слезой.
HeT Mo3roB
сообщение 28.1.2009, 2:29
я в курсе что не моя, там тока 5 статей и куча описалок мои, исчо 4 не выложил
я воще на сайт пихаю все чо можно найти о рокшоксах в инете, Гы у N-romanа до фигищи статей по рокшоксы тока их фиг найдешь...
NIX
сообщение 28.1.2009, 3:47
Пользователь №: 3259
Спасибо сказали: 54 раз(а)
а смысл.. собрать статьи, которые можно найти на дерте, веломании итд ?
пс ревелейшн409
:glasses11: Общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего
Nuxa
сообщение 28.1.2009, 5:04
Из: Гольяново
По поводу той вилки - с треснувшей крутилкой она вернулась из велоимперского сервиса smile.gif хотя мог и я сламать, но не заметить... В общем они обратили на это моё внимание - сказали ничего страшного, косметический дефект. Второй раз при ремонте мне там объясняли, что у переключателя Х9 лапка из закаленной стали и что выгнуть её не получится - нада новый у них покупать. Потом мне его пришлось настраивать на улице... 3-й раз я к ним после такого раздалбайского поведения не ходил... Вот сейчас думаю - отнести им вилку по гарантии или не рисковать, заплатить денег и отремонтировать в веломире, например...
Может здесь кто из вело-гуру подскажет, что с моим recon xc?
начали восьмерить тормозные диски, да и сами тормоза кривовато стояли... перевернул вел, поравнял, настроил... на звенит... поехал - замечаю через полчала, что ход вилки упал до 20-30 мм. а дальше - как будто пробой. Внешне как торчали ноги из штанин на 80 мм. так и торчат. долго читал инструкции, неделю разбирал её аккуратно потихоньку (разбирается и собирается за час, если знать и не бояться ) - дык вот, разобрал, ничего не нашел, собрал - прокатился, всё работает... Стал ставить шиповку - велосипед день стоял в перевернутом положении, опять тоже самое. sad.gif По инструкции да, масло переливается, работает хуже, но это временное явление и 10-20 нажатий всё приводят в форму... у меня же вот не приводят как было всё плохо, так и остается biggrin.gif. Скорее всего её сейчас перебрать, сменить масло - всё заработает... но что теперь байк не переворачивать? smile.gif
HeT Mo3roB
сообщение 28.1.2009, 10:52
а давление упало во время зимней покатушки, если да юзаем предпоследний абзац этой статьи http://rock-shox.ru/index.php?option=com_c...5&Itemid=33
в двух словах, чтобы воздух в воздушных камерах не уходил через уплотнители там есть масло, воздух стремится его продавить, дык зиомй оно густеет и соответственно воздух уходит, и второе переварачивать вилку с накаченной камерой нежелательно на долго, так как опять же масло утекает от прокладки.... иии кстати переварачивать вилку все таки нужно чтобы масло притекло к башингам...
Ксатати такой случай описывался на веломании где-то на 40 странице раздела фанклуб Рокшоксов, в одном из постов....
Дык посему и делаю етот сайт что нафорумах материала многа и чтобы найти ответ нужно неделями искать
NIX
сообщение 28.1.2009, 15:29
кстати, есть у кого поюзать насос высокого давления в орехово?
Nuxa
сообщение 28.1.2009, 17:14
Из: Гольяново
PS У вилки масло из демпфера вытекало в штаны sad.gif Странно, вилка вроде как новая, так вот ушатать её сходу...
HeT Mo3roB
сообщение 28.1.2009, 19:03
у мя есть насосик, контакты на велолайне
Jeck
сообщение 27.3.2009, 18:05
Из: ВАО, Гольяново
Пользователь №: 59770
Цитата(HeT Mo3roB @ 27.6.2008, 18:52) *
В качестве небольшого напоминания (для тех кто не знает) скажу что по идее для байка делаются плановые ТО
а если точнее на нем по мере ухудшения работы тормозов и привода проводятся настройка (как правило каждые 200-1000 км)
каждые 200-400 км прводится чистка и смазка цепи
каждые 600-800 км проводится переборка втулок на новую смазку
каждые 1500-2000 смазывается рулевая, провододится протяжка или замена спиц
про расходники:
колодки ободные служат 400-800 км
тросики 800-1500 км
рубашки примерно 1500-2000 км
каретка картриджная 1000-3000 км
цепь если она одна то 1500-2000 км если они круговые то по 2000 км
кассета и звезды системы при должном уходе служат до 8000 км
ну это все делается для нормальных велосипедов (ну те которые хотя бы дороже 7000 р) для других по истечения срока 1000 км создана помойка или ребята таджикиsmile.gif))
На своем я проехал 4000 км, без единой замены запчасти и смазки и все нормально, даже колодки не сильно изношены, мой велосипед выглядит так: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1152865
Оказываю безвозмездную консультацию по администрированию серверов на Linux (кроме Ubuntu и подобных), а так же по программированию на php + mysql, обращайтесь в личку.
Nuxa
сообщение 27.3.2009, 20:03
Из: Гольяново
Да конечно, что с ним будет, ремонт и мастерские - это для неудачников. Нормально - это не значит хорошо. Кому 9кг. байка плохо, а кому скрипящая, ржавая временами соскакивающая цепь - нормально. И оба катаются.
Никому не надо велег настроить за пыво? а то сижу без работы, скучно smile.gif
Jeck
сообщение 31.3.2009, 18:16
Из: ВАО, Гольяново
Мой велосипед весит 7 кг, ни капли ржавчины, ни миллиметра восьмерки, выглядит вот так: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1152865
Shenk
сообщение 31.3.2009, 18:55
Пользователь №: 46335
Спасибо сказали: 42 раз(а)
В память о тебе..
HAndel
сообщение 31.3.2009, 18:58
Из: Вольная STrasse
Jeck
сообщение 31.3.2009, 21:51
Из: ВАО, Гольяново
Цитата(HAndel @ 31.3.2009, 20:00) *
Глаза разувать надо =)
Цитата(Jeck @ 27.3.2009, 15:27) *
У меня merida и shwinn moab, велосипеды я собирал сам, это намного выгоднее и в данном случае я уверен на что я тратил свои деньги, а так первый обошелся в 500$ в позапрошлом году, а второй в 1200$ тоже в позапрошлом, на первом: система shimano deore, втулки shimano deore, переключатели shimano alivio, седло selle italia (титановые рамки, гелевое, кожанное, 110$), манетки shimano altus, амортизатор RST, рулевая колонка FSA, диски match, покрышки и камера nokian.
на вотором: втулки shimano XT, переключатели shimano XT, цепь shimano XTR, система shimano LX, тормоза LX, манетки deore, седло такое же, обода mavic, шины mishlen модель не помню, из кевлара, говорят что не прокалываются, хотя у меня 1 раз прокололись. Оба для кросс-кантри.
Если вам нужны фотки, я вам сочувствую..
Сообщение отредактировал Jeck - 31.3.2009, 21:52
Stift
сообщение 31.3.2009, 22:11
Пользователь №: 18032
Спасибо сказали: 154 раз(а)
жжешь! Пись ка ми мериться уже научился!
Shenk
сообщение 1.4.2009, 10:34
Цитата(Jeck)
выглядит вот так
Ну.. когда я читаю слово "выглядит" - я готовлюсь увидеть изображение или фотографию.. smile.gif
а у тебя выложено описание и то не полное..
Ну и вообще, выложи фотки - хоть посмотреть, что за зверь..
Сообщение отредактировал Shenk - 1.4.2009, 11:03
В память о тебе..
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
