История благодарностей участнику F_O_X ::: Спасибо сказали: 1132 раз(а)
22.6.2017, 11:39 rutracker.org
Цитата(Urolog @ 22.6.2017, 2:10) *
https://browsec.com/en/
установи это расширение и будет тебе счастье
Аero,
20.1.2017, 21:30 Direct Connect клиенты (ссылки на сайты)
ApexDC++ 1.6.3 релиз от 09.01.2017 г.
Скачать:
32 bit
https://sourceforge.net/projects/apexdc/fil...up.exe/download
64 bit
FlylinkDC++ r504 release 20.01.2017 г.
32 и 64 bit
http://www.flylinkdc.com/
SeregaS,
5.7.2016, 18:08 Direct Connect клиенты (ссылки на сайты)
AirDC++ 3.21 релиз от 13.06.2016 г.
Скачать:
http://www.airdcpp.net/download
SeregaS,
1.4.2015, 18:24 DC++ Скачивание, Поиск
Цитата(Panzerbatalion @ 1.4.2015, 0:34) *
Доброй ночи.
У меня стандартная для этой темы проблема - ищет но не качает.
Стоит роутер Tenga, проброс портов сделан, Брандмауэр по инструкции настроен, что делаю не так?
Клиент использую Greylink. При проверке порта TCP в клиенте пишет, что порт не доступен
[attachment=98187:QIP_Shot...reen_004.png]
проверка IP адреса не может быть пройдена, т.к. вписанный для этого адрес страницы проверки не существует уже несколько лет.
Нет внешнего IP, нет скачивания.
смени на что нибудь другое
вот этот попробуй http://www.vfose.ru/getip.php
Цитата(Panzerbatalion @ 1.4.2015, 1:57) *
без роутера насколько я помню всё качало нормально. в пассиве качает.
в пассиве и с роутером всегда качать будет
Цитата(Кашалот @ 1.4.2015, 10:44) *
Эх, подзабыл я, что это значит...вот хоть тресни не помню,
Кашалот, завязывай в данном разделе устраивать флудильню.
Кашалот,
14.1.2014, 13:16 Direct Connect клиенты (ссылки на сайты)
ApexDC++ 1.5.9 релиз от 01.01.2014 г.
Скачать:
32\64bit
http://sourceforge.net/projects/apexdc/fil...lim.7z/download
Akad3m1k,
21.9.2013, 11:48 Хлам раздела - ФЛУДИЛЬНЯ.
Цитата(stiv @ 20.9.2013, 13:57) *
Я сейчас использую IPOE. Если включаю PPPOE, то с этими юзерами, с которыми были проблемы, всё начинает работать.
Про работу DC клиента с внешним IP адресом за NAT провайдера есть целая тема: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=164639
NAT автоматически делает порты вашей машины недоступными из Интернета для прямого входящего соединения.
На своем роутере Вы пробросить порты сможете, а на провайдерском нет.
stiv,
9.9.2013, 10:23 Windows 8
Кашалот, мне новый интерфейс 8-ки тоже не понравился и я установил Classic Shell, с помощью которого внешний вид можно выбрать привычный от ХР до 7-ки. Отказываться от 8-ки только из-за ее внешнего вида не стоит.
Кстати использовать Classic Shell я начал еще на 7-ке, т.к. не мог привыкнуть к ее проводнику.
Вообщем рекомендую.
Кашалот,
23.5.2013, 12:10 Правка ошибок форума
Последнее время страницы форума стали загружаться очень долго.
Обратил внимание, что это связано с обращением к bn.netbynet.ru
Ситуацию с загрузкой страниц форума решил только с помощью блокировки данных обращений включением расширения Adblock Plus в Firefox-e, до этого я его отключил на всем домене netbynet.ru
Вот блокируемые адреса при загрузке страниц форума:
Mercilaud,
12.5.2013, 12:15 Хлам раздела - ФЛУДИЛЬНЯ.
offtopic
Цитата(Zeb_Stamp @ 12.5.2013, 12:41) *
Был офтоп на эту тему , повторяю второй раз - хаб сканиться на порно и у кого явное порно получите бан на длительный срок , если вы его убрали пишите мне в личку - разбаню, предварительно посмотрю сканирование на порно , а кто по второму разу будет с порно , разбана не ждите . Если не уберёте из названия фильма подобные строки - (для поиска, comedy club, порно, porno, ххх, xxx),(не надейтесь, не порно=))), лучше порнофильма - будите забанены при каждом сканировании хаба на порно!!!
С этим фильмы убирать не надо , надо из названия фильма строки убрать подобные и только ! Вопросы о незнании где подобное лежит у вас на компе , не принимаются , ваш комп , вы и должны знать где и что у вас на нем записано! -Успехов!
Какой смысл банить за наличие порно в шаре, если на хабе установлен скрипт препятствующий поиску порно?
[13:09:13] <Смотрящий> На нашем хабе запрещены подобные поисковые запросы.
Не проще ли вообще закрыть хаб, т.к. количество юзеров сидящих на хабе уже просто смешное. Я даже и не помня такого, чтобы на главном хабе сети было всего 270 юзеров.
sertes,
22.12.2012, 12:59 DC++ Скачивание, Поиск
Осталось только внимательно прочитать то, что я уже писал.
По скриншотам видно, что все что там написано не было сделано.
Читай внимательнее. Особое внимание обратить на галку выбора вида соединения в DC клиенте.
И ещё, для работы DC клиента компу нужно вручную присвоить IP в роутере, а не доверять эту процедуру DHCP. ХЗ, какой IP будет присвоен, м.б. 192.168.1.100 а м.б. и другой из зарезервированного тобой в настройках роутера диапазона.
Попытка проброса портов в роутере сделана через заднее место. Видно, что кто это делал не понимает зачем это делается.
Restinfiction,
19.12.2012, 12:09 DC++ Скачивание, Поиск
Цитата(Restinfiction @ 19.12.2012, 10:12) *
Не будет никакого ответа? Даже "Иди погугли"?
Если ты не знаешь английского языка, то не нужно было выбирать DC клиент, в котором нет русификации или она неполная (русифицировано не более 45% интерфейса).
В настройках соединения DC клиента ты выбрал активный режим, в скобках ведь написано, что эту галку выбирать при отсутствии роутера.
Твоя галка должна стоять на активном режиме с роутером.
Потом переходишь в роутер и в нем пробрасываешь порты те, которые у тебя выставлены в настройках соединения твоего DC клиента.
Моя рекомендация - смени DC клиент. Мое мнение, что на данный момент времени лучшим из них является Greylink.
Цитата(Restinfiction @ 16.12.2012, 21:17) *
- если используется роутер, то скриншоты настроек виртуального сервера
Где посмотреть эти настройки? Я такого раздела в интерфейсе маршрутизатора не нашел.
В твоей русификации роутера ищи в "Приложения & Игры", а там д.б. "Port Forwarding", вот там и делай ручной проброс портов.
Не можешь пробросить порты вручную, читай как делается автоматический проброс с помощью технологии UPnP.
Restinfiction,
16.12.2012, 15:52 Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62
Раз уж ты используешь пассивный режим работы DC клиента, то тебе есть смысл предоставить DC клиенту автоматическую настройку (самая верхняя галка, все остальные при этом выборе скроются).
И еще, я рекомендую сменить клиент, т.к. он давно не обновлялся и когда будет очередное обновление и будет ли неизвестно.
Kofa,
16.12.2012, 15:45 Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62
Цитата(Kofa @ 16.12.2012, 2:36) *
Не помогает.
Выдаёт - Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.38 в поисковом запросе, Ваш реальный IP 95.221.96.184.
[attachment=82980:IP.JPG]
95.221.96.184 впиши этот
Kofa,
13.12.2012, 15:21 Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62
Галку на автообновление IP оставь.
Сетевой интерфейс поставь 0.0.0.0
Выключи клиент, включи клиент.
Проверяй.
Kofa,
12.12.2012, 22:32 Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62
Галка не поставлена на автообновление IP при старте и каждые 10 минут.
Kofa,
18.11.2012, 19:30 DC++ Скачивание, Поиск Mishenka,
23.10.2012, 18:03 dc.multilocal.ru (хаб и сайт) вопросы к админам
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=148629
решение точно такое же
Катюха,
14.10.2012, 22:56 Хлам раздела - ФЛУДИЛЬНЯ.
Цитата(sgs @ 14.10.2012, 23:43) *
Насобирал вручную адресов хабов в свой Greylink. Можно теперь как-нибудь сохранить этот список ? Или где клиент хранит его? При очередной переустановке системы не хочется по новой искать рабочие хабы.
\greylink\Settings\Favorites.xml
sgs,
14.10.2012, 1:41 Хлам раздела - ФЛУДИЛЬНЯ.
У меня больше нет доступа к серверу и выкладывать на нем я больше не имею возможности.
Я несколько раз просил возобновить доступ, но по новым правилам руководства компании доступ не сотрудникам компании больше не предоставляется.
Всё, больше преднастроенных клиентов не будет.
drewsha, PolosatiySlon1982,
10.10.2012, 22:23 dc.multilocal.ru (хаб и сайт) вопросы к админам
1. Проверить сетевые настройки. Использовать только рекомендуемые провайдером адреса DNS серверов.
2. Проверить содержимое файла hosts
3. Проверить правильность написания адресов хабов.
baadya,
13.9.2012, 0:49 dc.multilocal.ru (хаб и сайт) вопросы к админам
Цитата(dennovak @ 12.9.2012, 23:48) *
сПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!! заранее извините !! Спасибо
Так после чего заработало?
dennovak,
29.8.2012, 14:48 Интернет-видео
DDHH, Sergey Ozerov,
27.7.2012, 9:20 dc.multilocal.ru (хаб и сайт) вопросы к админам
Включен хаб: dc.multilocal.ru
все хабы peering-net.net теперь перенаправляют на этот адрес.
логин пароль такие же, как и на бывшем хабе dc.peering-net.net
Старых адресов peering-net.net больше НЕТ и НЕ БУДЕТ.
удалите их из списка Любимых хабов.
Хаб теперь один и адрес у него dc.multilocal.ru
Как добавить или отредактировать адрес хаба показано здесь:
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1515539
Maksim_zar, Neilia, Polyana,
25.7.2012, 12:49 не могу установить outlook 2007
Повторная установка офиса 2010 и последующая его 100%-ая деинсталляция должны исправить положение дел.
После этого сможешь инсталлировать офис 2007
Перед выполнением вышерекомендованного, посмотри с списке установленных программ есть ли графа офиса 2010 и сервис пака для него, если есть то удали оба.
Скачать любой офис можешь отсюда: http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1061
только торрент клиент нужно предварительно установить на комп для скачивания
и зарегистрироваться на этом треккере.
_NataN_,
25.7.2012, 10:16 Самый идиотский фильм про ВОВ
Цитата(vovka2004 @ 24.7.2012, 19:26) *
Да можно сказать все, современные о ВОВ. Особенно игра актёров, которые вылезают из болот в накрахмаленных подворочниках и связистки с крашенными губами.
Не все фильмы о ВОВ. Есть среди них всякие, от отличных, до омерзительных. При СССР омерзительных хотя бы не выпускали.
Из хороших и приличных просмотренных мною за последнее время вспоминаются:
"Штрафбат" я пересматривал несколько раз, т.к. в нем все сделано на высшем уровне и сюжет, и игра актеров.
"Апостол" шикарный захватывающий сюжет и прекрасная игра актеров.
"Диверсант" несколько фантастичен, но смотрится очень хорошо.
"Три дня лейтенанта Кравцова" сюжет интересный, подбор актеров чуть слабоват.
"Смерш. Легенда для предателя" понравился и сюжет и игра актеров.
Но можно и с хорошим сюжетом весь фильм изгадить. Примером может служить Российско-Китайский сериал "А зори здесь тихие". Даже урезание до 12 серий из 20 не спасло.
Упырь,
23 страниц V   1 2 3 > »
