> HTC Desire X, Не получает смс
сообщение 30.11.2013, 21:36
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Собственно, вопрос в теме. Какие версии?
Что попробовал:
1. Переставил симку в другой телефон - получает.
2. Стер смски с симки.
3. Проверил номер смс-центра - правильный.
Older
сообщение 30.11.2013, 21:38
Из: Бобруйск САО З.Дегунино
Пользователь №: 63808
Спасибо сказали: 19 раз(а)
ЩА проблема с мегафоном, они начали бороться с смс спамом. МТС хавает сопли, биллайн как всегда теряет базовые блоки...
сообщение 30.11.2013, 21:51
А еще версии?
кст, в андроиде есть откат системы?
сообщение 30.11.2013, 22:11
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Какая модель телефона?
Фак по Андройду
Сообщение отредактировал Аero - 30.11.2013, 22:12
сообщение 1.12.2013, 0:16
HTC Desire 10 вроде бы...
Переставил в этот тел другую симку - не принимает
Поменял слот симки - не принимает
Кроме приема смс все работает. Отправка работает.
В факе такого вопроса нет.
Покопал еще.
В сведениях о телефоне через *#*#4636#*#* нашел следующее:
ожидание сообщения false
Но совершенно не представляю, где оно отключено или поломано...
Здесь же подергал "Регистрация сообщений через ims" - включил-выключил - ноль эффекта sad.gif
И еще он ни в какую не звонит на 0611 - тп билайна...ааа...караул...ни так не звонит, ни по 88007000611 - пишет ошибку какую-то...с любой симки
Хотя билайн тут ни при чем походу
Пипец какой-то
сообщение 1.12.2013, 1:13
Попробуй сделать полный сброс:
Возврат к заводским настройкам через меню настройки или:
Выключи аппарат полностью, зажми громкость вверх + кнопку меню + кнопку блокировки, аппарат должен войти бутлоадер и там клавишей вверх/вниз выбери Вайп дата и вайп фактэри ресет и нажми кнопку блокировки аппарата.. Затем просто перезагрузи аппарат. Возможно поможет.
Если не поможет, то попробуй на 4pda спросить.
Сообщение отредактировал Аero - 1.12.2013, 1:18
сообщение 1.12.2013, 1:32
Она меня сожрет живьем тогда....контакты, программы, загрузки, настройки...я хрен знает, что там у неё.
сообщение 1.12.2013, 1:50
Контакты в гугл аккаунте синхронизируй. (проверить можно в гугл почте, вкладка "контакты")
Фотки выложи на комп.
Загрузки так же и останутся в маркете во вкладке "мои приложения" просто снова загрузить их нужно будет, ну и настроить все как было.
Покопай настройки, возможно где-то галочка стоит или не стоит. - Меню для разработчиков открыто? в нем ничего не делали?
СМС центр попробуй стереть и снова прописать.
Возможно радиомодуль нужно перепрошить.
Все таки делайте полный сброс, потом попробуем перепрошить, если не поможет тогда можно и в сервис)).
После чего так стало? Аппарат роняли, мочили итд?
Аппарат на гарантии?
Сообщение отредактировал Аero - 1.12.2013, 2:02
сообщение 1.12.2013, 16:17
Еще, как вариант, попробуй в ручную выбери сеть оператора и режимы сети попробуй GSM отдельно и GSM со второй какойто, не помню как она называется. Возможно в одном из вариантов сработает.
сообщение 1.12.2013, 16:43
Дааааа....Там миллион вариантов, я выбрал какой-то один и теперь не могу вернуться на старый, а телефон вообще теперь недоступен ohmy.gif
сообщение 1.12.2013, 16:56
Давай скрин)
сообщение 1.12.2013, 20:15
Короче, договорился с вредной хозяйкой, сбросил контакты на карту, сбросил телефон прямо из гуя и все заработало smile.gif
Вернул контакты с карты, а все остальные настройки заново сделает, ничего, не рассыплется.
"ожидание сообщения" все равно false, сеть ГСМ онли.
Всем спасибо за участие.
Но гром все-таки грянул!
Оказалось, у принцессы былт там установлены какие-то проги, которые она требует теперь восстановить. Вот я попал sad.gif
сообщение 1.12.2013, 20:26
Да все проги можно восстановить через маркет, ну если платные были то придется покупать...
сообщение 1.12.2013, 20:32
Спасибо сказали: 851 раз(а)
В Андроиде повторная скачка ранее приобретенного контента оплачивается повторно?
сообщение 1.12.2013, 20:50
сброс же телефона был ( на заводские настройки)
сообщение 1.12.2013, 21:08
Никогда не пользовался Андроидом, но в Яблоке - хоть сбрасывай настройки на заводские, со своего акка в сторе платные приложения скачиваются без проблем, думал, что в Андроиде так же.
сообщение 1.12.2013, 21:23
Может и так, в моем случае я сбрасывал и заводил новую почту на гугл, т.к. Люди не помнили пароль....
сообщение 1.12.2013, 21:50
Народ, вы о чем? Так же логин/пароль вводишь и все ок. Там же и вкладка "Мои приложения", в которой хранятся все, когда-либо скаченные платные и бесплатные приложения. Главное что-бы на смартфоне; приложение маркета было установлено и пароль помнить, все.
Есть и полная версия с которого по средствам подобной программы и вафли, можно установить приложения, используя монитор пк или ноута, а не смартфона.
Наверняка и в Iphone'ах тоже такое есть.
Сообщение отредактировал Аero - 1.12.2013, 21:55
сообщение 1.12.2013, 21:59
Значит, как на Яблоке, что я и предполагал.
сообщение 1.12.2013, 22:03
Скачал русско-немецкий словарь - не тот, что был. А какой был? Да хрен его знает, но и этот пойдет, если он будет еще и немецко-русским.
Еще пока качал, увидел, что на карте места маловато. Логично, там ведь наверное остались старые базы.
Скачал файловый менеджер - говно какое-то неинформативное - объемы папок не показывает, общий объем карты тоже неясно как посмотреть...что...куда...
Скачал тот словарь, вроде что был - это оказался не словарь, а заготовка какая-то, сами слрвари еще качать, а куда кликать непонятно...
Ужос ужос ужос
Вот так у меня всегда - до чего не докоснусь, все только ломаю и порчу sad.gif
