> Iphone 5 проблема с 3g
OkLetsGo
сообщение 30.8.2014, 0:56
Пользователь №: 136791
Имеется яблоко пятое и проблема такова
Не работает 3g индикатор показывает сеть 3г но ничего не грузится, будто мешает что то. Но когда отключаешь 3г то на обычном гпрс все грузится.. По сути работает только он. Симка мтс была сейчас билайн не резаные. Прошивка 7.1.2
Менять 3г модуль нужно? Или проблема в чем то другом может быть? Все настройки сбрасывал не раз
сообщение 30.8.2014, 1:37
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Проверьте точку доступа APN, должна быть: internet.beeline.ru
Если память не изменяет, путь такой: Настройки -> Основные -> Сеть
OkLetsGo
сообщение 30.8.2014, 20:31
С этим все в порядке
сообщение 30.8.2014, 20:41
Замените сим-карту, бывает, что не рабочие попадаются.
Ещё вариант, позвонить 0611 и попросить переподключить услугу интернета и сделать full refresh.
OkLetsGo
сообщение 31.8.2014, 0:00
Сим карта была мтс резаная, сейчас билайн не резаная проблема идентичная. Сброс всех настроек без контента делал. Какие симптомы поломки 3г модуля и мог ли сломаться только он один? Со связью то все норм и 2 г интернет работает нормально
Koini
сообщение 31.8.2014, 12:53
Из: Default City
Пользователь №: 31675
Спасибо сказали: 43 раз(а)
3G сдыхает вместе с GPS (один модуль используется)
We are Furry Представитель NekoNET, немного пуссортю
OkLetsGo
сообщение 31.8.2014, 23:42
Вот вот, а у меня со связью все в полном порядке, а 3г не работает..не на одном операторе
