> NFC, Использование сервисов
сообщение 7.1.2015, 0:43
Спасибо сказали: 557 раз(а)
Я имел ввиду акции по оплате с помощью NFC. Кстати, мжно виртуальную карту NFC пополнить через банкомат?
сообщение 7.1.2015, 0:50
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Цитата(LAZY @ 7.1.2015, 0:43) *
... Кстати, мжно виртуальную карту NFC пополнить через банкомат?
Да, смотря метка какого (чьего) сервиса привязана к NFC
Если имеется ввиду пополнять в самом банке или банкомате счет карты по средствам NFC, то тут скорее нет, по крайней мере я с таким сервисом еще не встречался.
Abarth
сообщение 7.1.2015, 0:58
Пользователь №: 90134
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Честно говоря не знаю, мне они приходят как новости на телефон. Пополнение очень легкое ,можно в терминале, можно через киви... По сути это обычная банковская карта Тинькофф, что лично меня устраивает. Есть уже несколько станций метро, где принимают такой метод оплаты, все больше магазинов принимают paypass, у меня на районе принимают почти все магазины и кафешки. Сама карта защищена паролем, по этому если телефон потеряется, то ничего страшного не случится! В общем для меня вообще класс, я как-то картами не очень любил пользоваться и тут перескочил с налички, на оплату телефоном, правда там у меня всего пару тысяч, но и этого достаточно!
Russian Hardware
сообщение 7.1.2015, 1:41
Для самсунга тинькоффа нет, там только банк русский стандарт. Попробую завтра в терминале положить.
Т.е. просто номер карты вводить надо? А прикладывать телефон к банкомату не надо?
Abarth
сообщение 7.1.2015, 1:49
Я не знаю куда там прикладывать... На самом деле весь функционал мне пока неизвестен, например я видел в мегафоне какой-то аппарат с NFC, возможно через него можно оплачивать, или пополнять счет.
ЗЫ Тинькофф вообще по моему только у HTC есть.
Russian Hardware
сообщение 7.1.2015, 3:52
Вариант 1.
Что нужно иметь:
  • Пластиковая карта с NFC чипом: MasterCard PayPass или Visa payWave, любого банка. У нас действуют уже масса банков.
  • Любой смартфон из этих моделей: HTC One (M8, M8 Dual-SIM, M7, M7 Dual-SIM, E8, Max и SV), Sony Xperia Z (С6603), Philips Xenium (W336 и W8555).
  • Приложение Кошелек, которое в большинстве случаев, уже предустановлено в выше перечисленных смартфонах, оно работает пока только с ними. Приложение можно установить, если его нет, также пока, только в выше перечисленные модели.
Вариант 2. (Которым пользуюсь сам).
Что нужно иметь:
Как пользоваться:
...В первом варианте точно не скажу, не представлялось возможности, знаю, что есть заморочки по регистрации, нужно пройти "верификацию" одной или пару систем... Указать свои различные данные при регистрации, возможно отправить фото или скан паспорта и т.д., но разобраться думаю будет не очень сложно. С картой билайна все куда проще. В обоих случаях включаем в настройках смарта функцию NFC, заходим в приложение (Карта Билайн или Кошелек) и прикладываем карту банка/билайна к спине телефона, приложения сами предложат это сделать сразу, как только почувствуют наличие чипа NFC в смартфоне. В приложении следуем указаниям по ходу, далее сложного ничего нет. А при оплате, прикасаешься смартом к метке, (соответствующей твоему сервису) на терминале б/н оплаты и все, придет смс об оплате, если подключен мобильный банк. Денежку на карту билайна пополняю переводами с других карт, редко налом в офисах Билайна (только).
P.s. Кстати, на 5-ом андройде платить еще не пробовал.
сообщение 7.1.2015, 12:43
Пополнил с помощью qiwi. Теперь буду пробовать оплатить что-нибудь.
сообщение 7.1.2015, 12:54
Что пополнил?
Карту с nfc?
сообщение 7.1.2015, 12:58
Samsung S4. Банк получается русский стандарт. Сделал перевод с киви на эту виртуальную карту nfc.
Надо будет разобраться, можно ли сбербанковскую карточку привязать.
Что происходит, когда карту прикладываешь к смарту?
Каким приложением будеш пользоваться?
Если карта с NFC, то по сути без разницы какого банка карта, там важно наличие самого чипа и регистрации в системе paypass.
сообщение 7.1.2015, 13:13
У меня карты с NFC нет, только виртуальная на телефоне. Приложение от банка русский стандарт. Я делал по инструкции отсюда http://mastercard.starbucks.ru/
сообщение 7.1.2015, 13:20
LAZY, не сработает.
Виртуальная же не привязана ни к каким системам.
сообщение 7.1.2015, 23:11
Попробовал расплатиться в старбаксе, сказали nfc не работает(( Буду пробовать в другом месте.
сообщение 7.1.2015, 23:19
В автоматах тоже можно, если попадется такой:
сообщение 9.1.2015, 17:18
LAZY, Кстати вспомнил о такой "фиче" в S4-ом. Если я не путаю ничего, то смарт, при входящем звонке звонит с возрастающей громкостью. И это никак не отключить.
У моего брата на 8-ми ядерном было так, хотя может и на 9505 тоже так-же. Если что, поставь эту программу: Disable Increasing Ring - отключает нарастающий звонок.
Еще нашел описание по использованию оплаты c NFC: http://4pda.ru/2013/12/27/131767
...И довольно забавный способ помещения билета Метро в смарт smile.gif : http://4pda.ru/forum/index.php?s=&show...&p=23336625
D-IMAN
сообщение 5.9.2015, 1:14
Пользователь №: 20452
Спасибо сказали: 28 раз(а)
В Москве ввели оплату транспорта с помощью мобильного телефона
UPD: Список поддерживаемых моделей у МТС
UPD: Об услуге
Сообщение отредактировал D-IMAN - 5.9.2015, 1:29
Ent
сообщение 7.9.2015, 16:18
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 27634
Спасибо сказали: 88 раз(а)
HTC One dual sim, Android 5.02, приложение "Кошелёк".
Завел я себе виртуальную карту от Тинькова. Почему Тиньков? Просто у меня уже есть дебетовая от него. Пополнение у них мгновенное с любой карты и без процентов в обоих банках, поскольку в списание денег проходит как покупка товара.
Все процедуры делались в "Кошельке".
1) Установкачетырёхзначного пина на сам кошелёк.
2) Заполнение данных о себе - ФИО, телефон, email, контрольный вопрос.
3) Собственно выпуск карты затянулся на долго, часа на 3-3.5, вместо обещанных 15 минут.
Я всё боялся выключить смарт, вдруг прропущу какой вопрос или капу нажать надо. Потом плюнул на это, стал работу работать. К вечеру вспомнил, запустил кошелёк, он несколько секунд подумал и выдал мне "Карта готова".
Все реквизиты карты можно посмотреть только после ввода контрольного вопроса.
Можно получить пин для карты, позвонив по указанному телефону в банк.
Использование.
Кошелёк не сработал на кассе... Стал разбираться.
На телефоне не должно стоять других программ, работающих с NFC. Стояла "Проверка билетов метро". Она работает - кошелёк нет. Снёс.
Снова не сработала оплата, хотя телефон блюмкнул и вибрнул. Оказалась виной Яндекс.метро, там тоже есть проверка билетов, но в настройках программы галка "проверять билеты" была снята! Сносить не стал - временно остановил.
Третья попытка: кассиру говорю, что плачу картой, он "вставляйте вашу карту", а я кручу в руках мобилу, подношу к терминалу и процесс пошёл!
Кассир глаз не сводит и снова "всталяйте карту". Я ему - у вас уже вон чеки полезли, всё оплачено! Видели бы вы его глаза... Парень он молодой, говорит слышал, но вижу такое впервые!
С оплатой разобрался.
Пополнение.
Пополняю пока только с карты, всё через "кошелёк". Там просто заполняешь все поля про карту и сумму. Далее 3D Secure sms диалог от банка "давателя". Деньги падают на карту моментально.
Есть вариант не заполнять руками, а при наличии карты paypass/paywave, приложить её для считывания к датчику. Вот эта хрень не срабатывает. Мобил блюмкает, но более никакой реакции нет...
Честно сказать, мне выгоднее платить живой картой тинькова, там и откаты и проценты на остаток идут, а это пока только "понты".
Mikrotik hAP ac
D-IMAN
сообщение 14.9.2015, 19:28
Кто нибудь уже опробовал мобильный билет?
сообщение 14.9.2015, 22:06
Я нет, сим-карту надо поменять, да и на метро надобности, пока, нет ездить -)
D-IMAN
сообщение 14.9.2015, 22:19
