> Проблема с ретрекером.
skaskaster
сообщение 11.3.2010, 17:01
Пользователь №: 64319
Значит столкнулся с такой проблемой где месяца полтора назад и только сейчас созрел задать вопрос.
В общем ситуация такая. Есть подключенный тариф "FREE Style", windows 7 ultimate, роутер dlink 524, uTorrent 1.8.2 и отключенный в реестере IPv6(вроде). Все вроде работает нормально, качает, но сам ретрекер, как таковой, не ощущается в скорости. Максимальная скорость закачки 2.5-2.8 МБ максимум. Тоесть максимальная скорость интернета по тарифу. Вот скриншот от самой большой раздачи на рутрекере в данный момент
Локальных пиров вроде ловит, но скорость от каждого где то 100-400 кб/сек. В чем проблема - не пойму, ведь в январе точно помню, как качались фильмы и игры со скоростью 6 а то и 10 МБ/cек.
zen1985
сообщение 11.3.2010, 17:08
Пользователь №: 41015
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Маршрутизацию надо прописывать в роутрере , а не на компе.
не забудьте удалить маршруты на компе командой
route -f
Сообщение отредактировал zen1985 - 11.3.2010, 17:14
сообщение 11.3.2010, 17:16
IPv6 не отключен, либо отключен неправильно: должны быть сняты галки с этого протокола во всех сетевых подключениях, после чего следует выполнить то, что написано здесь.
Постоянные маршруты на компе при подключении через роутер не нужны, поскольку не требуется обходить дефолтный роутинг, по умолчанию завёрнутый с компа как раз на Ваш роутер.
Если при подключении напрямую всё работает, то разбирайтесь с прописыванием маршрутов на роутере. На форуме Вас видно с внешнего адреса -- 95.220.xx.xx
skaskaster
сообщение 11.3.2010, 18:21
Sergey Ozerov, вроде все правильно отключил в реестере, галка снята, в настройках подключения написано "IPv6 подключение: Без доступа к сети".
zen1985 в роутере прописывл сейчас маршрутизацию в первый раз, но когда попытался прописать, то на той же раздаче скорость возросла до 6МБ/cек, но перестало пускать на форум и пр. локальные ресурсы и в списке трекеров напротив retrecker.local/announce было написано "отключен (превышено время ожидания)"
Вот что вбил в настройки (галки в поле enаble конечно же стояли)
на 99% уверен, что я что то пропустил..
Vo1d
сообщение 11.3.2010, 19:00
Из: ОБЮ
Пользователь №: 29838
Спасибо сказали: 254 раз(а)
Шлюз неверно указываете. Надо указывать адрес шлюза подсети провайдера.
640 КБ должно быть достаточно для каждого. (Bill Gates, 1981)
skaskaster
сообщение 11.3.2010, 19:14
Vo1d
А где его можно узнать?
Vo1d
сообщение 11.3.2010, 19:51
Из: ОБЮ
А как настойки в сети получаются? По DHCP? Тогда можно подключить комп напрямую к сети без роутера и посмотреть свойства соединения.
skaskaster
сообщение 11.3.2010, 21:20
Не знаю что такое DHCP. Знаю что через роутер при настройке указываю подключение через pppoe )
А напрямую к компу нет никакого эффекта - инета нет, а в настройках показывается только айпишник и маска подсети.
Vo1d
сообщение 11.3.2010, 23:00
Из: ОБЮ
DHCP - это протокол автоматического конфигурирования настроек сетевого соединения. Если при подключении компа напрямую получаете адрес вида 169.254.0.0 с маской 255.255.0.0, то тут два варианта: либо в вашем районе вообще настойки не выдаются по DHCP, либо есть привязка по MAC-адресу и он различается у компа и WAN-порта роутера. В первом случае все настройки вам могут сообщить в ТП по телефону, во втором надо прописать в свойствах сетевой карты компа MAC-адрес WAN-порта роутера, получить по DHCP адрес шлюза и прописать его в таблицу маршрутизации на роутере. Вообще, присутствующие на форуме сотрудники ТП смогут, наверно, сообщить адрес вашего шлюза, если вы сообщите им свой пин... и можно будет обойтись без всех этих манипуляций.
skaskaster
сообщение 12.3.2010, 18:21
Узнал, вбил в настройки роутера, вроде чуть получше стало, скорость перевалила отметку в 3Мб/cек и составляет аж 3.2-3.5. Ну в принципе можно сказать, что проблема решена, спс всем, тему можно закрыть)
Джордан
сообщение 22.3.2010, 17:29
Пользователь №: 136782
Помогите пожалуйста Как настроить или DC по сети ро утер
Помогите пожалуйста Как настроить Ретрекер.NETBYNET или DC по сети ро утер
koshev
сообщение 22.3.2010, 19:31
Пользователь №: 29936
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! [Из романа (гл. 34) «Двенадцать стульев»]
http://forum.netbynet.ru/index.php?showforum=320
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=78169
Пользуйтесь поиском!
ПИН: 1514481
KILLING
сообщение 17.5.2010, 16:00
Пользователь №: 137359
А у меня почему то при подключении без роутера (напрямую), команда ipconfig выдает шлюз 192.168.1.1
сообщение 17.5.2010, 20:31
Скорее всего, в вашем районе нет локальных адресов, т.е. без подключения к PPPoE в локальную сеть выйти невозможно. А адрес 192.168.1.1 -- у роутера соседа по сегменту, криво (в порт LAN вместо порта WAN) воткнувшего кабель провайдера в этот роутер. Причём далеко не факт, что этот сосед -- единственный: можно поставить на компе снифер, вызвать запрос к DHCP-серверу ("Исправить" в подключении по локальной сети) и посмотреть, с каких именно MAC-адресов придёт ответ на этот запрос.
KILLING
сообщение 17.5.2010, 20:58
Я думаю, что первое. Район Жулебино, раньше провайдер назывался "Тесонтел", а в марте НетбайНет его поглотил)
Это значит, что ретрекера не будет?)
Winega
сообщение 15.7.2010, 5:47
Из: Moscow. RF.
Пользователь №: 777
Не могу зайти на tfile.ru и kinozal.tv!!! (W7x64)
Грузится 3-5 мин. потом или пустая страница или "соединение с сервером было прервано, из за превышения времени"!
До этого проблем не было!!!
С tfile.ru приходят сообщения, письма но посмотреть нет возможности!
Весь Интернет доступен!
С того же комп. из Windows XP32 - без проблем!
Выполнил рекомендации указанные здесь: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=119347.
Проверил правильность введенных данных.
Ничего не изменилось, зайти невозможно!
По возможности дайте пожалуйста более подробную информацию!!!
Спасибо!
Если опять ошибся адресом, дайте пжлст. правильную ссылку!!!
Сообщение отредактировал Winega - 15.7.2010, 8:09
Люблю ту, которую ненавижу!!!
сообщение 15.7.2010, 9:34
К ретрекеру вопрос абсолютно никакого отношения не имеет. При проблемах доступа к тем или иным ресурсам обращайтесь к администрации этих ресурсов, либо пытайтесь заходить через proxy/socks-серверы.
Megatalyan
сообщение 19.7.2010, 20:21
Из: Degunino
Пользователь №: 67329
Ретрекер упал? У меня пишет "отключен (превышено время ожидания)"
GooG2e
сообщение 20.7.2010, 7:39
Пользователь №: 149717
Собственно я из бывшего ITCN и как-то ретрекер не могу пользовать(как и DC,хотя все прописано)
Вот трассировка до ретрекера
1     2 ms    <1 мс    <1 мс  RUSSIA-SERV [192.168.1.1]
2    10 ms    <1 мс     1 ms  85.159.41.33
3     1 ms     1 ms     1 ms  border-internet.zheldor.itcn.ru [85.159.40.9]
4     1 ms    <1 мс    <1 мс  212.1.252.57
5    17 ms     2 ms     4 ms  212.1.252.237
6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
8     *        *
Собственно доступны ли мне данные ресурсы (просто на главном сайте было объявление об объединении пирингов) и что сделать, чтобы все заработало.
Подключен через роутер ASUS wl-500gp v2. Ип адрес и все остальное выдается по DHCP
Megatalyan
сообщение 20.7.2010, 18:17
Из: Degunino
Для начала бы понять, хоть у кого-то работает?
5 страниц V   1 2 3 > »
