> Не работает ректрекер (ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНЕТ)
Megatalyan
сообщение 23.1.2011, 13:23
Из: Degunino
Пользователь №: 67329
Arctus
Самую популярною раздачу с рутрекера попробуйте чтоб скорость заценить.
Arctus
сообщение 23.1.2011, 13:27
Пользователь №: 76418
Локальных сидов - 21
Локальных пиров - 6
Разве этого мало?
А обмен пирами вообще много - сидов 697, а пиров 2697
Цитата(Megatalyan @ 23.1.2011, 13:23) *
Arctus
Качаю вот эту раздачу - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3368048
Скорость 1 мегабайт. Выше никак. Всё равно что-то не так.
Сообщение отредактировал Arctus - 23.1.2011, 13:30
Megatalyan
сообщение 23.1.2011, 13:40
Из: Degunino
Да, действительно не порядок! ) У меня эту раздачу качает 4 - 4,5 мб/с
Какой район? Роутер есть или напрямую комп подключен? В торрент клиенте ограничения на скорость нету?
Arctus
сообщение 23.1.2011, 13:43
Район Зябликово (Южный округ Москвы), подключон на прямую. Ограничений не было вроде бы. Вчера обновил торрент клиент до версии 2.2.
Megatalyan
сообщение 23.1.2011, 14:02
Из: Degunino
Может кто-то еще отпишется из района. Скажу, что у меня тоже была одно время такая скорость. Реконструкции всякие там были, локальные адреса когда убирали. Потом скорость возросла, чего и вам желаю!
Lеgend
сообщение 23.1.2011, 14:38
Пользователь №: 44410
Спасибо сказали: 224 раз(а)
Качаю сейчас с ФТО пишет трекер отправляет неверные данные..
Сообщение отредактировал Lеgend - 23.1.2011, 14:39
Megatalyan
сообщение 23.1.2011, 16:04
Из: Degunino
Это уже обсуждалось в одной из соседних тем - http://retracker.netbynet.ru:81/index.php - это не анонсер, а адрес страницы ретрекера. И добавили его на ФТО ошибочно. Ретрекер же работает нормально, это видно из скрина.
Lеgend
сообщение 23.1.2011, 16:28
увидел знакомое слово netbynet=)вот и поднял панику
Arctus
сообщение 23.1.2011, 22:16
Да вроде бы мой район не попадает под смены айпишников. Если всё же видуться какие-нибудь работы, то прошу администрацию или кто в курсе отписаться!
Megatalyan
сообщение 24.1.2011, 9:19
Из: Degunino
Как будет время могу выложить свои настройки клиента - может поможет...
Lеgend
сообщение 24.1.2011, 11:59
сам с зябликово качает отдуши,если че мутил с настройками торента сбрось по дефолту мне помнется помогло
XstakanX
сообщение 24.1.2011, 14:41
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 120668
Подскажите пожалуйста, почему стал так странно работать ретрекер?
После установки роутера Trendnet TEW-632BRP (настраивал по NBN'овской инструкции) скорость доходит до пика, а потом начинает резкое падение, при чём даже ниже 1.1мб/с что соответствует тарифному плану.
И что интересно, когда выключаю программу (пробовал и на uTorrent и на Bittorrent), а потом снова запускаю, происходит тоже самое...
Скрин: http://i16.fastpic.ru/big/2011/0124/42/89e...06d08354f42.jpg
На скрине показан пример скачки с tapochek.net
Сообщение отредактировал XstakanX - 24.1.2011, 14:46
сообщение 24.1.2011, 15:22
Спасибо сказали: 1910 раз(а)
Если проблема связана с роутером (с недостаточной производительностью и/или кривизной прошивки оного), то причём здесь ретрекер?.. Если после подключения напрямую (без роутера) проблема исчезает, то все вопросы -- к изготовителю прошивки роутера.
По скрину: был один локальный сидер, софт которого обнаружил, что есть более быстрые линки, и вследствие заданного в его конфиге ограничения на количество линнков он выполнил оптимизацию, дропнув ваш линк в пользу более скоростных линков.
И ещё раз: качаете Вы не с трекера, а с пиров. Договариваясь с ними самостоятельно. Трекер предоставляет лишь список этих пиров.
Arctus
сообщение 24.1.2011, 20:56
Megatalyan
Скинь свои настройки, буду благодларен.
Megatalyan
сообщение 24.1.2011, 22:51
Из: Degunino
Мои настройки.
GooG2e
сообщение 20.2.2011, 11:04
Пользователь №: 149717
Народ подскажите пожалуйста. У меня почти во всех торрентах есть retracker.local есть , но нигде не видел retracker.netbynet.ru:81 (почти со всех трекеров используемых пытался). ВОпрос че сделать, чтобы все заработало.(на retracker.local пишет нет ответа(да и правильно т.к. порты разные)). Я из бывшего ITCN.
Если нужен pin:
81331991
ping
PING retracker.local (212.1.226.162) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mars2.netbynet.ru (212.1.226.162): icmp_seq=1 ttl=60 time=1.65 ms
64 bytes from mars2.netbynet.ru (212.1.226.162): icmp_seq=2 ttl=60 time=1.36 ms
64 bytes from mars2.netbynet.ru (212.1.226.162): icmp_seq=3 ttl=60 time=1.49 ms
64 bytes from mars2.netbynet.ru (212.1.226.162): icmp_seq=4 ttl=60 time=1.37 ms
64 bytes from mars2.netbynet.ru (212.1.226.162): icmp_seq=5 ttl=60 time=1.85 ms
^C
--- retracker.local ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.367/1.548/1.850/0.184 ms
tracert
traceroute to retracker.local (212.1.226.162), 30 hops max, 60 byte packets
1  RUSSIA-SERV (192.168.1.1)  0.340 ms  0.499 ms  0.629 ms
2  85.159.41.33 (85.159.41.33)  3.837 ms  3.858 ms  3.936 ms
3  msk-r1-b7-gi-9-33.ti.ru (212.1.251.5)  3.977 ms  4.071 ms  4.065 ms
4  89.20.131.29 (89.20.131.29)  4.170 ms  4.246 ms  4.265 ms
5  212.1.226.161 (212.1.226.161)  4.453 ms  4.497 ms  4.662 ms
6  mars2.netbynet.ru (212.1.226.162)  4.684 ms  1.646 ms  1.831 ms
Прошу помочь!
сообщение 20.2.2011, 13:30
Ну так и радуйтесь: его НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ среди анонсеров.
Если Вам зачем-то нужно на него зайти, то делайте это в браузере интернета, а не в торрент-клиенте: http://retracker.netbynet.ru:81
Где (в каком софте) это пишет?.. Желательно со скриншотами, а не пересказом непонятно чего...
GooG2e
сообщение 20.2.2011, 13:47
У меня стоит transmission + transmission-remote(на компе).
Вот данные которые выдает transmission-remote
Вот через вебку данные:
сообщение 20.2.2011, 14:14
Возможно, что диапазон адресов ITCN (85.159.40.0/21 AS34567) просто не включили в список допустимых на ретрекере. Попробуйте обратиться к svk.
PON
сообщение 11.6.2011, 10:53
Пользователь №: 191203
торрент transmission пишет о retracker.local:80 tracker did not respond. Что делать?
3 страниц V  < 1 2 3 >
