> РОУТЕРЫ ДЛЯ NBN, Обсуждение моделей роутеров
Оборотень
сообщение 21.1.2010, 14:38
Сообщение #1621
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
Цитата(Snooper @ 21.1.2010, 14:36) *
Понятно, спасибо)
А если выбирать между Zyxel 330 и D-Link 320, то предпочтительнее второе?
Просто разница в цене у них не такая уж и большая, а в чём различия я не знаю...
320-й более функциональный и мощнее по железу , является аналогом Asus 500GPv2 и на него легко ставится asusовская прошивка
Snooper
сообщение 21.1.2010, 14:40
Сообщение #1622
Пользователь №: 53885
Тогда пожалуй остановлюсь на нём. Большое спасибо за быстрые и понятные ответы)
Если я правильно понимаю, то D-Link прошивается прошивкой от некоего Олега и функционал модели увеличивается?
Оборотень
сообщение 21.1.2010, 14:42
Сообщение #1623
точно так , подробнее тут http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=95354
Snooper
сообщение 21.1.2010, 14:56
Сообщение #1624
Ещё один вопрос, а в моём районе есть ли PPPoE вообще?
Бутырский район (Бывшее DEGUNINO)
Оборотень
сообщение 21.1.2010, 14:57
Сообщение #1625
Нет, там пока только PPtP (VPN)
SelenaNBN
сообщение 23.1.2010, 16:22
Сообщение #1626
Пользователь №: 118456
Кто -ибудь может ответить какой роутер будет лучше всего работать в NBN/ Я НИЧЕГО не понимаю в замудреных словах прор PPPOE? настройках и все 82-страничном обсуждении. Нельз ли сделат голосование, чтобы каждый написал какой можелью он пользуется и выбрать наиболее часто используемый роутер. И вообще, я всего лишь хочу, чтобы инет работал и на компе и на ноутбуке одинаковою вот и все. Ну конечно без проводов на ноуте.
Оборотень
сообщение 23.1.2010, 16:27
Сообщение #1627
D-Link DIR-320 все и везде 100% работает, а если перепрошить альтернативной прошивкой, то все работает еще быстрее и лучше
Asus 500GP v2 100% быстро и качественно работает , но в 2 раза дороже, чем DIR-320
Oddler
сообщение 6.2.2010, 20:16
Сообщение #1628
Пользователь №: 61292
Всем доброго времени суток. Решил дома у себя замутить wi-fi сетку на комп и ноут, ибо заманало быть привязанным к одному месту. Покопался в этом разделе, столько всего пишут что мой дилетантский мозг вскипает за 2 минуты)) поэтому хочу попросить пару советов))
Что я хочу (в идеале): я хочу воткнуть коробку на конец своего кабеля (скажем в коридоре) и с нее раздавать инет на свой комп (чтобы я мог таки его передвинуть уже, ибо щас у меня кабель в плинтусе проложен и свободный конец у него 50 см и комп оттудава не подвинешь) и на ноут. Ну либо накрайняк комп оставить на проводе а с него раздавать инет на ноут. Дык вот меня интересуют такие вопросы:
- Какое оборудование я должен купить? (Какие фирмы и что вообще точно нужно)
- Какие скорее всего у меня возникнут проблемы? (с ДЦ, торрентами прочей фигней и просто с сигналом)
- Нужно ли мне дополнительно что-то платить нбн'у за такие радости? (сижу на анлиме с прямым ip сейчас, друган мне напарил мозг что если делаешь вайфай по дому то надо будет мутить второй аккаунт или чето тип того)
Я живу в районе Рязанский, пишу это так как насколько я понял район имеет значение (бывшая сеть - UTech).
С удовольствием приму Ваши советы по организации вайфая дома)))
P.S. Прошу не кидаться сильно камнями, что мол "читай форум, пасанчик", т.к. как я уже говорил от изучения содержимого этого раздела мой мозг вспух)))
сообщение 6.2.2010, 22:41
Сообщение #1629
Дир320 и кабель на Н-метров для компа...
Oddler
сообщение 7.2.2010, 13:19
Сообщение #1630
Спасиб за совет. Кто-нибудь еще ченить скажет по делу?)))
Оборотень
сообщение 7.2.2010, 13:30
Сообщение #1631
а что тут еще сказать??? 320-й это самый оптимальный вариант, как говориться "дешево и сердито"
а вобще у вас в сети будет работать все что угодно, все что умеет поднимать PPPoE ,
у вас нет отдельной локалки, так что проблемы маршрутизации отпадают.
Нет, ничего сверх того что платите сейчас
нужна настройка, если будете читать внимательно проблем не возникнет
kochey13
сообщение 25.2.2010, 8:54
Сообщение #1632
Пользователь №: 67188
Доброго время суток всем.
Понимаю, что я миллионный кто спрашивает, но все же ...
Живу в Гольяново Уральская д.23 к.1. Хочу поставить Wi-Fi (устройство) для работы в нете с двух ноутов.
В местном отделении NBN советуют: ZyXEL P-330W EE.
Сам NBN сейчас предлагает только: D-Link DIR-320.
Еще слышал много про: ASUS WL-500gP V2 и WL-500g Premium.
Что посоветуете?
сообщение 25.2.2010, 9:36
Сообщение #1633
дир320
kochey13
сообщение 25.2.2010, 10:22
Сообщение #1634
Спасибо!!!
Цитата(NewUse @ 25.2.2010, 10:36) *
дир320
А но более стабильно работает, или настраивается легче? Или и то и другое?
сообщение 25.2.2010, 10:27
Сообщение #1635
и то и другое, хотя вернее сказать -- он по крайней мере работает...
a_c_
сообщение 25.2.2010, 19:13
Сообщение #1636
Из: USSR, Moscow
Пользователь №: 31802
Что посоветуете?
WL-500g Premium самый лучший вариант, но его сейчас не купить, V2 - его упрощенный вариант, а D-Link DIR-320, если не ошибаюсь, ценен тем, что перепрошивается до V2, а стоит заметно дешевле.
Сообщение отредактировал a_c_ - 25.2.2010, 19:14
С уважением, a_c_.
Попытка FAQ'а по настройке Asus wl500gp.
IPTV + WiFi.
torrent тормозит Internet?
kochey13
сообщение 26.2.2010, 8:13
Сообщение #1637
Если я в основном качаю все из локалки, а по нэту в основном только смотрю. Какой роутер через Wi-Fi позволит быстрее и устойчивее качать через DC с локалки?
сообщение 26.2.2010, 14:25
Сообщение #1638
в теории RT-N16
и Вай-фай стандарта N (при условии, что в локалке при прямом подключении у Вас скорость бывает выше 20Мбит/сек)
kochey13
сообщение 27.2.2010, 8:15
Сообщение #1639
Цитата(NewUse @ 26.2.2010, 18:59) *
Нет уж увольте, Зюхель то ещё Г sad.gif достаточно на количество страниц в теме про 330 взглянуть....
А можно полюбопытствовать чем пользуетесь вы (какая модель роутера у вас, если есть)?
Интересно было бы глянуть на статистику именно от настройщиков работающих в NBN (непосредственно настраивающих роутеры простым смертным) что, как настраивается и в дальнейшем работает.
Из опроса "Какой у вас роутер?" (http://forum.netbynet.ru/index.php?&showtopic=91233&mode=show&st=0)- адекватной картины не получается, т.к отозвалось всего 105 человек!
сообщение 27.2.2010, 10:41
Сообщение #1640
Спасибо сказали: 2002 раз(а)
Не уверен, что настройщег - панацея от всех зол и кладезь информации. Работаем мы по принципу пришел-сделал-ушел, так что отчеты о длительном тестировании вы вряд ли увидите...алсо настройщик совершенно не обязательно мега-потребитель услуг торрента и ДС, да еще такой, чтобы из кожи вон лезть, добиваясь максимальной скорости даже у себя дома (скорость скачки - ГЛАВНЫЙ вопрос для большинства). Ну и не факт, что он имеет для этого достаточную квалификацию. Так что советы опытных пользователей гораздо ценнее, ИМХО smile.gif
А так вот, читайте, если интересно
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=74046&hl
83 страниц V  « < 80 81 82 83 >
