1044 страниц V   1 2 3 > »
Отправлено: Сегодня, 19:47
Наслаждаюсь работой двери! Иногда даже специально лишний раз её закрываю wink.gif Удивительно, как иногда жизненные пустяки повышают настроение и позитив.
А Нексию немного разукомплектовал sad.gif На сервисе просил устранить некий свист - заменили натяжной ролик кондея. Свист пропал, но через 1000 км снова появился, но уже на горячую и другой тональности. Подтянул ремень генератора (у меня для этого специальная приспособа изготовлена) - не помогло. Подстелил рогожку и полез вниз - да, оно там, в кондиционере. Благо там на удивление удобно выполнена система натяжки, прямо "онлайн" наблюдал изменение звука по мере натяжки. Чем сильнее натяжка, тем сильнее свистит. Исходя из того, что ролик меняный, а других деталей нет, кроме ремня, свистит сам компрессор. Подшипник. Ну и отключил его целиком, все равно уже года два-три не работал.
Когда (если) приму решение налаживать кондей, все вместе и буду делать. Или не так - надену ремень (новый для очистки совести), заправлю фреон и пусть свистит, хрен с ним. Либо сломается, либо лето проезжу, а на зиму снова сниму.
У меня так получается, что реально нужен он может раза три-четыре за лето...тут еще человеческий фактор вмешивается.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279273 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 6.12.2019, 9:52
Ни фига! Две тыщи я выпросил отдельно за дверь. Но не помню, какую. Наверное, все-таки правую.
Да, правую, нашел в старых сообщениях. Там еще нюанс был - правая дверь падает при открывании, на левой не работает личинка (она и до сих пор не работает). Алгоритм был такой - открываешь правую, как-то придерживаешь, чтобы на землю не легла, дотягиваешься до левой кнопки, поднимаешь, закладываешь (закрытием это нельзя было назвать) правую дверь на место, обходишь машину и садишься за руль smile.gif И выйти запереть соответствующий квест. Вот за это две тыщи.
Я тогда в смену работал, почти сразу махнул в Южку и на дачу. За два дня все и сделал - и сварку, и сигналку, и прочий тюнинг.
Еще через багажник можно кнопки поднимать, но рука не дотягивается, а форма у них такая, что палочка плохо цепляет и угол неудобный. Так я тоже делал позже в периоды отказов сигналки и зарядки аккумулятора на ночь и тоже не понравилось.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279246 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 5.12.2019, 23:04
Не говорит.
  Форум: Мужчина и женщина · Просмотр сообщения: #2279244 · Ответов: 112 · Просмотров: 3972
Отправлено: 5.12.2019, 19:07
Да нет, при движении никогда не отвалится, за замок держится же. А спереди - за ограничитель. Это если предположить фантастический случай внезапного отскакивания обеих петель (Маааааккккксссс!!!!!). Открывание-закрывание камень преткновения.
Нашел старое сообщение
Если ему верить, сегодняшнюю варил не я (но такой же дилетант biggrin.gif), а скидка за правую дверь была. AleksZ, не помнишь? Значит, минус один в ачивках по сварке петель biggrin.gif
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279240 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 5.12.2019, 18:48
Перед началом работ именно так и было последний месяц. Чтобы дверь закрыть, нужно её поднять и вложить в замок. Из салона еще ничего, а с улицы...ручки-то нет! За кнопку поднимать неудобно. Сейчас хорошо. Даже отлично.
Это у Ок конструктивный недостаток. Через мои руки уже прошло семь (!) петель на трех машинах. Две в сервисе варились, пять я варил. Одну два раза - итого шесть biggrin.gif Плюс болтик.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279238 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 5.12.2019, 18:28
Ну что, на улице плюс, снега нет, я в отпуске - надо делать! Кажется, почти два года назад (январь 2018) я уже писал эту фразу, да и первые две фотки можно было использовать старые.
Итак, просела дверь:
Причина - нижняя петля. Открутил и отогнул крыло - ба, а петля-то уже варилась. Судя по жуткому качеству - мной biggrin.gif Но когда? В 2018 варил верхнюю. Не иначе при покупке машины, в 2014-м, я еще за отпавшую дверь 2000 скидки выцыганил wink.gif В общем, видно, что там все плохо, а что именно и как лечить - непонятно. Ладно, главное - начать, а там видно будет.
Поднимаю дверь на домкрат:
С запасом повыше, когда в прошлый раз поднял в ноль, после сварки чуть упала.
Картинка улучшилась:
Где А - еще не варено, тут можно от души, от домкрата еще и зазор поджался. Где В - трещина на той поверхности, к которой приварена петля. Ну а Б - то ли я совсем не приварил, то ли отвалилось.
Прокладываю магистраль 220 В:
По краям провода - моя любимая плитка, чтобы провод не топорщился и на колесо кому-нибудь не намотался. По дальней ездили машины и она погибла, так как кабель был опорой разлома, но свою задачу выполнила.
Затем позорно заварил:
А - электрод трешка, 80 ампер. Разогреваю ванну на петле (толстый металл) и короткими бросками на кузов (тонкий металл). Че-то как-то прихватилось. Б и В двойкой на 40 ампер засрал, как смог, Б даже не по всей линии...вертикальный шов на тонком металле дуговой сваркой моими руками - дело заведомо безнадежное sad.gif
Тем не менее, после снятия домкрата дверь сохранила высоту. Но фиаско (хотя и отложенное) прошлой сварки и общая ветхость и хлипкость соседствующих элементов сподвигли меня закрепить успех резьбовым соединением.
Сверлю отверстие насквозь в салон:
Сами понимаете, притянуть что-либо к тонкостенному пустому коробу нельзя, поэтому обрамляю дырку маленькими и вырубаю окно:
В окно просовываю болт и снаружи ставлю гайку:
Судя по торчанию болта до и после затяжки, какой-то коробочек около 1 см я все-таки прошел. Надеюсь, сплющил его достаточно, чтобы считать крепеж надежным. К счастью, он не силовой, а вспомогательный к сварке, чтобы уменьшить шатание всего участка плоскости стойки (по паре см в каждую сторону от сварки), ну и на саму сварку уменьшить нагрузку - пусть там внутри тоже за что-то держится.
В итоге дверь по проему встала как надо, но по замку все равно высоко (это лучше, чем низко wink.gif) и подъема ответки замка не хватает. Очевидно, уже проем в целом "привык" к заниженной двери biggrin.gif Выполнил регулировку - подложил проставку из электрода под верхнюю петлю:
Пришлось еще подложить проставку под концевик сигналки (когда-то он включал плафон), а то перестал нажиматься.
Ура.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279236 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 4.12.2019, 22:34
А сидеть тапать с мобильника на форум сил хватает?
Так это в квартире, в тепле, а колесо на улице, под снегопадом smile.gif Снег аж в баллонник набивался, что на головку болта не лез! Ключом два раза выковыривал. Наживил болты еле-еле, так как пальцы потеряли чувствительность. Куда тут второе колесо переставлять ohmy.gif
Даже странно - мороза-то не было, минус два на телефоне...походу от снега и влажности такая беда. Сам-то не замерз, а рукам просто кабздец был. Я куртку рабочую надел, а перчатки в неё не переложил, думал фигня.
Короче, все обошлось. Дал контрольное торможение - ну да, скользит рано и криво, поехал медленно. С разгонной полосы не сумел набрать скорость из-за пробуксовки, войти в поток - остановился и дождался, пока все проедут. До шиномонтажки без эксцессов, встал за грузовиком на 70, и, в общем-то, лишних нюансов поведения машины не заметил, благо расчищено было (но не до асфальта). Старался тормоз вообще не трогать и газ в одном положении держать.
В колесе обычный пробой оказался. Сначала показалось, что вместо шипа дырка (это как так?!), но нет - по очереди там шипа быть не должно. Просто дырка. Теперь жгут. И перевод на карту приянли с удовольствием.
И вдруг вспомнил, что "везет" мне так второй раз! Буквально на втором году эксплуатации тоже выпало на летней запаске до шиномонтажа ехать, по Москве пару километров...но при таком же вот свежем снеге, который не успели убрать. Ох и натерпелся я тогда, даже аварийная ситуация была, от меня увернулись...причем происходило все это на скорости 10-15 км в час! Подъезжаю к повороту, снижаю на прямой до минимума, поворачиваю колеса плавно-плавно и продолжаю переть почти прямо, а там машина. Но он не стал делать на мне страховую аферу, отскочил good.gif
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279232 · Ответов: 1640 · Просмотров: 23288
Отправлено: 4.12.2019, 17:24
Ну вот как это называется - первая в сезоне метель совпала с первым за хрен знает сколько лет проколом колеса?!
При этом я нахожусь в деревне и у меня нет наличных.
Поползу потихоньку до ближайшего шиномонтаж на одном летнем спереди и ещё придется договариваться, чтобы перевод с карты приняли...
Переставить зимнее колесо с задней оси не хватило пороху sad.gif это еле открутил...понадеюсь на опыт и осторожность.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279223 · Ответов: 1640 · Просмотров: 23288
Отправлено: 3.12.2019, 10:00
Так это в будни было, в отпуске.
Опа, пока писал, думал, что нахожусь в разделе "ваши отчеты о поездках на автомобиле", блин, а то не раздел, а тема всего лишь. Новую создал, как пижон smile.gif А с другой стороны, так вроде и удобнее для обсуждения.
Посмешила система поиска отелей "Триваго", которая со страшной силой рекламируется по ТВ. Собственно, я в яндексе набрал "отель в Туле", и их ссылка была наверху, мне-то все равно, куда кликать. "Мы нашли для вас прекрасный вариант - перенаправляем на букинг!" Какое-то хитрое посредничество.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279213 · Ответов: 5 · Просмотров: 91
Отправлено: 2.12.2019, 19:54
Летом по аналогичной схеме ездили Касимов - Рязань. Самим-то понравилось, но, видимо, не нашел ничего интересного для публики, поэтому не выкладывал.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279209 · Ответов: 5 · Просмотров: 91
Отправлено: 2.12.2019, 17:39
На выходных совершили с женой поездку Спасское-Лутовиново (Тургенев) - Ясная Поляна (Л.Н. Толстой) с ночевкой в Туле. Сами объекты расписывать не буду - в обоих случаях усадьба с парком, можно сказать, типовая экскурсия. Ну вот просто захотелось для романтики поехать куда-нибудь, в этот раз избрали такой маршрут.Поскольку мы в автомобильном разделе, расскажу о дорогах smile.gif Сначала идет магистраль М2 (Симферопольское шоссе, в Москве - Варшавка). Магистраль она и есть магистраль - без комментариев. Жми на сколько денег на штрафы не жалко, да и все. Но в какой-то момент дорога переходит в "Европейский маршрут Е105". В какую Европу он маршрутизирует, я не знаю, но так назвали smile.gif
Вот тут начинаются региональные особенности.
Дорога в целом двухрядная (один туда, один навстречу), но с рядом приятных особенностей.
Во-первых, она гладкая. Кст, поймал себя на мысли, что за последние лет пять начал забывать, что такое слалом между колдобинами. Даже извилистая узкая дорожка на окраине Тулы вокруг ржавого завода была ровной!
Во-вторых, местами она имеет настолько широкую асфальтированную обочину, что тихоходный транспорт тупо едет по ней, не касаясь основной полосы. А кто не едет - не обламывается туда подвинуться, чтобы пропустить. "Какие тут доброжелательные водители" - удивилась жена. На что я ответил, что несложно быть добрым, когда обстановка располагает.
Мне вот в прошлый раз было стыдно
на Оке на А108, но ставить одно колесо на грунтовую обочину на скорости 80 в темноте я не решился...пришлось всем терпеть "мерзкого тошнота". Я готов был даже припарковаться целиком, но для этого надо еще больше снизить скорость, а ближайшая машина за мной слишком близко уперлась...не думаю, что он обрадовался бы моему стоп-сигналу...
Но нашлась и обратная сторона медали: на обгон со встречки некоторые индивидумы лезут нагло, еще и моргают: "Двигайся на обочину, благо она есть".
Иногда дорога превращается в трехрядку, причем зачастую третий ряд отрастает справа! В него двигаются медленные машины или можно самому шмыгнуть, если не двигаются. Тут только надо следить в оба, какой из рядов закончится - правый или левый. Бывает и так, и так.
В-третьих, автобусные остановки оснащены очень длинной полосой разгона и торможения. Многие пользуются ими для обгона, ну и сами автобусы не так мешают основному потоку.
Зато один нюанс вызвал недоумение. Знак "Конец запрещения обгона", появляется прерывистая полоса справа от сплошной. Это понятно - можно ехать на встречку обгонять. Но как возвращаться? Это же выходит пересечение сплошной! Как текущие правила трактуют это? За последние годы этот пункт пару раз менялся туда-сюда. Я трусил, не пользовался этими участками, дожидался расширения.
Пару слов об общепите. Открыли для себя сеть "Вкуснов". Вечером пошли - были в шоке. Обожрались вдвоем до отвала с пивом, кофе и пирожным (не говоря уже об обычном обеде) на 859 рублей! Правда, вечерняя скидка была. На следующий день решили не выдумывать ничего нового и поехали туда же. Но...как в пословице - "нельзя войти в одну воду дважды" sad.gif Без скидки уже не показалось задаром (хотя все равно дешево), а в кофе попалась половинка таракана. Надо бы им было выкатить моральный вред на миллион долларов, но мы так не умеем sad.gif
В гостинице в номере из пульта телевизора была вырвана кнопка включения - сквозная дыра до платы, но я включил его гвоздиком и он заработал. Так и не понял, это было специально сделано, чтобы не смотрели, квест на смекалку или еще что?
Несколько фотографий.
Дом Тургенева в Спасском-Лутовиново:
Церковь там же:
Скамейка около дома Толстого в Ясной Поляне. Наш экскурсовод (в красной куртке):
Здесь туристы надевают бахиллы:
Около могилы Льва Толстого:
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279206 · Ответов: 5 · Просмотров: 91
Отправлено: 1.12.2019, 21:06
Тележка? Через бордюры, лежаки, по снегу и ступенькам?
Не, ну не два квартала, а пару домов я сказал...все лучше, чем на руках.
Хотя верно,
ступеньки - ЗЛО!!!
Сейчас на работе переехали в другое помещение - щорт побьери - ни одного гладкого маршрута! sad.gif Плавно перехожу на другую методику работы - по возможности компьютеры не таскаю к себе, а делаю на месте. Что, иногда, снижает производительность труда, но ради уменьшения таскательных операций приходится этим жертвовать sad.gif Ненавижу ПРР. Помоложе был - накушался. И тогда не любил, но вынужден был, а сейчас еще и годы...
Еще, в качестве мозговой разминки, подумываю о конструкции самоходного прицепа. Чтобы на машине доехать до края квартала, отцепить прицеп и на нем с грузом добраться дворами до точки и потом на пустом вернуться к машине. Надеюсь, что в жизни это не пригодится, но обдумывать интересно smile.gif
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279201 · Ответов: 57 · Просмотров: 648
Отправлено: 29.11.2019, 8:49
И протыркиваться между через палец поставленных во дворах тачек - не очень круто.
А что, Соболь настолько шире легковых? Так-то он короткий и угол поворота колес очень большой. У него радиус разворота чуть ли не меньше Оки smile.gif
(например А3 принтер) как можно ближе к точке выброса.
Я бы тележку приладил. Вдоль пары домов можно и пешочком. Вплоть до того, что изобрел бы устройство для удобной перегрузки с кузова в тележку, наподобие как я для цемента сделал.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279191 · Ответов: 57 · Просмотров: 648
Отправлено: 29.11.2019, 8:34
Раз Ларгус не понравился - я за Соболь! Мой одноклассник ездит на Соболе и очень доволен. Он многодетный и дача у него в РБ smile.gif ГБО стоит. Управляемость и маневренность как у легковушки, а грузовместимость без комментариев. Запчасти и ремонт доступны.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279189 · Ответов: 57 · Просмотров: 648
Отправлено: 29.11.2019, 2:03
Кст забыл сказать - там и местность похожая на мою smile.gif В некоторых местах аж вздрагивал - неужели наше озеро?! Ваще идентичный один проезд был ohmy.gif...вот сейчас повернуть бы камеру.....но умом понимал, что они в Питере wink.gif А так один в один - сосны на песке. Но у них где-то рядом еще и болото.
Пробило на ностальгию...расскажу, как у нас было устроено.
Деревня - два порядка. Порядок - это как бы улица, дома с обеих сторон, но сама улица не дорога, а ... ну...просто земля. Местами похожа на дорогу, местами на овраг, а где-то и просто буреломом завалено. Короче, ехать по порядку нельзя. Наверное, раньше было можно, но ко времени моих посещений деревня была практически заброшенной и уже нельзя. Езда по деревне - вдоль домов.
Так вот, наш дом стоял на том порядке, который был отделен от вожделенного озера некой трудно проходимой линией, причем кривой, как нарочно против нас!
Одно направление - это та самая глина, где я сел.
Второе - некий красивый зеленый луг, но подозрительно заболоченный, а под травой не видно - я один раз буксанул там, вырвался и больше не решался.
Третий вариант - перебраться на другой порядок, откуда выезд в лес хороший, но связи между порядками практически не было - одно стремное место либо всю деревню объезжать до развилки порядков. Там вообще какое-то болото-озеро посреди деревни ohmy.gif Говорят, это был даже пруд для гусей когда-то. Подпитка подземными ключами. Как ни странно, мы там питьевую воду набирали. Я сам офигел - шлепаешь по доскам по болоту и тут колодец (рукой зачерпнуть). Фактически ключ, но без напора. И вода в нем чистая.
Но тут был против психологический фактор - на том порядке нужно было совсем прижиматься к домам, что вызывало справедливое недовольство тамошних жителей (редких оставшихся и дачников). Одна бабка орала на нас лютым матом, что разрушили ей поленницу, хотя это были не мы, а веселая компания на буханке. В общем, там тоже не ездили. Те жители даже иногда дорогу специально перегораживали и словами не пускали, если встречались лично.
Ездили первым путем. В сухую погоду я филигранно проезжал по гребням колей, а в тот раз дождик застал нас на пляже, чуть-чуть смочил глину и на пути домой я тупо соскользнул вбок на привычном маршруте sad.gif
А потом прошли девяностые, жизнь стала богаче, подкупили джипов, развилось дачничество и даже увеличилось число постоянно проживающих. Нашу глину как-то подшаманили (кажется, положили лежневку), сделали хороший поперечный проезд между порядками и, ЕМНИП, тот порядок расчистили, чтобы вдоль домов не ездить. Кто все это делал - я не знаю. Скорее всего, сами жители на энтузиазме smile.gif
"Подшаманили, расчистили, сделали, хороший" - это все относительно внедорожников (кроссоверов хотя бы), конечно. Легковушки в самой деревне я видел парочку, но не думаю, что они там с кайфом ездят wink.gif Скорее "как-то пробираются". Оно и к лучшему - природа целее smile.gif
Но мы уже не ездим sad.gif Наш дом был продан, а потом и вовсе сгорел. Делали несколько вылазок на озеро с палатками, но это уже не торт...
И еще я в другой теме когда-нибудь поделюсь мыслями и вопросами об устройстве деревни как населенного пункта. Вот говорят: "народная мудрость, вековые традиции..." - а я счел планировку деревни настолько нерациональной и бестолковой, что диву даешься ohmy.gif Видимо, какие-то соображения заставляли строиться именно так, но объяснить мне никто не смог - "так повелось" и все.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279187 · Ответов: 1163 · Просмотров: 79212
Отправлено: 28.11.2019, 0:04
Цитата(Magikan @ 27.11.2019, 23:36) *
сказал Николя, который имеет две машины и отправил дочку учиться в Германию )) я уж молчу про чек из сервиса на почти 50 штук))
А еще я две мороженки сегодня съел по 90 руб, вчера корм кошкам купил на три тыщи и еще сыр мааздам аж три куска (Пятерочка выручает), еще зимние ботинки за 1800 - вот и не осталось на фарный стенд sad.gif
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279182 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 27.11.2019, 23:27
сгоняй на стенд
Ну уж еще и на такие пустяки деньги тратить - фигушки!
либо почитай гост и выставь по нему сам.
я заказал и мне приехал переходник с кетае ксены на оригинальные лампы д2с. теперь осталось дело за малым - раскошелиться и заплатить 5500 за две лампочки, 4000 за линзы и опять разобрать\собрать фары
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279180 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 27.11.2019, 22:45
Кст, приятный бонус поездки за город на Оке - подтвердилась моя регулировка новых фар "по забору". По "внутренним" ощущениям пучок света примерно как на Ксюхе (дальнобойность и эффективность), а по "наружным" - встречные не моргали biggrin.gif Значит, более-менее попал.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279178 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 27.11.2019, 22:37
1. Ремонт сцепления - был удивлен предварительной регулировкой свободного хода выжимного, никогда такого не делал, неужели что-то незакомое мне, внутри колокола? ohmy.gif Но когда увидел, что крутят они самый обычный шток рабочего цилиндра, успокоился. Это прекрасно делается и после сборки. Идея понятна: предварительная регулировка нужна для того, чтобы во время стягивания мотора с коробкой еще и сцепление не выжимать smile.gif Вспомнил - я тупо убирал шток в полный ноль, а потом подводил после сборки
2. 13:35 - ступенька!!! Один в один как у меня - пробуксовка на пониженной. А на первой он бы въехал , но пожалел свежеотремонтированное сцепление и правильно сделал, в отличие от меня.
3. 17.06 - практически слово в слово со мной начсет стихии ЛуАЗа.
4. 18:57 - передний привод, песок, болтанка из стороны в сторону, как я и говорил.
5. 19:42 - диагональ в довольно безобидном месте и блокировка выручает. Все как у меня!
6. 20:42 - залил трамблер!!! И я точно также преодолевал реку. С непривычки и со страху дал больше скорости, залил, но, в отличие от видео, дно было твердым и те 5 - 7 секунд работы двигателя чих-пых (точно как в видео) вытащили меня на берег.
Но в отличие от них, я сразу понял, в чем дело, не строил жутких версий, не ходил за помощью. Снял крышку трамблера, протер, дунул-плюнул, немного выждал и завел снова. Они даже не попытались. Как говорит Печкин - не учит матчасть современное поколение. Хотя ремонт сцепления с замерами (ну со второго раза, все когда-то начинали) не может не вызывать уважения - ребята старательные.
Красной нитью через весь репортаж - МАЛО МОЩНОСТИ. И это прискорбный факт sad.gif
Хороший канал. Мне больше нравится, чем Академег.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279177 · Ответов: 1163 · Просмотров: 79212
Отправлено: 27.11.2019, 0:34
Я в обычные выходные на даче ковыряюсь. Ну да, знаю, знаю, в обычные выходные успеть бы поспать wink.gif
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279173 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 26.11.2019, 22:48
Про сейчас и речи не было. Сейчас даже я стараюсь отлынить, хотя кое-что поджимает, боюсь, не продержусь до весны...отпишусь по факту, если (когда) дойдет до дела.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279171 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 26.11.2019, 21:55
Кст, вся эта история не обошлась без приключений небольших. Машину сдал в субботу утром, сказали что за день железно сделают. Последний созвон был в шесть вечера - машина была не готова, но все было на мази. Решили забрать в воскресенье утром и сразу двинуть в деревню. Сумок набрали, на метро доехали, еще и пирожков купили. А машина не готова! Мы со всем хозяйством на метро домой и на Оке в деревню.
Малышка вихрем летела 110 км в час, даже обгонять приходилось, но она была так удивлена новым режимом, что, когда я газ отпустил на съезде с трассы, ехать перестала sad.gif Где-то попалась воздушная пробка в бензопроводе или карбюраторе - не развивала мощность, холостые пропали. Последние 15 км ехал как дурак. Уже второй раз так, причину понять не могу, так как лечение очень простое: дать остыть. И потом все работает. Правда, на обратном пути на всякий случай ехал 90 и проблема не повторилась, но возможно, зря страховался, так как в прошлом году она и после 90 зачихала, а после остывания все норм - оттуда и "рецепт" запомнился.
И да - "остывание" не значит "был перегрев". Температура обычная была, рабочая. Просто долго в монотонном режиме.
Но насколько же она непригодна для трассы sad.gif Очень шумная, даже голова почти заболела.
В понедельник после работы Нексию отдали, но я не обнаружил старых деталей в багажнике. Пошел требовать. Радиатор нашли, диски отдали от другой машины, показали помойку - бери что хочешь. Я подобрал какой-то интересный ролик, не мой, но любопытной конструкции. Зачем мне металлолом? А не знаю пока, может на даче что-нибудь состряпаю.
Например, дисками можно утяжелить культиватор, благо отдали какие-то здоровенные, а радиатор на летний душ приладить good.gif
и не за 50р я их покупал в свое время
А я задешево, но хорошие. Давно служат. Тут цена не важна, я по внешнему виду знаю, какие хорошие.
я ленивая жопа, я не буду сам делать)
Суппорты перебираешь, пальчики смазываешь, подшкрябываешь посадочные места колодок - не ленивый, а шланг вдруг камень преткновения? ohmy.gif
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279169 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 26.11.2019, 20:59
У тебя еще есть время лет пять wink.gif Кст, операция совсем несложная, есть только одно правило. Я даже напишу капсом.
ДАЖЕ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ГАЙКАМ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ РОЖКОВЫМ КЛЮЧОМ.
За исключением откручивания того конца, который вкручивается в цилиндр. Ибо он на выброс и разок можно попробовать smile.gif
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279167 · Ответов: 670 · Просмотров: 7971
Отправлено: 26.11.2019, 20:49
Я тоже ждал скрытый функционал, когда начал читать.
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279166 · Ответов: 323 · Просмотров: 8844
Отправлено: 26.11.2019, 15:55
Элитный колхоз
Вкратце - на суперлимузине БМВ использована технология, по замыслу достойная тележки для мотоблока. В фирменном исполнении, конечно. И с логикой все нормально, и с экономикой, но сам факт прикольный
  Форум: Автомобильный · Просмотр сообщения: #2279161 · Ответов: 323 · Просмотров: 8844
Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Закрыта  Закрытая тема
Перемещена  Тема перемещена
