История благодарностей участнику SpeedMaster ::: Спасибо сказали: 21 раз(а)
24.7.2011, 19:53 Нужен дельный совет
Ну раз есть, с бетонной стенкой не поспоришь. А по поводу rtl8186, я писал про usb,pci устройства, а не про "самостоятельные" железки. NewUse, разговор тут уже ни о чем, потому что муха уже давным давно мутировала в слона, и гасит всех кто еще пытается что-то выдать за помощь. Вместо того чтобы решить проблему по человечески, некоторые зачем-то заговорили про живых пингвинов, другие про командную строку, вы хоть чуть подумайте кому вы это пишете, человек не в состоянии с первого раза ответить на вопрос про модель своего wi-fi адаптера... Это все мои тараканы в голове, прошу прощения, не могу когда тупые проблемы решаются по двое суток, еще и безрезультатно. Сходить в магазин обменять одну хреновину на другую, вставить ее, сделать все по простейшей инструкции за 5 минут, и получать удовольствие от "беспроводности" своих мелких железок, да, это не вариант. 8-(
Еще я делаю вывод, что NewUse невнимательно читает. :Р
blinbly,
20.12.2010, 9:42 video.userlan.ru/films.php
С версией они прикололись в этот раз...
Скачаете файлик по вышеуказанной ссылке, запустите его, нажмете 10 раз далее(если будут вопросы в стиле "Да, Нет", нажмете "Да"), в программах появится меню K-Lite Codec Pack, в нем будет плеер Media Player Classic, который в свою очередь проигрывает любой известный формат видео(со звуком). Плохая загрузка файлов иногда связана с загруженностью данного ресурса, иногда с плохой работой операционной системы или домашнего роутера, здесь сложно что-то советовать.
AleksandrTruba,
21.11.2010, 21:46 Проблема при установке GENTOO
Не надо людям которые ставят свою систему, копи-пастить строку с флагами, не создавайте лишних проблем человеку. Dolci если нужна помощь, напиши мне в ЛС.
dolci2006,
19.11.2010, 1:19 «STOP 0xC000021A»
В командной строке выполните проверку жесткого диска.
Что-то типа C:\Documents and Settings\SpeedMaster>chkdsk c: /r /f
Программа 100% скажет что проверку можно выполнить только при следующей загрузке виндовс, надо подтвердить нажав клавишу Y, и вручную перезагрузить компутер. Проверка долгая.
Ameni,
17.11.2010, 23:25 «STOP 0xC000021A»
И это никак не связанно с этой темой? http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=151575
Ameni,
10.11.2010, 11:32 Поставить 7 на FreeDOS
Дело не в болванке, каждый привод всегда имеет определенные капризы к конкретным экземплярам болванок. Загрузитесь в дос, и выполните команду "d:\setup.exe", если загрузка с CD опять не сработает.
_13_,
10.11.2010, 11:24 Поставить 7 на FreeDOS
Скорее всего он не хочет работать с данной болванкой, если в FreeDOS установлен драйвер для работы с оптическим приводом, просто проверьте, читает ли он этот диск. Не помню точно, но по моему setup.exe запускается из dos.
_13_,
10.11.2010, 11:03 Поставить 7 на FreeDOS
Слева от серийного номера указан номер продукта, назовите его. Х-)
_13_,
10.11.2010, 10:51 Поставить 7 на FreeDOS
Что за диск в оптическом приводе?
Какой номер продукта у вашего буки? http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss...itestyle=lenovo
_13_,
10.11.2010, 10:43 Поставить 7 на FreeDOS
Опять раздел перепутали... FreeDOS работает на фс FAT 32, поэтому совместная работа с виндовс крайне не рекомендуется, поэтому вставляете диск с виндовс, и устанавливаете ее как единственную и неповоторимую ОС, форматируя диск при ходе установки в фс NTFS, чтобы избежать потерь данных при дальнейшей работе за вашим ноутбуком.
Пока печатал, вы уже охарактеризовали проблему. Х-)
Сообщите семизначный номер продукта, указанный на брюхе вашего ноутбука.
_13_,
10.11.2010, 10:32 Домашний роутер из FreeBSD + IPFW + nat..
Нашел на хабре, по моему настраивается проще чем с использованием демона. http://habrahabr.ru/blogs/bsdelniki/102739/
Надо будет попробовать. Х-)
MexanikOS,
8.11.2010, 13:03 Вышла Ubuntu 10.10
Вы мне чем-то напоминаете ребят из раздела Windows...
_13_,
7.11.2010, 16:52 Покажи свой рабочий стол..
http://share.netbynet.ru/603desktop.png
На форум не влезло, а в джпеге некрасиво. Х-)
GyRT,
1.11.2010, 5:10 стим аккаунт
То что человек привел в качестве примера для сравнения, самый распространенный чат в России, не является поводом для словечек типа "я в ауте" и "римейк". Могу порекомендовать психолога.
Nyaka,
27.10.2010, 21:46 Множественные BSOD
Для увеличения рабочей частоты памяти, вам понадобятся новые модули. Если выяснится что с каждым вашим модулем по отдельности компьютер работает стабильно, смысла замены на более быстрые совсем немного. Обычный пользователь интернета и офисных приложений просто не увидит разницы. Другое дело если выяснится что одна из планок битая, тогда уже есть смысл думать о замене.
Ameni,
27.10.2010, 8:21 Множественные BSOD
Блоки питания АТХ(те что сейчас практически в каждом компьютере) заменяются очень легко, и без последствий, в отличии от древних АТ. Отсоединили шнур 220 от БП, далее проводочки от приводов и видео-карты(если есть), далее отсоединяем большой разъем, и 4х-контактный разъем. У последней пары есть защелки, которые открываются нажатием пальца на них. Откручиваем БП, ставим новый туда же, прикручиваем и делаем все в обратном порядке. Вся прелесть АТХ в том что неправильно подсоединить разъемы у вас не получится, если только вы не будете забивать их молотком. Важно помнить, что имея дело с вилками или разъемами, тянем только за разъем, и ни в коем случае за сам провод.
На счет памяти. Есть рабочая частота 333Mhz, есть 400Mhz. Ваши модули работают на частоте 333Mhz, материнская плата поддерживает работу памяти на 400Mhz, модули памяти не поддерживают этот режим.
И прежде чем что-то менять, надо сначала выяснить точно, что именно сбоит, не так ли?
Ameni,
26.10.2010, 21:42 Множественные BSOD
Да, перепутал, в погоне за ответом, из-за этого кучу всякого насоветовал... Какой ужас.
Во первых у вас оперативная память медленней чем максимально-допустимая для вашей материнской платы, хотя разницу в скорости вы увидите если только в играх, или фотошопе, монтаже видео, и тд. Второй замечательный момент, у вас блок питания мощностью 250 ватт, может доставлять вам все эти синие прелести. Касательно памяти, выясните сначала, какой из 4х модулей жухлит(если вообще в модулях дело). Мемтест при этом вполне может показать 0. В общем ставьте планки по очереди, и запускайте что-нибудь типа изменения изображения до размеров 10000х20000. Можно запустить какой-нибудь 3DMark. http://www.3dnews.ru/download/bench/video/3DMark06
Ameni,
26.10.2010, 20:27 Множественные BSOD
Какая приятная новость. Планки ставить лучше по одной, так проще всего выявить виновника.
Для того чтобы выбрать правильную модель оперативной памяти, напишите модель материнской платы, и модели планок, которые не вешают ваш компьютер. И еще, врятли он заработал без ошибок из-за памяти, если вы все таки догадались вычистить всю грязь.
Приведите подобные примеры описания модулей.
Ameni,
22.10.2010, 7:13 помощь специалистов
Стало очень интересно, неужели настроить интернет в дистрибутиве Ubuntu сложнее чем в Windows 7.
Интересно стало настолько что пришлось слить образ дивиди Ubuntu 10.10 и установить ее на виртуальный компутер.
После ввода запроса в поисковике, строки типа "настройка pppoe ubuntu" естественно вылез миллиард гениальных решений.
Жмем на самую первую ссылку, и долго фильтруем всякую ересь. В итоге находим заветную, единственную необходимую, и неповторимую строку.
sudo pppoeconf
Вводим замечательную строку в консоле, вводим пароль пользователя, появляется чудный до боли знакомый синий фон, но на нем скромное серенькое меню, рассказывающее нам о том что в компьютере найдета сетевая карта.
Предпологаю что у вас единственная сетевая карта в компьютере, поэтому просто жмем Yes. Далее серое окно начинает что-то там мутить, и приходит к выводу что ему надо изменить файл конфигурирования чего-то там важного. Жмем Yes.
Далее видим окно с диким заголовком "POPULAR OPTIONS", описывающее какие-то непонятные слова, непонятно для кого... Жмем Yes.
Так как мы уже раз 5 согласились с программой, она нам решила позволить ввести наши данные, окно "ENTER USERNAME" говорит о том что надо ввести наш логин, обычно вида 23623452, или типа того, у всех по разному. Вводим логин, и жмем Ок.
Далее появляется диалог запрашивающий наш замечательный пароль для входа в интернет, поступаем аналогично предыдущему меню, Ок. Далее появляется окно рассказывающее о том что мы должны указать что-то в файл resolv.conf, но при этом упоминает, что это "что-то" может и само туда прописаться, если у нас нормальный провайдер(это как раз про Netbynet). Поэтому без раздумий жмем Yes.
Следующее окно содержит в себе столько текста, что сразу жмем Yes. Далее идет окно с заголовком "DONE", чтобы у нас все получилось, мы снова жмем Yes. Для того чтобы походить на Windows, снова появляется окно и спрашивает у нас одно и тоже другими словами, жмем Yes. Далее появляется окно с информацией о том что все прошло успешно, сообщающее нам что Yes больше не придется набирать.
Интернет работает!
Данное описание предпологает что вы в состоянии запустить консоль в вашей операционной системе, также предпологается что вы помните свой пароль пользователя, или он у вас где-то записан.
Немного глуповатое описание настройки интернета, но результат не может не радовать. X-)
cheshirka,
10.10.2010, 1:14 postfix и dovecot на разных машинах
myhostname = mail.bugaga.mu
mydomain = bugaga.mu
myorigin = $myhostname
Представлены вымышленные названия.
В общем-то в вашем конфиге уже есть подобные строки, возможно днс...
Закачкин,
10.10.2010, 0:25 postfix и dovecot на разных машинах
Читать, и делать действия, исходя из сделанных выводов. http://www.exchangerus.ru/2008/06/17/550-w...ips-chto-delat/
Закачкин,
