История благодарностей участнику T-Rex ::: Спасибо сказали: 279 раз(а)
18.7.2014, 12:09 Долго загружается файрфокс
Чтобы сразу добавлялись, надо не на звездочку щелкать, а жать Ctrl + D, тогда появляется менюшка с выбором, куда эту закладку сохранить.
Кашалот,
21.10.2013, 23:38 Прога для удаленного управления и т.п.
Кашалот, если тебе надо, готов поделиться Radmin 3.4
Кашалот,
21.9.2013, 1:57 Низкая скорость по вафле
Вот еще 1 прога, позволяет смотреть, какие каналы по соседству используются, силу сигнала точек и т.п.
Кашалот,
21.8.2013, 17:20 ВЫБОР HDD и SSD
Разъем на контроллере называется sff8484. Стандартный шнур выглядит как sff8484 с одной стороны, и 4 SATA разъема с другой (подключаются к корзинам) Так что тебе придется еще переходниики покупать с 1 длинной колодки на стандарт (как на обычных SATA дисках). Ну или как вариант можешь взять и тупо отрезать часть SATA разъема, чтобы можно было его подключить к диску. Мне лень переходники было покупать - и соответственно я обрезал. Все работает, только аккуратно делать надо.
Abarth,
30.5.2013, 2:35 ТРАКТАТ О РОУТЕРАХ
Я могу ошибаться, но скорее всего эти 4 порта конфигурятся несколько по-другому. В Openwrt есть такая команда swconfig - поищи аналог для DD-WRT. http://wiki.openwrt.org/doc/uci/network/switch Глянь на эту схему - тут хорошо видно т.н. programmable switch - именно он настраивается командой swconfig и на схеме хорошо видны вланы.
Кашалот,
26.4.2013, 7:52 Рыбий глаз на WP8
По мне, так проще объектив найти и не морочиться
-Play,
14.4.2013, 23:25 ВЫБОР HDD и SSD
True Image - старая программа, которая может не работать с новыми материнками и не видеть харды. Новая версия называется Backup & Restore.
Оrаkul,
28.2.2013, 22:32 Вопросы по созданию локальной сети
И кстати, иногда обжимают 4 провода из 8 (мне и моему соседу сделали именно так), при этом используется оранжевая и синяя пара, а не оранжевая и зеленая, как в случае с обжимом всех проводов
theWEST,
25.2.2013, 11:23 D-Link DIR-620/628/635
Если не получается с 2 портами, выкинь комп в DMZ. Это точно поможет
IIIaPuK,
23.2.2013, 1:32 Вопросы по звуковым картам Abarth,
3.2.2013, 1:19 Левый исходящий трафик?
Ctrl + Shift + Esc, на вкладке "быстродействие" нажать "монитор ресурсов"
huh,
24.1.2013, 19:59 Неисправность ноутбука
Ну отрубишь, и что? Другие дрова все равно не накатишь.
MoOnWalker,
21.1.2013, 22:47 D-Link DSR-500N/1000
MCS = Modulation and Coding Scheme
Подробнее - здесь, раздел "data rates"
eagle--owl,
17.1.2013, 20:38 Внесение изменений в файл hosts
Цитата(spy @ 17.1.2013, 20:52) *
Можно поступить и по-другому: нагуглить для Винды средство журналирования или трассировки доступа к файлам и с его помощью найти пишущий в hosts процесс. Но подробнее здесь я подсказать не смогу — в Unix это делается в два счета, а в Винде зачастую даже такие элементарные операции сделать или нетривиально (при помощи сторонних программ), или вовсе невозможно.
Прекрасно все в Винде без сторонних программ делается
тынц
spy,
14.1.2013, 18:19 Windows Phone 7
Осталось еще BSOD на трубе увидеть, и можно будет сказать, что жизнь удалась smile.gif
Koini,
6.1.2013, 16:29 Как запретить поиск и установку драйверов в Win-7 ?
bobrovka,
28.12.2012, 22:36 D-Link DI-804/808/824
Цитата(Александр918 @ 28.12.2012, 23:30) *
Цитата(T-Rex @ 28.12.2012, 22:24) *
Поставь в настройках роутера dns либо на 212.1.224.6(Нетбайнетовский) либо на 8.8.8.8 (Гугель)
поставить primary DNS addres 212.1.224.6,а второй secondari DNS addres ?
Можно и так. Если DNS есть в настройках DHCP, то измени их там.
Александр918,
27.11.2012, 23:33 Мобильник плюс провайдер
Поищи на маркете Fly с андроидом на борту, он на них чистый, без сторонних улучшайзеров, + есть модели с неплохими по качеству экранами. По цене должен вписаться. Из ОПСОСов лично я сижу на Мегафоне, инет-безлимит с ограничением по скорости - 150 р/мес, подключается как опция. Насколько я помню, в МТС есть то же самое, в Пчелайне на инет цена конская по сравнению с ними (во всяком случае была до недавнего вр-ни, щас - хз). Инет пользую в основном либо чтиво скачать, либо карты, вполне хватает. Ну и всякая мелочь, типа мыла/аськи и т.п.
Кашалот,
29.10.2012, 12:38 Вопросы по созданию локальной сети
При чем здесь кол-во маков на свиче? Отруби IPv6 на роутере/компе/чего-там-стоит-у-твоего-друга. Если есть возможность, можешь заодно траффик героя логов по ипу, а еще лучше по маку заблокировать.
Koini,
24.10.2012, 21:54 Как проще переключаться между звуковыми выходами?
Проги перезапускать все равно придется, а так - чем выводить ярлык на раб. стол проще щелкнуть пкм по иконке громкости звука в трее и выбрать устр-ва воспроизведения
Abarth,
23.9.2012, 19:16 ipv4 Software Aggrigation NewUse,
21.9.2012, 21:25 D-Link DES-3226s
Вопрос непонятен: что нужно - чтобы железка обслуживала 2 независимых сети без роутинга между ними? Если так, то похоже на правду
Koini,
29.8.2012, 12:09 FreeBSD 7.1 и модификация TTL
На GPON кстати сейчас постепенно переходит МГТС, тарифы неплохие, но пока мало где есть возможность подключения. Комкор же емнип изначально был конторой по доставке кабельного телевидения, только в процессе они решили, что на DOCSIS тоже можно трудовую копеечку срубить.
spy,
29.8.2012, 4:43 FreeBSD 7.1 и модификация TTL
Цитата(Кашалот @ 29.8.2012, 2:30) *
Если отбросить конкретную программную часть и вернуться на более общие позиции, можно рассмотреть вопрос об обрезке скорости после превышения лимита трафика (тут где-то уже обсуждается). Вычислить некую среднюю норму по факту пользования, увеличить её раза в три для слегка продвинутых - 99 процентов пользователей и не заметят ничего, а особо хитрые ничего против биллинга сделать не смогут.
Не, Кашалот, это хрень собачья - вводить "средние" и прочие нормы. Может, у меня комп на раздаче торрентов 24/7 пашет? Если платишь за 100 Мбит безлимитку, так пусть она ей и остается вне зависимости от траффика.
Sergey Ozerov,
30.6.2012, 14:57 ВЫБОР HDD и SSD
Прочитай на 3dnews.ru, ixbt.com, overclockers.ru любую статью c описанием и тестом любого HDD/SSD и посмотри, чем там тестируют производительность
DDHH,
11 страниц V   1 2 3 > »
