> Настройка VPN-клиента на FreeBSD через mpd
Ploskiy
сообщение 2.2.2005, 23:50
Пользователь №: 5768
там куча всего: NATd, IPNAT, PF и может ещё способов пять smile.gif
naZOID
сообщение 15.3.2005, 8:47
Из: NBN Перово
Пользователь №: 1117
Цитата(Antonio)
да мту тут не причем :)))) не поможет помоему
надо уметь настраивать макскарад
Так скажешь как его настраивать для Линуха или нет ???
mlasar
сообщение 15.3.2005, 11:39
Из: Moscow
Пользователь №: 2453
naZOID, я думаю тебя на гугль отправят или нахудой конец на маны :roll:
naZOID
сообщение 15.3.2005, 17:33
Из: NBN Перово
И то хорошо, хоть скажет как это по человечески называется.
Ато в инете по "маскарад"ду че-то мало написано путного.
Я конечно могу с бубном вокруг компа поплясать, но это врятли поможет, да и судя по предыдущей с транице вопрос просто проигнорят, не удосужатся даже к манам отправить.
SS
сообщение 15.3.2005, 19:43
Из: Ornet
Пользователь №: 1092
в параметрах ядра (make menuconfig) в разделе "Networking options" нужно включить пакетный фильтр, и в его параметрах включить поддержку ната (читай хелп к параметрам, я точно не помню что необходимо для нормальной работы ната). Потом в файлике /etc/sysctl.conf добавь или поправь параметр net.ipv4.ip_forward = 1
И далее добавляем правило в iptables :
iptables -t nat -A POSTROUTING -o <интерфейс> -j SNAT --to-source <ип в который нужно натить>
Почитай http://ss.tlms.ru/doc/iptables/iptables-tutorial.html (на русском)
irc.ornet.ru:6667
#UnrealTournament
Win-юзеры - это типа Win-модемов и Win-принтеров: такие же юзеры, но попроще, без мозгов и памяти на борту.
naZOID
сообщение 16.3.2005, 11:33
Из: NBN Перово
1. Я ни слова не понял, про ядро и пакетный фильтр
можно немного поподробнее хотя бы названия, чтобы я знал че искать?
2. С iptabes я как-нибудь потом разберусь, когда инет заработает, а пока их можно и не грузить вообще. Мануал наверно хороший, но посмотреть его проблемно, я бы и рад посмотреть, да только инет туда не лезет.
mlasar
сообщение 16.3.2005, 15:57
Из: Moscow
у него есть внутренний апишник 10.1.3.32 помоему
naZOID
сообщение 20.3.2005, 22:09
Из: NBN Перово
НАШЕЛ!!!
Все вышеописанное происходит если пользоваться ppptpconfig'ом, который дается на http://pptpclient.sourceforge.net
Причем у всех, он там че-то куда-то не прописывает.
Я сделал как написано на http://www.vesnet.ru/users/parafin/article/vpn.html все заработало.
Гость__*
сообщение 4.2.2006, 16:02
Гости
0x01000040: MPPE, 128 bit, stateless
[vpn] CCP: state change Ack-Sent --> Opened
[vpn] CCP: LayerUp
  Compress using: MPPE, 128 bit, stateless
Decompress using: MPPE, 128 bit, stateless
[vpn] setting interface ng0 MTU to 1496 bytes
[vpn] IPCP: rec'd Configure Request #1 link 0 (Req-Sent)
COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, allow comp-cid
IPADDR 192.168.253.251
   192.168.253.251 is OK
[vpn] IPCP: SendConfigAck #1
[vpn] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
[vpn] IPCP: SendConfigReq #2
IPADDR 0.0.0.0
COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
[vpn] IPCP: rec'd Configure Nak #2 link 0 (Ack-Sent)
IPADDR 212.1.240.181
   212.1.240.181 is OK
[vpn] IPCP: SendConfigReq #3
[vpn] IPCP: rec'd Configure Ack #3 link 0 (Ack-Sent)
[vpn] IPCP: state change Ack-Sent --> Opened
[vpn] IPCP: LayerUp
  212.1.240.181 -> 192.168.253.251
[vpn] IFACE: Up event
[vpn] exec: /sbin/ifconfig ng0 212.1.240.181 192.168.253.251 netmask 0xffffffff -link0
[vpn] exec: /sbin/route add 212.1.240.181 -iface lo0
[vpn] exec: /sbin/route add 0.0.0.0 192.168.253.251
[vpn] exec: command returned 256
Na etom zapusk MPD zakan4ivaetcya, d 4em mojet bit' problema?????
File nastroiki:
default:
    load vpn
vpn:
    new -i ng0 vpn vpn
    set iface disable on-demand
    set iface addrs 192.168.1.1 192.168.2.1
    set iface idle 0
    set iface route default
    set bundle disable multilink
    set bundle authname "********"
    set bundle password "********"
    set link yes acfcomp
    set link disable pap chap
    set link accept pap chap
#    set link no pap
#    set link yes chap
    set link enable no-orig-auth
    set link keep-alive 10 75
    set ipcp yes vjcomp
    set ipcp ranges 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    set bundle enable compression
    set ccp yes mppc
    set ccp yes mpp-e40
    set ccp yes mpp-e128
    set bundle enable crypt-reqd
    set ccp yes mpp-stateless
    open
timo
сообщение 4.2.2006, 19:04
Из: Орнет
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 16 раз(а)
mpd вроде не умеет заменять существующий дефолтный маршрут, поэтому инет и не работает потом. Как вариант прописать новый маршрут через up скрипт
Тихо! Пентиум думать будет!
Гость__*
сообщение 4.2.2006, 20:33
Гости
Так, а какой маршрут прописать? Если кто вкурсе, то подскажите!
timo
сообщение 5.2.2006, 2:07
Из: Орнет
Пользователь №: 365
Удали дефолтный маршрут и сделай роутинг только 10.0.0.0/8 через него.[/code]
stiv
сообщение 22.5.2006, 22:07
Из: ЮАО
Пользователь №: 319
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Нужно ли для работы через mpd добавлять в ядро опцию NETGRAPH_MPPC_COMPRESSION ? Спрашиваю потому, что у меня она легко она не добавляется.
cyberklin
сообщение 22.5.2006, 22:54
Пользователь №: 3387
Спасибо сказали: 26 раз(а)
насколько я знаю, в наших vpn используется только mppe (да и то уже не везде). mppc не нужно.
Каждому своё.
stiv
сообщение 23.5.2006, 11:30
Из: ЮАО
Пользователь №: 319
У меня интерфейс не появляется, а в mpd.conf есть такие строки
set ccp yes mppc .
Отсюда и вопрос.
timo
сообщение 23.5.2006, 16:49
Из: Орнет
Пользователь №: 365
Принято конфиги показывать целиком, а не кусочек один. Давай вываливай mpd.conf и mpd.links
stiv
сообщение 23.5.2006, 21:51
Из: ЮАО
Пользователь №: 319
/usr/local/etc/mpd/mpd.conf
default:
load vpn
vpn:
new -i ng0 vpn vpn
set iface idle 0
set bundle authname "vp....."
set bundle password "parol"
set link mtu 1372
set link mru 1372
# set link no pap
# set link yes chap
# If remote machine is NT you need this..
set ipcp yes vjcomp
# The five lines below enable Microsoft Point-to-Point encryption
# (MPPE) using the ng_mppc(Cool netgraph node type.
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
open
/usr/local/etc/mpd/mpd.links
vpn:
set link type pptp
set pptp self 10.x.x.x # my ip-adress
set pptp peer 10.10.1.1
set pptp enable originate incoming outcall
# set pptp disable windowing
Запускаю /usr/local/etc/rc.d/mpd.sh start
mpd.sh
#!/bin/sh
# $FreeBSD: ports/net/mpd/files/mpd.sh,v 1.2 2005/02/14 21:46:57 arc#
# PROVIDE: mpd
# REQUIRE: NETWORKING
# KEYWORD: FreeBSD
# Add the following line to /etc/rc.conf to enable mpd:
# mpd_enable="YES"
mpd_flags="-b"
mpd_enable="NO"
. /etc/rc.subr
name=mpd
rcvar=`set_rcvar`
prefix=/usr/local
procname=${prefix}/sbin/mpd
Статья (ссылку надо искать где-то на kraslan.ru), которой пользовался в качестве "рыбы"
Настройка локальной сети и VPN-соединения в FreeBSD
Для операционной системы FreeBSD существует два VPN-клиента, поддерживающих протокол PPTP - pptpclient и mpd. При тестировании pptpclient в рабочих условиях было замечено, что иногда при случайном разрыве связи он не пересоединяется с VPN-сервером и соединение "подвисает". Поэтому на наш взгляд лучшим VPN-клиентом является mpd. Дополнительным его преимуществом перед pptpclient также является то, что mpd меньше нагружает процессор и следовательно способен обеспечить бОльшую пропускную способность даже при включенном шифровании трафика, т.к. он работает в контексте ядра в отличие от pptpclient, который работает в связке с userland-ppp. Ниже описана установка и настройка mpd в качестве VPN-клиента в системе FreeBSD.
Прежде всего настройте систему на автоматическое получение ip-адреса и других настроек через DHCP. Для этого в /etc/rc.conf для нужного интерфейса укажите:
ifconfig_fxp0=DHCP
Никаких статических маршрутов, относящихся к сети KrasLan, в том числе маршрута по умолчанию, в системе быть не должно. Файл /etc/dhclient.conf должен быть пустой. Перезагрузите систему и убедитесь, что через DHCP выдались правильные настройки. На интерфейсе, подключенном к сети KrasLan, должен быть ip-адрес вида 10.10.N.X, где N - номер подсети, X - произвольное число. (Если на интерфейсе выдается адрес вида 10.50.N.X, обратитесь в службу поддержки и зарегистрируйте сетевую карту). Маска подсети должна быть 255.255.255.0. Маршрут по умолчанию должен указывать на адрес 10.10.N.1 (выводится командой netstat -rn | grep default). Содержимое файла /etc/resolv.conf должно быть таким:
search kraslan.ru
nameserver 87.236.40.248
nameserver 87.236.40.249
Все внутренние бесплатные службы сети должны работать.
Установите из портов mpd. Для этого зайдите в /usr/ports/net/mpd и выполните команду make install. Система попытается скачать файл с исходными кодами mpd из Интернета, но так как доступ к Интернету пока не настроен, попытка закончится неудачно. Прервите операцию. Посмотрите какой файл требуется системе и откуда система пытается его скачать. Скачайте нужный файл, используя другой компьютер, подключенный к Интернету, или с этого сайта из раздела Файлы и положите его в каталог /usr/ports/distfiles. Повторите процедуру установки заново - теперь она должна пройти успешно.
Положите конфигурационные файлы mpd.conf и mpd.links, а также скрипты default_add и default_del, в каталог /usr/local/etc/mpd. В конфигурационном файле mpd.conf укажите свой логин и пароль на VPN-соединение. Никакие другие параметры изменять не надо. Конфигурационные файлы, предлагаемые на этом сайте, универсальны - они настроены для соединения с различными VPN-серверами, поддерживающими разные виды аутентификации и требующими или не требующими шифрования трафика. Скрипты default_add и default_del устанавливают новый маршрут по умолчанию при поднятии VPN-интерфейса и восстанавливают старый при его опускании. Так сделано из-за того, что во FreeBSD не может быть двух маршрутов по умолчанию одновременно.
Установите права доступа к файлам конфигурации и скриптам:
chmod 400 /usr/local/etc/mpd/mpd.conf
chmod 400 /usr/local/etc/mpd/mpd.links
chmod 555 /usr/local/etc/mpd/default_add
chmod 555 /usr/local/etc/mpd/default_del
Настройте запись логов mpd. В /etc/syslog.conf добавьте строку:
!mpd
*.* /var/log/mpd.log
Добавьте соответствующую строку в файл /etc/newsyslog.conf. Создайте файл логов командой touch /var/log/mpd.log и перезапустите syslog командой kill -HUP `cat /var/run/syslog.pid`.
Убедитесь, что в каталоге /usr/local/etc/rc.d присутствует скрипт mpd.sh для автоматического запуска mpd при старте системы. В ранних версиях mpd этот файл не устанавливался, поэтому его можно взять с сайта.
Запустите mpd командой /usr/local/etc/rc.d/mpd.sh start, в результате чего должен подняться интерфейс ng0 и установиться VPN-соединение. Если все прошло успешно и появился доступ к Интернету, мы рекомендуем обновить порты и установить самую последнюю стабильную версию mpd. Особенно это необходимо в случае, если у вас установлена версия mpd ниже 3.15, т.к. в ранних версиях отсутствует конфигурационный параметр tcpmssfix, что может привести к проблемам неоткрывания некоторых сайтов через VPN-соединение.
Если соединение устанавливается, но не работает...
Если соединение устанавливается успешно, но трафик через него не идет, а в логах появляются сообщения вида
LCP: protocol 0x2145 was rejected
необходимо установить патч ng_ppp.patch из раздела Файлы и перекомпилировать ядро FreeBSD.
Если соединение устанавливается успешно, трафик через него идет, но при этом наблюдаются большие потери пакетов, а при пинговании удаленных сайтов периодически появляются сообщения вида
ping: sendto: No buffer space available
необходимо установить патч ng_pptpgre.patch из раздела Файлы и перекомпилировать ядро FreeBSD. При этом в конфигурационном файле mpd.links должна обязательно присутствовать строка set pptp disable delayed-ack. В версиях FreeBSD начиная с 5.3 этот патч устанавливать не надо. Вместо него в конфигурационном файле mpd.links должна присутствовать строка set pptp disable windowing.
timo
сообщение 24.5.2006, 3:30
Из: Орнет
Пользователь №: 365
думаю проблема в этой строке:
вот тебе мои конфиги ( mpd 3.18 ):
mpd.conf
default:
    load ornet
ornet:
    new -i ng1 ornet ornet
    set iface idle 0
    set bundle authname "vpp_XXXX"
    set bundle password "password"
    set link yes acfcomp protocomp
    set link mtu 1372
    set ipcp yes vjcomp
#    set iface up-script "/usr/local/etc/mpd/mpd-up"
#    set iface down-script "/usr/local/etc/mpd/mpd-down"
    set bundle enable encryption
    set ccp yes mppc
    set ccp yes mpp-e40
    set ccp yes mpp-compress
    open
mpd.links
ornet:
        set link type pptp
        set pptp self 10.1.4.30
        set pptp peer 10.1.0.250
Никаких патчей не ставил, фря 6.0.
Надо бы еще попробовать через pppoe подключиться.
stiv
сообщение 24.5.2006, 9:18
Из: ЮАО
Пользователь №: 319
Спасибо. Вечером попробую. У меня тот же mpd и free.
Через pptp всё работает.
2timo
Попробовал с твоими конфигами. Тот же эффект - не появляется интерфейс. А как ты запускаешь mpd?
stiv
сообщение 25.5.2006, 21:20
Из: ЮАО
Пользователь №: 319
Добавил в rc.conf строку mpd_enable="YES" - интерфейс поднялся, появились записи в mpd.log .
Потом добавил в mpd.conf строки
set iface up-script /usr/local/etc/mpd/default_add
set iface down-script /usr/local/etc/mpd/default_del
всё заработало.
Поскольку пользовался статьёй с http://www.kraslan.ru/help/freebsd/ надо было не только скрипты оттуда сливать, но и конфиги посмотреть.
Теперь осталось научиться управляться с этим и локальной сетью.
Совет всем таким же чайникам, как я. Если пользуетесь какой-либо статьёй, читайте её внимательно и вас не будут посылать на Google.
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
