> Технические проблемы и их решения
Drey_Persson
сообщение 1.9.2013, 21:57
Пользователь №: 33302
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Здесь обсуждаются технические проблемы Battlefield 4 и способы их решения.
FLyER007
сообщение 7.10.2013, 9:35
Пользователь №: 107232
Спасибо сказали: 54 раз(а)
Господа, чтобы играть без лагов в BF4 beta ставьте последние бета драйвера от Nvidia\AMD.
Multiplayer expirience: Evolve, BF4, CS:GO, Battlefield 3, Crysis 2, Bf:BC2, Starcraft2, CS:Source, ARMA2, CS 1.6, Lineage2 C4, C&C Generals, IL2-Shturmovik, Jedi Academy
Play now: Ведьмак3, GTA5, TotalWar Attila, CS:GO, BF4, nothing...
Battlefield 4:
Состою в взводе Battlefield.NetByNet
PC configuration:
CPU: Intel Xeon W3690 12 cores @3.73 Ghz (aka i7-990x Extreme) + water cooling Corsair H70
RAM: 12GB RAM (triple channel 3x4GB Kingston 1600 Mhz)
GPU: SLI 2X Nvidia gtx580 1536 mb
DATASTORE: SSD Kingston 64 gb (system) + ssd 64 gb + raid0 HDD 1tb (2x Seagate 500Gb) + HDD 1tb (WesternDigital)
OS: Windows 10 PRO 64 bit (license)
VIDEO OUT: 24` Asus VG248QE LCD FullHd (GtG 1ms, 144 Hz) + Nvidia 3d glasses + 3D TV Samsung 40`
SOUND OUT: BBK 5.1 + headset Corsar Vengeance 1500 (7.1)
Mouse: Logitech G9x
Gamepad: 2x Logitech F710
Wheel: Logitech Driving Force GT
Video by me (old records)
Klaus
сообщение 7.10.2013, 11:38
Пользователь №: 30982
Спасибо сказали: 53 раз(а)
Абсолютно не факт. Кому-то наоборот помогают более ранние версии драйверов. Плюс фризы очень сильно зависят от сервера - уже проверено.
Также с очень большой долей вероятности помогает:
1) установка direct x и c++ из тех, кто идут с игрой. Для С++ перед этим надо удалить из системы руками все предыдущие версии.
2) Понижение приоритета процесса БФ4 до низкого
3) Поотрубать антиалайзинг, но поставить масштаб 120% (слева внизу ползунок)
4) Закрытие баттллога после того ак карта загрузилась
Vitek
сообщение 8.10.2013, 20:44
Из: Авиамоторная
Пользователь №: 106303
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Еще, если у вас многоядерный процессор от Intel по включите Hyper-Threading. Лично мне помогло и другу тоже.
Сообщение отредактировал Vitek - 8.10.2013, 20:45
Klaus
сообщение 9.10.2013, 10:51
Уже подтвердили, что на подходе патч для беты, улучшающий оптимизацию.
Treaven
сообщение 10.10.2013, 19:54
Пользователь №: 33799
Спасибо сказали: 46 раз(а)
Комп:
Processor: Intel® Core™ i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
NVIDIA GeForce GTX 760
постоянно какие-то рывки в движениях,на любых настройках,что делать ?
Klaus
сообщение 11.10.2013, 8:01
Ничего не делать - ждать полную версию и уже после решать проблему, если она останется.
Treaven
сообщение 11.10.2013, 8:29
Блин, обидно. Я даже не понимаю почему у некоторых нет никаких рывков, с компами намного слабее моего sad.gif
Все драйвера скачал новые, всеравно беда... ( Ладно, наверное, все-таки предзакажу, только вот не знаю какое издание...
Сообщение отредактировал Treaven - 11.10.2013, 8:30
Klaus
сообщение 11.10.2013, 11:05
Обычное предзаказывай - зачем переплачивать за делюкс, в который входят вещи которые ты все равно прокачиваешь ? А прокачка в БФ хоть как-то разнообразит процесс.
FLyER007
сообщение 11.10.2013, 11:43
Treaven, у меня тоже были рывки на старых драйверах Nvidia - поставил последние beta - на минималках (FULL HD, Low Graphics) в среднем 90-110 FPS. Рывки исчезли.
Из советов Klaus
Комментирую по пунктам:
1) Не полный совет, а частичный. Даю полный: С тем же успехом лучше конкретно почистить СИСТЕМУ от лишнего мусора. Обновить все драйвера, удалить не нужные программы из автозагрузки, отключить лишние сервисы\службы Windows. Выключить параллельно работающие программы, особенно те, которые активно используют cpu\ОЗУ\сеть\жёсткий диск (скайпы, аськи, торенты, итд).
2) На данный момент это не актуально. Если актуально, прошу представить пруф линк. Это было нужно для слабых одноядерных процессоров в те далёкие времена, когда драйвера сетевой карты нагружали процессор, - драйвер сетевой карты обрабатывался процессором в более низком приоритете, основные ресурсы уходили на игру и пинг с сервером был высок. Если задать игре приоритет ниже - то это конкретно помогало снизить ПИНГ с сервером. Драйверу будет выделяться больше процессорного времени и пинг с сервером понижается. Но на текущие (всё что новее 2008 года) поколения компьютеров/ОС/драйверов - это не актуально.
3) Это уже настройки графики. Ими только регулируется FPS - который вам нужен в игре. Правда до использования бета драйверов - на низких настройках - поддёргивания (рывки) были реже. На бета драйверах их совсем нет. Разве что при первой загрузке игры (ито я в этом не уверен).
4) ну это также относится к пункту 1) - оптимизировать систему - освободить ресурсы для игры.
Во времена многоядерных процессоров и многопоточных программ - это не обязательно, если объёмы оперативной памяти - больше 6 гигабайт. Если меньше - то рекомендую освобождать память (выгружать из памяти лишнее ПО). Необходимо, чтобы ПО не нагружало остальные компоненты компьютера (см. пункт 1). Если нагружает (например антивирусная проверка в фоне) - то такое ПО рекомендуется отключать, т.к. теже ресурсы требуются ИГРЕ.
Есть у меня ещё 2 хитрых совета по настройке компьютера, положительно влияющих на игровой процесс, но я их попридержу. Может кто-нибудь о них напишет или напишет что-то новое, чего я не знаю smile.gif
Это не разгон CPU и не покупка более быстрого оборудования. 1-ый совет касается топовых 4-х ядерных процессоров INTEL. 2-ой совет, - видеокарт NVIDIA, но возможно в AMD тоже есть подобная настройка.
Ну и надеюсь для всех уже очевидный совет:
- не используйте файл подкачки если у вас 4-6++ гб оперативной памяти
- устанавливайте игры на отдельный жёсткий диск отдельно от вашей ОС (рейд или ССД только приветствуется).
- жёсткие диски иногда надо дефрагментировать
при этом у вас не будет упираться ИГРА в дисковую подсистему совершенно. А это значит - быстрее грузиться, более отзывчивее (в некоторых играх скорость дисковой подсистемы прямым образом влияет на минимальный FPS, пример, - GTA). Дисковая подсистема не должна быть "узким горлышком" в вашем компьютере.
p.s.: Много лет интересуюсь вопросами оптимизации работы компьютеров
Сообщение отредактировал FLyER007 - 11.10.2013, 12:27
Battlefield 4:
PC configuration:
Mouse: Logitech G9x
Treaven
сообщение 11.10.2013, 12:14
Благодарю,за столь содержательный ответ!
FLyER007
сообщение 11.10.2013, 12:19
Всегда пожалуйста! Отпишите потом, получилось ли устранить проблему (я думаю, что всё будет ОК).
Battlefield 4:
PC configuration:
Mouse: Logitech G9x
Treaven
сообщение 11.10.2013, 12:26
Договорились,вечерком как до комьютера доберусь,обязательно отпишусь.
FLyER007
сообщение 11.10.2013, 13:12
По первому пункту для чистки компьютера рекомендую использовать эту программу:
http://www.tune-up.com/Download/
Есть 2013 год - на русском языке.
2014 - не знаю. У меня на английском. Trial версии на 14 дней - хватит на хорошую чистку, зато конкретно по всем фронтам оптимизирует работу компьютера.
Я всё это делал руками когда требовалось, а о чём-то не знал - ПО автоматизирует все работы.
Сообщение отредактировал FLyER007 - 11.10.2013, 13:21
Battlefield 4:
PC configuration:
Mouse: Logitech G9x
Treaven
сообщение 12.10.2013, 12:27
В общем я ставил последние драйвера,но как оказалось не бета, поэтому после установки бета, у меня все летает,спасибо большое!
