> Прекрасная задача по геометрии
сообщение 6.2.2014, 22:32
Спасибо сказали: 353 раз(а)
Высота всегда будет меньше или равна биссектрисе, потому как перпендикуляр - кратчайшее расстояние.
сообщение 6.2.2014, 22:36
Гениально!
А я точь в точь как тот капитан. Нарисовал "обычный" треугольник, увидел, что биссектриса длиннее и сам не знаю почему вдруг решил, что если его сжимать сверху, то после перехода через равносторонний высота начнет удлиняться ohmy.gif negative.gif
ignition3
сообщение 6.2.2014, 22:45
Пользователь №: 220390
прасолов, кстати, клеви
одна из любимых книжек детства лол
сообщение 6.2.2014, 23:16
Не поленился, начертил.
Точнее даже так, угол вершины в одном случае больше 60 градусов, в другом меньше.
Сообщение отредактировал SetTom - 6.2.2014, 23:17
сообщение 6.2.2014, 23:58
Я в подсознании имел в виду "угол острее 60-ти и тупее 60-ти", но писал неверно - острый, тупой smile.gif
сообщение 7.2.2014, 12:33
Mercilaud
сообщение 7.2.2014, 19:38
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Прикрепленный файл  Triangle_V2.jpg ( 17.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Построил в Автокаде. Расчётов на бумажке, калькуляторе, в Эксель не делал, но отсутствие расчётов, конечно, лукавство, потому что расчёты сделал Автокад, когда я дал команду поделить дугу AK на три части.
Затем отрезок LB параллельно перенёс в т. A и получил второе "бедро" треугольника, ну и потом достроил основание.
PS: Циркулем тоже можно поделить дугу AK на три части методом постепенного приближения, но это не совсем корректное будет решение, как впрочем и решение в Автокаде. Классика есть Классика!
ЗЗЫ: Неверно построил... Ниже покажу верное построение
Сообщение отредактировал Mercilaud - 8.2.2014, 18:47
Itg
сообщение 7.2.2014, 21:08
Из: Паскудники
Пользователь №: 100502
Спасибо сказали: 106 раз(а)
Да уж, ну и троллинг, час голову проломал, пока не понял, что это аналог построения триссектрисы. А каменты читать не хотел, боялся, что тут решение будет =)
Сообщение отредактировал Itg - 7.2.2014, 21:13
ignition3
сообщение 7.2.2014, 23:33
а что самое смешное - задачка взята не из троллесборника (ох, знаю я одно чудное доказательство, что прямой угол равен тупому, но против вооруженных автокадом людей оно не прокатит)
а из реального учебника
школьного
порешайте-ка, школьнички, задачку нерешаемую, лол
gnuru
сообщение 7.2.2014, 23:53
Из: Гольяново
Пользователь №: 18541
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Цитата(ignition3 @ 8.2.2014, 0:33) *
а из реального учебника школьного
Якобы. Пруф на учебник, pls. А вот реальный скан http://www.exler.ru/bannizm/images/07-02-2014/4.jpg Для первого класса задачка...Трисекция, ну-ну...
Покупаю настенные часы (для себя) Предложения в ЛС
ignition3
сообщение 8.2.2014, 0:17
http://atlmrf.livejournal.com/8872.html
афтар - рецензент учебников, до недавнего времени по крайней мере
(и задачки такие, бывает, выкладывает)
gnuru
сообщение 8.2.2014, 10:14
Из: Гольяново
Цитата(ignition3 @ 8.2.2014, 1:17) *
Эта ссылка и раньше была. Так где можно посмотреть и на другие задачи из этого "известного учебника" ? В том учебнике, что ещё как-то остался у меня в памяти, в условии присутствовал и угол. Менее прелестной задачка от отсутствия учебника не станет, просто любопытно.
ignition3
сообщение 8.2.2014, 11:38
странно
треугольник и по этим данным более-менее однозначно строится, разве что угол на 3 части автокадом делить придется
с углом будет требоваться точный подгон исходных данных - иначе не срастется
это не в стиле школьных задач на построение
по поводу учебника - помимо ссылки, еще информации у меня нет
gnuru
сообщение 8.2.2014, 14:03
Из: Гольяново
Цитата(ignition3 @ 8.2.2014, 12:38) *
[странно треугольник и по этим данным более-менее однозначно строится, разве что угол на 3 части автокадом делить придется
Саму трисекцию можно сделать и невсисом (переборол лень, залез в вики вспомнить название) только и тут вроде должен существовать треугольник, как в задаче о трёх биссектрисах, который нельзя построить и с трисектором. А с углом, не доверяя своему склерозу, тупо нагуглил первую ссылку http://5terka.com/node/8405 Правда там явно другой учебник. Да вряд ли опечатка, конечно...сознательное и безрассудное глумление над людьми...
ignition3
сообщение 8.2.2014, 14:13
только тут треугольник равнобедренный
а вот по углу, высоте и биссектриссе - нормальная, решаемая задача
gnuru
сообщение 8.2.2014, 16:54
Из: Гольяново
А я про что ? В школьных учебниках только такие (подобные). Решаемые. Существовали в своё время даже методические таблички с элементами треугольника, которые "поддаются" задачам на построение. А...вот и автор их нагуглился В. Б. Фурсенко «Лексикографическое изложение конструктивных задач геометрии треугольника»., аж 37-ого года издания. Я эти таблички в детстве...клеил ;-)
ignition3
сообщение 8.2.2014, 17:02
это если автор все тщательно проверил
а так - там и несуществующие объекты попадаются (ну типа нет в природе таких треугольников/чисел/еще чего, для которых выполняется все написанное в условии)
когда в школе учился, видел пару раз
вообще, такие ситуации более чем возможны при умеренном уровне раздолбайства
я лично решал эту задачу как - тот прямоугольный треугольник из биссектриссы и высоты увидел сразу, посчитал углы, смотрю - выражается угол треугольника, все хорошо, чего тут интересного-то
смотрю каменты - опа, трисектрисса, смотрю в свои выкладки - и правда
опа
легко представляю себе автора, который что-то подобное исполнит сам
Mercilaud
сообщение 8.2.2014, 18:58
Я ж неверно построил треугольник...
После деления угла ABC я параллельно перенёс LB, а это ошибка.
В том случае AB получилась не биссектрисой. oops!
Ведь угол между биссектрисой и основанием равен 60 - 1/3 ABC
Построил равносторонний треугольник GFB и параллельным переносом FB получил основание.
И так далее. Проверил, теперь правильно.
Прикрепленный файл  Triangle_V3.jpg ( 19.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Кстати, по исходным данным можно построить 2 треугольника.
Вот второй:
Прикрепленный файл  Triangle_V4d.jpg ( 41.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал Mercilaud - 9.2.2014, 12:45
3 страниц V  < 1 2 3
