> Сетевые адаптеры и точки доступа, Проблемы и помощь в их решении
Kinto
сообщение 11.1.2007, 15:54
Из: Netbynet [Перово]
Пользователь №: 9410
Доброго всем дня. Вот появилась такая проблема. Купил для старшей дочери ноут Amilio Pro V3405 в нем WiFi адаптер Intel 3945. Потом она попросила расшарить доступ Интернета, в связи с этим приобрел PCI карту DWL-G510 (rev.C) Точку решил не приобретать, дорого, настройки сложные для меня, да и еще планировал расшаривать Инет в деревне, а там интернет соединение - по IpLn сделано, так что точка доступа отпадает. (IpLn - вроде как хитрый такой русский DSL, точно не знаю)
Далее. Подключил ее к компу, поставил ПО, настроил. В итоге: Соединение есть, сеть находится, подключается, НО нет пинга между копмами. Пишет "превышено время ожидания..." (Адреса присвоил 192.168.0.1 и 192.168.0.2).
Я прочитал практически все "проблемные" сообщения на форуме Dlink-a & Intel-a, но не нашел именно такой проблемы, у всех хотя бы пингуется...
На ноуте стоит XP Home, на десктопе Professional. Также на ноуте и на десктопе стоят Ethernet-сетевухи, обе от Интела. Десктоп через VPN подключен к Инету.
Драйверы поставил последней версии только для ноутовского адаптера, до G510 еще не дошел. Брандмауеры, антивирусы отключил.
ЗЫ. Интеловская утилита - проводит диагностику - все тесты в порядке, кроме Эхо-теста какого-то... в мануале сказано что это связано с отсутствием шлюза на основной машине. Прописал шлюз как в других инструкциях написано, пинга нет. Результат=0.
Подскажите люди добрые, как мне доченьке помочь.
-=El pueblo unido jamas sera vencido=-
ROC
сообщение 11.1.2007, 16:27
Из: Перово
Пользователь №: 20401
авторизация правильно настоена? точно включен режим ad-hoc на обоих девайсах?
Kinto
сообщение 11.1.2007, 16:38
Авторизацию настраивал и с ключом и без. Перевел обе карты в b режим на 11мбит/с. на обоих ad-hoc стоит. (Интеловская утилита сама распознает соединение и понижает скорость). Просто засада какая-то. Нет пинга - хоть убейся. На двух компах проверял. Сегодня еще и на десктопе снесу винды и переставлю на чистое. Просто на форуме Dlink-a такие дебаты по поводу g510 - что карта гэ и прочее... но у форумчан она хоть фурыкает... пингуется... а тут - хоть вешайся...
ROC
сообщение 11.1.2007, 16:41
Из: Перово
не руби с плеча. тыж вроде с перово. можно мою девайсину попробовать подключить, у мня по покете wifi есть. а не пробовал вместо авторизации, ствить фольтрацию по mac.
NonAllocated
сообщение 11.1.2007, 17:33
Пользователь №: 7032
хмм... у меня ноут пингует мой декстоп, но вот последний - не пингует ноут (кривой роутинг/руки?! :-( ). (Вместе соединены в сеть по вафай, и тем не менее всё пашет)
*тема подключения ноута/и д.р. уже была ранее многократно раскрыта в треде Общий форум сетей NETBYNET
Kinto
сообщение 25.1.2007, 15:28
Ну короче говоря, проблему я устранил. Все дело в волшебных драйверах, которые, как оказалось, есть только на тайваньском сервере Dlink-a.
ЗЫ. И еще, маленький нюанс. Эти WF адаптеры марки 510 имеют две ревизии - "В" и "С". Так вот с "С" больше проблем - чем с "В". Ибо они на разных чипах. "В" лучше - и главное дает возможность работать в режиме ad hoc на 54 мбит/с. (нужно помаяться - но в итоге заработает.)
dotsmih
сообщение 26.10.2008, 17:28
Пользователь №: 49047
точка доступа trendnet tew-430 apb не могу зайти в админку , вписываю
192.168.0.100 и ни чего не получается и чет не понял как вообще это сделать
сообщение 26.10.2008, 17:32
Спасибо сказали: 1998 раз(а)
Сначала компу присвой 192.168.0.4
Заход с кабеля.
Сообщение отредактировал Кашалот - 26.10.2008, 17:34
dotsmih
сообщение 26.10.2008, 17:34
просто сменить айпишник?
сообщение 26.10.2008, 18:00
Что знчит "сменить"? Откуда я знаю, какой он у тебя сейчас?
Надо поместить комп в одну подсеть с железкой.
Сообщение отредактировал Кашалот - 26.10.2008, 18:00
dotsmih
сообщение 26.10.2008, 18:10
скажи как я просто в этом не шарю ваще у мя виста стоит если что
сообщение 26.10.2008, 18:17
Мануал прочти. Там все пошагово.
dotsmih
сообщение 26.10.2008, 18:21
там нет ничего ваще про это только сказано зайдите в админку по адресу
сообщение 26.10.2008, 18:32
Во-первых, плохо читал. Во-вторых, что ты в нем настраивать собрался? Подключаешься к нему по вафе, кабель НБН ему в зад. Все должно само работать как было на кабеле. Если не работает - продиктуй в ТП мак-адрес беспроводной карты компьютера.
dotsmih
сообщение 26.10.2008, 18:41
а по вафе как правильно подключится?
сообщение 26.10.2008, 18:43
Хошь обижайся, хошь - нет, но если ты даже такие вопросы задаешь - вызывай платного мастера.
dotsmih
сообщение 26.10.2008, 18:54
я в висте ваще не шарю
сообщение 26.10.2008, 19:02
так зайди без висты, про висту ничего сказать не могу, через вайфай может и не подключится;так что для начала через провод
если я правильно помню то ип рутера 192.168.10.0 (или 10.1) соответственно твой ИП должен быть 192.168.10.2 и подключён к лан1, а не к ван
dotsmih
сообщение 26.10.2008, 19:13
ип рутера 192.168.0.100 и это не рутер вроде
Boffka
сообщение 27.10.2008, 7:12
Из: Москва, ОБС.
Пользователь №: 15949
подключаем роутер кабелем к сетевой карте компьютера, отключив при этом все другие кабели.
Если IP, GATE и DNS статические и вводятся вручную, то сбрасываем их в настройках подключения, либо настраиваем так, как указанно в инструкции.
А модель точки доступа нужно уточнить.
"Модернизация, настройка, ремонт компьютеров." На вопросы отвечает мастер Владимир.
21 страниц V   1 2 3 > »
