История благодарностей участнику Magikan ::: Спасибо сказали: 740 раз(а)
26.11.2019, 21:16 Мои Ксюшка и Окушка (часть 2)
я ленивая жопа, я не буду сам делать)
но по своему опыту знаю, что для тормозной системы свои ключи) и не за 50р я их покупал в свое время
Кашалот,
20.11.2019, 10:23 Мои Ксюшка и Окушка (часть 2)
в любом случае колодка осыпается после того, как ты отпустил ручник. немного, но осыпается. поэтому я и развожу колодки раз тысяч в 20. старые колодки не доставали вообще до барабана, ибо стерлись. потому и поменял. новые уже 1 раз развел, т.к. перестало держать вперед. причем, всегда перестает держать именно вперед
да. и эпопея с моими тормозами пока не закончена. выявил, что у меня люфтят задние суппорты. покупка новых направляек не принесла пользы - все равно болается. хоть я и всегда вовремя менял направляйки и смазывал, но, похоже, чугунина все равно стерлась. подобрал по каталогам направляйки на 0,5мм толще, надеюсь, что это решит проблему, т.к. отдельно мои скобы не продаются, только с суппортом, цена суппорта 6000 за штуку. грущу.
Кашалот,
10.11.2019, 15:34 Как выбраться из френд-зоны? (часть 3)
не, ты слишком усложняешь. использовать в хвост и гриву будут того, кто наиболее быстро, тихо и качественнее исполнит услугу и не будет ничего просить взамен или конителить мозг. вот и все, весь расчет.
у бабы нет никаких тормозов, будет получать и доить до последнего, потом перейдет на другую кандидатуру бесплатного помощника.
уточнение - сейчас речь не про нормальную женщину, а именно про такую, которая тупо использует других
Кашалот,
31.10.2019, 8:00 Мои Ксюшка и Окушка (часть 2)
но по факту он изнашивается, ибо колодки не отходят на 100% после опускания ручника + они могут приржаветь или примерзнуть внутри тормозного диска, но всегда легко срываются при сдвиге автомобиля хоть на сантиметр.
Ты нашел мануалы от кайрона, у меня аналогичная система, только поставили этот регулировочный болт вверх, видимо, завод понял свои прошлые ошибки на других моделях и сделал так, чтобы он не засирался так сильно.
в любом случае, у меня не успевает появляться критичная выработка на поверхности "барабана", т.к. я быстрее меняю тормозные диски из-за износа самого диска.
тормозные колодки ручника менял только один раз за 130+ тысяч пробега. а вот тормозные диски менял раза два уж точно сзади. перед менял уже раза 4 как минимум.
апдейт. на москвичах многие тоже думали, что надо только натянуть трос и развести колодки и будет счастье, однако, по факту все иначе. если неправильно выставить трос и развод колодок относительно друг друга, то начинают пропадать обычные гидравлические тормоза на задней оси.
сами по себе задние тормоза на 2141 очень сильные. установка ЗДТ на 41 приносит пользу в отсутствии примерзания колодок к барабану и в большей защите от перегрева, но это только в случае установки тормозных регуляторов от ино вместо колдуна. в остальном - особого смысла не имеет
я не знаю как ты гуглишь, но первая же ссылка на мой запрос дала вот это https://www.drive2.ru/l/501317379955884721/
Кашалот,
15.10.2019, 14:48 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
Цитата(_1_3_ @ 15.10.2019, 14:00) *
Аero,
15.10.2019, 8:05 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
а ничо, что дата - 2016 год?)
Цитата(start_up @ 14.10.2019, 23:33) *
Кашалот правильно говорит. Не надо ходить на почту, а посмотреть на гаи.
Это может быть развод с продолжением. Любое письмо на почте под подпись выдают. Подпись при получении такого письма может быть соглашением или принятием условий кто выслал письмо.
ща по судебной практике получил ты письмо или нет - не колышит. подтверждение отправки письма если есть, то считается, что тебя уведомили. много где такую судебную практику читал
Кашалот,
7.10.2019, 10:43 Записки сумасшедшего дачника
Цитата(Lia_Zerg @ 7.10.2019, 9:50) *
Унитаз спасает.
Кого спасает? smile.gif Ты о чем?
незамерзайка, залитая в унитаз спасает оного от раскалывания, ввиду замерзания воды в гидрозатворе
Кашалот,
7.10.2019, 8:06 Что ремонтируем? (часть 3)
и я добрался вчера до гаража.
итаг! замучала печалька, что первые 3-4 см хода педали тормоза никак не влияют на торможение, т.е. педаль пустая. было много разных мыслей, нифига не подтвердились.
По итогу, снял гтц и обнаружил, что шток ВУ имеет чрезмерно большой люфт. но помимо люфта шток имел слишком большой зазор до ГТЦ, потому педали и была пустой с самого начала.
Отрегулировал зазор, поставил на тачку, покатался по гаражам - тормоза тормозят как вкопанные, от малейшего прикосновения к педали машина реально закапывается. поехал покататься по городу, еду по пробкам, дерготня от непривычной педали утомила. через 1 км понимаю, что разогнаться не могу даже до 40 км в час - машина тормозит сама, дернул педаль на себя - торможение ослабло, но колодки все время поджаты, значит и гтц постоянно давит. прокатился, возвращаюсь в гараж, чуть увеличил зазор, стало лучше. но не так, как должно быть.
хочу заехать в магазин и пожамкать новый ВУ, мб там что увижу, ну или куплю новый.
и как вишенка на торте - заказал новые линзы с али, снял фары, расклеил, промыл грязное стекло изнутри, поставил новые линзы, заклеил, поставил фары. света стало намного больше и он побелел. у новых линз отражатель металл, а не пластик.
будем наблюдать
Кашалот,
16.9.2019, 10:40 Уголок Кашалота
ты к лебедке еще замути передачу от шуроповерта, ваще огонь будет
а так, нашел бы себе уже зятя давно
Кашалот,
10.9.2019, 17:12 Мои Ксюшка и Окушка (часть 2)
да, на других тачках такая же фигня
Кашалот,
8.7.2019, 9:32 Ошибка DistributedCOM
это стандартная виндовая ошибка. обращать внимание на нее нет необходимости.
проблемы с твоей игрой должны решать на форуме с твоей игрой.
n8n9n0,
3.7.2019, 6:38 Авто-новости (часть 2)
это было все указано по ссылке выше.
в любом случае, менты будут принимать решение привлекать или нет. а вот дальше, если кто захочет, тот уже может оспорить постановление. не думаю, что найдутся желающие кроме одного идейного, у которого слишком дофига свободного времени
_1_3_,
26.6.2019, 14:01 Каршеринг
Цитата(_1_3_ @ 26.6.2019, 10:17) *
Цитата(Magikan @ 26.6.2019, 9:36) *
баб снимать можно)
по 13.50 за минуту будет не бюджетненько))
так рядом с домом надо кататься. один фиг, будет дешевле, чем проститутку снимать. да и сам выбираешь, а не по фоткам с фотошопом. в самый раз
_1_3_,
25.6.2019, 18:42 Авто-новости (часть 2)
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72165906/
кратенько - помыл всю тачку, а номер не помыл или залепил бумажкой\снегом\листиком - штраф лопатой по стеклу
кто нарушает ПДД и происходит ДТП там, где нарушителя здесь и сейчас быть не должно - ему уступать не обязательно. т.е. говнообочечников теперь можно смело таранить всегда априори и вопросов не возникнет. (тоже самое про тех, кто перестраивается там, где нельзя, кто едет на красный, кто едет прямо, когда должен был повернуть согласно знака и тд.
теперь за ксенон предупреждение или штраф 500р
и еще важное - если вы начали обгон по встречке согласно правилам, но не успели завершить обгон и вернуться в свою полосу до знака обгон запрещен или до сплошной линии разметки или пересекли пешеходные переход - теперь опять атата
апдейт - ДТП во дворе теперь обязательно к оформлению аки ДТП на дороге. менты теперь не отвертятся
если из-за утырка произошло ДТП, но касаяния с ним не было - его можно привлечь
LAZY, Кашалот, _1_3_,
19.6.2019, 8:49 Мои Ксюшка и Окушка (часть 2)
ну значит закусывает. менять термос советовать я не буду
Кашалот,
16.6.2019, 11:25 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
Цитата(_1_3_ @ 16.6.2019, 1:12) *
Объясните мне адекватно, кто должен уступать?
Тот, кто едет по А полосе и у него пунктриная или я, кто едет по норм полосе, у меня справа А и сплошная, а со стороны А пунктир.
Думал хлебало бить чурбану, что нагло ехал по А вырезая меня.
если полоса А заканчивается и перетекает в твою полосу через пунктир - ты уступать не обязан, т.к. ты маневра не совершаешь
_1_3_,
13.6.2019, 8:56 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
Цитата(_1_3_ @ 13.6.2019, 7:53) *
Вроде год или даже два срок действия штрафа по административке.
не, я про срок привлечения к ответственности. это другая тема
_1_3_,
13.6.2019, 7:37 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
у меня рекорд получения штрафа - через 5 часов.
а разве срок привлечения к ответственности уже не прошел? можно оспорить, хотя это гемор еще тот, но можно через автокод попробовать
Кашалот, _1_3_,
11.6.2019, 9:07 Уголок Кашалота
я бы опасался крепления к стене - ты не особо освятил этот момент. ветер может раскачать крепления, причем все это будет плавно, хотя точек крепления много и это хорошо
Кашалот,
10.6.2019, 15:59 Уголок Кашалота
я на япе тебе плюсанул. и вот тебе чужое сообщение
Кашалот,
5.6.2019, 14:02 Записки сумасшедшего дачника
так и сделай все. не обязательно сразу душевую кабину покупать. это можно потом. а разводку можно сразу сделать под это дело. хз чего ты ждешь ваще))
если дом у тя капитальный и с нормальным фундаментом, я бы тебе советовал еще и плиткой все выложить. если дом играет, тогда кладешь звукоизоляцию на стены и обшиваешь все пластиком. на пол можно фонеру накидать в два слоя и положить плитку. либо линолеумом закатываешь, но тогда надо из него делать аля корыто, чтобы в случае протечки вода не стояла в углах. ну и линолеум покупаешь хороший, чтобы воду не пропускал
Кашалот,
4.6.2019, 10:39 Записки сумасшедшего дачника
Цитата(Кашалот @ 4.6.2019, 8:51) *
Но сейчас еще катастрофически не хватает времени sad.gif Всего два выходных и часть времени сжирается на семейные дела.
ха! у меня процесс постройки был таков:
суббота, приехал часов в 8-10. перкур-перекус-перекур и в город за продуктами - вернуться, пообедать (а уже где-то 13.00), перекурить, пойти паять трубы, в 21.00 опомниться и рвануть в Москву\Владимир\Электроугли.
в след субботу повторить.
итого пара месяцев и в доме горячая вода. причем советчиков не было, делал все сам на коленке и нифига не продумал как надо делать по-человечески. т.е. трассы и разводки у меня нерациональные. но мне на это пофиг, ибо есть еще чем заняться, а до этого руки дойдут уже потом.
и это у тебя времени нет? у тя ажно два дня целых. да и если ты жене скажешь, что будешь делать водопровод, вангую, что она с тебя снимет 50% обязанностей
начнем с того, что поднять давление нормально малыш не сможет. смени насос и будет тебе счастье. + использованием вибрационников плохо влияет на источник воды.
надо будет на пальцах объяснить или схему нарисовать - заходи
Кашалот,
4.6.2019, 10:19 Записки сумасшедшего дачника
даже не полностью слитый не трескается. это же пластик
Кашалот,
3.6.2019, 10:17 Записки сумасшедшего дачника
а таймер рассчитан на ампераж кипятильника?
Кашалот,
31.5.2019, 6:36 Юмор автомобильный (часть 3)
Цитата(Кашалот @ 31.5.2019, 1:24) *
Не смешно.
Во-первых, нет предыстории: где Нива съехала в поле и набрала скорость? Возможно, если бы он нежно и плавно начал спуск аналогично кроссоверу, застрял бы тем же макаром.
Во-вторых, я не уверен, что кроссовер вообще полноприводный, да и алгоритм работы полного привода у него заведомо "слабее" (специально в кавычках, чтобы не вдаваться в подробности), чем у Нивы.
смешно. ибо дебил решил объехать пробку, а не шмогла
Кашалот,
27 страниц V   1 2 3 > »
