> Установка и настройка клиента utorrent
сообщение 13.12.2011, 23:39
Спасибо сказали: 170 раз(а)
Цитата(Necromag @ 13.12.2011, 22:54) *
Это конечно все замечательно, но смысла в этом не вижу, ладно если бы я впервые установил мюторент и сразу 3 версию, но со 2 версией проблем то не было, у меня трафик каждый месяц был терабайтный, а сейчас раздача ваще нулевая, как и скачивание, я просто не понимаю что такого изменилось в 3 версии что просто все упало, причем я ее обновлял через мюторент соответсвенно он все настройки должен был соханить, но что то в 3 версии понакрутили так что вдруг все пропало, вот что, кто мне объяснит?
Necromag
сообщение 14.12.2011, 2:14
Из: undeadland
Пользователь №: 47316
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Нет, и более того я на своем локальном компе запустил ту 2 версию и скачал все что мне надо прежде чем 3 версия додумалсь до начала закчки и начала с мизерной скоростью в несколько килобайт тянуть с достаточного количества пиров, так что я незнаю чего они там улучшили в 3 версии так что бы типа там комп и сеть не напрягать (хотя и предыдущие версии ничего у меня не напрягали), но получился фэил имхо.
PS Впечатление такое будто тебе дали кортоночку с надписью "ifone5", после чего ты ее просто скомковаешь и не глядя кидаешь в корзину для мусора, с отстутствием каких-либо мыслей кроме тупого фэил, и продолжаешь юзать то что тебя не подводило прежде.
Сообщение отредактировал Necromag - 14.12.2011, 2:19
Страшные дела происходят у нас, обитателей земли!
сообщение 14.12.2011, 23:59
Спасибо сказали: 1908 раз(а)
В правом нижнем углу окна uTorrent'а -- зелёный кружок с галкой, или что-то иное? Если что-то иное, то не проброшен порт через файлволл или NAT, а это потенциально может снижать скорость, поскольку между двумя пирами с закрытыми на вход портами связь невозможна. При смене версии uTorrent'а может потребоваться пересоздание правила проброса портов: многие программные файрволлы привязываются к MD5-хешу исполняемого файла, посылающего такой запрос.
Necromag
сообщение 15.12.2011, 21:34
Из: undeadland
Зеленый.
Drew13
сообщение 5.1.2012, 19:11
Из: ^_^
Пользователь №: 196540
Параметр isp.peer_policy_url в µTorrent 3.0 — использование списка приоритетных (локальных) IP-адресов Автор - grey_rat
Обсуждение http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3854155
Адрес рабочего файла от Ghost-doghttp://files.myopera.com/qugga/files/nbnpeering.xml
LiaNet Forewer!
eagle--owl
сообщение 5.1.2012, 21:21
Из: Северное Измайлово
Пользователь №: 57471
Drew13 ты сам-то этот xml-файл открывал? Где там список приоритетных (локальных)???
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить человеческой глупостью.
сообщение 6.1.2012, 0:42
Зачем чужой сервер.
Залил на наш НБНовский: http://dc.peering-net.net/fox/announce.xml
сообщение 6.1.2012, 8:05
Приоритетные -- это все с weight выше 5. Чем выше weight, тем выше приоритет. Дефолтное значение -- 5, это значение используется для не входящих в список диапазонов. То есть, на диапазоны с weight=4 и ниже установлен приоритет ниже дефолтного (зачем -- не знаю, спрашивайте у составителя списка).
К списку локальных адресов (в смысле снятия ограничений по скорости в настройках uTorrent'а) этот список приоритезации никакого отношения не имеет, т.е. ограничения по скорости на эти адреса устанавливаются по общим правилам uTorrent'а.
В том виде, как показано на скриншоте, это работать не будет. Ибо по указанному URL грузится не файл, а страница с вопросом, на который надо ответить. То есть, файл XML должен быть переложен на другой хостинг, с которого бы загружался без каких-либо вопросов -- сразу по URL.
eagle--owl
сообщение 6.1.2012, 14:49
Так, оно, наверное, правильней будет:
http://eagle--owl.narod2.ru/nbn_isp_peer_policy_url.xml
Если всё верно, то хотелось бы попросить F_O_X'а этот файл на dc.piring-net.net выложить.
Сообщение отредактировал eagle--owl - 6.1.2012, 15:02
сообщение 6.1.2012, 15:01
Правильнее чем?
http://dc.peering-net.net/fox/announce.xml этот чем не устраивает?
eagle--owl
сообщение 6.1.2012, 15:06
Цитата(F_O_X @ 6.1.2012, 16:01) *
Правильнее чем?
только лишь приоритетами! + дописал локальные диапазоны и добавил пиринговые Comintern и Хотьково, если, конечно они ещё пиринговые
Сообщение отредактировал eagle--owl - 6.1.2012, 18:57
eagle--owl
сообщение 6.1.2012, 18:51
Метод действительно работает! При скачке в начале списка появляются пиры из приорететных сетей. Хорошо это или плохо? Наверное, скорее хорошо, т. к. скорость в «родной» сети будет (должна быть) всё равно выше, чем с «чужими». Эта приоритезация, действительно, ни коим образом на ограничения по скорости никак не влияет. Проверено в клиенте µTorrent 3.1.
Сообщение отредактировал eagle--owl - 6.1.2012, 19:16
сообщение 6.1.2012, 20:28
Положил рядом
и
http://dc.peering-net.net/fox/nbn_isp_peer_policy_url.xml
Пиринг с Коминтерном и Хотьково пропал в конце ноября.
На сегодняшний день есть пиринг только с одной сетью Юнион Лайн
eagle--owl
сообщение 6.1.2012, 22:27
Цитата(F_O_X @ 6.1.2012, 21:28) *
Положил рядом
и
СПАСИБО! Про Юнион Лайн я и так знаю! Поправьте тогда роутинг в разделе DC++! Либо напишите, что его почти нет!
И ещё, хотелось бы от «наших» (Sergey Ozerov) получить полный диапазон IP-адресов NBN (не секрет же , а искать всё - упыхаешься)! Во-первых - для фильтра в клиентах DC++, во-вторых - для того чтобы поправить XML-чик. Всех С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!
Сообщение отредактировал eagle--owl - 6.1.2012, 22:43
сообщение 6.1.2012, 23:55
Если он у кого и есть, то только у svk. Но он вряд ли даст: подписка о неразглашении. К тому же, не все из этих диапазонов -- пользовательские, а вычленять -- гемор, IMHO...
eagle--owl
сообщение 7.1.2012, 1:03
IMHO если займётся «кучка» пользователей... svk дадите??? мы ж талантливые у ВАС (NBN) мы ж найдём!!! IMHO
сообщение 7.1.2012, 7:10
Цитата(eagle--owl @ 7.1.2012, 2:03) *
svk дадите???
svk (ссылка на профайл). Писать -- в личку. Читает ли он личку (и как часто) -- не знаю...
сообщение 7.1.2012, 10:04
ЛС вроде бы он не читает.
Его в аське ловить надо.
xirurg
сообщение 21.1.2012, 16:40
Пользователь №: 27215
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Я вот не пойму насчет upnp , у меня он на n16 выключен , какой смысл его включать ? Порт у меня на торренте прописан вручную , галки переадресация upnp и нат выключены , все правильно настроил ?
сообщение 22.1.2012, 7:53
UPnP нужен только в случае, если в настройках торрент-клиента задана смена порта при каждом запуске. Не знаю, как на этой прошивке, а на предыдущих года полтора назад у меня при включенном UPnP порт пробрасывался только в инет -- потому и вбил у себя статикой...
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
