История благодарностей участнику (SaV)ALeXX ::: Спасибо сказали: 181 раз(а)
16.4.2013, 20:37 Архив-1 ВЫБОР ВИДЕОКАРТЫ
Очередные "танковые" конфиги на "only Intel"...
Как будто других игр нет, и не надо только писать, что AMD везде сливает.
Собирал полгода назад 5 ПК на FX-8120 и месяц назад на FX-8320, оба хорошо справлялись с этими танками на 1920х1080, и это в паре с 2Gb HD7850.
Не говоря уже о профильной Phenom X4 3600Mgz + GTX460, тоже стабильные 40-42fps на 1680х1050.
BesT_oF_The_Bad
Я считаю менять ради танков конфиг - полный бред, проще чуть понизить качество графики.
Покупаем 2048Mb HD7870 OC, как самую сбаллансированную карту.
BesT_oF_The_Bad,
25.11.2012, 13:26 Архив-1 ВЫБОР ВИДЕОКАРТЫ
n8n9n0 Не снизится вообще, разница между PCI-E 3.0 и 2.0 минимальна даже картах уровня HD7970.
n8n9n0,
27.10.2012, 23:58 термопрокладки для чипов ноутбуков
Оrаkul Есть вариант лучше, чем марли с термопастой. Я иногда пользуюсь смесью, состоящей из 1/4 белого силиконового герметика и 3/4 КПТ-8. Можно делать слой до 3-4 мм, засыхая получается прокладка, похожая на пластилин, при этом имея достаточную теплопроводность.
Оrаkul,
6.8.2012, 15:13 Вопросы по видеокартам
Цитата(Ritsuka @ 6.8.2012, 14:31) *
Допустимо ли то, что у видеокарты Asus ENGTX-560Ti нагревается район элементов питания. (температура текстолита такая, что невозможно держать палец на этом участке текстолита)
Да, обрасть VRM на видеокартах с таким энергопотреблением может греться и до 90-95 град. "невозможно держать палец" - это около 75-80 град.
Koini,
8.7.2012, 14:15 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
BesT_oF_The_Bad Я уже писал выше: для HD6850 Phenom X4 945 на дефолте будет нормально, для HD7850 потребуется разгон для большего раскрытия потенциала карты.
BesT_oF_The_Bad,
8.7.2012, 12:57 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
Оrаkul HD7850 потребляет около 110W и для неё в общем хватит хорошего 400W БП с 25А по +12в. Что касается оперативки, то для платформы Phenom X4 945 + HD6850 в общем то хватит и 2Gb, соотношение 1/4 видеопамяти/ОП уже устаревшее, пропускная способность PCI-E нивелирует этот недостаток, для HD7850 да, память надо докупать.
BesT_oF_The_Bad На текущем кулере и БП процессор можно разогнать до 3500-3600Mgz. При этом игровая производительность увеличится на 10-15% за счет большей загрузки видеокарты.
BesT_oF_The_Bad,
7.7.2012, 23:23 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
BesT_oF_The_Bad HD6850 оптимальна для данного конифга в целом, более производительная карта будет упираться не только в процессор, но и зачастую в объём памяти. Потребуется разгон процессора, добавление ОП и скорей всего замена БП. Если с бюджетом нет серьезных ограничений всё же хочется карту побыстрее, то можно взять 2048Mb HD7850. Замена БП не потребуется, добавьте только ОП до 4Gb, можно попробовать чуть разгонять процессор.Кулер на процессор менять не надо, хватит текущего.
BesT_oF_The_Bad,
7.7.2012, 14:25 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
BesT_oF_The_Bad
1. Видеокарта - POWERCOLOR Radeon HD 6850
2. Процессор - AMD Phenom II X4 945
Добавлять памяти для данной платформы смысла не вижу.
БП потянет текущий, возможно надо кулер на проц, не знаю какой сейчас стоит, если что берите - ZALMAN CNPS10X Optimа
BesT_oF_The_Bad,
6.7.2012, 19:12 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
BesT_oF_The_Bad Вот BIOS с поддежкой Athlon II / Phenom II
BesT_oF_The_Bad,
6.7.2012, 16:07 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
BesT_oF_The_Bad С последним BIOS поддерживатеся и Athlon II и Phenom II некоторые.
Замените процессор и видео, это обойдется намного дешевле тотального апгрейда.
Если бюджет не ограничен, зачем вообще спрашивать?
BesT_oF_The_Bad,
6.7.2012, 12:27 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
BesT_oF_The_Bad
Смотря для чего, если для игр на средних настройках - то можно заменить видеокарту на ATI Radeon HD6850.
Также возможно поставить AMD Athlon II X4 6хх, но это уже менее разумно.
Тогда уже можно думать о настройках выше среднего.
BesT_oF_The_Bad,
21.5.2012, 10:14 Вопросы по HDD
Цитата(Оrаkul @ 20.5.2012, 19:46) *
Нарежте болваночку с Линуксом, и из под него прошейте. Зачем мучаться не предсказуемостью компа? wink.gif
Андрюх, зачем Linux, если есть Windows 7 USB HDD Portable.
Оrаkul,
19.5.2012, 20:25 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
Цитата(wepp @ 19.5.2012, 20:56) *
цели - не лагающий фотошоп с холстами от 10к на 10к и большим количеством слоев + использование 3д программ autodesk alias. если можно уместить в это тз то еще и батла3 не на минимуме =)
планируется апгрейд бюджет 7-8к. без последующего разгона (не умею - не берусьsmile.gif ).
собственно вопросы - видео карту надо менять, но на какую? мать - нормальная ли и будет ли смысл с этим процем брать более шуструю видео карту?
Вы определитесь - или игры или работа. Для первого достаточно замены видеокарты на ATI Radeon HD6850 и более, для второго - замена CPU на Core i5-2xxx и добавление памяти до 16Gb, но вашем случае это и замена материнской платы, на вашей 2 DIMM и увеличение бюджета до 10-12к. Можно поступить по другому, продав текущий комплект: процессор + плата + видеокарта и добавив указанные 7-8к можно собрать "рабоче-игровой" конфиг с перекосом в сторону рабочего.
wepp,
19.5.2012, 20:17 Архив-1 ВЫБОР ВИДЕОКАРТЫ
Цитата(PSYDRUGS @ 19.5.2012, 20:52) *
К Radeon с его глючными каталистами, предвзятое отношение
Устаревшая информация, проблем с драйверами и ССС уже давно не наблюдается. Брать GeForce GTX580 не совсем разумное решение, ATI Radeon HD7950 более предподчтительно или HD7850, если сравнивать с GeForce GTX560 (448 core)
DDHH,
20.4.2012, 13:45 Архив-2 СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Аккустик USB 3.0/SATA III есть также и на H61. Это так, для вашего просвещения.
Renar Игровой комп до 24к (без разгона)
Renar,
20.4.2012, 13:15 Архив-2 СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Аккустик То, что "Прекрано рабоатют", это ничего не значит, у меня на одном компе стоит 40Gb WD и представьте - тоже "Прекрано рабоатют". Скорость линейного чтения это вторичный показатель при работе HDD, важнее скорость случайной записи мелких блоков и скорость доступа. Тем более разница в стоимости дисков с 7200rpm минимальна.Вероятность использования "плюшек" Z77 и разгона младших Core i5 для потребителей, советующихся о подборе конфига минимальна.
Renar,
20.4.2012, 12:20 Архив-2 СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Давно я в эту "весёлую" тему не заходил )))
Аккустик и NewUse - обясните, как вы так "умело" оба можете ставить на игровой конфиг винты с 5900rpm, ставить Z77 материнки на конфиг, который явно не только не будет гнаться, дополняя его "башней", не смотря на дефолтное тепловыделение CPU.
Renar,
27.3.2012, 0:49 Архив-2 СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Джеймс Бонд Критика по конфигурации: материнку проще и с USB 3.0, процессор уж сразу 2400, кулер можно и простой за 300 руб - разгоне не будет, видео ни 7770, а 6850. Да и вообще то профильного 360W должно хватит на конфиг.
Как пример конфига без БП - http://www.citilink.ru/configurator/q1680707/
Единсвенно, чего может не хватить - это длины кабеля БП...
Джеймс Бонд,
22.1.2012, 13:17 Архив-1 ВЫБОР ВИДЕОКАРТЫ
TvNoMore 1024Mb POWERCOLOR AXP6850 1GBD5-DH
Более производительную карту ставить на данный конфиг не имеет смысла.
Также крайне желательно разогнать процессор хотя бы до 3000Mgz простым выставленим шины в 333Mgz...
TvNoMore,
2.1.2012, 17:52 ВЫБОР HDD и SSD lomakinn,
21.12.2011, 1:09 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
Milano Если БП имеет хотя бы 15А по +12В, то потянет. Применимо к "нормальным" производителям - Powerman, Inwin, FSP, TT и т.д.
Milano,
9.12.2011, 18:32 РАЗГОН КОМПЬЮТЕРА (оверклокинг)
Цитата(NewUse @ 9.12.2011, 17:05) *
под стрес-тестом:
северный до 90
паять до 60
видюха -- с.м. спецификацию, но текстолит не выше 70 под чипом.
Откуда такие цифры ))
1. Мост (будь то северный или южный) - не более 80 град. Возможна деградация.
2. Память как таковая мониторится только на видеокарте, да и то для неё возможная температуры не более 70 град.
3. GPU фактически до 90 град.
И ещё CPU - желательно не более 75 град. под тестовой нагрузкой синтетикой.
BesT_oF_The_Bad,
7.12.2011, 12:33 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
ВЕЛИАР Процессоров AMD Phenom X4 полно от 925 до 975.
В BIOS платы жмем Ctrl+F1 и будет все доступные скрытые меню
Цитата(Оrаkul @ 7.12.2011, 13:16) *
Не пробовали наследника Эвереста - Aida64?
Без вариантов Андрюх
ВЕЛИАР,
3.12.2011, 12:20 Архив-2 СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Цитата(ВЕЛИАР @ 3.12.2011, 8:05) *
нужна мать под пфеном 2 920.есть ПБ - 550вт. печ - 640. 4гг дд3.
Таких материнских плат нет! AMD Phenom X4 920 не имеет встроенного контроллера DDR3, так что или меняйте память или процессор!
ВЕЛИАР,
29.11.2011, 15:35 Архив-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
Максимум_Кот Всё правильно! По умолчанию в SPD модуля такие тайминги для частот, при которых память работает с вольтажем 1.5v. Выстави в BIOS тайминги 9-9-9-27/1600Mgz/1,65v вручную. Правитьть тайминги безопасно, если не пренебрегать увеличеинем вольтажа.
MaxBlack,
7 страниц V   1 2 3 > »
