> Хлам раздела - ФЛУДИЛЬНЯ., склад неполных, бесполезных, вредных вопросов и просто трёп.
GhosT
сообщение 9.4.2015, 17:28
Сообщение #1481
Группа: Ограниченные
Пользователь №: 237081
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Цитата(F_O_X @ 9.4.2015, 17:04) *
а с чего ей быть большой, если у тебя всего навсего 1 пир?
Извиняюсь, как-то не заметил это..
Прежде чем качать файл с лок. сети, можно узнать как-нибудь есть ли и сколько пиров файл качают?
Сообщение отредактировал GhosT - 9.4.2015, 17:28
сообщение 10.4.2015, 16:00
Сообщение #1482
Нет у нас той локальной сети, какая была 10 лет назад и хабов тоже, поэтому пользуйтесь внешними хабами типа "Озерки" и не заморачивайтесь больше с локальной сетью, будет у Вас большое количество пиров и соответственно скорость близкая к максимальной.
GhosT
сообщение 12.4.2015, 15:46
Сообщение #1483
Почему я не могу подключиться к локальной сети FlyLink точнее ее хабу? Можно заметить на 2-м скрине есть значок "Сеть" т.е локальная сеть должна быть..но не подключается к хабу
сообщение 12.4.2015, 16:23
Сообщение #1484
Надо смотреть лог ответа на команду
tracetcp kurskhub.ru:порт
где порт -- это тот TCP-порт, на который Вы пытаетесь зайти на том хабе. Обработчик tracetcp брать здесь, также потребуется установка WinPcap, если он не был ранее установлен на компьютере.
Вообще говоря, ошибка WinAPI 10060 -- это таймаут соединения, возникающий обычно из-за блокировок на уровне iptables с той стороны, т.е. следует обращаться к админам хаба. Скорее всего, там просто прописан "протухший" диапазон допустимых IP-адресов, не учитывающий текущие реалии распределения адресного пространства NbN.
GhosT
сообщение 12.4.2015, 16:36
Сообщение #1485
Я скорее всего не так корректно написал, дело в том что я пытаюсь зайти в лок. сеть он же FlyLink без доступа к интернету. Ведь на хаб можно зайти не имея доступа к интернету.
Сообщение отредактировал GhosT - 12.4.2015, 16:37
сообщение 12.4.2015, 16:41
Сообщение #1486
Не исключаю, что неплательщикам доступ на DC-хабы перекрыт (и это -- правильно) на уровне маршрутизаторов провайдера. По крайней мере, в Москве так и есть, а насчёт Курска -- не знаю.
Лог исполнения команды tracetcp как раз и покажет, где (на каком именно хопе) затык.
GhosT
сообщение 12.4.2015, 16:53
Сообщение #1487
Хмм...впервые такое слышу чтобы без доступа к интернету нельзя было пользоваться лок. сетью а именно в FlyLink. Но с другой стороны, ведь ваш форум он не только доступен в интернете но и по лок. сети, так ведь? Иначе как бы я на нем сейчас сидел без доступа к интернету. Вывод: Лок. сеть есть (пропала временно) либо что-то с настройкой самого FlyLink не то..
Сообщение отредактировал GhosT - 12.4.2015, 16:55
сообщение 12.4.2015, 17:18
Сообщение #1488
Он и был недоступен при недоступности интернета. Исправили совсем недавно...
И ещё: качаете Вы не с хаба, а с пиров. Хаб предоставляет лишь оглавление (индекс) и список пиров. Соответственно, даже если разрешить доступ к хабу при неоплате, то доступ к пирам всё равно останется заблокированным хотя бы потому, что с какой радости провайдеру оплачивать из своего кармана такой доступ неплательщикам, да ещё и при том, что P2P-трафик -- значительно (на порядки) толще, чем трафик к форуму...
GhosT
сообщение 12.4.2015, 17:21
Сообщение #1489
Я это понимаю что скачивать без доступа к интернету не смогу, мне хотя бы для общения с другими пользователями которые тоже находятся в FlyLink а именно на хабе.
Сообщение отредактировал GhosT - 12.4.2015, 17:21
сообщение 12.4.2015, 17:27
Сообщение #1490
Это уже надо решать с админами хаба и, возможно, с отделом сетевых ресурсов NbN... Моё мнение: не разрешат (напрмер, чтобы не плодить жалобы "список получаю, но скачать ничего не могу", причём такие жалобы будут приходить и от тех, кто оплатил доступ в интернет, если на раздаче -- только неплательщики, поскольку на уровне хаба невозможно запретить ТОЛЬКО индексацию для неплательщиков (кстати, доступ к биллингу провайдера для вычисления неплательщиков хабам также вряд ли предоставят) -- без полной их блокировки доступа к хабу)...
GhosT
сообщение 12.4.2015, 17:54
Сообщение #1491
Теперь все понятно...видимо за 1-2 года (именно столько не сидел в FlyLink) многое изменилось, собственно как и услуга обещанный платеж, раньше можно было взять на 10 дней теперь только на 5 дней, но на сайте все еще пишут что на 10 дней можно взять хотя это не так..
СЕрЁгА
сообщение 6.9.2015, 14:38
Сообщение #1492
Из: Перово
Пользователь №: 3624
greylink-x64 роутер RT-N66U не работае поиск (только в пассивном варианте поиск работает)
перестал подключатся к хабам кроме dc.multilocal.ru
при включении ошибка "Невозможно создать распределение портов.Настройте NAT сами."
порты для TCP и UDP 1492 в глеустнике и роуторе
пробовал прописать порты 21100 но роутер написал что порты можно писать до 1500
подскажите что надо сделать?
сообщение 6.9.2015, 16:09
Сообщение #1493
делай по аналогии
забей
пользуйся интернет хабами
СЕрЁгА
сообщение 6.9.2015, 17:24
Сообщение #1494
Из: Перово
сделал всё по аналогии
в роутере в "Переадресация портов" выставил как на картинке
в greylink прописал порты 11469
не помогло опять пишет Настройте NAT
сообщение 7.9.2015, 19:22
Сообщение #1495
Я красным обвел, на что нужно было обратить внимание при настройке.
Ты перечислил не все, что было обведено. Про IP's ничего не написал.
Ты настраиваешь проброс портов вручную и при этом зачем-то поставил галку на автоматический проброс портов посредством UPnP. Сними эту галку. На моем скриншоте она не выставлена.
Давай посмотрим скриншоты твоих настроек.
И еще.
Вчера ты в форуме писал с IP: 95.220.233.216, а сегодня уже с IP: 176.193.185.2
У тебя, что поменялся тип подключения к интернету?
сообщение 7.9.2015, 20:55
Сообщение #1496
СЕрЁгА
сообщение 7.9.2015, 21:01
Сообщение #1497
Из: Перово
IP меняется при каждом подключении к инету
а с greylink решил проблему выставив (Пассив, худший вариант)
а опции в картинках отличаются от моих у меня версия 5.81
да и ладно работает поиск и качает скорость 10Мб мне хватает
сообщение 7.9.2015, 23:03
Сообщение #1498
Ты правильно начал писать в теме хлам.
а версии настраиваются давно идентично, начиная с самой первой версии.
В следующий раз я даже отвечать тебе не буду, т.к. не хочу тратить зря свое время.
У меня такие внешние ипы получаются, если сменить тип подключения с PPPoE на PPTP (в моем районе оба варианта есть), а при новой сессии IP меняется, но только конечные цифры.
Так, что окстись ты.
сообщение 8.9.2015, 0:01
Сообщение #1499
То ли ты отстал то ли Дегунино но вовсем нбне уже больше года ипое, хотя рррое вроде как не до конца отрублено а уж как у вас рртр сохранилось это чудо и абсурд ваще. По ипое приходят самые разные адреса из всех диапазонов.
Feluka
сообщение 28.4.2016, 15:12
Сообщение #1500
Из: Москва,Бескудниково
Пользователь №: 63448
Спасибо сказали: 48 раз(а)
После нажатия кнопки на странице выдаётся сообщение о невозможности перейти по ссылке.
76 страниц V  « < 73 74 75 76 >
