История благодарностей участнику SetTom ::: Спасибо сказали: 357 раз(а)
25.6.2020, 21:13 Записки сумасшедшего дачника
Цитата(Кашалот @ 25.6.2020, 20:15) *
Зимой с насосами как? Демонтаж и увоз в город? Или осушение на месте?
Продувка, осушение. В городе негде хранить.
Кашалот,
25.6.2020, 14:00 Записки сумасшедшего дачника
Ну раз пошла такая пьянка, то добавлю то, что наваял в этом году у себя. Первый раз в жизни сам варил трубы. На удивление всё герметично. Труба уходящая в стену внизу - это к колодцу, а которая чуть выше - там просто кран снаружи, если надо можно шланг прицепить.
Проточник - поставил ступень механической очистки и смягчение, и немного пожалел, что поставил эту вторую ступень, теперь вода слишком мягкая, мыло фиг смоешь. И на входе перед насосом сетчатый фильтр, который уже неплохо помог, когда конец шланга упал на дно колодца и начал подсасывать ил, хотя вроде длину рассчитал, вытянулся он что ли?
Но водоотвод в процессе модернизации, пока просто ёмкость.
Кашалот,
25.5.2020, 14:06 Уголок Кашалота
Вот нашел похожий чертёж:
тут даже два метода
1) снять лыски под ключ на резьбовой части
2) сделать поперечную проточку на торце трубы (тут она 7 мм и с другой стороны)
В принципе эта деталь выполняет ту же функцию, разница только в том, что здесь дальнейшая часть отвода от бочки вкручивается внутрь этого переходника, а не снаружи.
Можно еще анкер внутрь трубы разместить, распереть им и держать от прокручивания за него.
Кашалот,
12.3.2020, 11:25 Голь на выдумки хитра!
Тогда уж такую нужно
Кашалот,
13.1.2020, 16:48 Голь на выдумки хитра!
У HDMI разъёма стоит маркировка ARC, что обозначает обратный аудио канал, то есть теоретически звук можно тянуть по HDMI, но нужно найти девайс, который из HDMI сделает jack 3.5
Типа вот, что первое попалось в гугле, хотя не очень уверен, но думаю смысл понятен.
https://savelsky.ru/product/converter-hdmi-vga-audio/
Кашалот,
28.11.2019, 16:42 Интернет-видео
Смотреть сначала это
А потом это )))
Кашалот,
11.11.2019, 10:15 Прикольные картинки (часть 2)
Цитата(Кашалот @ 11.11.2019, 2:03) *
что значит 360 градусов умножить на три
Кашалот,
21.10.2019, 22:22 Быт и техника нашего детства и советских времен
Апну тему вот таким предметом сервировки стола, доставшимся от бабушки. Металл, возможно чугун.
Ни цены, ни года изготовления нет.
Кашалот,
23.9.2019, 23:26 Головоломки
В общем вот, немного не эстетично, но в целом суть такая
Вот такой условной функцией представляется угол относительно вертикали минутной стрелки Amin(tsec), и соответственно если мы хотим чтобы стрелки вставали в линию, то должны эту функцию отстать на пол оборота - это Amin2(tsec), ну и для часовой стрелки всё просто Ahour(tsec)
Далее имеем вот такие графики
На пересечении наклонных частей красного и синего графика и будут наши искомые углы. Шаг сетки по горизонтали - 1 час
Таблицу со значениями допилю чуть позже. И кажется, я где-то ошибся в расчётах.
Кашалот,
23.9.2019, 10:41 Головоломки
Если составлять уравнение в общем виде, чтобы корнями были все случаи, когда стрелки будут вставать в линию, то там что-то с тригонометрией будет связано.
Дома вечером в маткаде набросаю с графиками.
Кашалот,
29.8.2019, 13:19 Велик и могуч
Ну, топонимы по правилам русского языка склоняются, как бы топроно это ни звучало.
Статья про это
schosse,
18.8.2019, 11:00 Голь на выдумки хитра!
Может кому интересно будет. Статья про такой девайс для упрощения загрузки багажника на крыше.
Статья тут
Кашалот,
6.8.2019, 15:09 Задачки по ПДД
Цитата(LAZY @ 6.8.2019, 15:12) *
В хуже тем, что водитель через полосу разворачивается, а должен крайне левое положение занять.
Если быть точнее, то при повороте налево или развороте, если рельсы трамвая находятся на уровне с автомобильной дорогой и выезд на них не запрещен, обязан сначала съехать на рельсы, а потом производить поворот/разворот.
Кашалот,
2.8.2019, 9:05 Занимательная математика
Вот тут чувак (правда на английском) разъясняет.
А единица получается скорее интуитивно, поскольку чисто психологически кажется, что опущенный знак умножения имеет больший приоритет, хотя это нигде не задокументировано кроме какого-то руководства к японской программе. Точнее век назад такой порядок считался бы правильным, но сейчас такого правила нет.
LAZY, Кашалот,
17.5.2019, 13:29 Газосварка. Замена радиаторов, батарей отопления, труб газосваркой.
Итак, мой небольшой отчёт в копилку бригады Сергей+Сергей+Николай.
Надумалось мне заменить батареи, раз уж делаю капремонт. А учитывая то, что я видел как на другой квартире делали замену системы отопления во всём доме, да еще и в одном месте мне недоварили стык из которого естественно потекло, выбор сварщиков был на одном из первых мест, а эту тему я уже давно заглядывал выбор определился сам собой.
Предварительно утрясал множество технических вопросов по установке как? и что?, в основном через ватсап, поскольку сам своей памяти не особо доверяю и если что-то будет мне сказано, могу просто забыть, а тут всегда подсмотреть можно. Сергей на все мои вопросы дал ответы и советы.
Уже тогда полностью сформировалось впечатление, что общаешься с профессионалом в своём деле. У меня была еще одна попытка на месте сделать по моему (относительно переварки стояков ХВС, ГВС), но наш местный сантехник, когда пришел, сразу повторил то же самое, и я безоговорочно сдался без боя, поскольку понимал, что раз так надо, то надо.
Итак, мой объект: 4 батареи в комнатах и подгоговка горячего стояка под подключение полотенцесушителя. Попутно переварили стояк ХВС. Подача воды везде у меня идёт снизу.
В конечном виде стояк теперь выглядит так
Батареи после установки выглядят так
Все стыки проварены аккуратно, и фактически получилась монолитная конструкция
Весь этот трудовой подвиг занял по времени 10 часов (с 8 до 18).
Ну и кроме непосредственных деловых качеств, просто хорошие и приятные в общении мужики smile.gif
Так что на правах рекламы - рекомендую!
Все фото тут
Кашалот,
9.4.2019, 10:05 Прикольные картинки (часть 2)
Цитата(Кашалот @ 9.4.2019, 9:49) *
Вот не лень кому-то было фигурки в солдатиков фотошопить ohmy.gif Причем, тут видно, что они ставят флаг, а на плакате мне показалось, что они им колют, аки Св. Георгий змея на гербе Москвы.
Да не, я просто привёл еще один пример этой композиции.
В оригинале там и так солдаты. Водружение флага над Иводзимой
Кашалот,
9.4.2019, 8:39 Прикольные картинки (часть 2)
Кашалот,
1.4.2019, 10:47 Тачки и тележки
Цитата(Кашалот @ 31.3.2019, 21:33) *
Удается ли вогнать её под мешок пинком или статикой или все-таки приходится приподнять мещок и поставить? При разгрузке наклонить и свалить мешок актуально? Или все же снимать мешок? Поднимать или стаскивать? В любом случае небольшая высота подъема мешка это плюс.
Пинком под 30-колограммовый точно не получится, платформа всё-таки около 4 мм в высоту, поскольку края загнуты вниз для увеличения жесткости. Так что приподнять груз придется. Тем более я всегда из багажника выгружал и сразу ставил на телегу.
Свалить мешок просто на плоскость вполне реально, но во "второй слой" только руками.
Кашалот,
31.3.2019, 15:29 Тачки и тележки
По сабжу. В силу того, что делаю ремонт, а тяжелые мешки на себе таскать надоело, взял такую штуку в Леруа Мерлен.
Пластиковые колёсики конечно выглядят не очень надёжно, но если по лестницам не допускать ударной нагрузки, пока не ломается, а мелкие порожки нормально перескакивает. Сейчас на ней перевезено чуть меньше тонны мешков.
Кашалот,
31.3.2019, 12:15 Тачки и тележки
Цитата(Аero @ 31.3.2019, 12:44) *
Тачку/тележку можно без прав водить biggrin.gif
Кашалот,
22.3.2019, 10:45 ИЖ Печкина
В общем фотки моего превышения уже удалили, поскольку штраф был оплачен давно.
Но вот что удалось накопать про эту новую треногу, зовут её "Радар СКАТ-П". Реально свежая разработка 2018 года, но пихают её сейчас везде, видать более эффективная чем Стрелка-СТ.
Это всё-таки радар, и частота излучения по паспорту 24,15 ГГц, как у Стрелки. Но что странно, мой Inspector Marlin, который на стрелку начинает попискивать за реальный километр, на эти камеры молчит даже в упор. Значит не только радар, поскольку может мониторить и пеших! Значит оптическая составляющая и её анализ присутствует.
Ну и пара ссылок на всякое описалово 1 и 2
Lia_Zerg,
22.3.2019, 0:39 ИЖ Печкина
Цитата(Lia_Zerg @ 21.3.2019, 22:48) *
Инфа точная?
Ведь в этом случае ошибка приличная будет...
100% уверенности нет, но судя по фоткам это так.
То есть там вроде 15, ну может 16 фоток. На каждой фотке время с точностью до тысячных. И потом суммирующая фотка, на которой ты в последнем положении и кривая, которая образовата этими 15 точками. Точки она по положению номеру расставляет. далее имеем задачку в одно действие, как зная время и расстояние узнать скорость.
Если оттарировать камеру на местности, то ошибка будет мизерная, а у неё скорее всего есть что-то для автонастройки. Может по фокусу еще.
Попал я кстати под временный знак 40 dry.gif . Эти падлюки теперь часто треноги ставят, там где ремонт дороги делают и висят желтые знаки. Будьте внимательнее в таких местах.
Lia_Zerg,
21.3.2019, 0:22 Задачки по ПДД
У темного два балла: помеха справа и сплошная в попутном направлении.
Кашалот,
20.3.2019, 23:43 Задачки по ПДД
Цитата(ДедПечкин @ 20.3.2019, 23:50) *
Ему что больше делать нечего? Он на машине дела делает или тупо прожигает время и ему не жалко угробить несколько часов на оформление ДТП, а потом несколько дней на ремонт машины?
Для чего ему вообще машина? ... Автомобиль у меня помощник, а у него что? дорогая игрушка, для того, чтобы тупо убить время? У взрослого человека других увлечений, или занятий нет?
Вот ни фига ты и не понял. Точнее понял с точностью до наоборот.
Именно по тому что у меня машина (и ни фига не шибко дорогая, а всего-то шевик лачетти универсал) - это одно из средств работы (довезти меня, запчатсти, инструмент и т.п. и точки X в точку Y), именно из-за того, что я дорожу своим временем, которого и так не шибко хватает на всё, я и действую в реальности по ДДД. И мне фиолетово, что кто-то таких как я называет терпилами, я пока что обязан быть работоспособным и приносящим доход в семью.
Но иной раз очень хочется действовать по ПДД, когда не жалко ни машину, ни время, но боюсь подобный расклад у меня будет в лучшем случае в следующей жизни.
Цитата(Кашалот @ 20.3.2019, 16:49) *
Начнем холивар?
Смысла особого не вижу. "Враждующие лагеря" уже и так определились, а остальные просто не хотят связываться с первыми двумя biggrin.gif
Как в анекдоте про Неуловимого Джо.
Кашалот,
20.3.2019, 12:17 Задачки по ПДД
Цитата(ДедПечкин @ 20.3.2019, 12:48) *
Я так понимаю вы опять за суд Линча!
Для этого мне слишком жаль свою машину.
Не далее как вчера, еду по Сиреневому бульвару, впереди светофор, три полосы (точнее две + расширение для поворота направо), одностороннее, знаков движения по полосам нет, мне налево.
Горит красный, перед светофором на средней полосе стоит нечто и моргает левым поворотником, кроме него на перекрёстке никого нет. Я встаю как положено в левый ряд.
Вопрос номер один: что я должен подумать в такой ситуации, справа от меня стоит человек, который просто забыл выключить левый поворотник, или баран, который сейчас начнёт поворачивать перед моим носом налево?
После того как загорается зелёный, оба трогаемся одновременно, и выясняется, что это всё-таки баран.
Вопрос номер два: что я как законопослушный гражданин должен делать?
Как человек практичный, я поступил по правилу ДДД, мне проще потерять 5 сек, чем маяться со страховыми и становится пешеходом на некоторый срок.
Но если бы было какое-нибудь ведро, которое не жалко, я бы с удовольствием приехал ему аккуратно в бочину или подставил свою правую сторону, и был бы при этом прав по ПДД.
Кашалот,
12 страниц V   1 2 3 > »
