> Windows 7, Настройка и оптимизация
Smoyke
сообщение 2.11.2013, 15:34
Из: Москва>Перово
Пользователь №: 25639
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Всем привет
есть два диска, на одном стоит винда, на другом фильмы, фото итд.
Файл подкачки нигде не трогал, всё по умолчанию, но регулируется он только на диске с системой, на втором диске с фильмами и инфой он не нужен? в плане всё по умолчанию должно быть?
а насчёт автоматического файла подкачки на системном, тут недавно вычитал, что сразу после установки винды желательно ставить от 8 до 8гб файл подкачки, чтобы всегда было 8. это так? что скажете по этому поводу?
в винде я не особо шарю(
Dr_Watson
сообщение 2.11.2013, 18:32
Пользователь №: 62666
Спасибо сказали: 108 раз(а)
Не обязательно, если планок памяти физической в системнике на 4 гига и больше, файл подкачки не нужен.
Если меньше - файл подкачки нужен на том диске, где система. Плюс больше 4095 МБ файла подкачки она тебе установить не даст.
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 3.11.2013, 14:32
Smoyke
сообщение 4.11.2013, 4:54
Из: Москва>Перово
Поставил 8192, легко установилась.
В плане если поставить 64разрядную винду и оперативки будет 8гб, то все должно быть по умолчанию!?
Dr_Watson
сообщение 4.11.2013, 16:25
Не, файл подкачки совсем не нужен. Приложения, жрущие много памяти, как правило, имеют свой собственный файл подкачки. А общий при таком объеме памяти - ни к чему совсем.
Smoyke
сообщение 4.11.2013, 16:32
Из: Москва>Перово
т.е. всё оставлять по умолчанию? тобишь автоматом?
Dr_Watson
сообщение 4.11.2013, 17:29
Там внизу, где выбор размера, есть опция "Без файла подкачки". Жми на нее, Винда ругнется пару раз и предложит перезагрузку.
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 4.11.2013, 17:33
Smoyke
сообщение 4.11.2013, 22:52
Из: Москва>Перово
так по умолчанию стоит автоматически же!
сообщение 4.11.2013, 23:48
Ну так ты прошарь немного и сам для себя выбери цель, чего ты хочешь добиться:
1. Экономии дискового пространства.
2. Быстродействия.
3. Увеличения ресурса диска.
4. Еще чего-то, но только конкретного.
5. Вариант "говорят, что так круче" не годится.
Smoyke
сообщение 5.11.2013, 11:07
Из: Москва>Перово
2. Быстродействия.
Конечно же быстродействия, поэтому эту тему и завел.
Для этого вроде как и вычитал, что увеличивают файл подкачки, чтобы скорость открытия программ итд была побыстрее.
Сообщение отредактировал Smoyke - 5.11.2013, 11:08
сообщение 5.11.2013, 11:18
Увеличивать его ненужно, пусть будет равен объёму RAM. Перенесите его, и переменные среды, на второй физический диск (который не системный).
Smoyke
сообщение 5.11.2013, 13:43
Из: Москва>Перово
Ну я его и поставил равному объему оперативки, 8гб.
На втором диске файл подкачки вообще выключен. Он там разве нужен , и какой ?
сообщение 5.11.2013, 13:49
На системном диске - ставите точечку "Без файла подкачки"=>"Задать". На втором диске - "Указать размер", 8192-8192,=>"Задать".
Dr_Watson
сообщение 5.11.2013, 16:12
Снимай галку с автомата и делай систему "без файла подкачки" на обоих дисках. У меня другие сведения - файл подкачки тормозит систему, поскольку считывание с диска идет медленнее, чем из RAM. И загрузка системы будет медленнее идти, поскольку Винда будет обращаться к файлу подкачки. Наконец, возможен вылет "синяка" - типа "приложение bla-bla loading in non-paged area". На хрена такие проблемы? Когда в системе достаточно памяти (это 4 гига и выше), эта фича абсолютно не нужна biggrin.gif В эпоху хрюшек, когда в системе было 215-512 мег памяти это было оправданно, в целях увеличения объема памяти, делалась память "виртуальная". А сейчас в этом необходимость в этом отпала, так как приложения, жрущие память более 2-х мег имеют свой собственный файл подкачки, чтобы отдать остаток занимаемой памяти другим приложениям.
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 5.11.2013, 16:22
Smoyke
сообщение 8.11.2013, 17:00
Из: Москва>Перово
Вот фиг поймешь) хочу ссд поставить и систему на него, говорят там файл подкачки нужен. Не понимаю
Ты как говоришь, на системном диске без подкачки, а на остальных по 8гб?
p.s. - тк собрался взять ссд, видюху и уже поставил 8гб оперативки, надо поставить 7 64битную (8 кстати есть смысл ставить? Что скажите?) , подскажите плз где скачать норм 64 битную семеру, киньте плз ссыль в личку, если вам не сложно.
Заранее благодарен!
сообщение 8.11.2013, 19:37
Спасибо сказали: 1910 раз(а)
Файл подкачки нужен не дискам (им он только вреден), а операционной системе -- для восполнения нехватки памяти и - теоретически - для компенсации ошибок памяти скачиванием повреждённых в RAM страниц виртуальной памяти из swap-файла. На SSD swap-файл располагать категорически не рекомендуется -- из-за интенсивной записи в этот файл, приводящей к усиленной выработке ресурса SSD по записи.
Если не наблюдается ошибок нехватки памяти, и если RAM компа исправна (дважды прогнать memtest86+ без ошибок), то swap-файл не нужен. Да и при ошибках памяти надо чинить/менять эту память, а не полагаться на swap-файл...
сообщение 8.11.2013, 21:55
Довольно много софта, особенно 32х-битного, пользует своп.
Ни в коем случае - не отключайте. Для скорости - можно отключить автомат, и задать жёсткий размер. Дефолт-юзерским считается - "RAM * 2".
Если собираетесь работать с огромными файлами, типа видео, образа "Blu-ray Disc", или к примеру с векторной графикой - лучше в автомате оставить, перенесённым - на несистемный физический диск.
Smoyke
сообщение 8.11.2013, 22:08
Из: Москва>Перово
так где не отключать?? на системном диске или на остальных включить?
не пойму никак, каждый своё говорит(
T-Rex
сообщение 8.11.2013, 23:34
Из: Преображенка
Пользователь №: 41368
Спасибо сказали: 279 раз(а)
Отключи. 8 Гигов оперативки должно хватить для беспроблемной работы. Если будешь увлекаться программами, которым 8 гигов не хватит (что маловероятно), тогда включи, но не на ссд-диске.
сообщение 8.11.2013, 23:43
Цитата(T-Rex @ 9.11.2013, 0:34) *
Отключи.
Не стоит!
T-Rex
сообщение 8.11.2013, 23:51
Из: Преображенка
Я с 8 гигами себя совершенно нормально чувствую. Был всего 1 вылет, когда ополоумевший utorrent схавал всю оперативку
9 страниц V   1 2 3 > »
