> Задача по Excel, Отсортировать и просуммировать
сообщение 3.11.2016, 22:30
Надо вот из этого счета выделить мегабайты интернета и просуммировать их - сколько же потрачено? Из файла я удалил личные данные, суть оставил.
Хотя не удивлюсь, если вы личные данные найдете в истории исправлений...заодно напомните, как wink.gif Я навскидку глянул - вроде нету, но не очень-то себе верю. Ничего особенного там нет, иначе не выставлял бы файл wink.gif
Не буду перечислять, что я уже перепробовал...много чего - либо не суммирует, либо даже на глаз видно, что неверно sad.gif Мозг вскипел уже. Опытному человеку тут делов на два клика, а я sad.gif
сообщение 4.11.2016, 0:14
Немного поделюсь своими потугами. Это очень топорно, но даже так не получается sad.gif
1. Руками поудалял строки с минутами, штуками и днями. Остался ровный столбец с мегабайтами.
2. Присвоил формат ячеек "числовой".
3. Даю сумму - ноль!!!
Второй этап. Решил избавиться от сдвоенного столбца - вдруг он виноват?
1. Скопировал столбец.
2. Вставил в блокнот, чтобы скинулись эксселевские форматы-примочки и хрен знает что еще. Получил тупо столбец чисел. Скопировал.
3. Вставил обратно в Эксель - сумма ноль!!!
Цитата(username)
~50 Гб.
Делаем автофильтр, осталвяем в фильтре "Единицы" только "Мб.", копируем оставшиеся значения из столбца "Прод/ Объем" на новый лист/в новый документ. Суммируем с помощью штатных функции SUM или СУММА, не забываем поделить на 1024 для перевода в Gb.
Ответ неверный. Тогда счет был бы на миллион, а на самом деле 500 руб хватило wink.gif Это мегафон.
Ну и жаль, что не пошагово...но ладно, попробую как соберусь с мыслями и временем. Вы сами-то кликали или так, на глазок?
Спасибо за подсказку по фильтру, это получилось, вышло то же, что я руками накрутил, очень здорово в один клик, но сумма ноль и после фильтра тоже sad.gif
abdul
сообщение 4.11.2016, 0:31
Пользователь №: 31388
Спасибо сказали: 42 раз(а)
82,576 Мб.?
сообщение 4.11.2016, 0:33
На правду похоже, а как посчитал? Как заставил суммироваться?
abdul
сообщение 4.11.2016, 0:36
Заменил точки на запятые.
сообщение 4.11.2016, 0:41
Гениально smile.gif Автозаменой? Да! Супер!!!! Тему можно закрывать...хотя в чистом виде там еще нюанс, но это хрен с ним...позже.
сообщение 4.11.2016, 9:49
82,701 мегабайт, т.е. примерно 82,7.
Сообщение отредактировал Setras - 4.11.2016, 10:56
abdul
сообщение 4.11.2016, 10:40
Цитата(username @ 4.11.2016, 4:45) *
Вроде все работает.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
сообщение 4.11.2016, 10:56
Цитата(abdul @ 4.11.2016, 10:40) *
Вроде все работает.
Просто кто-то наверно неправильно считает. У меня получилась ровно та же сумма.
сообщение 4.11.2016, 17:50
Цитата(username @ 4.11.2016, 16:27) *
Заметил проблему с заменой точки, 452 строка, например. А вот в LibreOffice 5.2.3.2 - Ок:
Интересные особенности, надо бы изучить, почему так.
Да и не только это. Если число 50 349,384 - то в нем есть и тысячи и тысячные части, а это значит что однородные исходные данные(числа одного порядка) у тебя обрабатываются как числа разных порядков. И честно говоря чуть ли не трех разных видов - тысячи, единицы от 1 до 999, и непосредственно тысячные доли.
сообщение 4.11.2016, 18:37
Я очень рад, что у нас такое отзывчивое сообщество,поэтому обнаглею и задам еще вопрос smile.gif В первом варианте я уже дал предварительную обработку - при удалении личных данных я еще и удалил строки, которыми разбивался счет на несколько страниц. Вручную, что топорно и несолидно. Эти строки к тому же мешали поставить автосумму сразу снизу (после удаления вручную содержимого ячеек минут и штук wink.gif). Однако, при их наличии когда попробовал фильтр, он действует только на первую "страничку" - то есть, до ближайшей строки "Вася Пупкин".
В общем, вместо удаления личных данных использовал замену (благо напомнили, умел, но не догадался) и снова прошу совета - как быть с автосортировкой в оригинальном файле? Может, сделать объединение страниц или какое-то автоматическое удаление этих строк?
сообщение 4.11.2016, 18:48
Как вариант - выделить весь диапазон, по которому ты хочешь фильтровать.
Потом можно оставить лишь ненужные данные, выделить всё и удалить.
сообщение 4.11.2016, 19:57
Диапазон - столбец, проходящий через несколько страниц. И на первом же "Василии Пупкине" (страница) фильтрация обрывается. Или я что-то не понял? Вручную удалить всех Пупкиных я делал - это первый вариант файла, с которым мне помогли вчера. Но не кошерно же wink.gif Там много страничек.
сообщение 4.11.2016, 20:01
Выделяешь весь столбец, нажимаешь фильтр.
сообщение 4.11.2016, 20:16
сообщение 4.11.2016, 20:51
http://images.netbynet.ru/direct/e754c2837...1cd7a2c2ae0.png
http://images.netbynet.ru/direct/19495f7b5...b5fa17c54be.png
сообщение 4.11.2016, 21:41
Какие вы все умные! Мало того, если в этом варианте сразу оставить только "мобильный интернет", то я сразу получаю нужный результат, остается только поменять точки на запятые и суммировать.
Мда, вся суть была в том, каким образом организовывать выделение столбца, где стоят эти чертовы стрелочки-галочки smile.gif Верным решением оказалось не выделение, а как бы это правильно сказать, "указание" столбца стрелкой сверху, чтобы именно в нем, на самом верху, оказался символ фильтра, о как.
Выделять-красить я пробовал, это не то оказалось.
сообщение 4.11.2016, 22:24
Ну да - на заголовок столбца жмешь - выделяешь столбец, на заголовок строки - строку. На левый верхний квадратик слева от заголовков столбцов и сверху от строк - выделяет весь видимый лист.
сообщение 4.11.2016, 22:39
Похоже, что результат разнится из-за точек с запятыми.
На первом скрине точка в суммах есть, а на втором нету. Может и во всей таблице, из первого скрина, имеются ячейки с точками...
сообщение 4.11.2016, 23:28
В оригинальном файле формат ячеек "общий", числа записаны в ячейки в виде текста, через точку.
Как в экселе преобразовать текст в числа без замены точки на запятую - понятия не имею, майкрософт даёт десяток способов, и ни один не работает https://support.microsoft.com/en-us/kb/291047
А вот в опен оффисе это делается элементарно: найти и заменить ".*" на "&".
Сообщение отредактировал Setras - 4.11.2016, 23:28
