> Не ставится вообще никакая windows
bobrovka
сообщение 26.11.2016, 23:46
Из: заМКАДыш
Пользователь №: 121786
Спасибо сказали: 101 раз(а)
Привет всем, столкнулся с необычной проблемой.
Имеется комп - Пентиум 4 на сок 478, 1гб+1гб ОЗУ, 128Мб видеокарта Geforce 4200Ti, HDD-1 40Gb+HDD-2 60Gb, BP-350W, привод DVD-RW, привод CD-R.
Проблема в том, что отказывается устанавливаться любая ОС.
Собственно происходит копирование первичных файлов в буфер (это белая строка на черном экране еще), затем должна начаться установка, выйти окно, но ничего нет. Просто пустота.
Пробовал и 7 и XP.
1. Думал проблема в жестких. Биос их видит корректно, прога также показывает что не повреждены.
2. Думал проблема в ДВД приводе, с которого ставлю, НО установка с диска начинается, прога по проверке жестких также с СД-диска работает.
3. Думал видеокарта, но ПК включается в БИОС захожу, в Биосе она корректно определена.
4. Дистрибутивы также рабочие, т.к. с них много чего ставил.
5. Возможно, что БИОС виноват древний ? Он 2002 или 2003 года.
6. или ОЗУ ?
В чем может быть причина ? Как установить тогда ?
Сообщение отредактировал bobrovka - 26.11.2016, 23:52
Yamaha FZ6-N
MeXaon
сообщение 27.11.2016, 0:17
Из: Москва, Кожухово
Пользователь №: 67172
Спасибо сказали: 35 раз(а)
Была похожая проблема у одного знаковмого - проблема оказалась в памяти.
Если убрать одну "битую" планку то все работает исправно.
сообщение 27.11.2016, 0:30
У меня миллион раз проверенный дистрибутив ХР сп3 три (!) раза подряд на разных матерях не встал ни с диска, ни с флэшки. Выкрутился установкой сп2 с последующим наворотом сп3, хотел было перепроверять дистрибутив, но тут на четвертую мать он встал.
Итого совет:
1. Попробуй с флэшки.
2. Попробуй сп2.
Семерка на такую слабую машину это варварство, конечно, эксперимент, как я понял.
3. Покрути-поверти конфигурацию жестких в биосе - ИДЕ, САТА, АСПИ, авто...что там еще есть.
la2mero
сообщение 27.11.2016, 3:26
Пользователь №: 185891
Проще прогнать тест памяти
bobrovka
сообщение 27.11.2016, 10:57
Из: заМКАДыш
И так, смена ОЗУ не помогла. И по одной вынимал, все тоже самое. И старые планки нашел - тоже самое. Без планок запускать - писк по спикеру. Значит ОЗУ в пределах нормы.
Кашалот у тебя на каком месте обрывалась установка ?
Yamaha FZ6-N
сообщение 27.11.2016, 11:10
Ну позже, конечно. При регистрации компонентов, в конце. Это я просто сболтнул в одну кучу все варианты, которые навскидку припомнил.
abdul
сообщение 27.11.2016, 11:36
Пользователь №: 31388
Спасибо сказали: 42 раз(а)
Надо же, какое старое оборудование. Как-нибудь попробую на таком же железе. Есть и пень-4 на 478, и две агп-видюшки, и даже старый IDE на 80 гиг. happy.gif
Сообщение отредактировал abdul - 27.11.2016, 11:37
bobrovka
сообщение 27.11.2016, 11:45
Из: заМКАДыш
Итак, мучаю ХР. Ставлю с ДВД-диска. Выставляем в БИОС приоритет загрузки.
загружаемся с диска - программа проверяет конфигурацию оборудования - дальше на синем экране должен начаться процесс установки, но ничего не начинается.... увы ohmy.gif
Сообщение отредактировал bobrovka - 27.11.2016, 11:45
Yamaha FZ6-N
сообщение 27.11.2016, 12:14
Видеокарты нет другой под рукой? Можно PCI на время установки. Смутно помнится, на Geforce 4ххх нужно было сетап с какими-то ключами запускать, пропускающими проверку оборудования.
bobrovka
сообщение 27.11.2016, 14:25
Из: заМКАДыш
Оракул, другая видеокарта есть. Это тоже 4200Ти, но с 64Мб.
Дело в том, этот комп мой - я им пользовался с 2003 по 2006 годы. И ХР ставил не раз. Думаю проблема кроется в БИОС.
Yamaha FZ6-N
сообщение 27.11.2016, 14:34
Так если устанавливалось, то биос ни при чём. Скорей хард мог повредится. Если попробовать его отстегнуть и посмотреть, пройдёт ли дальше инициализация установщика?
З.Ы. Валяется пара рабочих ненужных материнок mATX на 775 сокете с процами и кулерами, пресскоты вроде какие-то, AGP, отдам даром. Если нужно и не лень на Коровинку пилить. )
Сообщение отредактировал Оrаkul - 27.11.2016, 14:43
bobrovka
сообщение 27.11.2016, 14:40
Из: заМКАДыш
Оракул, какой из винтов отстегнуть ?
Yamaha FZ6-N
сообщение 27.11.2016, 14:44
offtopic
За три года не раз? ohmy.gif Тренировался в сборке дистрибутивов или неумело пользовался? Или дворовое поверье -винда служит год?
сообщение 27.11.2016, 14:46
Все. Если дело пойдёт, пристёгивайте обратно по очереди.
bobrovka
сообщение 27.11.2016, 17:53
Из: заМКАДыш
Проблему решил. Помогла наводка Оракула. Вначале все ХДД отключил, процесс пошел, потом по одному стал подрубать.
Неверно были выставлены перемычки на ХДД.
1й винт совсем старый, там 10 контактов и нужно 2 перемычки ставить, чтобы замкнуть 4 контакта .
2й винт новее, там 8 контактов. Если как slave, то перемычку вообще не нужно ставить. А там стояли...
Начал установку win XP smile.gif)
Успешно.
Сообщение отредактировал bobrovka - 27.11.2016, 19:18
Yamaha FZ6-N
Dr_Watson
сообщение 28.11.2016, 15:55
Пользователь №: 62666
Спасибо сказали: 108 раз(а)
Ну, а у меня подобная проблема была не далее, как вчера - хрюшка отказалась устанавливаться даже в совместимом режиме (compatible IDE mode) на сата-жесткий при схожей конфигурации компьютера (c одноядерником) и многократно успешно использованном ранее CD-диске. Правда, у меня при синем экране (на начальном этапе) написались ошибки и предлагалось перезагрузиться.
Что сделано:
виноват оказался DVDюк. Прочищена линза CD-диском с щеточкой и спиртом, старый записанный CD-диск выброшен на помойку, исошник хрюшин (~700mb) перезаписан на DVD-диск со скоростью 16х с финализацией. Установка пошла, правда, чуть медленнее, чем с CD-диска (видимо, запись на DVD плотнее), но все успешно установилось.
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 28.11.2016, 16:03
bobrovka
сообщение 28.11.2016, 19:47
Из: заМКАДыш
После первичного копирования файлов ничего не происходит.
Читал, что в Windows вшита инфа по поддерживаемых процессорам и видеокартам.
Но технически должна вставать. Ставил 7ку на ПК Celeron D, 2гб озу, видео встроенное. Работает отлично. Даже в Эксплоере 11 на торговых площадках и госзакупках.
Останусь на ХР пока что.
Сообщение отредактировал bobrovka - 28.11.2016, 19:48
Yamaha FZ6-N
сообщение 28.11.2016, 21:02
Спасибо сказали: 1910 раз(а)
Ничего там не вшито. Драйверы чипсета (и в их составе -- драйвер на процессор) и видеокарты ставятся отдельно -- уже после установки винды.
сообщение 28.11.2016, 22:24
Виста и выше хотят аппаратной поддержки DirectX 9. У GeForce 4xxx DirectX 8.
Ни разу не приходилось ставить современные винды на такую древность, но думал, что просто красивости типа прозрачности фунциклировать не будут.
Dr_Watson
сообщение 29.11.2016, 3:34
в 8-10ке вшита. Уже на одноядерники не ставится. Пишет, что Ваш процессор не поддерживает какую-то инструкцию (SS-2).
Однако, умельцы научились отключать предварительную проверку конфигурации процессора в ходе установки Винды. Сейчас решается вопрос об интеграции "отключки" в дистрибутив.
Так что в скором времени, возможно, можно будет ставить W8-10 на одноядерники.
Топикстартеру посоветовал бы найти дистрибутив семерки без SP1 - он значительно сговорчивее.
И, естественно, установка должна вестись на один диск, при отстегнутом втором. И, что еще естественнее, начисто, а не накатом.
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 29.11.2016, 15:34
