> Не ставится вообще никакая windows
сообщение 29.11.2016, 10:58
Так что в скором времени, возможно, можно будет ставить W8-10 на одноядерники.
Mercilaud
сообщение 29.11.2016, 14:04
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Цитата(Dr_Watson @ 29.11.2016, 3:34) *
И, естественно, установка должна вестись на один диск, при отстегнутом втором.
Это точно. Хотя мне удалось поставить 7-ку, она долго ругалась, что нет системного раздела, но создать его не позволяла. С Акронисом получилось, но когда на работе потом админу рассказал, он сказал, что надо было один физ-диск оставлять.
Dr_Watson
сообщение 29.11.2016, 14:30
Пользователь №: 62666
Спасибо сказали: 108 раз(а)
Цитата(Кашалот @ 29.11.2016, 10:58) *
Для удовлетворения собственного любопытства например.
Хотя, здесь, пишут, что приличнее семерки "грязные майки"
ничего не придумали. Может быть, пока.
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 29.11.2016, 15:29
сообщение 29.11.2016, 17:03
Спасибо сказали: 1910 раз(а)
Это точно.
Достаточно удалить разметку (Partition Table) на 2-м физическом диске, т.е. обеспечить, чтобы винда считала, что этот диск не размечен. Я, например, 7-ку так и ставил на SSD при подключенном (но не размеченном) 2-м диске, и встало всё нормально...
Dr_Watson
сообщение 29.11.2016, 18:26
Способ подходит, если второй диск оставлен не под файлопомойку (с уничтожением MFT файлы делаются невидимыми). А если SSD оставлен под систему, а второй диск - под файлопомойку и данные, то выхода, кроме как отстегивать этот второй диск, чтобы сохранить данные - нет.
Можно, конечно, скопировать MFT диска куда-нибудь, затем стереть на втором диске, а потом восстановить из Бэкапа (современные утилиты позволяют это делать), но проще отключить шлейф питания - и все пойдет своим чередом.
Mercilaud
сообщение 29.11.2016, 21:02
Да конечно, отстегнуть диск просто. Просто (smile.gif) в голову тогда не пришло...
сообщение 30.11.2016, 2:12
Если второй хард - ценная файлопомойка, таки лучше инфошлейф с него скинуть. А после, в установщике, после выбора языка давануть "Shift+F10" и там в "diskpart" "clean" выполнить. После чего уже либо на целиковый ставить, либо партиции по надобности пилить. После установки дров на чипсет и контроллер дисков - цеплять второй, третий, в последнюю очередь DVD и USB-читалки.
Сообщение отредактировал Оrаkul - 30.11.2016, 2:16
bobrovka
сообщение 2.12.2016, 14:16
Из: заМКАДыш
Пользователь №: 121786
Спасибо сказали: 101 раз(а)
На одноядерники Интел Пентиум 4 сокет 775, ДДР-2 Win-7 ставится без проблем.
Yamaha FZ6-N
сообщение 2.12.2016, 16:13
Цитата(bobrovka @ 2.12.2016, 14:16) *
На старый Пень сокета 478 не ставится
Вчера притащили "печатную машинку" с двумя гигами и интеграхой - DirectX 7. Всё установилось без проблем. Красивости (Aero), как и предполагал, не работают.
Где-то у Вас косяк. Может с хардами опять, может болванка с дистрибутивом.
Kobold
сообщение 3.12.2016, 0:47
Пользователь №: 14345
Попробуйте установить game edition, она совсем пустая, весит мб 200, просто попробуйте, встает даже на самые медленные пк.
BOG Netbynet, вместе с 2005 года.
сообщение 3.12.2016, 17:11
А чем Windows XP не устраивает? Всё ж Windows 7 "тяжеловата" для таких машин.
2 страниц V  < 1 2
