> Голь на выдумки хитра!, Постим сюда нестандартные решения.
сообщение 20.3.2011, 16:36
если бы ты делал ремонт с нуля,какой бы вариант выбрал?.
Мой вариант однозначно. При ремонте с нуля эстетику можно одинаково навести для обоих случаев (я плинтусом машинку обвел - уже здорово вышло), а про эргономику и свободу пространства (визуальную и реальную) я выше написал.
сообщение 29.4.2011, 13:26
AIW
сообщение 29.4.2011, 20:58
Из: местный
Пользователь №: 32581
Спасибо сказали: 51 раз(а)
Цитата(Кашалот @ 29.4.2011, 14:26) *
Это у тебя зарядка аккумуляторов или источник питания шуруповёртов?
сообщение 29.4.2011, 21:38
Был шурик Спарки. Сначала у него появился странный дефект - после бездействия первые две минуты из него валит дым. Потом работает нормально весь день. Затем сгорел зарядник. Много адаптеров я перепортил - ни один из них не смог толково заряжать батарейку. Наконец, вернулся к автомобильной зарядке. Опыт не первый, поэтому долго не решался. Только с будильником. Полчаса один ампер и алес. Зазевался - аккумулятор взрывается, проходили. Ну вот, зарядил, стал тестить, дождался, пока дым пройдет и нашел новый дефект - выключатель забарахлил. Разобрал его, собрать не смог и полез за своим старым неубиваемым "скилом", давно уже переделанным под работу от прикуривателя. Припаял, подогнул, подрезал - и батарейка спарки стала входить в "скил".
В общем, теперь у меня все есть - от прикуривателя он по-прежнему может работать, с батарейкой снова обрел способность (то есть, батарейку), заряжаться может как дома, так и в машине (можно незаведенной - 9.6 Вольт батарейки). Пока не сожгу батарейки прозевом времени заряда...
Таймер? Начал думать.....
Оборотень
сообщение 29.4.2011, 21:43
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
у отца есть шуроповерт со сдохшим аккумулятором, так он его заменил аккумулятором от UPSа , не очень удобно конечно, зато работает и заряда хватает надолго.. а заряжает его автомобильным пуско-зарядным устройством
сообщение 29.4.2011, 21:44
Примотал аккумулятор или в сторонке ставит и на проводочках?
KI_M
сообщение 18.5.2011, 17:02
Из: г.Москва
Пользователь №: 39844
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Цитата(Кашалот @ 20.3.2011, 16:36) *
Вот под ним ручки помыть - надо буквой зю встать.
И правда бред какой-то, только не в том что руки неудобно помыть, так как тут они вопрос решили этим:
а тем, что вообще так сделали, фактически раковину кухонную поставили, зачем если можно по обычному, ну на крайний случай кран приподнять и всё будет супер smile.gif
P.S. Счас кстати и правда большинство раковин продаётся с отверстием под краны, наверное из-за того, что частенько под раковины запихивают полноценные высокие машинки, но во-первых кувшинки тоже есть, а во-вторых даже если покупается такая раковина, то необязательно ставить кран, можно поставить заглушку или ещё я видел продаётся специальный узенький флакончик для жидкого мыла с краником под эту дырку smile.gif
Сообщение отредактировал KI_M - 23.5.2011, 9:58
"Завтра будет лучше чем вчера" - Тигран Кеасаян (из песни «Птица счастья» слова Н.Н.Добронравова, музыка А.Н.Пахмутовой)
Оборотень
сообщение 18.5.2011, 18:16
Да, сделал провода длинные на крокодильчиках и пользуется. А если прикрутить то неудобно будет
сообщение 23.5.2011, 12:25
Нестандартное использование автомобильной сигнализации. Никто брать не хотел:
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=167736&hl=
Получилось дистанционное управление насосом "Малыш".
Приподнять - это уже сантехнические трубопроводные работы серьезные. Нафиг. Но, главное, конечно, что меня визуально и физически бесят ужасно эти гигантские торчащие вперед корыта, накрывающие машинку.
И опять же, глянь внимательнее на твой вариант - гусак еле-еле чуть-чуть зашел в габарит раковины - неудобно ручки подставлять все равно smile.gif
Sett™
сообщение 20.1.2012, 19:06
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 3493
Спасибо сказали: 30 раз(а)
была у меня до недавнего времени веселая времянка в санузле.
стоял унитаз без бачка и раковина рядом, что бы не тратить лишних денег и не разводить кучу резиновых шлангов, подсоединил один шланг холодной воды к смесителю умывальника, а гофру слива вставил в отверстие для слива унитаза, пол года конструкция работала!
А в первые дни как начали ремонт в квартире очень оригинально выходили из ситуации полного отсутствия сантехники, помните передачу оч.умелые ручки они там все из бутылок ПЭТ лепили. Получился отличный унитаз для маленькой нужды smile.gif
сообщение 20.1.2012, 20:10
То есть, струей в унитаз стрелял? Это потрясающая вещь! Я в избе не нарадуюсь - вместо ершика супер ваще в дополнение к сливу! smile.gif
Подумываю и в Москве замутить...но не решил пока, делать ли чисто смывалку или с намеком как биде использовать...да и с местом в туалете совсем напряг и не продумал, на каких смесителях построить.
Sett™
сообщение 21.1.2012, 0:13
Из: Долгопрудный
нет не струей, хотя такой вариант тоже был smile.gif у меня слив из раковины попадает сначало в унитаз а потом в канилизацию смывая все что было в унитазе smile.gif
с гигиеническим душем все сложнее, ледяной водой не помоешься smile.gif хотя... если умывальник рядом то есть варианты smile.gif
Сообщение отредактировал Sett™ - 21.1.2012, 0:14
сообщение 21.1.2012, 7:47
Большую нужду так не особо смоешь...ну да ладно, не будем углубляться, она у всех разная biggrin.gif
сообщение 25.1.2012, 18:00
Sett™
сообщение 25.1.2012, 18:52
Из: Долгопрудный
а шланг хлипенький какой то, его не порвет давлением?
сообщение 25.1.2012, 19:07
Обычный душевой шланг.
Sett™
сообщение 25.1.2012, 19:10
Из: Долгопрудный
мне кажется что его тут нельзя использовать.
на самой лейке есть кнопочка ВКЛ. это не обычный душ, в теории нужно на смесителе выставить один раз температуру и больше его не перекрывать.
сообщение 25.1.2012, 19:59
С лейкой косяк вышел sad.gif Стоит она 1000 руб, работает плохо sad.gif При подаче давления вода сочится (практически льется) через кнопку. Так что пока просто шланг. Черт, сколько же тогда хороший стоит? ohmy.gif И как узнать, что он хороший, пока не подключишь? sad.gif
И еще один побочный эффект - полил, все закрыл, повесил - и из корпуса душика продолжает капать водичка (ну это в любом душе так) прямо в кошкину плошку, а она на мокрое не любит ходить. Об этом пока вообще ничего не думал кроме как перевесить туда, где капель пофиг (этаж у меня первый smile.gif).
На это я даже не замахивался smile.gif Достаточно было бы выставлять воду в каждом сеансе. Да и вода от РЭУ не имеет такой уж стабильности. На температуру не жалуюсь, но стабильность для деликатной процедуры недостаточна smile.gif
Так что пока просто шланжик. Не знаю, удастся ли его использовать для гигиены, но свою задачу я выполнил! Да и плошку теперь можно будет мыть на месте, в ванную не носить. Да и мало ли что надо наполнить в хозяйстве или сполоснуть под напором что-то грязное. Я все равно доволен результатом.
УПД
Разобрал душик. Черт побери! Он конструктивно выполнен так, что НЕ ДОЛЖЕН работать. Ну кетайцы, ну гады....sad.gif
Чешу репу, можно ли что-нибудь предпринять....
Sett™
сообщение 25.1.2012, 20:11
Из: Долгопрудный
ммда 1000р на ветер
мне скоро предстоит что то подобное реализовать, но делать буду от центрального термостата и кнопка должна работать безупречно sad.gif
у меня знакомый оригинально решил проблему смесителя smile.gif как я ни пытался его вразумить он все равно не стал его ставить, говорит "ни чего страшного пусть будет литься только холодная вода, за то не надо новые трубы прокладывать" так и сделал гигиенический душ с исключительно ледянной водой
сообщение 25.1.2012, 20:44
Сделаешь - отпишись...после благополучного тестирования smile.gif, что за душик и шланжик купишь.
Пока пытаюсь решить проблему эпоксидкой...фуфло, не по инженерному...но может сработать, завтра попробую smile.gif
37 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
