> Голь на выдумки хитра!, Постим сюда нестандартные решения.
сообщение 13.1.2020, 11:15
Сообщение #601
Я бы так сделал: припаял "мамуджека" проводами на плату, откуда выходят динамики. К проводам самих динамиков, вместо разъема который шел на плату (а он есть вообще?) припаял бы "папуджека". И вывел бы это все через щель несуществующего Ci-модуля. Вставил бы приблуду с Али в usb и подключил бы ее шнурочек в "мамуджека". Теперь мы имеем возможность переключаться динамики-гарнитура и получаем бонус вида "не заорет неожиданно, если включить ночью". По поводу земли - не морочься, она у тебя общая.
По поводу приблуды: у меня такая есть =) Не тестил. Взял, чтобы тоже телек по ночам фтыкать. Постараюсь на днях потестить и рассказать. Надо просто пиво с фисташками не забыть купить, а то "нет данных для тестирования" =)))
Mercilaud
сообщение 13.1.2020, 13:26
Сообщение #602
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Цитата(Magikan @ 12.1.2020, 20:28) *
если телик поддерживает стерео, то объединять нельзя
Объединять нельзя левый и правый каналы, а земля общая.
сообщение 13.1.2020, 16:48
Сообщение #603
Спасибо сказали: 353 раз(а)
У HDMI разъёма стоит маркировка ARC, что обозначает обратный аудио канал, то есть теоретически звук можно тянуть по HDMI, но нужно найти девайс, который из HDMI сделает jack 3.5
Типа вот, что первое попалось в гугле, хотя не очень уверен, но думаю смысл понятен.
https://savelsky.ru/product/converter-hdmi-vga-audio/
сообщение 15.1.2020, 20:43
Сообщение #604
Довел проект до определенного уровня технической эстетики и эргономики wink.gif
Выпаял разъем из компьютера и припаял выходы:
Это не стерео, копируется все тот же правый динамик телевизора, но в оба уха.
Подобрал соединительную коробочку, проковырял в ней место под разъем, присобачил на клюстик и соединил хвосты. Пайкой.
Ну че, вполне себе прилично, не?
Теперь я могу вставлять любое устройство со стандартным разъемом. Пока что на выбор два: обычные наушники с рамой и один наушник подвесной на ухо.
От засовывания в ухо мама отказалась категорически, но попросила фиксацию, чтобы рукой не держать. Но обычные двойные имеют недостаток, что при лежании на боку нижний мешает. Пока что ей нравится одинарный - и держится вроде, и на любо ухо вешается, и ничего лишнего.
Беспроводные - я пас, и не из-за жадности, а из-за неподготовленности пользователя (ну 73 года), мне тогда еще и за зарядкой следить smile.gif Все должно быть максимально просто.
сообщение 15.1.2020, 23:05
Сообщение #605
А я вчера затестил адаптер! Офигенно! Пос...ть пошел, а новости не пропустил =)
сообщение 16.1.2020, 0:48
Сообщение #606
Новости....это ты поди для красного словца...конец рекламы не пропустил - это полезнее wink.gif
сообщение 16.1.2020, 10:52
Сообщение #607
Не, я реально утром, пока жена спала, новости смотрел, и с горшка узнал что кабмин распустили =)
Жилетка_Онотоле
сообщение 16.1.2020, 13:52
Сообщение #608
Пользователь №: 141224
Спасибо сказали: 236 раз(а)
зависит от типа усилителя,если там мостовая схема то там нет понятия земли вообще, есть 4 провода левый "-" левый "+" правый "-" правый "+" которые идут на динамики
Сообщение отредактировал Жилетка_Онотоле - 16.1.2020, 13:53
Mercilaud
сообщение 16.1.2020, 20:12
Сообщение #609
Всё равно при подключении ушей в эту схему минусы надо объединить. Возьми любые стереоуши - джек на три контакта, L, R, GND.
сообщение 17.1.2020, 0:24
Сообщение #610
Я тоже думаю, что формально земля разная (ну четыре выхода с платы), но не боится КЗ smile.gif
Я еще одну фишку поймал - оказывается, КЗ не боится и плюс с минусом, повезло. А как нарвался - из-за своего одинарного наушника! Там на кончике плюс, а вся остальная длина - минус. И что получается - когда я засовываю его до упора, то кончик ложится на плюс, ну скажем, левого канала, а контакт правого канала ложится на массу, которая на штекере занимает всю остальную длину. Но ведь это не правый канал, а копия левого - КЗ и ничего не играет! Поэтому засовывать его надо не до конца, что я реализовал путем натягивания термоусадки на корень штекера, теперь он снимает плюс кончиком не с самого дальнего контакта, а с ближнего, масса на массу и все ок.
Причем, я совал эту штуку много куда - в компьютеры и телефоны, лет десять, не меньше, и ничего не сгорело, а я только сейчас понял, что всегда замыкал на массу ближний контакт. Но, поскольку в этих устройствах было по два честных канала, то с дальнего он брал плюс и работал. А ближний замыкался, но не сгорал.
А прикольно было бы спалить что-то ohmy.gif Впрочем, тогда со второго-третьего раза я догадался бы, что это наушник-убийца и либо разобрался бы тогда досконально, либо просто прекратил бы его эксплуатацию.
История происхождения - на старой работе клиентка подарила мне пакетик с "каким-то компьютерным хламом", мол, все равно выброшу. Большую часть содержимого выбросил и я, там были штучки-дрючки либо действительно ненужные, либо слишком персонализированные под какое-то устройство, а наушник прижился smile.gif
И попутно, пока паял, разобрался, каким образом засовывание наушника отключает колонки. Очень просто и изящно, чисто механически good.gif Всегда люблю получать новые знания...жаль, что, скорее всего, эта информация вряд ли мне когда-то пригодится.
Жилетка_Онотоле
сообщение 17.1.2020, 1:32
Сообщение #611
в такой схеме нельзя их объединять,получишь тогда шиш а не звук
сообщение 17.1.2020, 8:36
Сообщение #612
Что значит нельзя? Наушники все одинаковые и везде лезут. Так что волей-неволей объединяют.
Хотя погоди, все верно. На разъеме же три контакта, как и на штекере (еще два на размыкание колонок я не считаю, к этой задачке они не относятся), скорее всего производитель на наушники выводит только одну из масс, действительно, зачем их объединять на последней точке, если весь путь до этого они раздельны?
Тогда можно так сказать: один из каналов наушников работает от "чужой" массы...хм, что снова приближает нас к формулировке "одно и то же" или "равноценны".
сообщение 17.1.2020, 11:10
Сообщение #613
Ну вот нельзя. В мостовой схеме оба "конца" динамика "ходят" между + и нулем. Подключить можно, но лучше каждый канал развязать электролитом от одного из выводов динамика, землю-ноль взять с нуля питания усилителя.
Вот, например так:
Жилетка_Онотоле
сообщение 17.1.2020, 15:29
Сообщение #614
как правило для наушников отдельный выход,обычный не мостовой
сообщение 17.1.2020, 19:19
Сообщение #615
Может быть, мостовой выход используется там, где наушников заведомо не будет? Например, тот же мой телевизор - четыре провода с платы, выход на наушники отсутствует wink.gif
сообщение 18.1.2020, 14:37
Сообщение #616
Как бы ни ругали дзен, а зерна среди плевел попадаются. Мне не приходилось делать забор из рабицы, но если бы пришлось...растерялся бы аналогично автору самопальной идеи. Как выкручиваться - зависело бы от наличия материалов. Предполагаю, что у изобретателя пара горстей такого крепежа тупо завалялась в хозяйстве, ибо покупать М16 на штуки не так уж дешево.
У меня со старой работы завалялось вот такое, скорее всего, им бы и крепил, а если нет ничего - то смотрел бы по цене и наличию.
А мог бы и сварить smile.gif Пятерку-то - тюююю, одно удовольствие, раз и готово. И еше подумал, что именно в этом вопросе интересным нюансом является натяжка этой проволоки, а крепеж вопрос второй. Сразу приходят в голову какие-то гигансткие пассатижи - ведь скрутка сразу и натяжку дает.
Еще предполагаю, что проволока 5-ка у хозяина тоже была, так как если покупать, то тройки за глаза для этих целей. Или нет?
Сначала написал свой пост, потом вернулся почитать комменты - а там все то же самое, но от разных людей: и про крепеж-скобу, и про натяжку, и про сварку, и про толщину. Инженерные мысли часто бывают одинаковые, так как базируются на законaх физики ohmy.gif
сообщение 18.1.2020, 14:44
Сообщение #617
КГ\АМ! Потому что тросовый зажим, даже их ведро, не стоит усилий, времени и электроэнергии, затраченных на "это". Потому что через пару лет "это" ослабнет от коррозии, а попытка подтянуть закончится сломом. Я более того скажу: это не самоделка. Это называется сплит-болт. Повсеместно используется за рубежом в электрике вместо скруток. И в целом идея с проволокой маразматична, потому что сетку надо натягивать! А натягивают ее на 3-4 крючка, приваренных к столбу. Который не кувалдой в какашки вбит, а сидит крепко в растворе. Иначе это не забор из рабицы, а очередное УГ, коих по нашим поселкам и так натыкано. Коля, завязывай с Дзеном, а то мы тебя отсюда прогоним =)))
Сообщение отредактировал NightRanger - 18.1.2020, 14:48
сообщение 18.1.2020, 15:21
Сообщение #618
Насколько я слышал, эта проволока играет роль некой основы для рабицы, чтобы верхний край имел четкий контур. Скорее эстетика, чем функционал. Так что натяжка самой рабицы и этой проволоки - чуть ли не разные вопросы.
Не знаю, блин, афигенные инженеры-эстеты собрались, у всех есть куча денег, материалов и магазины в двух шагах или времени до хрена и энтузиазма. Я вот подобным способом, только не пропил, а две шайбы было, соединял актуатор сигналки и тягу замка, когда родная крепилка треснула. Не ехать же в Южку за этой фигничкой отдельно или не покупать же актуатор в сборе в ближайшем магазине? Тоже скажете извращенец?
И на трос газа Запорожца я изобрел потрясающую схему с подобной основой, чтобы при каждом перетирании троса (а это рядовое событие) не покупать заводской трос в сборе, а купить любой, запас оставить у карбюратора, подавать его в салон по мере обрывов и легко крепить к педали. Это даже в журнале "За рулем" было опубликовано и мне прислали гонорар smile.gif
И проволоку так же бы соединял, если бы работал "от наличия", из принципа бы шагу не двинул за покупкой! Если бы заранее планировал рабицу с нуля, то другое дело, конечно, наверняка там что-то свое давно придумано. Проволока обычно большим мотком идет, там небось и надо было два-три соединения на весь проект - конечно проще сделать на месте, чем покупки выдумывать.
Я, вот, между прочим, уважаю твой подшипникодержатель самодельный, а какой-нибудь Николаев тоже сказал бы колхоз кг\ам и на али бы заказал, подумаешь подождать пару месяцев.
сообщение 18.1.2020, 17:27
Сообщение #619
Друже, ну пойми что можно действительно хитро выдумать, а можно откровенной дрочью заниматься. У автора на Дзене тупо сварочника нет и все. Проволока эта его никак не спасет. Пару раз пьянь на заборе повисит и все гнутое как бублик будет. Там только профиль канает.
Пример 1: мне было дико в падлу идти покупать новый замок на калитку(врезной). Взял кусок старого замка из-за ручек. ЗА 20 минут обрезал, прихватил, врезал в калитку. Идеально! Быстро и бесплатно! Профит!
Пример 2: надо сделать навес. Материала надо на 6-8 т.р. Дорого? Да нихрена не дорого. Но мы ж умные! Берем старые досочки, гниленькие. Железо дырявое (фигня, латку поставим) и колхозим навес. Любуемся пару месяцев и прекрасным солнечным утром находим наш чудный навес, лежащим на машине. Доски ветра не выдержали. Убытков на 60 тысяч + дофига времени. Профит? Да, сервис был в восторге, не спорю. Я с тех пор все б/у доски тут же крошу и отправляю в гриль, чтобы даже мыслей не возникало их куда-то пристроить.
Ты знаешь откуда взялась фраза "экономить на спичках" ?
А вот еще пример! И денег потратил, и помучался, и сэкономил, и результат вау!
Приятель купил квартиру, от старых хозяев осталась кухня. Гарнитур то бишь. А в самой кухне(помещении) все стены были обшиты вагонкой из дсп (не знаю как правильно называется). Все убитое в хлам. Жир, царапины, лак выцвел, где-то дсп от влаги повело. Так вот я все это снял, взял в аренду газель, за две поездки вывез на дачу и все лето героически восстанавливал. Пилил, шлифовал, лачил, красил, полировал, собирал, разбирал, кроил. Все лето прошло в лаке и опилках. Денег потрачено около 12000, это аренда и расходка. Но зато у меня теперь кухонька-конфетка, вся чистенькая и сверкает. И стенки в беседке (беседка большая и сложная, с хозблоком и кухней) обшиты и покрашены так, что закачаешься. Сил уйма, по времени безумно много, но результат реально тянет на 70-80к, это точно.
Вот и думайте, прежде чем рукожопить...
сообщение 18.1.2020, 18:43
Сообщение #620
Это как это ты шлифовал и лачил ДСП? Или какой-то другой ламинированный продукт? МДФ например? Там же ламинат пленочка - если испортилась, ничего уже не сделаешь. Сошлифуешь - поверхность-то будет ровной, но рисунок очень сомнительный. Если только потом темной краской наглухо ohmy.gif
Это не тот пример. Тут вопрос простой - КАКОЙ с точки зрения качества материал использовать. А вся тема и мой последний пост в частности - как приложить смекалку и сделать что-то нестандартное, желательно (но не обязательно) бесплатно или дешево с минимумом затрат труда и (или) времени. Вот как твой замок.
Не, об этом речь не идет, о прочности, чисто без нагрузки чтобы ровно было. Похоже, ты, как и я, всерьез рабицей не занимался. Но вот мой напарник по старой работе говорил что-то об обработке верхнего края. Было два варианта - проволока и "позагибать". Он выбрал "позагибать". Слабо представляю, что это, но он сказал, что его научили и вышло неплохо. Что я знаю точно - ничего не делать не самый лучший выбор. Я площадку для кур рабицей обнес - в самом деле, без ничего хреновенько. Как-то почти беспорядочно торчат в небо концы проволоки...
Может эта протяжка, о которой речь, еще и основа для загибания краев? На неё как бы наматывать - и фиксация, и ровность. Предполагаю, что это так работает.
37 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
