> Инструменты, Что используем, как относимся
Portishеad
сообщение 16.9.2013, 8:25
Наркоман
Из: Шлюхоград
Пользователь №: 218233
Спасибо сказали: 143 раз(а)
если никто не показывал КАК надо, и до всего дошел сам, шов будет не очень,
шлака много...
Сообщение отредактировал Portishеad - 16.9.2013, 8:25
Once you free your mind about a concept of harmony and music being correct, you can do whatever you want.
So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
сообщение 16.9.2013, 8:27
ах да.
забыл спросить, а какой у тебя аппарат, какие электроды и что за металл варишь?
сообщение 16.9.2013, 12:05
если никто не показывал КАК надо, и до всего дошел сам, шов будет не очень, шлака много...
Да показывали, конечно и на курсы я ходил sad.gif Если варю в идеальных, школьных условиях - прислонил две зачищенных железки, лежат горизонтально или чуть вверх от себя - хреначу "по формуле", как учили - елочкой или даже восьмеркой и все само выходит. А когда черти што к хрен знает к чему приставил (трубу к трубе, трубу к уголку), все ржавое, толщина разная, углы и зазоры непонятно какие и нужен конкретный индивидуальный подход, то не совсем понимаю, где у меня металл, где шлак и как их разделить sad.gif Вот и думаю, увижу ли я это в хамелеоне или кроме старта он преимущества не дает.
Опять же - хороший хамелеон стоит тыщ шесть - это я точно удавлюсь, а простенький за 1200 даст ли обещанные преимущества?
Аппарат чуть выше в теме - "Энергомаш", электроды - ээээ....обычные smile.gif...варю всякое ржавье на даче biggrin.gif
сообщение 16.9.2013, 12:20
для "старья" я бы использовал электроды поменьше и потоньше, не так прожигать будут. и с током поиграйся, может его много, или наоборот мало.
а маску, я тогда покупал за 5500 р где то, года 4 назад.
а те, что щас продают за 1500 р - даже не знаю... может они и подешевели так.
сообщение 16.9.2013, 13:23
Да это ладно, эти базисы я знаю и немного шарю, ток себе кручу по ходу работы, чувствую нормально...у меня проблема отличить шлак от металла и выгнать его. А так-то я почти всегда вижу, проварил ли обе детали (а то иногда одну проварил, на вторую насрал biggrin.gif), понимаю, в каком порядке вести электрод и сколько его задерживать (хотя тут больше по наитию, могу ошибаться, но хоть общее направление идеи присутствует)...пока нет хамелеона и струбцин в достаточном количестве, умею стартовать наощупь с зажмуренными глазами smile.gif
сообщение 16.9.2013, 21:48
про лазерные нивелиры никто не сможет просветить? пойдет такая штука ребятам лотки крутить по потолкам: X-Line Helper 2D Х00105
сообщение 16.9.2013, 22:24
Ну он рисует горизонтальную и вертикальную линии...а что требуется? Линия на потолке? Черт...а не уверен ohmy.gif
Вот когда я впервые увидел такой прибор, он линий еще не давал, давал точку. Но если его крутануть рукой, то линия рисовалась по всему контуру помещения, по кругу, пока крутится. В вертикальной плоскости тоже можно было крутить, тогда линия шла по полу и потолку smile.gif
Скорее типо этого:
http://www.ndt-td.ru/katalog/geodezichesko...outh-ml-23.html
Хотя категорически не понравилась ручная установка двумя пузырьками...хотя для ровной линии на потолке оно тебе и не надо сильно точно, лишь бы поймать сединение двух точек или общее направление, а плоскость-то пофиг.
сообщение 16.9.2013, 22:28
ну я так понял можно пофиксить автовыравние и повернуть его на штативе в потолок. мне просто нужна ровная линия на потолке т к это сильно сэкономиит время рабочих (что равно моим финансам) и упростит им жизнь (что улучшает их желание работать). хочу купить пока один на фирму и перемещать по бригадам по необходимости монтажа лотков
важно длинна линии и расстояние работы. потолки бывают метров 3-8 а длинна трассы лотков бывает до 100м. ясно что можно передвигать но 10 метров длинны линии - смешно
Сообщение отредактировал Di_Griz - 16.9.2013, 22:26
сообщение 16.9.2013, 22:31
Ну да, я не вкурил сразу, что нужно "просто нарисовать" линию и дал другую сслыку, исправил пост. А так да, хоть в руке его держи, нитку по потолку он высветит smile.gif
Ты исправляешь, я догоняю - для больших помещений, очевидно, принцип вращения удобнее. Оставил его с утра посередине и по мере продвижения лотков крутишь, сверяешь, можно и не рисовать весь потолок сразу.
высветит линию - понятно. выдаст ли обещанные 40м?
сообщение 16.9.2013, 22:34
По второй ссылке - 50 метров, но это дальность точки, то есть общая длина помещения вроде как 100. Аааа....черт, а вдруг они как раз диаметр указали, а не радиус. Тут ухо востро надо держать ohmy.gif
сообщение 16.9.2013, 22:37
ну хотя бы 30-40 уже хорошо. 50 - вообще шикарно. мне важна именно длинна линии (расстояние)
сегодня в леруа-мерлен тестил что у них есть - 5м и уже нихрена не видно линию. но могу свалить на батарейки
сообщение 16.9.2013, 22:39
Вот что, что они понимают под диапазоном? Радиус или диаметр? И не поймешь так.
Точность построения плоскости 5мм/30м
Диапазон работы 50 метров/150 метров с приемником
Время работы 8 часов
Напряжение питания 6 В, 4 элемента типа C
Частота вращения ротационной головки 0-600 об/мин
Режим сканирования сектор 10/20 градусов
Диапазон рабочих температур -20...+50 C
Размеры 118х118х210 мм
Вес 2кг
сообщение 16.9.2013, 23:05
купи matrix за 3500. фирма делает не плохо. у меня товарищ сервисмен купил. доволен. дешево и сердито. Вообще рекомендую из говна: matrix, dexel, dexter. на практике испытано - все круто. По перфам и серьезному инструменту - hitachu koki, japan - рулит
сообщение 16.9.2013, 23:48
купи matrix за 3500. .......... дешево и сердито.
Ахренеть как дешево - половина аппарата smile.gif Вопрос не в том, ЧТО купить, а стоит ли вообще. Проблема старта и зайчиков - главное назначение хамелеона - у меня отсутствует (во всяком случае, при моих нуждах и объемах), но если это реально способствует ускорению обучения и повышению качества сварки - тогда вопрос другой.
Ладно, походу, проехали, сварщиков-любителей на форуме, видать нет. Разве что NightRanger выскажется smile.gif
саша_хороший
сообщение 18.9.2013, 10:53
Пользователь №: 195172
Спасибо сказали: 422 раз(а)
маска не реально способствует ускорению обучения,без неё ты вообще варить нормально не сможеш никогда,т.к. во всем процессе важно именно попасть тот момент когда металл начинает течь,а с говномаской да еще и если ты не супер спец то будут получатся постоянно косяки, короче на маске я бы не экономил, тем более если берется себе а не на контору
LIANET
сообщение 19.9.2013, 22:18
шлака много...
По твоей ссылке дяденька очень подробно рассказывает теорию, для полного "с нуля" очень даже интересно, но практика....ноль и есть.
Его урок по ведению шва сводится к "с постоянной скоростью на постоянном зазоре" - он даже на примере не две детали сваривает, а просто по железке ведет абсолютно прямо sad.gif
В других видосах есть поинтереснее намного, но НИГДЕ про различие металла и шлака в процессе сварки и их разгона, все уроки сводятся к правильным движениям руки. Впрочем, на курсах нас так же и учили - елочка, восьмерка, а про "видеть шлак и металл" упоминали, но не делали упора на это - очевидно, такой скил приходит с большим опытом и не всем, объяснить его невозможно, однако, формула для обезьян работает - если правильно подготовить детали и правильно возюкать рукой, шов будет хороший.
Решено - беру хамелеон, Турбо убедил.
Portishеad
сообщение 20.9.2013, 0:29
Наркоман
Из: Шлюхоград
не писал я такого-)
сообщение 20.9.2013, 0:33
Точно, ты цитировал, писал АлексЗед smile.gif Но ссылка на уроки твоя smile.gif
сообщение 20.9.2013, 21:22
О, в пятом уроке он наконец-то сварил две железки! Полчаса крепил их ровно с помощью струбцин, десять секунд варил smile.gif Варил, опять же, тупо прямо, никаких елочек, а если он и покачивал электрод, то вслух это не комментировал...ну или так рука дрожала.
Хороший у него курс, но уж чересчур академичен и слишком для новичков.
12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
