> Светодиодные лампы
Itg
сообщение 27.6.2016, 16:09
Из: Паскудники
Пользователь №: 100502
Спасибо сказали: 106 раз(а)
Подсветка клавы - мечта чуть ли не со школы smile.gif из-за нее всё и начал.
Я сейчас смотрю инет - реально можно было дешевле, если б знал что да как. Ну, деньги уплочены за опыт, буду знать )
Например тут профиль сразу с рассеивателем 87р/метр
Блок питания можно было купить рублей за 400, диммер за 500, т.е. в двушку уложиться можно на все 5 метров ленты
Кстати, на БП тоже можно сэкономить - ленту можно подключить к БП компьютера (в инете есть мануалы)
Сообщение отредактировал Itg - 27.6.2016, 16:30
сообщение 27.6.2016, 19:24
Сколько метр этой ленты жрет? У дешевых БП производитель может и не писать сколько БП тянет.
сообщение 27.6.2016, 20:50
Надо взять старый БП с антресолей или помойки wink.gif - вот это реальная экономия.
Itg
сообщение 28.6.2016, 8:37
Из: Паскудники
Setras, копейки она жрет. Моя лента 120 диодов на метр жрет 48 ватт ВСЯ, т.е. метр ест меньше 10 ватт. Даже если закладывать 20% запаса, как положено, все равно старенького БП ватт на 400 хватит чтобы, например, елку обмотать сверху донизу biggrin.gif
Диоды - штука экономная.
Кстати, я за полтора года уже поменял 90% лампочек в доме на светодиодные, за электричество стал платить рублей на 300 меньше в месяц, в среднем. Т.е. тупо на коммуналке отбиваются ~2 лампочки в мес. Это не считая ресурса самих диодов.
так и делают. Минус один - БП здоровенный - его просто так в уголке не пристроишь
сообщение 28.6.2016, 9:01
Всегда есть низ столешницы, дальний угол, куда не достают колени и видимости никакой, пока целиком голову под стол не засунешь, еще и повернешь smile.gif
Itg
сообщение 5.7.2016, 10:16
Из: Паскудники
Заказал БП и диммеры на али. чуть ли не на вес. Приедут - посмотрю, насколько они китай (БП 40 вт ~200р, диммер ~ 100р)
Itg
сообщение 22.7.2016, 8:54
Из: Паскудники
Кое-что приехало
БП 12v 3A (36W biggrin.gif) Я заказывал у этого китайца два одинаковых с разницей в 2 дня. Один стоил ~200р, второй 170р, акция какая-то была, не более одной штуки за раз, поэтому пришлось ждать пока вышлет первый biggrin.gif
БП приехал, работает, выдает без нагрузки 12.5V. Под нагрузкой померить забыл
Диммеры Поменьше, чем тот что указан выше. И дешевле. Заказал сразу 3 штуки (по ~120р/штука), на будущее. Вчера один протестил, работает, умеет делать светомузыку.
Из первого комплекта Диммер+БП стоили ~1500р, а тут выходит 300-350р.
Еще жду китайскую ленту и второй БП. Как приедет лента, куплю у нас где-нибудь профиль, переделаю свет над столешницей на кухне.
Сообщение отредактировал Itg - 22.7.2016, 11:38
Itg
сообщение 3.8.2016, 13:03
Из: Паскудники
Продолжаю отчет (его хоть читает кто-нибудь?)
Профили брал вот тут (83р/метр за профиль и рассеиватель)
Как по мне, слишком тонкий, тумблер еле-еле упихался. Профиль Luna над столом был чуть потолще и повыпуклее, но и дороже.
В цепочку так же встроен диммер из предыдущего поста, но он там постольку-поскольку, т.к. удобнее включать не пультиком, а тумблером. А диммером просто один раз выставить комфортную яркость.
Так же, при монтаже учел минусы прошлого раза и в профиле просверливал каплевидные отверстия (сверло на 6 + сверло на 2.5 + надфили), чтобы одевать его на уже ввинченный шуруп. Над отверстием изолентой заклеил изнутри дырку, чтобы шуруп не царапал/портил ленту. В итоге весь профиль легко и просто снимается при необходимости.
Тумблеры оба раза использовал одни и теже из чипа и дипа, правда я стачивал напильником все выступающие части, чтобы он нормально вмещался в профиль.
Итого, этот заход обошелся почти в 3 раза дешевле, чем предыдущий. Кстати, походил по Савеловскому по LED магазинам - торгуют тем же самым китаем 1 в 1, только в 2-3 раза дороже.
Фото ночного бардака на кухне.
Справа лента прикреплена посередине шкафа, слева - вплотную к фальшпанели.
Сообщение отредактировал Itg - 3.8.2016, 13:14
Mercilaud
сообщение 9.9.2016, 21:50
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Цитата(Жилетка_Онотоле @ 31.8.2014, 7:28) *
весь цимес не в экономии относительно ГРЛНД ,а в том что качественная светодиодная почти вечная, но ведь производятлам невыгодно делать лампы которые не тухнут, вот и мухлюют
Неприятно удивили лампы "Старт". Уже 2-я накрылась. Одна и года не прослужила, 2-я протянула чуть более года.
Те лампы, что на первых местах в рейтинге ВНИСИ
в продаже не нашёл. Сейчас у меня стоят Navigator и Ecowatt.
Отписывайтесь, у кого что стоит и как долго.
сообщение 9.9.2016, 23:19
Ltq, что за девайс зеленая звезда на стенке?
Itg
сообщение 13.4.2017, 8:34
Из: Паскудники
Itg, что за девайс зеленая звезда на стенке?
Что-то я вопрос пропустил. Звезда - эта такая фигулина в слив, типа ограничителя попадания мусора. Ввиду своей формы - толку от нее мало, поэтому была прилеплена на стену, а в дальнейшем куда-то утилизирована.
PS первая буква i, последняя g: itg = i the great biggrin.gif, типа как Peter The Greate только не Петя, а я, нику уже лет 14, если не все 15... самый первый мой ник в интернетах... эх время летит >_<
Сообщение отредактировал Itg - 13.4.2017, 8:34
сообщение 13.4.2017, 9:35
Нижнее подчеркивание портит вид smile.gif Я научусь правильно писать твой ник, но в голове ты прочно засел как "Эл-Тэ-Ку", хоть тресни sad.gif
Pro100Мастера
сообщение 13.4.2017, 10:02
Пользователь №: 222020
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Подсветка клавы - мечта чуть ли не со школы...
А если так?
Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Божие - внутри тебя.
Слава Богу за всё !!!
Itg
сообщение 13.4.2017, 11:06
Из: Паскудники
ну ноутбук у меня тоже с собственной подсветкой, а стационарная клава - без.
Pro100Мастера
сообщение 13.4.2017, 11:56
schosse
сообщение 19.9.2019, 10:33
Из: СВАО, Ростокино
Пользователь №: 32614
Спасибо сказали: 468 раз(а)
Не знаю, в какую в тему написать... Перегорела светодиодная люстра. Что делать?
https://yadi.sk/i/ZqQBis7oR9pKaw
Это заменяется как-то или новую покупать?
сообщение 19.9.2019, 10:50
Скорее всего заменяется, снимай лампочку и в икею или леруа. На её обороте посмотри маркеровку. Можно сразу посмотреть в интернете, если сама модель люстры не очень старая, по названию люстры загуглить и к ней лампочка автоматом найдется...
Я так свой бра и сына торшер покупал в икее, а лампы не купил, потом искал в интернете где по ближе что б в икею не ехать, но пришлось таки ехать в икею... smile.gif
schosse
сообщение 19.9.2019, 11:53
Из: СВАО, Ростокино
Не старая, всего полгода... Покупал в Кастораме, которая уже закрылась.
Спасибо.
сообщение 19.9.2019, 12:04
Обрати внимание на мощность, эта могла перегореть из-за перебора по мощности, светодиодов много - видно не хилая лампа. Посмотри чуть полегче...
Сниматься может с поворотом, кстати. Три болта открутишь, фишку снимешь и пошевели её против часовой слегка, хотя может и сама слетит сразу, не просто так же прикручена...
сообщение 19.9.2019, 12:05
купил бы новую https://ammo1.livejournal.com/955603.html
3 страниц V  < 1 2 3 >
