> Мебель своими силами, Делимся опытом
сообщение 22.9.2014, 11:06
Решил сэкономить и сделать комбо-двери раум самостоятельно (тряхнуть стариной, только дача вместо мастерской) - ох и упоролся же с комплектующими sad.gif Панельки больно редкий цвет заказал, десятку не нашли, только 8. Да и рамки неправильные - на десятку свободно падают. Ну и крутил же я и вертел с меламином так и эдак, хорошо хоть оставался с прошлых дел, да тоже разный весь - где шесть слоев, где пять, где восемь...на вставку из 10 один-два ... да еще давно не тренировался...последние волосы дыбом встали. Только на последней четвертой двери более-менее по накатанному шло, а так ужас какой-то. На первой провафлил люфт, только на следующий день осознал, перебирать уже влом было, но сумел шурупиком подкрепить с невидимой стороны, на второй просто опозорился - первый слой меламина не прилип, все отвалились, на третьей уже лучше, но тоже какая-то мелочевка была...
Но результатом доволен. Жаль, все равно не очень дешево - по 3300 вышло за дверь...это где-то цена готовой двери в Леруа, но ведь у меня мой цвет, мой размер и какой-никакой рисунок. Думаю, на заказ не меньше шести вышло бы. Да из-за цвета дорого. Приспичило нам с женой серый, а он чета из моды штоле вышел, у фирм с нормальной ценой раскроя и стабильной складской программой такого нет, а кто под каждого клиента закупает в произвольном месте, у тех (с учетом этих метаний) дорого. И делали месяц smile.gif Молодые ребята из небольшой развивающейся фирмочки.
Печка в бане засоренная золой работает лучше, чем чистая smile.gif На чистой печке - а) ускоренное горение с меньше задержкой тепла - расход дров больше, б) при подкидывании дров наблюдается эффект попадания дыма в помещение.
Когда она вся в золе, уже кажется, что дрова не помещаются - гораздо все лучше smile.gif Недаром при сдаче бани на мой вопрос "с какой частотой чистить печку?" строителм ответили так: "как гореть перестанет, так и чисть". Наверное, так и буду поступать.
сообщение 13.10.2014, 11:46
Ох и тяжело в этот раз идут шкафы sad.gif Мало того, что до сих пор не отдали все детали, так еще и нюансы sad.gif
Слишком вольно обошлись с допущенной мной заменой цвета, сделали светлый фальшпол на один из шкафов. С учетом того, что в моем дизайне присутствуют светлые элементы, такое я мог бы при хорошем раскладе втереть клиенту, но не смог втереть себе. Вырезал фальшпол из боковой панели, где она прячется за выступом, отдал им на доработку, а светлую деталь вживил на это место:
А дальше как зараза сработала - еще одно наращивание панели, тут была просто ошибка раскроя, нарастил доской (обычной, сосновой) и покрасил серебрянкой.
Теперь немного об извращенных изысках smile.gif Еще когда я кухню обрудовал под спальню, потребовалось сделать открывание двери наружу, в коридор. Менять дверь, переворачивать косяк было влом, поэтому я навесил дверь на проем с другой стороны, как накладную в шкаф, вместо косяка просто прибил пару чурбачков. В этот раз дверь поменялась, но полная красивоая установка её в косяк пока снова не предусмотрена, однако я теперь король металла (сварочный аппарат купил же!), поэтому вместо чурбачков сварил специальные петли.
Ручка для двери-купе, установленная в обычную межкомнатную распашную дверь - спорное решение даже для меня smile.gif Но у нас большая семья, узкие коридоры, поэтому лишние 10 см простора и отсутствие травмоопасного элемента, коим является обычная ручка, перевесили непривычное и не самое удобное пользование ручкой...
сообщение 6.11.2014, 0:44
Уффф....осилил-таки шкафы, самому понравилось smile.gif Вечная проблема коридорных изделий - фоткать неудобно wink.gif
3_20
сообщение 6.11.2014, 0:56
Пользователь №: 42714
ну не плохо, со вкусом сделано
вроде не плохие обои - но сцука выключатель с "советских" времен,точнее "привет из 90х". Такой в гараже только ставить...замени на что то более малогабаритное и не бросающееся в глаза, всю картину портит наверняка
Цитата(Кашалот @ 13.10.2014, 12:46) *
сообщение 6.11.2014, 1:14
Один я врезал, зарекся - стока пыли, что оно того не стОит.ohmy.gif Этот специально ставил "в тени" двери, которая 99,9 % времени открыта (как на фотке), его и видно-то только с ракурса фотографирования, а так он за дверью "прячется", если от входной двери смотреть или "сливается", если с другой стороны идти. Но другая сторона заведомо "не смотровая", у меня в итоге там в коридорах четыре пары дверей-купе, так вот обратное направление осмотра помимо выключателя дает обзор на щели между дверями-купе, так что нефиг оттуда смотреть smile.gif
Кст, размещение дверей-купе наружняя-внутренняя это целая наука при проектировании шкафа, особенно когда двери зеркальные и есть риск отражения края наружной двери во внутренней. Если этот пустяк не учесть, то так погано смотрится, что можно и объект не сдать.
Выключатель чисто геометрически меньший по размеру, но тоже накладной наверное был бы неплох, у меня на кухне такой есть, но с синей полосой (где я его взял - не помню), но как-то не попались на глаза на витринах, а спецом не заморачивался.
3_20
сообщение 6.11.2014, 1:20
Такой выключатель тут явно не к месту) рубильник какой то) Эстетика, это как карточный домик - одну карту убрал, и домик рухнул. тут получается пинок ногой по домику)
Может его и не видно, но на фото - это первое, что мне бросилось в глаза и испортившее всю картину
Может кто и не заметил, я сам не эстет - но он очень бросился в глаза "динозавренностью"
И для полок продаются "ленточки" не помню как называются....всех цветов, можно подобрать и убрать "потроха" дсп - клеятся утьгом (сам недавно вырезал подобные полочки и клеил)
В общем мелочи, а в глаза реально бросаются и портят картину всю
Сообщение отредактировал 3_20 - 6.11.2014, 1:28
сообщение 6.11.2014, 1:39
А что может быть лучше из НЕ врезного? Поменять-то как два байта отослать.
Кст, был сегодня у зубного, так у них как раз современные дизайнистые РУБИЛЬНИКИ!!! Точнее, тумблеры. Не на оборудке, в интерьере wink.gif
Меламиновая кромка, активно юзаю - см. первый пост, метров двести наклеил на двери biggrin.gif, а это к чему? Где у меня что не оклеено?
сообщение 6.11.2014, 11:59
Наконец-то реализовал две давних хотелки.
1. Гладильная и сушильная доски обрели свое место - незаметно, компактно, удобно и на нейтральной общей территории, в коридоре. А то стояли одна у нас за дверью, вторая у дочки за пианино.
2. Пылесос теперь хранится В СБОРЕ!!! Это у клиентов мы много раз делали, дошли руки и до себя biggrin.gif Теперь принцесса не скажет "Я не пылесошу, потому что мне влом пылесос доставать и собирать". Шутки шутками, лень ленью, но, по правде говоря, эта процедура и меня вымораживала, там еще двери по другому стояли...реально было неудобно.
Ну и чисто для себя, для технической эстетики, организовал "заряднуо-батареечную" полочку - удобная высота, удлинитель на четыре дырки, зарядки для шуриков, для фонарей, для батареек, сами фонари, батарейки. Пустячок, а приятно. Раньше все это хранилось и заряжалось ну какбе "где придется".
3_20
сообщение 6.11.2014, 12:33
я не правильно понял назначение тех полок...все нормуль
Сообщение отредактировал 3_20 - 6.11.2014, 12:34
сообщение 6.11.2014, 12:47
О да, так и представляю как вымораживает вставить шланг в трубку. Лучше пивка хлебнуть, к холодильнику то сходить не вымораживает Х_х
сообщение 6.11.2014, 19:30
Нет, сложнее.
Закрыть межкомнатную дверь. Открыть двери шкафа. Закрыть двери шкафа, открыть межкомнатную дверь, потому что кто-нибудь обязательно прется по коридору, отойти пропустить. Закрыть межкомнатную дверь. Открыть двери шкафа. Нагнуться. Выудить пылесос из под нижней полки немного из ямки за неухватистую поверхность . Вымотать шланг, потому что он обязательно чем-то завален. Вспомнить, куда последний раз положил трубу. Поискать щетку. Закрыть двери шкафа, открыть межкомнатную дверь. Собрать пылесос, приступить к работе. После работы повторить процедуру в обратном порядке. Нет, ребята, эргономика это великая сила wink.gif
Ведь говорю же - десятки клиентов планировали шкафы с подобной специальной пылесосной секцией, не я придумал.
сообщение 4.12.2014, 23:16
Цитата(Orakul)
Да чего тут раскрывать!?
Подъехал на выставку, понравилось и по размеру подходит, тыкнул пальчиком, мол давайте.
Привезли. Доставка бесплатна. Подъём на один этаж - 300р.
У меня этаж третий. Но тут фишка доставщиков - шесть предметов. И того = 300х3х6. Плюс сборка каждого объекта 1500р.
Ламинат наличников - гавно полнейшее. Если на выставке он (покрытие) был похож на пластик, то привезённый в картон упакованный, просто бумага с рисунком.
Сборщик (украинец) перепутал всё, что мог. Верхнюю и нижнюю поверхности столешницы. В силу чего - обклейка торцов цепляется и пластом отходит.
Фурнитуры - где с избытком щедро сыпанули, где не хватает.
Т.е. привезли разобранное и упакованное "лего", сразу взяв бабки, а если сам полезешь собирать - лишаешься гарантии.
Тьфу на них.
В сообщении я вижу недобросовестность фирмы, а не её юридическую или производственную принадлежность - российская или забугорная.
То есть, столешница осталась вверх ногами и ты это проглотил? ohmy.gif А чем отличаются верх и низ? У кухонной столешни сильно отличаются, например biggrin.gif
"В силу чего" следует понимать "из-за этого"? Да, таких бы побольше всепрощающих заказчиков...
На самом деле это некачественное нанесение кромки. Хорошо приклееная кромка не отрывается при зацепе, который есть плохая подрезка, причем при отсутствии зацепа (хорошая подрезка) даже плохая наклейка служит долго.
Это блин мелко-среднее ИЧП, крупные отечественные мебельные комбинаты плохой кромкой не грешили. Самое обидное, что это могла быть какая-то одна неудачная смена плохой работы станка. Станки, кст, сейчас у всех импортные, бабок стоят огромных.
Вернуться что ли...
Ну тут я, как человек слабосильный, однозначно против клиента biggrin.gif Сам уговаривал клиентов на бесплатную доставку до подъезда, лишь бы не тащить ничего. Но если уж тащить - то тоже драл нещадно.
Однажды на очень крупном заказе воспользовались услугами профессиональных грузчиков, те вдвое превысили сумму, которую я насчитал клиенту по нашим (которые клиенты считали жесткими) расценкам...компаньон потом месяц ныл, что я лишил его доли прибыли, если бы мы таскали сами biggrin.gif
Itg
сообщение 15.9.2015, 10:15
Из: Паскудники
Пользователь №: 100502
Спасибо сказали: 106 раз(а)
Ребят, а чем можно делать максимально прямые и ровные спилы у ДСП в домашних условиях? Например срезать 1 см ВДОЛЬ полутрометрового листа ДСП.
Лобзиком, как не старайся, прямо не получается (пилка в любом случае гуляет, даже если ставить какую-нибудь направляющую рельсу струбцинами). Циркулярку дома устанавливать - целая история (нужен хороший верстак).
Может есть какие-то джедайские способы?
сообщение 15.9.2015, 13:51
В домашних условиях циркулярку удобнее не устанавливать, а вести по доске по прикрученной струбцинами линейке - я всегда так делаю и на работе мы тоже так делали. Точность не альтендорфовская, но вполне приемлемая wink.gif При определенной задрочке погрешность не более 0.5 мм. Не забывать при этом, что лицо детали снизу.
Циркулярка, установленная диском вверх действительно требует "хорошего верстака" - так у меня на даче сделано, пластать доски вжик-вжик удобнее, но точность размера хромает по сравнению с первым вариантом.
Когда нет циркулярки, выручает болгарка со шкурочным диском или лучше шлифмашинка ленточная. Сначала лобзиком, собрав силу воли в кулак, пилим максимально ровно, а потом доравниваем жужжащей шкуркой. Горбы отлично ровняются, с ямами хуже.
Но самый лучший вариант для дома - накладная с-образная кромка жесткая.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA...&rpt=simage
Отпилил от балды, кромку надел и все в ажуре.
Itg
сообщение 15.9.2015, 15:32
Из: Паскудники
отличный вариант! где б ее еще купить... В Леруа что-то не видел. Или внимания не обращал.
Вариант с циркуляркой все равно кажется мне не совсем домашним... Надо будет купить как-нибудь, на даче, в любом случае, пригодится
сообщение 15.9.2015, 15:38
Циркулярка, таскаемая по доске, должна быть маленькой и легкой - то есть, по определению дешевле smile.gif Закрепленная пила, наоборот, большая, мощная, с большим диском.
Дома я еще прикурчивал пылесос - разницы почти нет, но все-таки есть smile.gif В идеале распил на лестничной клетке, 16-ти этажки для этого идеальны, в зависимости от ситуации либо где квартиры в коридоре, либо у лифтов где мусоропровод.
Кромка продается на рынках стопудово, ну и вообще:
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=2...%B8%D1%82%D1%8C
Работа с кромкой требует особого подхода к проектированию. Сопрягаемые детали часто делаются одна меньше другой, чтобы нос одной кромки оказался за линией накладки другой, а это провал 5 мм для и злоупотребление этими провалами может нарушить дизайн изделия - эти ступеньки будут рябить в глазах, да и последняя деталь по размеру провалится. Поэтому кое-где приходится идти на частичный провал или размер в размер, но кромочка тогда требует подрезки - тут тоже нужна аккуратность и тренировка. У меня была разработана своя система компромиссов, но тут уж как кому удобнее.
Itg
сообщение 16.9.2015, 8:19
Из: Паскудники
Надо себе галку поставить "купить маленькую циркулярку и спрятать" biggrin.gif
А чего тему от инструментов отделили? речь же именно о них
Сообщение отредактировал Itg - 16.9.2015, 8:20
gnuru
сообщение 16.9.2015, 9:01
Из: Гольяново
Пользователь №: 18541
Спасибо сказали: 118 раз(а)
"С-образная кромка по форме напоминает латинскую букву С" © Обычно вполне достаточно меламиновой, с накладными кромками иногда проблема "натянуть" может сделать из обычного человека зверя. Ну или T-профиль, если не слишком длинные, тоже вполне "коленкодоступно".Да и кромка на "С" не всегда в концепт вписывается, imho хотя и кажется, что с таким профилем проще, реального гимора можно получить под самую завязку.
Покупаю настенные часы (для себя) Предложения в ЛС
сообщение 16.9.2015, 10:29
Конечно. Особенно для внутренних (за дверями) деталей. Но тут требования к ровности отпила, для видимых сторон отсутствие сколов, да и приклеить-подрезать тоже руки нужны.
С фига ли, если толщина правильная?
Без гимора раскрой на заказ с кромкой ПВХ 2 мм для наружки - красота и прочность и 0.6 мм для начинки - размер в размер и подешевле.
Itg
сообщение 16.9.2015, 11:18
Из: Паскудники
Зато появляется 'гимор' с точностью замеров, деланьем заказов и забором полученных досок. да и дороже будет.
А так я дома с помощью пинков и мата подровняю по месту... Ну попытаюсь, по крайней мере smile.gif
7 страниц V   1 2 3 > »
