> Ремонт...как много в этом звуке!
Rainov13
сообщение 24.7.2015, 12:01
Пользователь №: 40703
Спасибо сказали: 303 раз(а)
Много.
Но детям на эстетику наплевать, а вот понарушать целостность стен это они горазды. 140 это почти середина. Сверху остаётся 130. Обои с вертикальными полосами, визуально удлинят стену, получится половина на половину.
Загрунтовал стены и потолок, ушло около 4-х литров грунтовки.
Rainov13
сообщение 24.7.2015, 22:13
Эксперимент с фактурой и цветом.
Rainov13
сообщение 25.7.2015, 14:21
Результат после высыхания:
Начал мазать стену:
Итак, одна стена готова. Высохнет, буду тонировать и приглаживать.
Rainov13
сообщение 26.7.2015, 22:00
Затонировал.
"Ободрал" фактуру.
Rainov13
сообщение 27.7.2015, 14:40
Покрыл стену защитой, которая немного дала тон, зашпатлевал половину потолка...
сообщение 27.7.2015, 15:35
Вентиляция дырка на улицу? Откуда взялось? Супер!!!
Rainov13
сообщение 27.7.2015, 15:40
Изначально было.
Rainov13
сообщение 28.7.2015, 8:46
Первый слой на потолке готов.
На всё про всё (стена и потолок) ушёл мешок шпатлёвки (20 кг). Шпатлёвку на стене и потолке колеровал примерно в один цвет, чтобы "прожилки" на стене подходили к потолку, а потолок в свою очередь к полосам на обоях. Две трети мешка ушло на потолок, одна треть на стену. На потолке толщина слоя примерно 0.5- 1 мм, на стене до 5 мм, но это для фактуры.
Rainov13
сообщение 28.7.2015, 14:16
Намешал шпатлёвки на потолок. Два цвета, которые будут наноситься одновременно с помощью кельмы, а потом затираться шпателем.
1. Чуть темнее, чем потолок (потолок кремово-бежевый):
2. Ещё темнее.
3. Результат. Будет светлее, когда высохнет:
сообщение 28.7.2015, 14:47
Мдя, такие вещи надо смотреть вживую. Фотки не впечатляют (по дизайну, за руки палюбасу респект), да и на местности иной раз не очень - не разберешь, это дизайн или грязь или недокрасили. А иногда здорово - начинаешь даже силуэты цветочков выискивать.
Я в тебя верю!
Rainov13
сообщение 28.7.2015, 14:52
Планшет фотки сам понимаешь какие делает. Потом, когда уже будет готово сделаю нормальные. Пока так, рабочие моменты просто.
Вживую, разумеется, выглядит лучше. На самом деле, я не делал многие вещи, которые делаются при капитальном ремонте, например, не сводил стены и потолок "под уровень", не выравнивал их (потолок только старался первый слой ровно положить), не выводил поверхности до зеркальной ровности, не сводил стыки стена-стена или стена-потолок на прямой угол, опять же некоторые элементы специально были сделаны небрежно, например, когда красил стену некоторые области были прокрашены сильнее, некоторые чуть меньше, в результате стена "состарилась". Мелкие потёртости от шпателя на потолке тоже особо не затираю, как делают некоторые, только если есть конкретная царапина или сдир.
Вообще смысл ремонта (ну и наверное вообще любого деяния) сводится к тому, что изначально у тебя должны быть ответы на несколько простых вопросов:
1. Что ты хочешь?
2. Как это сделать?
3. Из чего это сделать?
Остальное - дело техники. Дело, как говорится, мастера боится. Даже если ты и не мастер. Ну вот как я.
Сообщение отредактировал Rainov13 - 28.7.2015, 15:09
сообщение 28.7.2015, 15:04
Да нет, на фотках, даже самых лучших, по определению бесполезно рассматривать такие объекты...ну мне во всяком случае. Я не воспринимаю, не хватает воображения sad.gif
Ferti
сообщение 28.7.2015, 16:44
Из: MOSCOW
Пользователь №: 138346
Спасибо сказали: 35 раз(а)
И самое главное, это цена вопроса, когда сам дешевле, нанимать мастеров, щас-в трубу вылетишь
сообщение 28.7.2015, 16:55
Если дело пустяковое. Например, я и шпатель - несовместимые понятия. Особенно на потолке. Я и шкурка - это пытка.
Rainov13
сообщение 28.7.2015, 18:08
Да это не только сейчас. Я однажды (лет восемь назад) имел глупость заказать утепление и отделку лоджии. Отдал 30 000 за "утепление" и отделку. Результат - утепление одно название, отделка так себе. По материалу я потом посчитал - было потрачено 4 000 с копейками. То есть 26 000 ушло хрен знает кому, хрен знает куда.
На данный момент мне ремонт обходится в 13000 р. С мастерами - тысяч в 60-70.
Я шпатель взял в руки второй раз в жизни. А такого объёма работу, не говоря уже о фактурных стенах и потолке вообще первый раз делаю. Раньше в основном с деревом (делал на даче товарищу отделку вагонкой, сауну полностью от и до, лестницу на второй этаж) ну и то по мелочи.
А шкурка зачем?
сообщение 28.7.2015, 21:48
Разве не шкурится штукатурка? Наши наемные строители заказывали шкурку, я покупал.
Rainov13
сообщение 28.7.2015, 22:10
Шкурить надо (и то не всегда), когда нужна абсолютно гладкая поверхность, т.к. от шпателя всё равно остаются наплывы или мелкие неровности. Но так как я положил второй слой для фактуры, то шкурить мне без надобности.
Rainov13
сообщение 29.7.2015, 8:06
Потолок высох и вот что получилось:
Теперь осталось только подчистить его немного щёткой и покрыть защитой.
Rainov13
сообщение 29.7.2015, 17:11
Потолок готов. Результат после покрытия защитным составом.
Rainov13
сообщение 31.7.2015, 16:28
ОБОИ!!!
35 страниц V  < 1 2 3 4 > »
