> Ремонт...как много в этом звуке!
сообщение 30.8.2019, 23:06
Сообщение #681
30см на полу
У меня никак не укладывается такое сочетание со стяжкой. Полиэтилен разделяет слои бетона, адгезии ноль, и если слой бетона тонкий, то в этом месте это будет ничто. Он рассыплется при первом же касании ноги. Подразумевается, что бетон должен прилипнуть к основанию и образовать с ним единое целое.
В то время как твой рубероид по ссылке вроде как предназначен специально для этого - сам к бетону прилипнет, а стяжка - к нему. Получится сэндвич, но проклеенный.
Я догадываюсь, что ты это не сам придумал, а прочитал где-то. Возможно, все это и верно, но по моим понятиям должно быть ограничение на минимальную толщину стяжки при использовании полиэтилена. Навскидку не меньше 4 см. Такому слою бетона уже хоть как-то можно доверять как "вещи в себе", не зависящей от приклейки к основанию, а просто на нем лежащей.
start_up
сообщение 31.8.2019, 19:17
Сообщение #682
Пользователь №: 141124
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Ты так представляешь слой полиэтилена под стяжкой как будто он там будет создавать протуберанец biggrin.gif. Общая масса стяжки прижмет его и все. Стяжку как кладут. Сперва песчано-цементная по уровням выравнивается, потом финишный слой. Получается где-то 4см тобой упомянутые. Я хотел сказать, что можно бюджетно и хорошо сделать стяжку без total disaster laugh.gif для соседей снизу.
По поводу "рубероидной гидроизоляции". Мой знакомый на дачу отправил свою маму. Так как она очень в возрасте, ее тяжело душ принимать лазить во всякие душевые кабины и пр. Знакомый меня спросил какие есть варианты решить проблему. Я ему сказал, что сейчас мода не делать совсем кабины душевые. В плитку ставится так называемый трап. Делается уклон для слива воды в него, вокруг ставится дверка и стенка из стела, получается душевая кабина. По совсем моде не ставят ограждения совсем. Купили трап( они не такие дешевые) и нашли кто правильно все сделает. Тот кто все правильно сделал, сказал что надо делать гидроизоляцию. И тут он предложил это рулонный рубероидный гидроизолят. Вот так он мне стал известный. Дом деревянный.
Have a nice one.
сообщение 1.9.2019, 0:21
Сообщение #683
Как бывший прораб по наливным полам, я представил себе слой цемента 5-10 мм, а как варщик тротуарной плитки представил, как этот слой на полиэтилене будет себя чувствовать. Плохо будет чувствовать - как нежная беззащитная лепешка цемента.
А вот так согласен, 4 см вполне себе самостоятельный прочный камень. smile.gif
сообщение 20.9.2019, 8:52
Сообщение #684
Перенес тему про ремонт светодиодной люстры
schosse
сообщение 18.10.2019, 13:41
Сообщение #685
Из: СВАО, Ростокино
Пользователь №: 32614
Спасибо сказали: 468 раз(а)
Повесили раковину "Кувшинку Компакт", а у нее получается по задней поверхности, если смотреть по шву плитки, перепад 0,5 см, хотя крепления установили по уровню.
Как можно выравнять? Или дело в плитке?)
https://yadi.sk/i/CSJKxdqktuoF8A
https://yadi.sk/i/ML-vKnDleYJIaA
сообщение 18.10.2019, 17:39
Сообщение #686
Я бы перевесил крепления. Или подложил что-то на более низкое. Или наборот подпилил высокое - от конструкции зависит. Но лучше всего вытерпеть антиперфекционизм недели-две три, а потом оно забудется. Не шутка.
сообщение 18.10.2019, 23:04
Сообщение #687
если ставили по уровню, значит норм.. если глаз не мозолит, оставить и забыть. я вообще ничего не вижу криминального (но у меня с геометрией совсем швах)
сообщение 19.10.2019, 1:11
Сообщение #688
Ну а я назначил срок мозоления глаз - две-три недели. Вычислено эмпирическим путем wink.gif
35 страниц V  « < 33 34 35
